18.06.2015, 21:16
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 19 ч. 51 мин. 4 сек.
Был(а): 05 мая 2025 14:58
Новый dCi о 109 коняках!
165467674R - фильтр Воздушный
8201153808 - фильтр Салона
8200768927 - фильтр Масляный
Полезный совет:
27.07.2017, 12:41
#1401
Re: Новый dCi о 109 коняках!
Сообщение от metr 63
Пс Заметил красный проводок от плюса аккума. Доп. оборудование? Дилер не бурчит по этому поводу про слёт с гарантии по электрике? Просто у меня тоже тянется, интересно отношения к таким вещам официалов
по идее дилеру по фиг на допоборудование - "слет с гарантии" отсутствует в природе как таковой - в гарантийном устранении неисправности может отказать только завод и то должны быть доказательства что неисправность возникла по причине установки допоборудования.
27.07.2017, 12:57
#1402
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 22 ч. 49 мин. 52 сек.
Был(а): 20 фев 2025 09:25
Автомобиль: Duster привеледж 4×4 1.5dci...109л..тёмный каштан
Сообщение от HID
Я думаю что не пофиг, если допы установлены не в салоне,есть повод отказать в гарантии.......сгорела машина- лишние провода...проблемы с двигателем-фаркоп...и.т.д множесто всяких зацепок в отказе,и доказывай тогда что ты не дурак.....
Для того, чтобы оказаться в любимом месте достаточно только желания и Дастер...)))
27.07.2017, 13:00
#1403
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 39 мин. 57 сек.
Был(а): 21 дек 2020 11:17
Автомобиль: Duster dCi 150
Сообщение от HID
Вот и интересуюсь отношением именно дилера рено к этому. Была ситуация: на генераторе калины сгорел диодный мост. Именно сгорел - пламя тушил лично огнетушителем! Привёз им её на гастуке, оставил. На след. день звонят, говорят у вас установлено нештатное доп. оборудование (усилитель, сабвуфер), по гарантии не меняем - с вас 4500р за новый генератор с работой. Я огорчился, но согласился на замену за деньги, сам виноват. А через 15 минут перезванивают и говорят - меняем по гарантии, завод дал добро. Вопрос такой: бракует конечно завод, но с подачи дилера. Отсюда снова читаем первое предложение поста)
27.07.2017, 13:16
#1404
Сообщение от ДПРМ
Если Вы спросите об этом напрямую и ДО установки допов, Вам конечно же наплетут с 3 короба и про проблемы с неправильной установкой допов и про слет с гарантии - только бы заманить на установку допов у них. Но если Вы приедете уже с установленными допами - никто Вам и слова не скажет. Отказ в гарантийном устранении будет только если откажет завод. Дилер же не дурак и ясно понимает, что в случае отказа в гарантии, Вы поедете в другой автосервис с более дружелюбным ценником и он (дилер) вообще ничего не получит, а в случае устранения неисправности по гарантии дилеру ВСЕ затраты возмещаются заводом. Т.е. либо ОД получает денюшку за устранение неисправностей в Вашем автомобиле от завода, либо не получает вообще ничего, кроме сомнительного удовольствия от "бритья клиента по гарантии".
27.07.2017, 13:24
#1405
Время онлайн: 2 нед. 22 ч. 17 мин. 49 сек.
Был(а): 10 мар 2025 15:26
Автомобиль: Duster DCI 109 л.с.
Сообщение от HID
Это только в том случае если у Вас выбор. Года два назад сыну пришлось ехать в Череповец, т.к. в Ярославле дилер отказался менять рулевую рейку по гарантии на Форд-Фокусе. В Череповце не было никаких вопросов. Все сделали по гарантии. Только вот ехать туда не очень близко. А ездить пришлось два раза.
А если дилер вблизи только один?
27.07.2017, 13:36
#1406
Jonson&Jonson, это случай с невменяемым ОД, которому не нужны деньги. К сожалению - частое явление у нас. Можно было настоять в получении официального отказа в устранени неисправности от завода, возможно проблема бы решилась. Если же нет, то тут либо делать за свой счет у неофициалов с вменяемыми мастерами, либо пробовать у другого ОД (если отказ был от завода, то можно даже не пытаться ехать к другому ОД).
27.07.2017, 13:49
#1407
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
metr 63, красный проводок, это питание смартконнекта (питание на розетку фаркопа) Установил сам. Проводка оригинальная. Никаких вопросов не задавали.
29.07.2017, 11:44
#1408
Время онлайн: 4 д. 15 ч. 10 мин. 34 сек.
Был(а): 26 мар 2021 12:38
Автомобиль: Дастер 2015 рестайл дизель
Сообщение от evilmilk
Патриот не хочет делать, говорят сильно клиренс уменьшится. От других производителей не видел тоже. тут люди вроде покупали для бензинок и подпиливали, насколько это помогает - нужно спросить у них. Но сидит плотно к сажевому - та же трава может набиться и вспыхнуть.
Да наверное не хотят связываться, т.к. дизелей мало по сравнению с бензинкой. Фото подпиленной бензиновой защиты я видел. Там выпиливается кусок, и сажевик в него выглядывает. В принципе нормально, но гемора много. Да там бы просто небольшой язычок металлический сделать, чтобы провод был под ним. А сам сажевик защищать не надо, я им уже и рельсы трамвайные ровнял.
---------- Добавлено в 15:44 ---------- Предыдущее написано было в 15:35 ----------
https://www.renault.ru/vehicles/rang...cessories.html
Резиновые коврики салона, 4шт.
Референс: 7711547665
Вроде и коврик водительский сделали нормальный, с учётом ручки открывания бензобака и под педалью газа теперь есть коврик, а не пустое место, как раньше, куда грязь сыпалась. Кто пользовался таким ковриком новым, скажите, педаль полностью нажимается, не упирается в ковёр? А то у меня резиновые какие-то, педаль немного упирается в него, когда до полу жмёшь.
30.07.2017, 21:12
#1409
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 16 ч. 12 мин. 35 сек.
Был(а): 05 Янв 2025 11:14
Антон54,
Сообщение от Антон54
Коврики отличные! Педали не мешает.
31.07.2017, 09:45
#1410
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 4 ч. 21 мин. 5 сек.
Был(а): 01 апр 2025 10:32
Антон54, проводок из-за которого муфту пришлось разбирать, их там два.
а не тот который от датчика кислорода, полагаю.
31.07.2017, 23:42
#1411
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 1 ч. 2 мин. 16 сек.
Был(а): 02 мая 2025 17:56
[/COLOR] https://www.renault.ru/vehicles/rang...cessories.html
Я такие продаю как раз) комплектом с багажным для 4*4, новые, не юзаные. 2 комплекта просто... ковры отличные, только у меня с другим соседним рисунком 7711547664.
Хотя посмотрел, у него чуть другая форма сверху. Гляну завтра, какие у меня стоят, сфоткаю.
09.08.2017, 20:49
#1412
Время онлайн: 1 д. 16 ч. 29 мин. 40 сек.
Был(а): 11 Янв 2018 10:31
Автомобиль: Renault DUSTER Expression 1.5 dci
Доброго вечера! Может кто знает как бороться с вибрациями и тракторными звуками которые идут от пластика забора воздуха на воздушный фильтр? а то как трактор на низах стал тарахтеть, пытался снять часть трубы чтоб проклеить соединения, но около телевизора никак не могу отсоединить часть трубки, там сверху понятно, а снизу сил ну ни как не выходит высвободить защелку, может кто знает чего сделать?
09.08.2017, 21:31
#1413
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 19 ч. 23 мин. 57 сек.
Был(а): 09 мар 2024 13:42
забить!(там все трубки так)
13.08.2017, 19:55
#1414
Сообщение от Serg_Lenin
Да, мне этот самый проводок меняли
14.08.2017, 09:42
#1415
Время онлайн: 3 д. 22 ч. 58 мин. 59 сек.
Был(а): 24 ноя 2022 09:08
Автомобиль: Duster 1.5 dci 109л.с
Ездил недавно в Анапу и по окрестностям, 4000км туда-сюда жук не подвел...расход топлива средний около 7л на 100км, но и ехал не 90км/час)
На одном участке решил попробовать разогнать Дусю, разогнал до 170км/час по ровному участку трассы
14.08.2017, 09:46
#1416
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 13 ч. 43 мин. 59 сек.
Был(а): 21 дек 2017 18:10
Автомобиль: Duster 1,5 рестаил
vinDiesel, я свою до 150 разгонял и как то страшновато стало, потому что покачивается... стала
14.08.2017, 11:41
#1417
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 5 д. 22 ч. 45 мин. 35 сек.
Был(а): 26 апр 2025 16:38
Вчерась ехал с дачи, по прямой тоже тапку даванул до 170 км, думаю может и дальше бы стрелка пошла,да что то уже страшновато стало повороты начались хоть и затяжные. Короче может Дасик гари дать!
---------- Добавлено в 12:41 ---------- Предыдущее написано было в 12:30 ----------
Тут как то Мазда 3 решила меня сделать, сначала конечно у неё это получилось, но потом то Дасик раскочегарился и эту зум зум мечту я сделал и просто из виду в зеркало потерял
14.08.2017, 20:52
#1418
Иногда надо ноздри прочищать,полезно....особенно для дизеля.
15.08.2017, 09:44
#1419
Сообщение от Альфред555
На счет Мазды-сделает по любому, просто водитель не захотел соревноватсо)
Была Приора хеч, 100л.с, 200км/час шла, Мазда тем более побежит
15.08.2017, 11:17
#1420
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 4 д. 23 ч. 2 мин. 19 сек.
Был(а): 21 окт 2021 16:49
Автомобиль: Duster 4*2 1.6 Exp. Базальт
Сообщение от vinDiesel
мазда просто была не вкурсе что ее "делают"  )
Часовой пояс GMT +3, время: 20:33.
