Старый 25.05.2012, 09:35   #1
atom1982
Аватар для atom1982
Онлайн: atom1982 вне форума
Был(а): 26 июн 2020 09:39
и
Амортизаторы LYNX - отзыв
SNR M255.04 - подшипник опоры
Парт номер 546312Y000QQK
SS20
Парт номер SS64107
RENAULT
Развальные болты
Перед
Зад
atom1982:
Старый 24.08.2017, 19:48   #3741
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
Сообщение от Hudozhnik
возможно, разгадка таится здесь:
если серьезно, то предположу, что это как то связано с со сходом-развалом при лифте - т.е. кронштейны для стоек стабилизатора действительно имеют одно отверстие и для разных колес развернуты под разными углами относительно крепления снизу
Старый 24.08.2017, 19:58   #3742
ec1007
Аватар для ec1007
Онлайн: ec1007 вне форума
Был(а): 13 июн 2025 10:26
Автомобиль: Renault DUSTER Privilege 2.0, 4x4, MKП6, RSW 4.1, Локрайт от KULAK&KMZ
Сообщение от vir-smu15
сдается мне, что у вас как у трактора передние колеса меньше задних
Стандартный Амтел однако...
Старый 24.08.2017, 20:12   #3743
OLENEVOD
Аватар для OLENEVOD
Онлайн: OLENEVOD вне форума
Был(а): 28 апр 2025 12:42
Сообщение от vir-smu15 Посмотреть сообщение
А мне однако сдаётся.... что вырез арки переднего крыла выше заднего сантима на 3, вот и разницооо в замерах или я не прав???Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.08.2017, 20:13   #3744
vir-smu15
Аватар для vir-smu15
Онлайн: vir-smu15 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 13:01
ec1007, это шутка была, просто чудес не бывает не может быть полколеса+51=80 ,а полколеса+48см=81 ошибка в измерениях -факт
Старый 24.08.2017, 20:15   #3745
ec1007
Аватар для ec1007
ошибки нет, замерял несколько раз
Старый 24.08.2017, 21:53   #3746
Hudozhnik
Сообщение от ec1007
если "полколеса" спереди и сзади одинаковые, то "+51" не может быть меньше "+48"
если настаиваете, то остается только один вариант:
Старый 25.08.2017, 08:56   #3747
Был(а): 22 июн 2025 20:57
А вот и Кони хеви траками для Дастера разродились
http://shop.koni-rus.ru/#top
Причем, похоже, передние подразделяются на левые и правые.
А что, шибко хорошие эти кони? Как-то не довелось попробовать...
Старый 25.08.2017, 09:17   #3748
atom1982
Аватар для atom1982
ХЗ как они на дастере себя проявит но на легковых серия спорт очень даже замечательно.
Старый 25.08.2017, 09:48   #3749
vif
Аватар для vif
Онлайн: vif вне форума
Был(а): 27 апр 2025 20:06
Лично у меня доверия к ним больше чем к Педдерс и АйрМэну, в спорте их хвалят, а если еще и лифт в 30мм, можно подумать.
Старый 25.08.2017, 09:58   #3750
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
На негруженой авте при одинаковом давлении в шинах передние колёсы прогибаются больше, на них движка давит, а на зад почти ничего... факт.
Старый 25.08.2017, 09:59   #3751
atom1982
Аватар для atom1982
Сообщение от vif Посмотреть сообщение
Единственное, по моему мнению, в спорте более удобно было, что там жесткость меняется без снятия стойки, а в хевитраках только при установке (снятии) амортизатора....
Старый 25.08.2017, 14:33   #3752
vir-smu15
Сообщение от bubba
факт, но не на 4 см
Старый 25.08.2017, 14:35   #3753
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Сообщение от atom1982
В сети положительных и отрицательных отзывов примерно поровну. Один хаевод со стажем утверждает, что он на хае с хевитраками 200 тыс накатал. По его словам лучше нет, причем есть у Кони еще хеви трак рейд, которые в 2 раза дороже посто хевиков, но этот товарищ считает, что они менее надежные.
Старый 27.08.2017, 12:46   #3754
SOT101
Аватар для SOT101
Онлайн: SOT101 вне форума
Был(а): 03 мая 2025 07:20
Регулируются "со снятием-без снятия" в зависимости от серии.
Наши "со снятием"
ID:	111537   Нажмите на изображение для увеличения
Я на Драйве2
Старый 01.09.2017, 07:33   #3755
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 19:09
Установил месяц назад новые амортизаторы передние оригинальные, новые пружины ФОБОС усиленные для 2.0л и новые рычаги оригинальные. Стало очень жестко и появились отбои с такой конфигурацией амортизаторы+пружины. Шаровая левая на новом рычаге застучала через 1000 км, пыльник целый. Могла ли она застучать из-за новой жесткой подвески?
Старый 01.09.2017, 12:01   #3756
Dasteriba
Аватар для Dasteriba
Онлайн: Dasteriba вне форума
Был(а): 14 сен 2018 00:36
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4WD 6МT (2013)
Теоретически более жесткая подвеска способствует более быстрому износу шаровой, но не настолько, видимо брак...
Я также отписывался выше о чрезмерной жесткости передних пружин Фобос. Установленные в мае передние Фобосы спустя 2 тыс.км поменял на родные пружины + Новосибирские проставки-матрешки 20 мм. Совсем другое дело и результат тот же - 465 мм от крыла до центра ступицы.
Заказал теперь задние проставки, тоже матрешки, но другого производителя, задние Фобосы скоро поменяю на родные задние пружины.
Хотя после замены передних пружин стало гораздо комфортней, откровенного дискомфорта нет, сейчас зад-Фобос проходит кочки не жестче чем перед-сток. Но все равно сзади тоже поставлю стоковые пружины+проставки, будет еще мягче.
Старый 01.09.2017, 13:08   #3757
Ezzhik
Аватар для Ezzhik
Онлайн: Ezzhik вне форума
Был(а): 14 авг 2018 15:10
Автомобиль: Renault Duster 2012 1,6 4x4
...поменял на родные пружины + Новосибирские проставки-матрешки 20 мм... Но все равно сзади тоже поставлю стоковые пружины+проставки, будет еще мягче.[/QUOTE]
Поделись, плз, ссылками на проставки
Старый 02.09.2017, 09:06   #3758
Седой60
Аватар для Седой60
Онлайн: Седой60 вне форума
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Тоже снял пружины Фобос. Поставил килен так как родные просевшие по неосторожности выкинул. К килену поставил проставки 20мм металические под опорный подшипник. Высота от ступицы до края крыла стала 47см.Теперь отдыхаю. Фобос жестковат для меня имхо.
Старый 06.09.2017, 04:35   #3759
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Услышал новое имя в аммортизаторах - TORR....Вроде для Дастера делают и владельцы уже ставят https://www.drive2.ru/l/482257620766294334/
Гуру
Старый 07.09.2017, 17:04   #3760
fishhunter
Аватар для fishhunter
Онлайн: fishhunter вне форума
Был(а): 07 фев 2020 10:23
Автомобиль: duster 1.5dci 4*4
Ув. Форумчане,пробег 7000, при проезде лежачих полицейских, услышал глухой стук справа в задней подвеске.Приехал к дилерами,сняли пластик в багажнике и подтянули гайку крипления амортизатора,стук изчез, через 3-4 дня опять появился этот стук, приехал повторно,открутили гайку амортизатора и посадили на герметик, стук исчез. Вот опять прошло дня 3 и снова появился этот стук. Подскажите пж-ста, в чем дело, может ли влиять схождение задней подвески на это?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:13.
