16.05.2013, 00:00
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Схемы адаптеров для сопряжения штатного подрулевого джойстика с различными магнитолами:
Схема подрулевого джойстика:
1. =========================
Схема адаптера от running777 (Sony, Pioneer)
2. =========================
Схема адаптера от Tabachnik (Sony, Pioneer)
3. =========================
Схема найденная zhiv (Для большинства китайских магнитол)
Та же схема, только изменены номиналы резисторов. Позволяет запрограммировать шесть кнопок и одновременное нажатие "Громк +" и "Громк -" седьмая.
4. =========================
Здесь все, что я наработал по адаптерам на микроконтроллерах для различных магнитол.
Последний раз редактировалось sova; 14.08.2015 в 15:19.
05.08.2017, 18:38
#761
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 1 д. 6 ч. 36 мин. 14 сек.
Был(а): 05 сен 2021 18:17
Автомобиль: Duster 4x4 2l
Re: Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Юрий, добрый вечер! Интересует адаптер для подрулевого джойстика 5-кнопочного для NaviPilot Druid 4. Работают только кнопки громкости, но обе прибавляют громкость. Просьба в личку что, как и почем? Спасибо!
Последний раз редактировалось HSM; 05.08.2017 в 18:51.
05.08.2017, 19:42
#762
Сообщение от HSM
Можно подробнее, как они работают, в комплекте есть какой-то адаптер?
05.08.2017, 20:26
#763
В комплекте только адаптер разъема для стыковки с магнитолой(чисто формфактор для стыковки). Никаких электронных элементов нет - провода и другая форма коннектора. В настройках кнопок есть(активные) не все имеющиеся на джойстике кнопки для настройки. Просьба указать какие параметры нужно проверить - завтра с утра постараюсь поковыряться в настройках магнитолы.
05.08.2017, 21:32
#764
Сообщение от HSM
Можно фотки сделать? Так для общего развития. Просто не первый раз сталкиваюсь с Навипилотом и даже их техподдержка не может толком объяснить что же такое они кладут в комплект и главное зачем, если ни у кого это толком не работает.
Сообщение от HSM
Нужно убедиться, что оба аналоговых канала рабочие и меню настройки кнопок не заблокировано. Включаете магнитолу, переходите в меню программирования кнопок, делаете сброс. вместо нажатия кнопки замыкаете Key1 на массу, задаете какую нибудь функцию. Затем тоже самое проделываете с Key2, задаете другую функцию. Сохраняете и проверяете, как выполняются заданные функции замыкая Key на массу.
05.08.2017, 22:41
#765
Принцип проверки понял. Спасибо! Постараюсь сделать, но нужно будет разобрать консоль. Быстро не получится. Как только сделаю, фото выложу!
06.08.2017, 06:59
#766
Был(а): 05 июн 2018 07:02
Автомобиль: Р
По поводу адаптера для магнитолы, пару раз контакты отходили (пропадали отдельно функции одной или нескольких кнопок джойстика), хотя были стянуты, на третий отказ просто обрезал штырьки с адаптера и разъем мама с джойстика и припаял провода напрямую.
06.08.2017, 10:42
#767
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 33 мин. 56 сек.
Был(а): 30 апр 2025 18:29
Сообщение от sova
Нарисовал. Это та же схема, что и представлена выше, от running777 и Tabachnik. Я позволил себе несколько изменить сопротивления резисторов для более точного соответствия пионеровским стандартам.
А джек вставляется в лицевую панель, в AUX ? А как всё-таки задействовать возможность "снимать/класть трубку" с джойстика? Это будет работать только для Пионера 730, или для JVC и Кенвуда тоже подойдёт? Просто рассматриваю как варианты Кенвуд 5000 и ДжВиСи 920. Спасибо заранее.
---------- Добавлено в 14:42 ---------- Предыдущее написано было в 14:39 ----------
Сообщение от Валерий-Анапа
Привет всем , купил пионер 730 и взял адаптер джойстика CARAR R100 , только как его подключить его к джойстику никак не пойму, может кто подскажет ?
Валерий, а как с установкой Пионера в штатное место? Как с рамкой? Можно фото? Микрофон используете штатный, или тот, что в комплекте с магнитолой идёт?
07.08.2017, 12:33
#768
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 1 ч. 54 мин. 44 сек.
Был(а): 10 апр 2021 17:44
Автомобиль: Privilege 4х4 1.5 dci
Сообщение от Skunk
В штатном месте выглядеть так , микрофон в комплекте думаю использовать родной микрофон
07.08.2017, 13:06
#769
По качеству звука пионер 730 просто вышка , но одно "НО" для идеального звука нужно уметь настраивать и слух иметь, так что хочу найти профи что-бы он настроил магнитофон под мою акустику
07.08.2017, 13:56
#770
Автомобиль: Р
Я обращался с подобным вопросом к установщикам автозвука и прочего оборудования, мне сказали что пионер настроенный одним на его слух может не так восприниматься другим, в частности водителем, посоветовали настраивать самому, однако видимо идеального слуха не имею, крутил и так и этак (pioneer 7650) единственно различал низы, средние, верхи, остальные настройки фильтров разницы особо не очень. В конце концов плюнул на это дело.
07.08.2017, 15:05
#771
Валерий-Анапа, а до Пионера родной стоял? Рамка декоративная у Пионера в комплекте была? Как крепили - родной на 4 "ушах" же крепится винтами?
07.08.2017, 20:34
#772
Сообщение от Skunk
Нет, при чем тут AUX. Для этого есть отдельный вход на задней панели. Обозначается обычно W/R (Wired remote control)
Сообщение от Skunk
Снять трубку - наконечник jack3.5 соединен с массой через сопротивление 3,5кОм, кольцо jack3.5 замкнуто на массу
Положить трубку - наконечник jack3.5 соединен с массой через сопротивление 5,6кОм, кольцо jack3.5 замкнуто на массу.
Сообщение от Skunk
У JVC и Кенвуда команды ДУ передаются цифровым кодом, аналогичным сигналу инфракрасного пульта.
08.08.2017, 14:38
#773
Сообщение от Skunk
Жёстко закрепить магнитофон не удалось, не было времени, так прижал, вроде держится
08.08.2017, 15:35
#774
Автомобиль: Р
Я ставил рамку 682601453R, и в ней нормально 1din держались. Сейчас обратно на 2din вернулся.
08.08.2017, 15:58
#775
Сообщение от Предвестник
ну так ценик у неё 5500 руб
15.08.2017, 20:12
#777
Сообщение от sova
Собрал я схемку из резисторов для пионера 730 , что-бы не портить проводку машины я выпаял разъём из магнитолы , схема работает , но не корректно точно , клавиши громкость и mute работает а вот кнопка ОК та что снизу срабатывает как уменьшение громкости, кнопка медиа (1) срабатывает как трейк назад, кнопка радио (2) срабатывает как трейк в перёд, это как-то не удобно потому что привык пользоваться колесом , а вот колесо совсем не работает
15.08.2017, 21:27
#778
Так и что не корректно?
16.08.2017, 16:23
#779
Сообщение от sova
Конечно большое спасибо за вашу проделанную работу и уважение к вам ! Но многие как и я привыкли к этому родному джойстику и к функциям его кнопок , а нельзя ли колесо поставить на место ?
16.08.2017, 21:58
#780
Можно, только одними резисторами уже не обойтись. Ссылка есть в 1 сообщении Тыц
Часовой пояс GMT +3, время: 18:49.
