Старый 10.01.2012, 12:46   #1
Олегъ
Аватар для Олегъ
Онлайн: Олегъ вне форума
Был(а): 23 фев 2019 17:14
По умолчанию Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Вот так запросто меняется салонный фильтр.
Краткая выжимка из темы сделанная Antakam
Сообщение от Antakam Посмотреть сообщение
Думал, что взять. Полистал с десяток страниц назад, вот что вырисовывается:
LYNXauto LAC-215C гонял по полям не мало, не сказал бы, что пыль "прёт" в салон, учитывая жару под 45 градусов, постоянно с кондеем на " 2-ке", но однозначно пыли намного меньше, чем со стоковым. Стоковый в городе за неделю салон пылью "усаживал" по полной, а с этим только после отпуска (через 5 недель) торпеду протер.
при установке треснул каркас
FRAM CFA9691 угольный, по качеству пластика гораздо лучше родного Валео, выштамповка абсолютно идентична. Сегодня ощутил все прелести нового фильтра, несмотря на то что сегодня гораздо холоднее, в салоне стало на пару порядков жарче.
BLUE PRINT ADN12506 один в один как снятый Валео установленный с завода. В общем качество мне понравилось
AG136cfc GOODWILL DD-0048672 уголь в нем как будто перемешан с материалом на стадии изготовлении самого материала. Всяко лучше некой ваты которая была на оригинальном.
GOODWILL AG 557 CF Все нормально и на год хватает
DEXTRIM DX4-1038/C Воздух стал получше. Только нет на нем защелки. Входит свободно и выходит тоже. Но не болтается!
никаких проблем
FA-P 4007 один в один. Он по прежнему самый дешевый. Качество фильтра не лучше нашего цитрона (TSN)
TSN 97476 налета пыли нет на панели, а вот поток воздуха стал поменьше из за более плотного материала фильтра. при установке была слишком жесткая резинка, пока с оригинала не переставил, защелкнуть не мог
NPA NP511-09312 угольный, пропитан, у него 3 слоя : белый слой, затем чёрный который значительно толще, и снова белый. встал не хуже родного, защёлка защёлкнулась
воздушный фильтр 27891-AX010 / 27891-AX01A / 77 01 059 997/82 01 153 808 по размеру DACIA DUSTER логан, aliexpress
угольные. Вставлять труднее, складывается тяжело, жесткий. Воздух свежайший идет, ощущается просто очень. Особенно с кондером заметна свежесть
NF6349C NEVSKY FILTER что-то было не так в конструкции фильтра, поэтому он не влезал
JAPANPARTS FAANS6 Пластик тонкий и жёсткий,при попытке поставить сломался в нескольких местах из-за того что фильтр чуть не соответствует размерам оригинала
ASAM не защелкивается снизу как родной. Посмотрел на родном есть выступ на защелке, а на этом все гладко. В результате стоит с перекосом и снизу на три сантиметра не заходит
По качеству пластика проигрывает родному Valeo. Маркировка только на фильтрующем элементе нанесена. Фильтрующий элемент бумажный. Края в облое. Но установился и защелкнулся нормально
обратил внимание, что на всех фильтрах край ,после снятия, загнут вовнутрь. Значит остаётся приличная щель для мусора. видимо от того, что при установке его сжимают внутрь к центру и он в гнезде уже не распрямляется. Это Sakurа, Good Will...только Valeo после замены принял прежнюю форму, т.е выпрямился.
Последний раз редактировалось zhiv; 25.12.2015 в 16:58.
Старый 01.07.2017, 12:13   #901
sanyaa
Аватар для sanyaa
Онлайн: sanyaa вне форума
Был(а): 14 апр 2024 08:10
Автомобиль: Duster Privilege 1.5 dCi 90 лс + "4 подушки"+" esp" серебристый.4х4 2014
По умолчанию Re: Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена
Купил оригинальный фильтр. Последняя гармошка тоже не фен шую загнута.Подделка? Номер 82 01 153 808.
Старый 01.07.2017, 12:22   #902
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 22 июн 2025 22:00
Сообщение от sanyaa Посмотреть сообщение
Переверни фильтр., вверх ногами держишь.
Старый 01.07.2017, 12:33   #903
sanyaa
Аватар для sanyaa
Вот оно похмелье
Старый 11.07.2017, 09:39   #904
serg2k
Аватар для serg2k
Онлайн: serg2k вне форума
Был(а): 23 дек 2024 17:16
Автомобиль: partner трактор
Сообщение от alex_175 Посмотреть сообщение
Снизу язычок, его надо немного вверх поднять.
На картинке или фотке (в ветке встречаются) кто показал бы, на что нажимать надо. И вверх, и вниз и в стороны тянул - ничего не щелкает, и фильтр не выходит. На видео как-то всё просто - потянул слегка и вытащил.
Старый 11.07.2017, 12:28   #905
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от serg2k Посмотреть сообщение
Плоскогубцы наше ФСЁ... Берете за нижний горизонтальный выступ, он же является фиксатором, и слегка опуская плоскогубцы вниз, тем самым поднимая и выводя из зацепления защелку фильтра, тяните его на себя...
Mark Twain ©
Старый 11.07.2017, 12:45   #906
alex_175
Аватар для alex_175
Онлайн: alex_175 вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Сообщение от Vladslav68 Посмотреть сообщение
Вы это серьезно? Про плоскогубцы? Вы про дастера точно?
Старый 11.07.2017, 12:48   #907
Vladslav68
Куда серьезнее... Если человек не может вытянуть фильтр...
Mark Twain ©
Старый 11.07.2017, 13:26   #908
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Фомкой сподручней будет!
Старый 11.07.2017, 14:34   #909
alex_175
Аватар для alex_175
Тогда просто кислородом резать, если так все серьезно.
Старый 11.07.2017, 19:11   #910
serg2k
Аватар для serg2k
Продемонстрируйте
---------- Добавлено в 23:11 ---------- Предыдущее написано было в 23:10 ----------
Вот плоскогубцами ещё не пробовал. Попробую.
Старый 11.07.2017, 20:36   #911
alex_175
Аватар для alex_175
Хз имхо все проще, головой надо работать, а не фомкой/плоскогубцами.
Старый 11.07.2017, 20:46   #912
Сергей Захаров
Аватар для Сергей Захаров
Онлайн: Сергей Захаров вне форума
Был(а): 09 мар 2024 13:42
гудвиловский фильтр(угольный) на 10 дней потом как без него вся вонь твоя.
Старый 12.07.2017, 18:12   #913
serg2k
Аватар для serg2k
Попробовал в очередной раз. До пассатижей правда дело не дошло. То ли нажимать на защёлку сильнее надо, то ли мусор мешал вытащить. Тяжеленько, но вытащил. Новы секунд за 30-ть влез.
Старый 19.07.2017, 10:44   #914
portal63
Аватар для portal63
Онлайн: portal63 вне форума
Был(а): 26 окт 2022 20:35
Автомобиль: 1.5 Dci 4*4,первое поколение с топливной Делфи, без ESP. exp. сетка,подкрылки, кожа на руле.
На днях поставил вот такой FP1829 Mann . Решил попробовать как фильтрует самый лучший фильтр дабы об этом не задумываться и не мучить себя. Сделан конечно он супер-в местах изгиба пластик тоньше и гнется хорошо. Единственная проблема это толщина гофр. Из за них он плохо складывается в гармошку.
Поставил и стал гонять целый день по делам и специально подъезжать поближе к разным выхлопнушкам ,включая дизеля. Что могу сказать,не ожидал что такой эффект будет! Вопрос сколько он так продержится конечно открытый пока. Проверил так же на омывайке зимней которая осталась еще в бачке,тоже что то отдаленное похожее на запах омывайки конечно попадало в салон,но с предыдущим фильтром был невыносимый запах. Рекомендоватьпока рановато ,надо поездить,да и цена не радует.
Старый 19.07.2017, 11:33   #915
alex_175
Аватар для alex_175
В середине лета осталась в бачке зимняя омывайка?
Старый 19.07.2017, 12:29   #916
postpank
Аватар для postpank
Онлайн: postpank вне форума
Был(а): 15 июн 2025 14:38
Car france не покупайте. Не лезет просто. Выкинул, поставил tsn. Воетел как родной
Старый 19.07.2017, 20:30   #917
portal63
Аватар для portal63
ага. уже конечно разбавленная раза в два но все еще тошнотворная.
Старый 26.07.2017, 12:12   #918
Sanches69
Аватар для Sanches69
Онлайн: Sanches69 вне форума
Был(а): 28 дек 2024 17:27
Автомобиль: Duster 2.0 4WD 6MT
При закрытии заслонки забора уличного воздуха и включении внутренней рециркуляции воздуха, он через фильтр прогоняется или нет?
Что-то навскидку не нашел схему потоков.
Старый 28.07.2017, 15:35   #919
sanyaa
Аватар для sanyaa
Тоже Сибтек вчера долго вытаскиваться не хотел. Помню,когда его новый ставил, пару -тройку раз его туда -сюда зачем-то вытаскивал.Он без проблем доставался.А через несколько месяцев кое как вот вытащил.Толи мусор,толи защелка за пару отстегиваний подломалась.
Старый 29.07.2017, 11:29   #920
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Интересный фильтр....кто-нибудь пробовал?
http://raf-filter.ru/catalog/protivo...ter_rf001rexy/
Гуру
Тюнинг приборки Duster: замена цвета подсветки и прочее... shultz Тюнинг и доработки 396 10.03.2024 22:35
Замена разбитой противотуманки Настоящий Индеец Кузов, экстерьер 112 02.12.2016 18:31
Неоригинальный воздушный фильтр Hudozhnik РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 1 18.01.2012 20:28
Часовой пояс GMT +3, время: 01:59.
