Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 16.05.2013, 00:00   #1
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
По умолчанию Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Схемы адаптеров для сопряжения штатного подрулевого джойстика с различными магнитолами:
Схема подрулевого джойстика:
1. =========================
Схема адаптера от running777 (Sony, Pioneer)
2. =========================
Схема адаптера от Tabachnik (Sony, Pioneer)
3. =========================
Схема найденная zhiv (Для большинства китайских магнитол)
Та же схема, только изменены номиналы резисторов. Позволяет запрограммировать шесть кнопок и одновременное нажатие "Громк +" и "Громк -" седьмая.
4. =========================
Здесь все, что я наработал по адаптерам на микроконтроллерах для различных магнитол.
Название: 5_ДУ РЕНО1.JPG
ID:	46412   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6_ДУ РЕНО1.JPG
Последний раз редактировалось sova; 14.08.2015 в 15:19.
Старый 05.08.2017, 18:38   #761
HSM
Аватар для HSM
Онлайн: HSM вне форума
Был(а): 05 сен 2021 18:17
Автомобиль: Duster 4x4 2l
По умолчанию Re: Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Юрий, добрый вечер! Интересует адаптер для подрулевого джойстика 5-кнопочного для NaviPilot Druid 4. Работают только кнопки громкости, но обе прибавляют громкость. Просьба в личку что, как и почем? Спасибо!
Последний раз редактировалось HSM; 05.08.2017 в 18:51.
Старый 05.08.2017, 19:42   #762
sova
Аватар для sova
Сообщение от HSM
Можно подробнее, как они работают, в комплекте есть какой-то адаптер?
Старый 05.08.2017, 20:26   #763
HSM
Аватар для HSM
В комплекте только адаптер разъема для стыковки с магнитолой(чисто формфактор для стыковки). Никаких электронных элементов нет - провода и другая форма коннектора. В настройках кнопок есть(активные) не все имеющиеся на джойстике кнопки для настройки. Просьба указать какие параметры нужно проверить - завтра с утра постараюсь поковыряться в настройках магнитолы.
Старый 05.08.2017, 21:32   #764
sova
Аватар для sova
Сообщение от HSM
Можно фотки сделать? Так для общего развития. Просто не первый раз сталкиваюсь с Навипилотом и даже их техподдержка не может толком объяснить что же такое они кладут в комплект и главное зачем, если ни у кого это толком не работает.
Сообщение от HSM
Нужно убедиться, что оба аналоговых канала рабочие и меню настройки кнопок не заблокировано. Включаете магнитолу, переходите в меню программирования кнопок, делаете сброс. вместо нажатия кнопки замыкаете Key1 на массу, задаете какую нибудь функцию. Затем тоже самое проделываете с Key2, задаете другую функцию. Сохраняете и проверяете, как выполняются заданные функции замыкая Key на массу.
Старый 05.08.2017, 22:41   #765
HSM
Аватар для HSM
Принцип проверки понял. Спасибо! Постараюсь сделать, но нужно будет разобрать консоль. Быстро не получится. Как только сделаю, фото выложу!
Старый 06.08.2017, 06:59   #766
Предвестник
Аватар для Предвестник
Онлайн: Предвестник вне форума
Был(а): 05 июн 2018 07:02
Автомобиль: Р
По поводу адаптера для магнитолы, пару раз контакты отходили (пропадали отдельно функции одной или нескольких кнопок джойстика), хотя были стянуты, на третий отказ просто обрезал штырьки с адаптера и разъем мама с джойстика и припаял провода напрямую.
Старый 06.08.2017, 10:42   #767
Skunk
Аватар для Skunk
Онлайн: Skunk на форуме
Сообщение от sova Посмотреть сообщение
Нарисовал. Это та же схема, что и представлена выше, от running777 и Tabachnik. Я позволил себе несколько изменить сопротивления резисторов для более точного соответствия пионеровским стандартам.
А джек вставляется в лицевую панель, в AUX ? А как всё-таки задействовать возможность "снимать/класть трубку" с джойстика? Это будет работать только для Пионера 730, или для JVC и Кенвуда тоже подойдёт? Просто рассматриваю как варианты Кенвуд 5000 и ДжВиСи 920. Спасибо заранее.
---------- Добавлено в 14:42 ---------- Предыдущее написано было в 14:39 ----------
Сообщение от Валерий-Анапа Посмотреть сообщение
Привет всем , купил пионер 730 и взял адаптер джойстика CARAR R100 , только как его подключить его к джойстику никак не пойму, может кто подскажет ?
Валерий, а как с установкой Пионера в штатное место? Как с рамкой? Можно фото? Микрофон используете штатный, или тот, что в комплекте с магнитолой идёт?
Старый 07.08.2017, 12:33   #768
Валерий-Анапа
Аватар для Валерий-Анапа
Онлайн: Валерий-Анапа вне форума
Был(а): 10 апр 2021 17:44
Автомобиль: Privilege 4х4 1.5 dci
Сообщение от Skunk Посмотреть сообщение
В штатном месте выглядеть так , микрофон в комплекте думаю использовать родной микрофон
Старый 07.08.2017, 13:06   #769
Валерий-Анапа
По качеству звука пионер 730 просто вышка , но одно "НО" для идеального звука нужно уметь настраивать и слух иметь, так что хочу найти профи что-бы он настроил магнитофон под мою акустику
Старый 07.08.2017, 13:56   #770
Предвестник
Автомобиль: Р
Я обращался с подобным вопросом к установщикам автозвука и прочего оборудования, мне сказали что пионер настроенный одним на его слух может не так восприниматься другим, в частности водителем, посоветовали настраивать самому, однако видимо идеального слуха не имею, крутил и так и этак (pioneer 7650) единственно различал низы, средние, верхи, остальные настройки фильтров разницы особо не очень. В конце концов плюнул на это дело.
Старый 07.08.2017, 15:05   #771
Skunk
Аватар для Skunk
Валерий-Анапа, а до Пионера родной стоял? Рамка декоративная у Пионера в комплекте была? Как крепили - родной на 4 "ушах" же крепится винтами?
Старый 07.08.2017, 20:34   #772
sova
Аватар для sova
Сообщение от Skunk
Нет, при чем тут AUX. Для этого есть отдельный вход на задней панели. Обозначается обычно W/R (Wired remote control)
Сообщение от Skunk
Снять трубку - наконечник jack3.5 соединен с массой через сопротивление 3,5кОм, кольцо jack3.5 замкнуто на массу
Положить трубку - наконечник jack3.5 соединен с массой через сопротивление 5,6кОм, кольцо jack3.5 замкнуто на массу.
Сообщение от Skunk
У JVC и Кенвуда команды ДУ передаются цифровым кодом, аналогичным сигналу инфракрасного пульта.
Старый 08.08.2017, 14:38   #773
Валерий-Анапа
Жёстко закрепить магнитофон не удалось, не было времени, так прижал, вроде держится
Старый 08.08.2017, 15:35   #774
Предвестник
Автомобиль: Р
Я ставил рамку 682601453R, и в ней нормально 1din держались. Сейчас обратно на 2din вернулся.
Старый 08.08.2017, 15:58   #775
Валерий-Анапа
Сообщение от Предвестник Посмотреть сообщение
ну так ценик у неё 5500 руб
Старый 08.08.2017, 17:02   #776
Предвестник
Автомобиль: Р
Официалы дерут всегда три шкуры, стоит искать на разборках, либо по объявлениям, не всегда конечно в наличии, но вот например:
https://4mycar.ru/shop/914885/100777...ULT/682601453R
https://4mycar.ru/shop/47008/1017558/RENAULT/682601453R
http://rem-complect.net/online-store..._plast_-detail
Старый 15.08.2017, 20:12   #777
Валерий-Анапа
Собрал я схемку из резисторов для пионера 730 , что-бы не портить проводку машины я выпаял разъём из магнитолы , схема работает , но не корректно точно , клавиши громкость и mute работает а вот кнопка ОК та что снизу срабатывает как уменьшение громкости, кнопка медиа (1) срабатывает как трейк назад, кнопка радио (2) срабатывает как трейк в перёд, это как-то не удобно потому что привык пользоваться колесом , а вот колесо совсем не работает
Старый 15.08.2017, 21:27   #778
sova
Аватар для sova
Так и что не корректно?
Старый 16.08.2017, 16:23   #779
Валерий-Анапа
Конечно большое спасибо за вашу проделанную работу и уважение к вам ! Но многие как и я привыкли к этому родному джойстику и к функциям его кнопок , а нельзя ли колесо поставить на место ?
Старый 16.08.2017, 21:58   #780
sova
Аватар для sova
Можно, только одними резисторами уже не обойтись. Ссылка есть в 1 сообщении Тыц
разъём подрулевого переключателя Управдом ЭЛЕКТРИКА 17 20.01.2018 22:33
Застежка на проводе джойстика для Рено Дастер (Renault Duster) Janosh ЭЛЕКТРИКА 3 21.11.2011 13:24
Часовой пояс GMT +3, время: 11:52.
