Все разделы прочитаны
Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Страница 46 из 64
Первая
36
44
45
46
47
48
56
Последняя
10.01.2012, 12:46
1
Олегъ
4 мес. 3 нед. 14 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 23 фев 2019 17:14
Вот так запросто меняется салонный фильтр.
Краткая выжимка из темы сделанная
Antakam
Antakam
Думал, что взять. Полистал с десяток страниц назад, вот что вырисовывается:
LYNXauto LAC-215C гонял по полям не мало, не сказал бы, что пыль "прёт" в салон, учитывая жару под 45 градусов, постоянно с кондеем на " 2-ке", но однозначно пыли намного меньше, чем со стоковым. Стоковый в городе за неделю салон пылью "усаживал" по полной, а с этим только после отпуска (через 5 недель) торпеду протер.
при установке треснул каркас
FRAM CFA9691 угольный, по качеству пластика гораздо лучше родного Валео, выштамповка абсолютно идентична. Сегодня ощутил все прелести нового фильтра, несмотря на то что сегодня гораздо холоднее, в салоне стало на пару порядков жарче.
BLUE PRINT ADN12506 один в один как снятый Валео установленный с завода. В общем качество мне понравилось
AG136cfc GOODWILL DD-0048672 уголь в нем как будто перемешан с материалом на стадии изготовлении самого материала. Всяко лучше некой ваты которая была на оригинальном.
GOODWILL AG 557 CF Все нормально и на год хватает
DEXTRIM DX4-1038/C Воздух стал получше. Только нет на нем защелки. Входит свободно и выходит тоже. Но не болтается!
никаких проблем
FA-P 4007 один в один. Он по прежнему самый дешевый. Качество фильтра не лучше нашего цитрона (TSN)
TSN 97476 налета пыли нет на панели, а вот поток воздуха стал поменьше из за более плотного материала фильтра. при установке была слишком жесткая резинка, пока с оригинала не переставил, защелкнуть не мог
NPA NP511-09312 угольный, пропитан, у него 3 слоя : белый слой, затем чёрный который значительно толще, и снова белый. встал не хуже родного, защёлка защёлкнулась
воздушный фильтр 27891-AX010 / 27891-AX01A / 77 01 059 997/82 01 153 808 по размеру DACIA DUSTER логан,
aliexpress
угольные. Вставлять труднее, складывается тяжело, жесткий. Воздух свежайший идет, ощущается просто очень. Особенно с кондером заметна свежесть
NF6349C NEVSKY FILTER что-то было не так в конструкции фильтра, поэтому он не влезал
JAPANPARTS FAANS6 Пластик тонкий и жёсткий,при попытке поставить сломался в нескольких местах из-за того что фильтр чуть не соответствует размерам оригинала
ASAM не защелкивается снизу как родной. Посмотрел на родном есть выступ на защелке, а на этом все гладко. В результате стоит с перекосом и снизу на три сантиметра не заходит
По качеству пластика проигрывает родному Valeo. Маркировка только на фильтрующем элементе нанесена. Фильтрующий элемент бумажный. Края в облое. Но установился и защелкнулся нормально
обратил внимание, что на всех фильтрах край ,после снятия, загнут вовнутрь. Значит остаётся приличная щель для мусора. видимо от того, что при установке его сжимают внутрь к центру и он в гнезде уже не распрямляется. Это Sakurа, Good Will...только Valeo после замены принял прежнюю форму, т.е выпрямился.
Последний раз редактировалось zhiv; 25.12.2015 в
16:58
Олегъ
Отправить личное сообщение для Олегъ
Найти ещё сообщения от Олегъ
01.07.2017, 12:13
901
sanyaa
1 нед. 2 ч. 11 мин. 39 сек.
Был(а): 14 апр 2024 08:10
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 dCi 90 лс + "4 подушки"+" esp" серебристый.4х4 2014
Re: Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Купил оригинальный фильтр. Последняя гармошка тоже не фен шую загнута.Подделка? Номер 82 01 153 808.
sanyaa
Отправить личное сообщение для sanyaa
Найти ещё сообщения от sanyaa
01.07.2017, 12:22
902
4 лет 11 мес. 1 д. 18 ч. 7 мин. 58 сек.
Был(а): 07 мая 2025 20:55
sanyaa
Переверни фильтр., вверх ногами держишь.
Найти ещё сообщения от Sane
01.07.2017, 12:33
903
sanyaa
Вот оно похмелье
sanyaa
11.07.2017, 09:39
904
serg2k
3 нед. 5 д. 1 ч. 9 мин. 48 сек.
Был(а): 23 дек 2024 17:16
Автомобиль: partner трактор
alex_175
Снизу язычок, его надо немного вверх поднять.
На картинке или фотке (в ветке встречаются) кто показал бы, на что нажимать надо. И вверх, и вниз и в стороны тянул - ничего не щелкает, и фильтр не выходит. На видео как-то всё просто - потянул слегка и вытащил.
serg2k
Отправить личное сообщение для serg2k
Найти ещё сообщения от serg2k
11.07.2017, 12:28
905
Vladslav68
8 мес. 1 нед. 6 д. 9 ч. 31 мин. 32 сек.
Был(а): 21 апр 2025 10:32
serg2k
Плоскогубцы наше ФСЁ... Берете за нижний горизонтальный выступ, он же является фиксатором, и слегка опуская плоскогубцы вниз, тем самым поднимая и выводя из зацепления защелку фильтра, тяните его на себя...
Mark Twain ©
Vladslav68
Отправить личное сообщение для Vladslav68
Найти ещё сообщения от Vladslav68
11.07.2017, 12:45
906
alex_175
4 мес. 1 нед. 6 д. 12 ч. 49 мин. 34 сек.
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Vladslav68
Вы это серьезно? Про плоскогубцы? Вы про дастера точно?
alex_175
Отправить личное сообщение для alex_175
Найти ещё сообщения от alex_175
11.07.2017, 12:48
907
Vladslav68
alex_175
Куда серьезнее... Если человек не может вытянуть фильтр...
Mark Twain ©
Vladslav68
11.07.2017, 13:26
908
andimorgan
Vladslav68
Фомкой сподручней будет!
andimorgan
11.07.2017, 14:34
909
alex_175
Vladslav68
Тогда просто кислородом резать, если так все серьезно.
alex_175
11.07.2017, 19:11
910
serg2k
andimorgan
Продемонстрируйте
---------- Добавлено в 23:11 ---------- Предыдущее написано было в 23:10 ----------
Vladslav68
Вот плоскогубцами ещё не пробовал. Попробую.
serg2k
11.07.2017, 20:36
911
alex_175
Хз имхо все проще, головой надо работать, а не фомкой/плоскогубцами.
alex_175
11.07.2017, 20:46
912
Сергей Захаров
1 мес. 1 нед. 4 д. 19 ч. 23 мин. 57 сек.
Был(а): 09 мар 2024 13:42
гудвиловский фильтр(угольный) на 10 дней потом как без него вся вонь твоя.
Сергей Захаров
Отправить личное сообщение для Сергей Захаров
Найти ещё сообщения от Сергей Захаров
12.07.2017, 18:12
913
serg2k
serg2k
Попробовал в очередной раз. До пассатижей правда дело не дошло. То ли нажимать на защёлку сильнее надо, то ли мусор мешал вытащить. Тяжеленько, но вытащил. Новы секунд за 30-ть влез.
serg2k
19.07.2017, 10:44
914
portal63
1 мес. 3 д. 7 ч. 2 мин. 8 сек.
Был(а): 26 окт 2022 20:35
Автомобиль: 1.5 Dci 4*4,первое поколение с топливной Делфи, без ESP. exp. сетка,подкрылки, кожа на руле.
На днях поставил вот такой FP1829 Mann . Решил попробовать как фильтрует самый лучший фильтр дабы об этом не задумываться и не мучить себя. Сделан конечно он супер-в местах изгиба пластик тоньше и гнется хорошо. Единственная проблема это толщина гофр. Из за них он плохо складывается в гармошку.
Поставил и стал гонять целый день по делам и специально подъезжать поближе к разным выхлопнушкам ,включая дизеля. Что могу сказать,не ожидал что такой эффект будет! Вопрос сколько он так продержится конечно открытый пока. Проверил так же на омывайке зимней которая осталась еще в бачке,тоже что то отдаленное похожее на запах омывайки конечно попадало в салон,но с предыдущим фильтром был невыносимый запах. Рекомендоватьпока рановато ,надо поездить,да и цена не радует.
portal63
Отправить личное сообщение для portal63
Найти ещё сообщения от portal63
19.07.2017, 11:33
915
alex_175
В середине лета осталась в бачке зимняя омывайка?
alex_175
19.07.2017, 12:29
916
postpank
Записей в дневнике:
6
7 мес. 18 мин. 26 сек.
Был(а): 27 фев 2025 21:41
Car france не покупайте. Не лезет просто. Выкинул, поставил tsn. Воетел как родной
Мой бортовик на dusterclubs.ru
postpank
Отправить личное сообщение для postpank
Найти ещё сообщения от postpank
Читать дневник
19.07.2017, 20:30
917
portal63
alex_175
ага. уже конечно разбавленная раза в два но все еще тошнотворная.
portal63
26.07.2017, 12:12
918
Sanches69
8 мес. 3 нед. 16 ч. 36 мин. 23 сек.
Был(а): 28 дек 2024 17:27
Автомобиль: Duster 2.0 4WD 6MT
При закрытии заслонки забора уличного воздуха и включении внутренней рециркуляции воздуха, он через фильтр прогоняется или нет?
Что-то навскидку не нашел схему потоков.
Sanches69
Отправить личное сообщение для Sanches69
Найти ещё сообщения от Sanches69
28.07.2017, 15:35
919
sanyaa
serg2k
Тоже Сибтек вчера долго вытаскиваться не хотел. Помню,когда его новый ставил, пару -тройку раз его туда -сюда зачем-то вытаскивал.Он без проблем доставался.А через несколько месяцев кое как вот вытащил.Толи мусор,толи защелка за пару отстегиваний подломалась.
sanyaa
29.07.2017, 11:29
920
прибалт11
1 г. 3 мес. 2 нед. 1 д. 10 ч. 13 мин. 24 сек.
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Интересный фильтр....кто-нибудь пробовал?
http://raf-filter.ru/catalog/protivo...ter_rf001rexy/
Гуру
прибалт11
Отправить личное сообщение для прибалт11
Найти ещё сообщения от прибалт11
Страница 46 из 64
Первая
36
44
45
46
47
48
56
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее...
shultz
10.03.2024
22:35
Самостоятельная замена масла в Renault Duster (Рено Дастер) двигателе 1,6 16v
Alexei 44
27.10.2018
11:03
Замена разбитой противотуманки
Настоящий Индеец
02.12.2016
18:31
Неоригинальный воздушный фильтр
Hudozhnik
18.01.2012
20:28
