11.05.2013, 17:50
Был(а): 11 мая 2013 18:42
самостоятельная установка парктроника
сохранится ли гарантия при самостоятельной установке парктроника ?
так как за установку у оф.дилера берут 9 т . провел проводку установил датчики осталось подключить 2 провода плюс 2 провода массса
за подключение 4 поводов оф.дилеры запросили 4.5 т я в шоке откуда такие цены
11.05.2013, 17:55
Был(а): 01 ноя 2017 10:06
Автомобиль: Freude am Fahren
Re: самостоятельная установка парктроника
Сохранится. Не имеют права снять с гарантии. Вот отказать в гарантийном ремонте отдельных узлов могут, если докажут, что неисправность вызвана установкой парктроника. Что там можно парктроником сломать?
этот текст никто не читает
11.07.2013, 09:56
Был(а): 09 мар 2022 09:42
Кто нибудь сам ставил парктроники??? Интересует вопрос выбора места... Все устанавливают их как на фото... А нельзя ли пониже, на черную полоску, показанную стрелкой??? Там мне кажется будет более гармонично смотреться... Черные на черном...
11.07.2013, 10:19
Время онлайн: 4 мес. 1 д. 14 ч. 39 мин. 25 сек.
Был(а): 11 июн 2025 10:37
Автомобиль: Был Renault Duster 2.0 4х4 +ГБО, теперь Duster 1.5dCi 4x4 Drive + ESP
Сообщение от zizigal
Вложение 32101
Именно туда и ставил
Наклеиваешь малярный скотч, размечаешь, сверлишь и ставишь. Ничего сложного.
Владелец Duster 1.5dCi 4x4 Drive
11.07.2013, 10:22
Сообщение от NCDenis
На черную область??? Бампер надо снимать?
11.07.2013, 10:24
Нашел на соседнем форуме...
Установка Парктроников.pdf
11.07.2013, 10:27
Все без снятия бампера, место шурудить рукой там есть
11.07.2013, 10:39
И все же, вы не ответили... На не крашенную область бампера ставили???
11.07.2013, 10:44
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 6 д. 17 ч. 9 мин. 57 сек.
Был(а): 24 июл 2020 09:46
Автомобиль: АКПП
Вроде ответил он )))
11.07.2013, 10:49
Сообщение от MetisM
Привык уточнять... Семь раз отмерь, как говорится... Можно по хитрому поступить...
А фото есть
11.07.2013, 11:45
А фото есть
После обеда выйду сфоткаю
ВОТ
Последний раз редактировалось NCDenis; 11.07.2013 в 13:54.
27.07.2013, 22:28
Время онлайн: 4 ч. 43 мин. 55 сек.
Был(а): 02 авг 2013 23:45
Автомобиль: Рено Логан 1.4
Установка датчиков то дело вроде нехтрое, а кто как проводку тянул вперед к самому индикатору?
04.11.2013, 15:43
Время онлайн: 5 ч. 40 мин. 52 сек.
Был(а): 20 Янв 2014 11:06
Автомобиль: рено
Кому надо могу поставить. Работа плюс мой парктроник 4.500 руб. Пишите помогу.
29.11.2013, 14:00
Был(а): 16 июн 2025 08:10
Кто сам ставил парктроник, распишите подробней где сверлить (чтобы в усилитель не попасть), как провода тянуть? Надо ли откручивать сверху бампер как в Логане, чтобы провода протянуть? Или снизу их тянуть и до куда?
05.12.2013, 15:40
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 13 ч. 10 мин. 19 сек.
Был(а): 03 апр 2023 22:30
NCDenis уже писал:
Сообщение от zizigal Посмотреть сообщение
подлезть да посмотреть, лучше всего.
Бампер не снимали. Мы делали проводку к левому борту, внутри бампера собирали в жгут. В багажник выводили через овальную пластиковую заглушку, просверлив в ней отверстие. Заглушку лучше увидеть, если снизу смотреть, по размерам 2 раза по 5 рублей. Это на полу, углубление вбок. Снимали боковую обшивку, боковую накладку между передним и задним сиденьем. Сам блок ставили в нише под малым задним стеклом. Дальше вместе со штатной проводкой, слева от заднего сиденья, в порог, выводили в левую стойку лобового стекла, по потолку к зеркалу.
Теперь, уже зная, сколько работы, один бы за это не взялся. Только обшивку снимать/ставить сколько времени ушло.
Заодно прокладывали проводку от багажника к аккумулятору. Хочу в будущем поставить прикуриватель-розетку в багажник. Да и регистратор на заднее стекло. Если есть желание, можно прокинуть два кабеля для видеокамер. Одна на парковку задним ходом, другая вместо зеркала заднего вида, когда багажник под завязку. Ибо второй раз не захочется вынимать и ставить эти клипсы обшивки, саму обшивку трогать, и потом искать, где скрипеть начало.
05.12.2013, 15:47
Сообщение от Antakam
Я подлез и посмотрел.
Правильно ли я увидел, что если центральные 2 датчика на уровне среза гос номера ставить, то в усилитель не попадешь?
А насчет крайних датчиков не совсем понял... На каком примерно расстоянии от центра их ставить, чтобы мимо усилителя просверлиться?
06.12.2013, 14:45
Так понятнее:
да
Расстояния между датчиками должны быть одинаковыми. У меня датчики стоят у крайних усилителей ближе к центру машины. Т.е. лучше сначала наметить крайние, а между ними распределить 2 центральных.
Вроде в двух центральных отверстиях не хватило глубины прилагаемой коронки, чтобы высверлить все. Запаситесь сверлом по металлу такого же или чуууть меньшего диаметра, чем коронка. Большего диаметра крайне нежелательно, датчики болтаться будут. Или на герметик сажать придется.
08.12.2013, 21:36
#18
Таки поставил сегодня парктроник самостоятельно.
Обошелся естественными отверстиями и полостями, только бампер сверлил под датчики, от них в багажник протянул через дырку под фонарем, куда идет разъем.
Провод экранчика протянул по салону под резинками дверей, пластиком стоек и по потолку к центральному зеркалу, на зеркале сверху его и приклеил (мне так удобно).
Справа попал в усилитель, сверлил посередине заднего отражателя, слева пусто, а справа какая то пластмасска, пришлось поковыряться.
Датчики ставил в неокрашенную часть бампера, средние над срезом номера, крайние ровно посередине (над) отражателями.
Долго проковырялся над подключением, т.к. не нашел зажимов чтобы провода не резать, пытался разобрать разъем - не получилось. Пришлось побольше зачистить, сантиметра на 2.5-3 провода парктроника, вставить в разъем заднего фонаря, и потом разъем вставить в фонарь. Провода парктроника развел сверху и снизу что бы не коротнуло, т.к. задний ход и масса рядом располагаются.
Кого интересует - провод заднего хода - сиреневый самый крайний рядом с массой (черным).
PS: на все ушло около 3-х часов, без гаража, без ямы, на улице под снегом, с перекурами и чаепитием.
04.01.2014, 22:33
#19
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 19 ч. 37 мин. 13 сек.
Был(а): 09 Янв 2017 00:34
Автомобиль: Рено Дастер 2,0 прив 4х4
Modigar спасибо!!!
Сегодня поставили с тестем парктроник. Как тянуть провод дисплея от зеркала всем понятно. Отверстия под датчики сверлили сначала фрезой из комплекта паркмастера. Потом добивали усилитель обычным большим сверлом. датчики встали классно. Прям налюбоваться не могли. все провода собрали и вывели через тех отверстие ( резинка) справа. Собрали в жгут. Все подключили. Не работает. Оказалось, что штатные соединители проводов не работают. Пришлось дорабатывать. Заработало отлично. Провод заднего хода сиреневый. Минус черный.
Устанавливали пять часов. В гараже теплом с ямой. С обедом. Если Modigar это сделал на улице, то респект конечно.
Система паркмасер работает отлично показывает быстро и правильно. Тесть специально резко подбегал к датчикам.
Установил потому что на прошлой октавии был парктроник и очень привык. Думал здесь справлюсь и сам, но на переходе задним ходом немного сбил женщину с ребенком и коляской. Объяснить как получилось не смог. Женщина оказалась соседкой и поняла меня. Последствий никаких. Но не приятно. С тех пор и мечтал.
Заодно установили аламаровские подлокотники мне и тестю. Поменял колонки на длс. И хотел установить термометр, но тесть сказал, что не в мои годы заниматься херней. Так что если кому надо, пишите.
У тестя 1,6 4вд у меня 2,0 4вд.
Дастер рулит. Всем привет. И с Новым годом. !!!
04.01.2014, 22:55
#20
Сообщение от Maksimfns
Ну так гараж расслабляет, вот и долго получилось. А у меня на морозе надо было делать быстро, тем более на снегу лежать долго не хотелось, что бы почки под машиной не оставить.
PS: после 2-х недель теста парктроника, понял, что в черную полосу устанавливать - низковато, чует даже 3-х см неровность на дороге. Либо у датчиков "рупор" луча слишком широкий. Прошлый парктроник не такой чувствительный был.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:17.
