Все разделы прочитаны
Моторное масло для двигателя Рено Дастер 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015-
Страница 289 из 539
Первая
189
239
279
287
288
289
290
291
299
339
389
Последняя
11.11.2011, 14:07
1
karasek7777
8 ч. 17 мин. 27 сек.
Был(а): 19 окт 2014 16:20
Предлагаю по размышлять
по поводу Масла
пдф-ка
Спасибо уходят
hyperion
000000473405400 - 4л
000000473405300 - 1л
Последний раз редактировалось zhiv; 14.10.2016 в
08:56
karasek7777
Отправить личное сообщение для karasek7777
Найти ещё сообщения от karasek7777
20.07.2017, 12:49
5761
Димсон
1 нед. 3 д. 7 ч. 30 мин. 51 сек.
Был(а): 03 сен 2021 14:15
Автомобиль: 2.0 4х4 МТ
Re: Масло для Двигателей Рено Дастер (Renault Duster)
Нууу, если жаба отпустит -тогда да,
... масло 30ка аж две банки, уже закуплено.
Мне в этом смысле (жаба) было легче. Двухдневную "отработку" скормил старому жигуленку. Ему понравилось
Димсон
Отправить личное сообщение для Димсон
Найти ещё сообщения от Димсон
20.07.2017, 13:56
5762
Димсон
Bizet
Не переругаются. Можно абсолютно спокойно смешать. Пакеты у них одинаковые.
Я езжу сейчас на 5w-30 50% и 50% 0w-40. Пакеты полностью идентичны, базы разные (кряк и ПАО соответственно). По ощущениям лучшее масло, на котором я ездил.
Однако 5w-40 абсолютно нормальное штатное масло для двигателя F4R. Можно спокойно залить и использовать без малейшего вреда для двигателя. Да, раскручивается медленней, так 30ка масло А5, т.е. энергосберегающее, создающее меньшее сопротивление работе двигателя, зато масляная пленка не такая прочная.
Я миксую чтобы скомпенсировать недостатки обоих типов масла.
---------- Добавлено в 01:42 ---------- Предыдущее написано было в 01:30 ----------
Чисто по характеристикам SAE очень странная вязкость. FT в надежном месте брали? Канистра осталась? Запах масла из канистры не навязчивый нефтяной? Попробуйте грамм 100 откачать шприцом Жане и заморозить хотя бы до -20 в морозилке. Примерно суток хватит.
Скажите, уважаемый Bizet, долго Вы на этом миксе ездите? Не повылезало ли каких неожиданностей? И касается ли это только Castrolа?
Можно ли точно также миксовать ELF 5W30 и 5W40? Речь о SXR. Спасибо
Димсон
20.07.2017, 14:06
5763
1 г. 2 мес. 4 д. 12 ч. 9 мин. 7 сек.
Был(а): 07 мая 2025 19:30
Подскажите, что залить лучше знакомому в Каптур с двигателем 1.6 114 л.с. H4M? Дилер предлагает только 5W-40 либо 0W-40. Откопал книгу на Ниссан с этим же мотором и там рекомендуются только масла вязкостью 0W-20, 0W-30 и 5W-30, допуски вроде A5 B5 либо ilsac. Я больше склоняюсь к Elf Evolution 900 SXR 5W-30 A5/B5, тем более двигатель вообще новый еще. Только вот если его самостоятельно купить и привезти на ТО к офицалам, то гарантия на мотор пропадает?
20.07.2017, 23:22
5764
Bizet
1 г. 2 мес. 6 д. 1 ч. 7 мин. 19 сек.
Димсон
Просто Bizet
Езжу с таким миксом с начала марта, наездил 4300 км. Т.к. при заливке залил на 100 грамм масла больше недавно откачал шприцем излишек. Никаких замечаний.
Прежде чем смешивать полтора года изучал доступную информацию по маслам. До этого сидел на дилерском Эльфе.
Кратко говоря пакет присадок одинаковый. Базовые масла различаются. Базовые масла III и IV групп смешиваются без ограничений. Более того, масла IV группы плохо растворяют присадки и чтобы присадки в таких маслах работали их, присадки, сначала растворяют в маслах III группы.
Итого имеем 1)пакет присадок идентичен 2)базовые масла смешиваются без ограничения 3)другими людьми, так же увлекающиеся маслами навкоплен большойц опыт эксплуатации миксов 4)смешивать масла разных марок и производителей безопасно, но из-за разного состава присадочных пакетов они могут отработать немного хуже, но в безопасной зоне для двигателя, более того масло не получит сертификацию API если не будет безопасно смешиваться с маслами других производителей
Смешивать Эльф SXR 30 и 40 можно. Для создания нужной вязкости при 100 градусах используется разное количество загустителя, вот и вся разница. Конкретно по SXR анализа присадок нет, но я ни разу не встречал, чтобы масла одной марки, но вязкостями 5w-30, 5w-40 различались присадками. Шелл, Мобил, Кастрол и все иже с ними все можно мешать.
---------- Добавлено в 01:12 ---------- Предыдущее написано было в 01:08 ----------
На похожем миксе ездит Хундай Элантра J4. Только там 1 часть 0w-40 и 3 части 5w-30. Пробег на таком миксе 3000.
Прежде чем смешивать масла главное понять для чего это вам надо. Если есть понимание, то можно.
Работа двигателей нравится, буду продолжать заливать в дальнейшем. Отпишусь когда будет наработан значительный пробег.
---------- Добавлено в 01:22 ---------- Предыдущее написано было в 01:12 ----------
Для условий России допуски ACEA A5/B5 предпочтительней, чем ILSAC 5 - масло дольше ходит. ILSAC - это азиатская классификация. Маловязкие масла с несколько сниженным содержанием присадок. Масла отличные, но из-за плохого бензина ходят меньше. Если не найдете ILSAC 5, то 4 ничуть не хуже. Ежели брать 5w-30.
С нулевками без мануала ничего не скажу: многие нулевки 0w-30 соответствуют ACEA A3. Если вы выложите скан мануала Каптюра, то ориентироваться будет в разы легче. Если это невозможно, то 5w-30 Эльф SXR (или другие бренды с такими же допусками) однозначно лучше, чем 5w-40 и 0w-40.
Bizet
Отправить личное сообщение для Bizet
Найти ещё сообщения от Bizet
21.07.2017, 09:11
5765
Rawil
2 мес. 2 нед. 6 ч. 59 мин. 3 сек.
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Я бы 0/5w-20 лил и менял через 200м/ч
Накрайняк 5w-30 ilsac gf5.
Сестре на пиканту лью 0w-20 seven red и dragon
Rawil
Отправить личное сообщение для Rawil
Найти ещё сообщения от Rawil
21.07.2017, 12:53
5766
Lelik76Rus
8 мес. 3 нед. 2 д. 21 ч. 12 мин. 27 сек.
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
местный ашан ненадолго показал адекватную цену на Торжокскую полусинь.
если бы не втарил татнефть "ультра-оптима" , можно было бы взять на пробу , на лето
Lelik76Rus
Отправить личное сообщение для Lelik76Rus
Найти ещё сообщения от Lelik76Rus
21.07.2017, 13:24
5767
Bizet
Lelik76Rus
Вложение 110992
Вложение 110993
Цена хорошая для хорошей полусини.
Только ультра-оптима как не крути это гидрокрекинг VHVI и вязкость 5w, а не 10w. Переход на зиму легче. Другие производители гидрокрекинг VHVI позиционируют как фулл синтетик, просто Татнефть страдает излишней честностью. Ну ты и так в теме
Bizet
21.07.2017, 13:41
5768
Димсон
Bizet
Просто Bizet
Большое спасибо за развернутый ответ!!
Димсон
21.07.2017, 13:44
5769
Lelik76Rus
Bizet
и стоит 635-640 р. за 4л. Получается , у неё конкурентов на рынке масел и нет совсем..
Че они так демпингуют? Может , секрет какой есть?
Lelik76Rus
21.07.2017, 13:51
5770
Bizet
Lelik76Rus
Секрет простой. Рубль упал, народ начал заливать лукойл. Масла у них хорошие, плюс прошедшие честную сертификацию.
Там маркетологи быстро смекнули про возрастание спроса и цена выросла минимум наполовину. Лук Люкс Синтетическое стоил 800 рублей, сейчас 1150-1200 "по акции". Правда присадки у них импортные, американские...
Татнефть почти что местное масло, которое сложно купить в автомагазине, только на специализированных заправках, если проживаешь за пределами Татарстана. Маркетинговой накрутки нет.
До падения курса рубля масла Татнефть на уровне масел лука стоили.
Bizet
21.07.2017, 14:04
5771
Lelik76Rus
Bizet
Они и не лезут особо с маркетингом и рекламой. Вообще никак. Как будто это побочный продукт. Для военных , наверно много делают? Если на гражданскией сбыт им пофигу...
Lelik76Rus
21.07.2017, 14:16
5772
Bizet
Lelik76Rus
Информации нет, но по слухам они едва успевают обеспечить военных, т.ч. гражданский рынок им не интересен. Но мне чем не нравятся масла Татнефть - нет защиты от подделок.
Bizet
21.07.2017, 14:28
5773
Lelik76Rus
Bizet
Ну дак на их продукт и спрос вялый - подделывать нечто в зеленой канистре, с названием полусинтетика. Само слово "полу" уже отпугивает тех, кто не привык вникать в суть вещей.
Lelik76Rus
21.07.2017, 22:53
5774
Olgerd
2 мес. 1 д. 17 ч. 45 мин. 3 сек.
Был(а): 20 окт 2022 11:06
Bizet
Bizet
Это не слухи вся военная техника на сегодняшний день на их маслах. А выиграли тендер потому что масло не дорогое. А я на сегодняшний день катаю синтетику zic 10в40 для дизелей. Стоит 1126 рублей в магазине би-би.
Olgerd
Отправить личное сообщение для Olgerd
Найти ещё сообщения от Olgerd
22.07.2017, 11:02
5775
portal63
1 мес. 3 д. 7 ч. 2 мин. 8 сек.
Был(а): 26 окт 2022 20:35
Автомобиль: 1.5 Dci 4*4,первое поколение с топливной Делфи, без ESP. exp. сетка,подкрылки, кожа на руле.
как шумность работы на нем?
portal63
Отправить личное сообщение для portal63
Найти ещё сообщения от portal63
22.07.2017, 13:25
5776
Olgerd
portal63
, На Лукойл Адванс потише будет. Но разница не существенная. Нормально тихо работает на холостых. Разницы в потреблении топлива не заметил.Мне понравилось. Есть такая-же синтетика и для бензинов и дизелей. Здесь чисто дизельное масло. Судя по маркировке. На обратной стороне написано для малокубатурных и среднекубатурных дизелей. В том числе оборудованных турбиной.
Olgerd
22.07.2017, 15:56
5777
Bizet
Olgerd
portal63
Оно конечно приятно лить специальное масло для конкретного типа двигателя. Но к сожалению это сродни чернилам для 4 класса и тетрадям для шестого
Можно лить в любой бензиновый двигатель расчитанный на А3 масло. А так в целом назначение данного масла - для коммерческого транспорта.
Последний раз редактировалось Bizet; 22.07.2017 в
16:28
Bizet
22.07.2017, 21:30
5778
Olgerd
Bizet
, Скажите а чем мой двигатель отличается от двигателя грузового кенгу???
Olgerd
23.07.2017, 14:43
5779
Bizet
Olgerd
Bizet
А я разве говорил, что масло не подходит? Его можно лить и в двухлитровый Дастер.
Bizet
23.07.2017, 21:04
5780
Olgerd
Bizet
Но к сожалению это сродни чернилам для 4 класса и тетрадям для шестого .
А это что? Я например считаю что ничем не наврежу двигателю. Да мне нравится так что дело вкуса. Допусков реношных пока нет но думаю дело времени.
Olgerd
Страница 289 из 539
Первая
189
239
279
287
288
289
290
291
299
339
389
Последняя
Здесь присутствуют: 6
(пользователей: 0 , гостей: 6)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Моторное масло для Рено Дастер турбодизель, рестайлинг . 109 л.с.
уони
27.02.2025
04:05
Моторное масло для Рено Дастер турбодизель, 90 л.с.
Butch_d
01.03.2023
15:49
Продам
Аксессуары для Рено duster (2011-2015 гг.)
PShN
15.07.2017
20:53
Продам
Коврики 3д Boratex Дастер-Террано 2011-2015
Pitkin
10.04.2016
20:51
Сопливит моторное масло
VladNSK
08.11.2013
11:42
