Старый 20.08.2017, 06:32   #901
nnn
Аватар для nnn
Онлайн: nnn вне форума
Был(а): 08 апр 2022 22:06
Автомобиль: Nissan Terrano
По умолчанию Re: Лифт подвески
Здравствуйте. При установке пружин +30, такие удлинители подойдут на обе оси?
http://uaz-design.ru/index.php?productID=4073
Старый 20.08.2017, 07:16   #902
Volk
Аватар для Volk
Онлайн: Volk вне форума
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Сообщение от nnn Посмотреть сообщение
Ставил назад такие
Старый 20.08.2017, 07:24   #903
nnn
Аватар для nnn
Сообщение от Volk Посмотреть сообщение
Ставил назад такие
А на перед подойдут?
Старый 20.08.2017, 09:05   #904
Volk
Аватар для Volk
Незнаю,не примерял
Старый 21.08.2017, 11:03   #905
1410
Аватар для 1410
Онлайн: 1410 вне форума
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
это же на недопривод.под аморт а не стойку .поправите если не так.
Старый 24.08.2017, 11:20   #906
1410
Аватар для 1410
Сообщение от vir-smu15 Посмотреть сообщение
Поставил проставки 20 мм от фрегат. Установка сложностей не вызвала. Проставка металлическая ставится между тарелкой пружины и опорным подшипником. Штатная гайка крепления верхней опоры меняется на гайку из комплекта, которая удлиняет шток амортизатора. Шток удлинился всего лишь на 5 мм, думал, что также как проставка 20мм будет. Чашки пришлось рассверлить до 22мм. Результат - было от ступицы до арки 44 см по кругу, стало впереди 46, сзади 48 (поменял задние пружины на Фобос усиленные). Никаких стуков на отбой и тд не наблюдается, проехал 250 км по разным дорогам от грунтовки - стиральной доски, разбитого асфальта, до нормальной трассы. Завтра на сход-развал. Стало более жестко и менее комфортно на разбитой дороге- сильнее трясет, но не настолько, чтобы хотеть вернуть все назад
подскажи проставка с буртиком с одной стороны.
буртик вверх или к тарелке
Старый 24.08.2017, 11:32   #907
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Сообщение от 1410
Сори что влез, буртик это направляющая для опорного подшипника, а отсюда вывод буртик смотрит в верх.
Старый 26.08.2017, 15:37   #908
fagot73
Аватар для fagot73
Онлайн: fagot73 вне форума
Был(а): 25 фев 2019 19:08
Автомобиль: DUSTER Privilege 2.0 4x4
комрады поменял аморты на BILSTEIN-B4 Gas пружины оставил сток ход штока на билштайнах больше на 25мм чем на стоке хотелось бы подобрать пружины с таким же диаметром прутка но на виток больше чтобы мягкость подвески сохранилась ну и лифт немного подрос может у кого есть подобная инфо. ну и конечно присутствует отбой из за чего это происходит я не пойму спишу это работу BILSTEIN
Старый 27.08.2017, 21:46   #909
AEN
Аватар для AEN
Онлайн: AEN вне форума
Был(а): 11 авг 2021 20:42
Сообщение от fagot73
Кроме диаметра прутка, ещё масса параметров влияет на характеристики пружины.
Аморты - плохие. Или поддельные.
Старый 27.08.2017, 21:58   #910
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
НЕ надо покупать бильштайн. Особенно который для дастера.
Старый 27.08.2017, 22:00   #911
vir-smu15
Аватар для vir-smu15
Онлайн: vir-smu15 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 10:15
Сообщение от 1410
уже не помню, но там помимо буртика проточка внутри и садится только одной стороной, не ошибешься
Старый 27.08.2017, 22:29   #912
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 19 июн 2025 12:35
Сообщение от AEN
не поддельные, а чересчур мощный газовый подпор, только через два года у меня стало тише - эффективность амортизаторов сравнялась со штатной характеристикой и перестало долбить подрамник
Старый 01.09.2017, 15:44   #913
1410
Аватар для 1410
ну да не ошибся.разобрал и все понятно как 3 копейки.
перед46 см от крыла
зад48.5см .проставки самопал. удлинитель 30мм от внедорожник 73.
надежная контора кстати.
просвет до балки 22см.
вот думаю а есть ли смысл сход делать??вроде как к конвеерным результатам и пришли.и развала то по сути нет.
Старый 01.09.2017, 16:00   #914
vir-smu15
Сообщение от 1410
я чего-то задвинул сразу регулировку укк, примерно тысячу проехал, заметил износ и передних и задних с внутренней стороны почему-то. Съездил, отрегулировал, развальщик сказал что и до лифта жрало, типа я не замечал раньше. Я в укк ни хрена не понимаю, видел только что все в зеленой зоне, но судя по тому, что мастер сказал "я сделал все что смог" чего-то он там вывести не смог как ему хотелось. В целом после развала поведение не изменилось, жрать вроде перестало
Старый 01.09.2017, 16:36   #915
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Сообщение от 1410
разобрал
Сообщение от 1410
Если колеса не жалко, можно не делать.
Сообщение от 1410
http://forum.shod-razval.info/topic/...enault-duster/
Заезжали несколько , оба моста сбиты в " хлам ", так же сразу после салона
Старый 01.09.2017, 16:46   #916
NCDenis
Аватар для NCDenis
Онлайн: NCDenis вне форума
Был(а): 18 июн 2025 14:02
Сообщение от 1410 Посмотреть сообщение
На днях тоже поставил от них комплект, после оплаты достаточно быстро выслали, внешне все качественно, достойно. Посмотрим как в эксплуатации покажут. Первые впечатления машина чуть чуть более валкой стала.
Старый 02.09.2017, 08:07   #917
Dasteriba
Аватар для Dasteriba
Онлайн: Dasteriba вне форума
Был(а): 14 сен 2018 00:36
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4WD 6МT (2013)
Сообщение от Ezzhik Посмотреть сообщение
Поделись, плз, ссылками на проставки
http://polimer-nsk.ru/category/view?...tent%5D=DUSTER
Но эти проставки требуют доработки - рассверливание опорной подкапотной чашки до 20 мм, что несложно, я это сделал аккуратно большим круглым напильником, главное наметить необходимый контур, у меня в роли шаблона выступила рублевая монетка.
Мне повезло и я купил с рук новый комплект старого производства, там футорка - деталь, которая накручивается на шток, у основания имеет форму штатной гайки на 27, к которой потом притягивается подкапотная чашка и получается такой же зазор как и был без проставок 2-5 мм.
Сейчас изготовитель изменил конструкцию, делает футорку цилиндрической, опорной подкапотной чашке не во что упереться, что требует еще одной доработки! Задал вопрос производителю, дескать зачем так сделали, получил какой-то невразумительный ответ что и так можно эксплуатировать, но так чашка ляжет на кузов, что по мне недопустимо, хотя как раз на задних стойках возможно, но все равно должен быть упор для чашки, иначе так стакан продавить можно перетянув гайку! Именно поэтому на зад не стал их брать.
Нашел комплект проставок-матрешек, в которых вообще не требуются доработки. После установки сделаю отчет.
Старый 06.09.2017, 06:04   #918
Ezzhik
Аватар для Ezzhik
Онлайн: Ezzhik вне форума
Был(а): 14 авг 2018 15:10
Автомобиль: Renault Duster 2012 1,6 4x4
Сообщение от Dasteriba Посмотреть сообщение
А на них есть ссылка? Планирую подвеску перетряхнуть. Закралась мысль заодно и матрешки поставить
Старый 13.09.2017, 09:36   #919
Dasteriba
http://avtoklirens.ru/
На днях получил их, сами матрешки на вид нормальные, они из резины, надеюсь нормальной, в инете находил отзыв о том что они быстро развалились, но то было не на дастер и человеку поменяли, брак...
В комлекте еще металлические втулки, на которые должны опираться или опорные подкапотные тарелки или же гайка стягивающая тарелку, пока не ясно. Так вот, они ужасного качества, отпилены неровно и по высоте разные. Похоже все-таки придется прикладывать руки к этим проставкам, на следующей неделе планирую ставить, отпишусь.
Старый 13.09.2017, 13:41   #920
От резины отказался в пользу металлических, гарантированно одинаково и сделаны культурно.
Заглушки пластик сверху - красота.
Доработки подвески vodila911 Подвеска 273 15.06.2021 19:55
взаимозаменяимость деталей подвески zheka18 Подвеска 21 03.11.2015 17:46
Часовой пояс GMT +3, время: 08:30.
