Старый 11.04.2017, 07:59   #101
серж 03
Аватар для серж 03
Онлайн: серж 03 вне форума
Был(а): 12 июн 2025 09:58
Автомобиль: дастер дизель
По умолчанию Re: самостоятельная установка парктроника
В мульте то-же есть эксцентрик , но он слишком мал . Колхозил ,чтоб перпендикулярно земле были . И чувствительность самую маленькую единицу .
Старый 25.06.2017, 08:03   #102
Eduya
Аватар для Eduya
Онлайн: Eduya вне форума
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Автомобиль: дастер 2.0 АТ рестайл
На свои3 реношки ставил недорогие парктроники, заказывал с али, всегда с ними в комплекте были переходные проставки-колечки, для установки под разным углом самих датчиков. Работают стабильно только до минус 20, если температура ниже, тогда медленно или вообще не реагируют на препятствие, хотя в характеристиках заявлено - 30. Блок ставил в багажнике, под обшивку, видимо медленно или вообще не прогревается там.
Старый 25.06.2017, 13:42   #103
Мои китайские парктроники и в -36С нормально работали.
Лет 6-7 назад такой морозец был, ночевал на даче в АКБ вместе, при выезде через ворота, он сразу запищал.
Старый 18.08.2017, 09:13   #104
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Онлайн: Дуся 69 вне форума
Был(а): 15 окт 2024 12:49
Вчера получил с Али парктроники , зять попросил , заодно и себе купил . Правда у меня на Дуське стоит задняя камера, но и парктроник не помешает, пусть будет. Камера не видет бока бампера. На сайтах показаны размеры сверления отверстий для датчиков, я немного разнёс крайние. Все предлагают от центра среднего датчика , до крайнего 410 мм, я сделал 500 мм. Лучше посмотреть мой ролик.https://youtu.be/mPfvMHDX_EA
Старый 18.08.2017, 09:59   #105
Gleb270683
Аватар для Gleb270683
Онлайн: Gleb270683 вне форума
Был(а): 14 авг 2018 14:02
Сторожилы подскажите марку и модель парктроника по цене- качеству, экран не нужен, только звук.
Старый 18.08.2017, 11:10   #106
Сообщение от Gleb270683 Посмотреть сообщение
Я чет и не видел без экрана. А так шо-ми за тыщу рублей нормально работает, если экран не нужен, то его можно в багажнике оставить.
Старый 15.09.2017, 14:06   #107
Oleg78Rus
Аватар для Oleg78Rus
Онлайн: Oleg78Rus вне форума
Был(а): 11 фев 2020 14:20
Поставил вчера SHO-ME Y-2620 перевертыш в корму на потолок (засверлил отверстия в усилителе крыши, притянул на два самореза и защелкнул декоративный кожух). Блок в правой задней нише. Датчики врезал по схеме: между двумя средними 46 см, дальше 42 см. Врезал в окрашенную часть бампера, высота от границы с черной вставкой 22 мм. При сверлении попал во все возможные ребра, но что не прорезала фреза добил узкой стамеской. ВрезАл так сознательно, ибо по мне такая установка более эстетична. Кабели от датчиков пустил под стяжки по крепежам серебристой нижней крышки бампера, от места сборки всех кабелей пучок запихнул в гофру, гофру через резиновый уплотнитель затащил через овальную заглушку в правую нишу, внешнюю прокладку густо залил мовилем. Соединил, попутно пришлось поменять подключение датчиков к блоку на зеркальное (инструкция вложена для стандартного размещения). На все ушло часа 3. Вылез косячок - при переводе селектора автомата в Драйв на секунду оживает парктроник, буду шунтировать этот импульс конденсатором.
Старый 24.09.2017, 20:09   #108
Андрей_1974
Аватар для Андрей_1974
Онлайн: Андрей_1974 на форуме
Вчера созрел для установки парктроника, появился выходной, погода шептала, подумал, что если не сейчас, то отложился до весны как минимум. Модель особо не выбирал, купил первый попавшийся, им оказался Паркмастер. Изначально хотел трёхдатчиковый, дабы не мучаться со сверлением усилителя бампера, но их оказывается уже не выпускают.
Провода от датчиков упаковал в гофры, по два провода, просверлил в овальной заглушке под домкратом два отверстия и через них завёл в багажник. К лобовому вёл через резинки дверей и обивку потолка. Времени ушло примерно часа три.
ID:	111998   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	111999   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	112000   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	112001   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	112003   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	112004   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	112005   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	112006   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.09.2017, 22:14   #109
Alpha07
Аватар для Alpha07
Онлайн: Alpha07 вне форума
Был(а): 22 дек 2020 12:52
Автомобиль: дастер рейстал 2015, привел. 4х4, 2.0
Андрей_1974
здорово, тоже сегодня делали парктроник
https://ru.aliexpress.com/item/Car-A...f-459e8259cd9a
...по такой же схеме, только без гофры, провода в бампере стяжками ужаты...зашли в заглушку и в блок управления, блок подключили по схеме к заднему фонарю (фиолетовый и черный)...на этом остановились....на неделе продолжим + еще куплено зеркало с регистратором и задней камерой с выводом на зеркало - камеру тоже начали тянуть, думаю камеру установить за стеклом задним чтоб не пачкалось
https://ru.aliexpress.com/item/Jansi...688838500.html
вот пару видео, может кому пригодится, на них ориентировались по установке (одно из видео форумчанина, спс за разнос в 50 см, удачно по краям) :
https://www.youtube.com/watch?v=mPfvMHDX_EA&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=APNVYdxTAAc
...задумались над тем, чтоб и на передний бампер поставить тоже 4 датчика...единственное, при сверлении бампера не много каемка наружу остается-то ли скорость высокая, то ли слишком медленная, эта каемка не дает датчикам до окнца зайти, пришлось срезать аккуратно ножом но не всегда удачно, пришлось подкрашивать чуток в некоторых местах..как правильно сверлить, чтоб дырка ровная была по краям без всяких каемок?
...теперь думаю чем залить пробитую заглушку про провода парктроника - может жидкой резиной? что подскажите, как лучше?
Последний раз редактировалось Alpha07; 24.09.2017 в 22:49.
Старый 24.09.2017, 23:10   #110
Андрей_1974
Думаю обычным силиконовым герметиком.
Старый 20.10.2017, 12:50   #111
rostfrei
Бог в помощь...!!!
Аватар для rostfrei
Онлайн: rostfrei вне форума
Был(а): 24 июн 2025 00:06
Посмотрел я разные отчеты об установках, здесь, на драйве, и еще где попалось. Со многим не согласен.
Вылаживаю )) свой вариант, чтоб со мной тоже не соглашались))
На рестайле внутренний бампер пластиковый, судя по отзывам "установщиков" на фазе1 металлический, и все яростно его пилили, сверлят наружный, упираются в металл, сверлят, далее напильник. Пластик на Ф2 упрощает, но зачем сверлить лишнее, см. фото, есть ниши, красными стрелками показал куда датчики пойдут, а желтыми потенциальное место, где встанут светодиодные фонари параллельные ЗХ.
Эти ниши оказываются как раз на ширине рекомендованной производителем парктроника.
Крайние датчики оказываются уже за пределами внутреннего бампера.
По факту получилось между внутренними 65 см, и до наружных по 39см. Размер именно 65см был выбран чтобы попасть в промежуток между ребрами узора на черной части бампера.
На крашеное место не захотел ставить, т.к. оно узкое, придется накладку подрезать, выступают, т.е. более уязвимы, и менее заметны на черном в нише.
Из за привязки к рисунку ниши датчик слегка касается внутреннего бампера, когда сверлишь фреза делает на нем отметку по ней легко ножом подрезать мешающее.
Все прут провода через овальные заглушки в нишах за колесными арками и большинство ставят блок в районе домкрата. А если придется бампер снимать? До блока парктроника добраться надо, чтобы провода отцепить, надо вытащить из проходной заглушки засиликоненной, все четыре провода, потом назад....
Я поставил герметичные разъемы в разрыв провода у датчика, куплено в кетае, дополнительно защищал провод за пределами разъема термоусадкой и силиконом. Разъем ставится в положении, чтобы вода стекала вниз.
Провода в гофре проложил закрепляясь к "рогам" на которых внешний бампер крепится, фото не сделал, может потом когда нибудь, и добавлю.
Но протянул к левой стороне машины, блок установил на полку над чашкой амортизатора, там где штатное место для заводского парктроника, для доступа не надо боковую обшивку снимать.
Провода подключил в жгуте на стойке сзади левой задней двери, по длине достает и менее уязвимое место от повреждений.
А в салон завел не через прямоугольную заглушку, есть еще маленькая круглая, выходит в самый угол ниши прям возле арки колеса (стрелкой показал). Оттуда провода напрямую вверх по арке идут и на дне ниши не мешаются.
ID:	112635   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	112636   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	112637   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	112638   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	112640   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	112641   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	112642   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	112643   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	112645   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	112646   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	112647   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	112648   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.10.2017, 14:14   #112
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от rostfrei
Сзади на Ф1 усилитель бампера такой же пластиковый. Вот спереди да, метал.усилитель.
Сверлил наружный бампер, делал отметки на усилителе, сам усилитель резал при снятом бампере.
Чтобы датчики равномерно поставить, а не "куда получится". И чего его жалеть то? Его не видно, он не корродирует, пара лишних дырок ничего не меняют.
Если нужно будет бампер снять (а это все же не каждый день происходит) то вытянуть провода не проблема. А вот лишние разъемы (типа герметичные) нафиг не нужны под бампером, где до них не достать. окисляться начнут и... короче понятно.
Далековато провода все к нему тянуть от датчиков.
А вообщем то любая установка хороша, если устраивает своего владельца
Старый 20.10.2017, 14:59   #113
rostfrei
Бог в помощь...!!!
Аватар для rostfrei
"Куда получится" -эти места производитель авто предусмотрел, и дистанция совпадает с рекомендациями производителя пактроника.
Каждый выбирает свой путь...
Достать
Не начнут, проверено на другом авто.
Вот я и говорю: каждый выбирает свой путь..
Старый 07.06.2018, 16:40   #114
mrwasya
Аватар для mrwasya
Онлайн: mrwasya вне форума
Был(а): 09 июн 2018 14:24
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 МКП 4х4
Поставил и я парктроник. Насмотрелся разного видео и делал как товарищ расписывал "коротенечко, минут на 40" в видео в 4 частях. В результате по его размерам все 4 датчика попали в усилитель. Центральные датчики поставил, как выше описал rostfrei. И лишняя дырка в бампере осталась. Крайние датчики отнесены на 72 см от центра.
Дисплей установил около левой стойки лобовухи. Провод к дисплею проложил по низу, вдоль тросика крышки бензобака.
Все вроде просто, а потратил на установку в 2 захода часов 6-7.
При тестировании оказалось, что 2 датчика из комплекта парктроника SHO-ME Y-2622 не работают. Заказал на али замену.
Старый 07.06.2021, 14:00   #115
curbat
Аватар для curbat
Онлайн: curbat вне форума
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Созрел тоже для самостоятельной установки парктроника
https://aliexpress.ru/item/329196109...199.1600955723
Буду ставить как здесь
https://www.drive2.ru/b/514876282471710778/
О результатах отпишусь)
Старый 07.06.2021, 15:26   #116
Сообщение от curbat
Я вообще вытащил разъем фонаря, просунул туда провода парктроника и закрыл обратно, провода разъемом прижались, и никаких скруток и паек, так 7+ лет и проездил.
Старый 07.06.2021, 16:37   #117
curbat
Аватар для curbat
Сообщение от curbat
Я в плане дырок под датчики на рестайл. Подсоединять, скорей всего припаяюсь, пока не решил.
Старый 02.07.2021, 11:50   #118
Pilotsp
Аватар для Pilotsp
Онлайн: Pilotsp вне форума
Был(а): 06 фев 2025 14:39
Автомобиль: Дастер
А ставил кто на новый дастер 2
Старый 03.07.2021, 17:47   #119
moto-moto
Аватар для moto-moto
Онлайн: moto-moto вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 08:44
Автомобиль: RD 4Х4 1.5 cdi 2021
Установил сегодня задний парктроник,номер на фото.Ставил по размерам из поста 89.Эдуарду спасибо.Машина 21 года ,при сверлении левого крайнего отверстия будьте осторожны,у меня там идёт провод на птф. Провода стандартно завел в правую нишу где домкрат.Бампер не снимал,снял только перекладину фаркопа на которой крюк.
ID:	134077   Нажмите на изображение для увеличения
Подлокотник и его установка skela Аксессуары и допы 1252 17.11.2024 19:18
Стеклоподьемники - установка. Rmn Тюнинг и доработки 137 16.07.2021 10:26
самостоятельная установка модуля стеклоподъемников ГАЙДОМАК Тюнинг и доработки 23 05.07.2013 13:19
Самостоятельная диагностика batal ДИАГНОСТИКА 2 08.01.2013 22:17
Часовой пояс GMT +3, время: 09:57.
