Старый 07.02.2013, 15:18   #1
SidAn
Аватар для SidAn
Онлайн: SidAn вне форума
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Автомобиль: Renault Logan (продан) => Duster
По умолчанию ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0
ВНИМАНИЕ!!!!
Неожиданно выяснилось, что топливные фильтры, по крайней мере на 2-хлитровых дастерах, ПУСТЫЕ, т.е. не имеют фильтрующего элемента, т.е. просто фикция!!!
Возможно не на всех, но на 3-х вскрытых (2 дастера апрельских и 1 ноябрьский) у всех 3-х отсутствует фильтрующий элемент.
Постарайтесь тщательней обычного выбирать заправки до проверки/замены фильтра!!!
Подробности на форуме, ссылки на который запрещены на этом форуме.
Спасибо Кубику за видео:
Для вновь прибывших - тревога ложная, получен ответ с завода:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=241
PS Теперь хоть ОД будут знать, что это такое.
Дастеровод привилегированной минералочки 2.0л, 4WD с подухами.
Последний раз редактировалось SidAn; 11.02.2013 в 16:10.
Старый 07.09.2016, 13:10   #721
Онлайн: Strusto на форуме
По умолчанию Re: ВНИМАНИЕ!!! Проблема топливных фильтров на 2.0
Сообщение от Александр 23рус Посмотреть сообщение
и водитель от безысходности просит выбросить -пробить фильтр на заборе топлива .а так форсунки останутся под защитой
И что будем пробивать? Весь топливный модуль?
ЗЫ, мы ж не ставим второй воздушный или салонный фильтр
Старый 07.09.2016, 13:28   #722
Egorich
Аватар для Egorich
Онлайн: Egorich вне форума
Был(а): 04 ноя 2020 17:48
Получается, что при выходе из строя фильтра в бензонасосе, можно не менять бензонасос, а просто фильтр выкинуть (если это возможно конечно), после чего менять каждые сколько то тысяч километров фильтр под капотом? Например каждые 30 тысяч менять его.
Совершенно верно, но ключевые слова "если это возможно". По-моему еще никто этого не делал. Дело в том, что конструктора засунули топливный насос в центр корпуса как раз таки топливного фильтра плюс к нему еще снаружи крепится крышка топливозаборника. И, самое главное, что он не разборный и выкинуть его начинку можно только распилив его.
Остается только вариант подбора бэушного топливного модуля без фильтра тонкой очистки и (для удешевления вопроса) с возможностью установки туда своего насоса.
А по поводу установки доп.фильтра под капот совместно с тем, что стоит в баке вопрос в том, как это все дело повлияет на давление в топливной системе при достаточном загрязнении последнего с вытекающими последствиями.
Старый 07.09.2016, 22:15   #723
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от Egorich Посмотреть сообщение
Ну вобще то делали уже.Где-то на соседнем форуме смотрел фото отчёт.Вскрыли,выбросили фильтрующий элемент и запаяли корпус.
Старый 08.09.2016, 13:32   #724
Egorich
Аватар для Egorich
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
Да возможно все. Но это, скорее, единичный случай. Не думаю, что массово люди будут этим заниматься пайкой пластмассы с герметичностью, связанной с топливом.
Старый 08.09.2016, 22:44   #725
instal01
Аватар для instal01
Да без понятия будут или не будут,когда придет время и если не появится сменный картридж себе поставлю модуль от логана.
Да и что вас смущает в герметичности внутри бака,максимум это потеря давления в магистрали.
Старый 19.09.2016, 16:20   #726
Egorich
Аватар для Egorich
Вот и я говорю , что проще будет так и сделать.
Старый 26.07.2017, 00:26   #727
ССергей
Аватар для ССергей
Онлайн: ССергей вне форума
Был(а): 04 апр 2024 00:10
Автомобиль: МАЗДА CX-5
Станет ли плохо двигателю, если поставить вместо пустышки настоящий топливный фильтр FRAM G10230? По каталогу он подходит.
Двигателю нет,а насосу да.Господа инженеры а кто Вам сказал что пустышка это топливный фильтр.А других вариантов Вам в голову не приходит?Или Вы думаете что Французы тупые поставили муляж фильтра чтобы их машины у нас быстрей загнулись?
Последний раз редактировалось ССергей; 27.07.2017 в 21:29.
Старый 26.07.2017, 07:40   #728
Предвестник
Аватар для Предвестник
Онлайн: Предвестник вне форума
Был(а): 05 июн 2018 07:02
Автомобиль: Р
Да уж давно обсуждался вопрос о пустом фильтре, просто его переместили в бензобак, чтобы не переделывать всю магистраль оставили пустой корпус у движка. Если кто будет ставить второй фильтр вместо пустышки, то насос может и крякнуть, сопротивление то вырастет.
Старый 26.07.2017, 13:48   #729
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Сообщение от Предвестник Посмотреть сообщение
Чему там "крякать"
Проблема может возникнуть только из-зи "Жопорукости" самого автовладельца при снятии - установки, замене, пустышки-на-фильтр, кода ломают зелёные фиксаторы коннекторов топливных трубок!
У этих фильтров нет сопротивления пока не забиты, а забьются они ой как не скоро, у меня стоит, первый на пробу вскрывал после 15ткм, чист как стекло. Следующий будет другой владелец смотреть, тыр на 200 хватит с таким прогрессом загрязнения.
Двойная фильтрация никогда не вредила любым форсункам, только дольше исправно работать будут.
Всё это полный бред сивой кобылы про порчу бензонасосов и тд.
Последний раз редактировалось hiker51; 26.07.2017 в 14:21. Причина: добавка
Старый 26.07.2017, 15:25   #730
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
hiker51, Всю каку собирает на себя фильтр в баке,поэтому вы долго будете любоваться девственной чистотой дополнительного фильтра.
Старый 26.07.2017, 16:24   #731
Предвестник
Автомобиль: Р
А зачем ставить 2 фильтра подряд ?! Если у первого фильтрующий элемент не поврежден, то он механические частички в топливную магистраль просто не пропустит.
Старый 26.07.2017, 16:54   #732
Михалыч35
Предвестник, Ну бывает у людей обостренное чувство чистоты.
Старый 26.07.2017, 16:54   #733
RomeoBGR
Аватар для RomeoBGR
Онлайн: RomeoBGR вне форума
Был(а): 16 авг 2024 11:40
Автомобиль: RENAULT
Как купил Дастер,не задумываясь выкинул пустышку и поставил Bosch 0 450 902 161.
Какой нах...сопротивление,вы о чем говорите. Вы что говном заправляетесь чтоль? Не уж-то топливник засерается так,что отверстие с иголку остается,сами-то понимаете о чем говорите. Да хоть 10 штук в одну магистраль поставьте,хуже не будет. Вот если уменьшить диаметр трубок-шлангов,тогда можно предположить,что насосу будет трудней прокачивать магистраль.
Старый 26.07.2017, 18:06   #734
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
Онлайн: Duk_NVRN вне форума
Был(а): 24 июн 2025 16:12
Сообщение от RomeoBGR Посмотреть сообщение
Любой фильтр если это фильтр,оказывает сопротивление
Нет не гавном,по этому второй фильтр и не нужен.
Вы в противогазе кросс бегали?
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Старый 26.07.2017, 18:16   #735
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 24 июн 2025 16:22
В институте рассчитывали гидравлическое сопротивление трубопроводов. Даже простой отвод в трубе ого-го как повышает сопротивление. Чего уж тут говорить о фильтре.
Старый 26.07.2017, 21:14   #736
RomeoBGR
Аватар для RomeoBGR
Автомобиль: RENAULT
Ох модеры,поудаляли сообщение из-за многоточия,так это для связки слов.
Спорить не собираюсь,для себя решил,коль есть место под фильтр,он должен быть.И меняю я его при каждом ТО,т.е. через 10 тыс пробега совместно с маслом. На Мегане стояла сетка и в насосе и фильтр под машиной,чет нихрена насос не накрывался. А тут убрали,поставили пустышку,мотивируя не желанием менять магистраль. Так может быть это не желание менять магистраль,а все тот же способ удешевления? Никто об этот не задумывался? Или у нас бензин чище стал,так можно вообще все убрать и поставить трубу без изгибов и зигзагов и диаметр увеличить до пол-дюйма,или дюйм,че тут мелочиться. А то вдруг насос не сможет ошметки с бензом протолкнуть. А потом пол форума визжит,не заводится машина при -5,стартер крутит,но блин не заводится,мож форсы забиты? Или начинают писАть,дергается при движении.
Катайтесь дальше с пустышкой. И воздушный до кучи выкиньте, он дышать вашей маФинке мешает, эт к слову о противогазе
Блин,вы дуньте рОтом в пустышку и в фильтр,какое там нахрен сопротивление.Физики млин.
Старый 26.07.2017, 21:45   #737
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
Автор"пустышки", и через 40тыс.км. пробега его проверял...А там ничего. Он чистейший.
Последний раз редактировалось Sane; 26.07.2017 в 21:55.
Старый 26.07.2017, 21:49   #738
Duk_NVRN
Аватар для Duk_NVRN
На Мегане стояла сетка и в насосе и фильтр под машиной,чет нихрена насос не накрывался. А тут убрали,поставили пустышку,мотивируя не желанием менять магистраль. Так может быть это не желание менять магистраль,а все тот же способ удешевления? Никто об этот не задумывался? .
Так в дастере тоже стоит сетка и фильтр.Только фильтр находится в корпусе самого насоса.Вот че выдумывать про экономию?
Fatboy Slim
Старый 26.07.2017, 22:02   #739
Аватар для Sane
Модуль бензонасоса в сборе...фильтр ТО указан стрелкой.
Название: 5f3101a7_f29a_11e2_a238_0050ba871d2f_996a9594_54ab_11e7_80c2_002590eba627 - копия.jpeg
Модуль разобран..
1. Стакан отстойник с обратным клапаном.
2. Фильтр ГО.
3. Фильтр ТО.
Старый 26.07.2017, 23:03   #740
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Никто не задумывался. Вы один - догадались.
Внимание! Как обманывают дилеры,или отказников не бывает. Djack ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 202 12.07.2022 13:34
Проблема с бачком омывателя. Жидкость расплескивается glisgor Кузов, экстерьер 12 04.02.2017 20:28
проблема шерхан7 TwiN Сигнализация 100 07.12.2014 20:04
Внимание, мошенники в ТЦ Мега Белая дача! Stav БЕСЕДКА 17 23.12.2012 23:24
Проблема ходовой? Маэстро РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 2 23.12.2012 00:55
Часовой пояс GMT +3, время: 21:34.
