09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
25.06.2017, 15:32
#5681
Время онлайн: 6 д. 20 ч. 21 мин. 23 сек.
Был(а): 18 сен 2020 13:04
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 АКПП 4х2 luxe privilege 2012год
Re: Штатная магнитола (без навигации).
Почему у меня не сохраняются некоторые радиостанции на кнопках (1-6). Ищу нужную мне волну. Играет. Жму на кнопку- звук сохранения есть. Настроил все. Но когда переключаюсь по ним не все играют. Т.е. частота и название на табло правильные пишет, а звука нет. Причем зависит именно от радиостанции.
25.06.2017, 17:58
#5682
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Сообщение от ac-ac
Прошивка какая?- если 199, то это ее косяк
Лечится возвратом на 185 ( с кракозябрами) или смириться
Включение заветной кнопочки типа АТ (на память, забыл уже какую), приводит к улучшению рядом с вышкой, чуть дальше то с этой кнопкой вообще жуть- заикаться начинает...
25.06.2017, 22:16
#5683
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от ac-ac
Профиль поправить было бы не плохо,на дэу немного другая башка.
11.07.2017, 16:13
#5684
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Я когда снимал магнитолу то антенну не вставил нормально. По этой причине перестало ловить радио нормально, с помехами. Разобрал, обнаружил, вставил нормально разъём. Всё по прежнему, работает и без антенны на крыше). Ловила Humax без подключенного провода но с помехами. У кого то там была проблема с приемом, проверьте соединение провода.
---------- Добавлено в 19:13 ---------- Предыдущее написано было в 19:07 ----------
Сообщение от ac-ac
Глюк такой. После последнего снятия магнитолы возник похожий. Просто когда настроил нужную частоту и там же где была сохранена станция (но когда нажимал кнопку с цифрой, звука не было.) нажать и удержать кнопку для сохранения вновь. После этого проблема исчезла. Было на одной волне только такое. После повторного сохранения проблемы нет, переключаю как на магнитоле, так и на джойстике станции, всё отлично. Отключите AF если проскакивает станцию.
12.07.2017, 09:25
#5685
Время онлайн: 3 д. 16 ч. 56 мин. 59 сек.
Был(а): 10 мая 2020 11:30
Доброго времени суток! Назрел у меня вопрос.... Какая микросхема усилителя применена у штатки humax? Может ее попробовать заменить на что то по лучше, как это делают умельцы других магнитолах? Ни кто не разбирал? Не смотрел? А то все руки пока не доходят.... Говорят tda7388 можно заменить на более мощные tda 7650 или 7850... ну плюс кондей...
12.07.2017, 09:56
#5686
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 1 ч. 2 мин. 47 сек.
Был(а): 08 мая 2025 20:54
Сообщение от Green44
Усилитель дома с конденсатором лежат, а вот магнитолу руки не доходят разобрать посмотреть.
20.07.2017, 23:05
#5687
Время онлайн: 16 ч. 31 мин. 8 сек.
Был(а): 11 фев 2020 14:20
Сообщение от Vорчун
день добрый
у меня довольно не дешевая аккустика, не помню модель, но около 6000 р стоимость комплекта без установки в 2013 г. категорически не звучит. не думаю что штатная была хуже.
возможно при установке нештатки попутаны фазы лево-право, перед-зад.
23.07.2017, 20:27
#5688
Сообщение от ac-ac
Менял нынче аккумулятор, так теперь магнитола заработала как надо. Все сохраняет и играет.
23.07.2017, 23:46
#5689
Сообщение от ac-ac
Мигающую функцию AF отключите в меню и все вернется.
23.07.2017, 23:56
#5690
Да? Ну и пусть мигает...
24.07.2017, 18:13
#5691
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 7 ч. 39 мин. 14 сек.
Был(а): 16 авг 2024 11:40
Автомобиль: RENAULT
Сообщение от ac-ac
Ну ну,вам правильно выше советовали,отключить данную функцию. У меня с ней вообще ловило максимум 20% станций в городе. Дело в том,что с включенной AF ловит только те станции на которых отличный прием. Чуть меньше сигнал и все,радио не ловит. У нас плохой прием радио,в городе максимум 10 станций во всем диапазоне,так с вкл. AF ловит только 3 и то не во всем городе,а с выкл AF почти все,всегда. Учитывая,что у меня антенна не штатная,а укороченная(40см) ,заказывал с Али,считаю это нормально. Сначала грешил на антенну, вернул штатную,тоже самое. Потом начал думать,что фонит зарядка регистратора,отключил не помогает. потом в инете где-то наткнулся,что мол пропало радио и то же виной была эта AF.
24.07.2017, 19:10
#5692
Сообщение от RomeoBGR
У меня тоже коротыш. Кто то его вскрывал и говорят в отзыве что внутри ничего нет), надурили китайцы.Тем не менее ловит даже за городом. А AF, ещё и на других машинах и магнитолах, как родных так и после замены на другие магнитолы, проблемы были с приемом . Всему вина включенная функция AF, только почему многие этого не знают, не я один пользуюсь автомагнитолой.
24.07.2017, 20:48
#5693
Автомобиль: RENAULT
Не,у меня антенна не совсем коротыш. Вот такая,как уже писАл выше,ловит не хуже штатной. Со штатной замотался ветки цеплять.Вперед еще нормально,а на рыбалке по кустам едешь,постоянно смотришь,если назад сдаешь,что бы не вывернуть ее.
24.07.2017, 20:50
#5694
а.у меня огрызок см 15-10.
04.08.2017, 01:39
#5695
Бог в помощь...!!!
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 1 д. 22 ч. 51 мин. 47 сек.
Был(а): 22 июн 2025 19:46
Подтверждаю, штатная голова вообще уг, у меня спереди mbquart, а сзади morel, звук отстой, чуть другой чем на штатных колонках, но не сказать, что особо лучше. ... так что меломанам первым делом замена головы,
Сообщение от instal01
Высокие частоты задраны намерено для работы штатной акустики.Изменить можно либо переделкой схемотехники головы,где то у нас подробно описывалось,либо доработкой кроссовера.
Вот и я в это наступил. Похоже, что на самом деле АЧХ башки подстраивали под штатные динамики и салон. Первый раз такое встречаю. Обычно всё стандартно, "линейно", какие динамики подключишь -то и услышишь.
Переставил со своего Эспаса хорошие компонентные Пионеры (помидорами не кидать, да, и у "головастика" вдруг хорошие динамики выродились). На Эспасе звук был блеск, с родной бубнитолой, на Дастере высокие аж режут уши (не смотря что на фильтрах на -3дб подключил), низов почти нет. Ну да, объем двери поменьше, но динамики то рассчитываются на что то среднее, не под Эспаса дверь же их делали, это так сильно не может влиять, что низа практически нет.
Вот и задумался о смене бубнитолы...блин...."родная то как родная", и эргономика -большие кнопки, и автовыключение если машина стоит, и внешний вид, строго, спокойно... А нынешиние головы как делали, так и делают с мелкими кнопками, хрен пальцем попадешь "без оптики", углы, Zигzаги какие то, попса, хорошо хоть без "дельфинчиков" теперь. И придумывать подключение рулевого пульта надо. Хлопотно....
09.08.2017, 00:54
#5696
Бог в помощь...!!!
Подскажите, где? Искал, не нашел.
01.09.2017, 15:48
#5698
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от 074
http://www.dusterauto.ru/magnitola-r...-i-minusy.html
одновременно нажать кнопки с цифрами «1» и «6» и удерживать до 5 секунд. После этого на экране высветятся четыре цифры – это и есть искомый код.
Уполз под стол и там остался!  Абзац. Надо проверить.
074, Спасибо за статейку.
02.09.2017, 22:05
#5699
Нивовод.
Сообщение от dg972
У меня не прокатило. Не высвечивается код.
03.09.2017, 13:56
#5700
Сообщение от rostfrei
Здесь полистайте. http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=3013&page=39
Часовой пояс GMT +3, время: 09:07.
