Старый 13.03.2013, 13:40   #1
Антонн
Аватар для Антонн
Онлайн: Антонн вне форума
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
По умолчанию Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШН и Аутентике
на стороннем ресурсе прочитал об этом деле, выкладывать ссылку не буду, а то вдруг нельзя.
приборная панель можер быть или "прошита" или не "прошита" ПО бортового компьютера. если в тестовом режиме в 5-ти(вроде бы 5 знаков) значном числе крайняя "2", то БК есть, если "1"- то БК нет и надо для активации прошивать.
остается кинуть один провод с приборной панели на разъем ЭБУ и вставить кнопку управления БК в разрыв между определенным контактом приборной панели и массы. и появляется бортовой компьютер-бесплатно
так к чему я... может делал кто???
Как войти в диагностический режим штатного БК
Ссылка на драйв.
Активируем штатный БК 2,0
Как протянуть провод под капот.
Мы все подключаемся к СИГН. КОДА БЕНЗ. ВПР...... В общем получается что подключаться надо там же что и на 1,6
Последовательность действий.
Важное дополнение.
Доработал подрулевой переключатель, встроив микрокнопку МП7.
Сообщение от v--k Посмотреть сообщение
http://www.drive2.ru/cars/renault/du...2100/#comments
Здесь подробное описание со снятием приборки и подключением,единственное не соответствие это подключение к разьему под капотом,автор предлогает подключится к контакту С7 -это не верно(показывать будет неправильный расход,у меня было 14-16л),нам нужен в этом же разьеме контакт А6 и будет вам счастье.
Себе уже активировал,все работает,кнопку поставил от десятки(открытие багажника)под переключателем стеклоочистителей
Правый подрулевой переключатель с кнопкой 6001551358
Краткий отчет по активации бортового компьютера:
Подключил, проблем не возникло
Если ставлю подрулевой заводской, то провода от подрулевого все равно прокидывать к колодке на приборке надо или нет?
Если Вы меняете подрулевой переключатель то...
Довел до ума БК
Юрий.D2014
Если всё правильно подключил, а показаний нет:
-Надо поехать от 500 метров.
-Проверить наличие контакта в серой фишке приборки или в разъёме в подкапотном блоке предохранителей.
На Рестайле БК активируется программно через CLIP или самостоятельно.
Тип файла: rar Бортовой компьютер от Lysyi.rar (1.61 Мб, 4130 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 16.03.2017 в 15:29.
Старый 17.08.2017, 21:02   #701
Юрий.D2014
Аватар для Юрий.D2014
Онлайн: Юрий.D2014 вне форума
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
По умолчанию Re: Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШН и Аутентике
Естественно показания растут. Чем дольше стоишь тем больше расход на работающем при простое. Это зависит от пробега от момента сброса показаний и количества топлива. Проехали вы метр и стоите, будет лишь расти расход. Нет никакого другого подсчета, как общий расход топлива в литрах на сто километрах. Ну ещё лишь показывает сколько ты топлива вообще потратил с момента сброса показаний.
Старый 17.08.2017, 22:02   #702
AlGriK
Аватар для AlGriK
Онлайн: AlGriK вне форума
Был(а): 16 сен 2020 12:28
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0 МКПП
Старый 17.08.2017, 22:04   #703
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Я же говорил что А6 причем для дизеля тоже, если подключать на С7 расход показывает почти в 2 раза больше, видимо не по таму датчику измеряет.
Был в командировке прошол окоо 1000 км ростов -Анапа особых пробок небыло ,кондер включен всегда расход 7.5 иногда падал до 7.2, жаль нет мгновенного. А смарт лень каждый раз подключать.
Старый 17.08.2017, 22:07   #704
AlGriK
Аватар для AlGriK
Сообщение от Юрий.D2014 Посмотреть сообщение
У него показания росли при включении зажигания и заглушенном двигателе.
---------- Добавлено в 22:06 ---------- Предыдущее написано было в 22:04 ----------
Сообщение от dim-k@ Посмотреть сообщение
Не дождался, взял фонарь и подключил к А6 с обратной стороны (к зеленому проводу).
Ура! Работает! Показания перестали скакать.
Спасибо огромное за помощь!
---------- Добавлено в 22:07 ---------- Предыдущее написано было в 22:06 ----------
Старый 18.08.2017, 08:31   #705
dim-k@
Аватар для dim-k@
Онлайн: dim-k@ вне форума
Был(а): 14 ноя 2017 12:12
Автомобиль: Renault Duster 1.6 МКПП 4wd 2012 "Паулюс" чип
Ну, собственно, вам уже выше заметили, что у меня расход непрерывно рос и при заглушенном двигателе, стоило лишь включить зажигание.
Спасибо за экскурс в мир логики )
Старый 18.08.2017, 09:39   #706
Юрий.D2014
Про включенное зажигание я проглядел. Всё из-за этого.
Старый 05.09.2017, 18:21   #707
Михаил30рег
Аватар для Михаил30рег
Онлайн: Михаил30рег вне форума
Был(а): 26 июн 2024 11:36
Автомобиль: Рено Дастер Expression 1,6 4x4 Базальт
Дастер 2012 года, 1,6 4х4. В 2015 году самостоятельно активировал БК, все параметры показывались без проблем. В этом году пропала картинка с мгновенным расходом топлива, вместо нее изображаются какие-то усреднённые параметры расхода,причём на "0" нужно выставлять расход после каждой заводки двигателя, иначе изображается некорректный расход топлива. Никуда не лазил, никакие разъёмы не трогал. Что это может быть, никто с таким не сталкивался?
Старый 05.09.2017, 19:45   #708
AlGriK
Аватар для AlGriK
На Дастерах 2012 г. мгновенного расхода нет, только средний. А так может какой контакт от вибрации отходит. Если делали сами проверьте соединения и контакты которые устанавливали. Исключительно мое мнение.
Старый 05.09.2017, 21:26   #709
kval300
Аватар для kval300
Он постепенно приходит в норму,например заправился и сразу в прбке у меня 13 показывает это на дизеле ,потом немного проехал без пробок падает до 10 потом до 8.5 ,выезжаешь на трассу еще меньше к7ми в принципе правильные показания среднего расхода,чем больше стоишь тем больше расход.
Старый 05.09.2017, 22:16   #710
Юрий.D2014
Дизель. Странно. У меня на бензине с автоматом так же. По трассе до шести даже.
Старый 05.09.2017, 22:23   #711
kval300
Аватар для kval300
Ну если ехать не более 90 то наверное тоже в 5.5 будет.
Просто по трассе 140-150 с кондером в районе 7.5 в принципе при заправке так и получается обычно до полного.По городу 8.5-9 вынь да положь.
Старый 05.09.2017, 22:34   #712
Юрий.D2014
После того как активировал бк, далеко не ездил. 20 км за город. Границу города перенесли далеко, тащился 60 км в час, около 15 км. До шести доходило. Сейчас знак поставили 80, семь километров до знака, дальше девяносто, до ста. Расход такой же. Бывшие дачи. Там грибы и ягоды ещё, лес, поля. Туда часто ездил но порой замерить не дают нормально. То тащится кто то и встречка обогнать не дает, то ещё что нибудь . Но примерно расход понятен. И без активации бк был понятен расход. При 160 в десять уложился, ну это было примерно, бк не было, два года назад тестировал скоростные характеристики (ветер ещё сильный лобовой был, тяжело дальше разгонять было. После седанов, с такой формой кузова, тяжело разогнать до максималки особенно при ветре встречном.)
Старый 05.09.2017, 22:47   #713
kval300
Аватар для kval300
Да ладно что 2шка 170 не идет? У меня при встречном ветре до 160 легко а потом уже добирает потихоньку.ну это по спидометру по ГПС поменьше чуток.
Старый 05.09.2017, 22:57   #714
Юрий.D2014
Кроме того что ветер встречный, так ещё и ещё и очень сильный ветер был. Крыши срывало. Два не два литра, не имеет значения, если сильное усиление ветра даже если стоишь.
Старый 21.09.2017, 19:52   #715
Dr Brecket
Аватар для Dr Brecket
Онлайн: Dr Brecket вне форума
Был(а): 30 мая 2021 17:11
Автомобиль: Renault Duster 2014 EXPRESSION 1,5 dci
Приветствую всех! Сегодня кончилась моя гарантия Настало время апгрейда
Прочитал тему. Нашел несколько основных вариантов подключений. Ребят, на Ваш взгляд, как проще на дизеле активировать. Каким способом? Как только появиться время -дам свободу рукам
Расстроило еще то, что много Ваших фоток во время работы не открывается....
Старый 21.09.2017, 21:24   #716
kval300
Аватар для kval300
Делай как я -проверено все норм,в разъем используй от компа контактик,например как писали от подкл к материнке USB AUDIO и тд идеально подходит без колхоза и соплей.Проверь пошивку на четное число если нет то наверное не стоит и мозг парить проще либо через смарт и elm327 или вот такой девайс ,хочу прикупить https://ru.aliexpress.com/item/2016-...460.0.0.JB2UTg
Чтоб фотки открывались нужно либо в IE настройки подправить либо хромом,у меня через эйдж и хром все открывается.
Старый 21.09.2017, 22:01   #717
Dr Brecket
Приветствую! Прошивка правильная машина российская. Работаю хромом, но похоже, что некоторые фотки удалились.... Теоритически вроде понятно, но боюсь, в ходе процесса будут вопросы....
Старый 21.09.2017, 22:27   #718
kval300
Аватар для kval300
Ну тогда главное в бой ввязаться,все получится ,с штатным рычагом лично у меня не получилось,там ход есть ,но много подпиливать нужно ,что то не захотел я рисковать,поставил просто кнопочку ,в принципе тоже нормально.Подвернется рычаг штатный с кнопкой может потом и поставлю.Используй штатные провода (резервные) я в начале долго искал но нашел.Короче не пуха!!!!
Старый 04.10.2017, 13:46   #719
Kvorum
Дастеровод - мегамаг
Аватар для Kvorum
Онлайн: Kvorum вне форума
Был(а): 05 мая 2023 06:34
в субботу ввяжемся в бой
на А6 будем цеплять
Expression 4x2 2,0 ESP АКП4
Старый 08.10.2017, 12:03   #720
Kvorum
Аватар для Kvorum
Сообщение от Kvorum Посмотреть сообщение
на А6 будем цеплять
Все подключили, повесили кнопку. протянули в подкапотное пространство.
Все работает. Все показывает, я всем доволен
Подключали на С7, все норм
Самопроизвольное обнуление бортового компьютера гай РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 77 23.12.2021 10:35
Часовой пояс GMT +3, время: 19:25.
