Старый 16.12.2011, 09:37   #1
Rendas
Аватар для Rendas
Онлайн: Rendas вне форума
Был(а): 03 окт 2013 11:56
Автомобиль: saiber
По умолчанию Штатный бортовой компьютер на Рено Дастер (комплектации Привеледж и Люкс Привеледж)
как войти в диагностический режим БК
на заглушенной машине зажимаем кнопку-пимпочку суточного пробега, включаем зажигание, ждемс, стрелочки начинают прыгать. Отпускаем кнопку-пимпочку, при последовательном нажатии на нее на экране прокручивается вся диагностическая инфа, в том числе и кол-во литров в баке.
Имеющийся режим имеет четыре окна с информацией, появляющиеся одно за другим при коротком нажатии на штырек:
1. первый экран показывает версию прошивки бортового компьютера;
2. второй экран диагностирует работоспособность всех элементов ж/к дисплея, включая их все одновременно. В случае неисправности один из элементов не загорится. Отмечу, что один из элементов слева на табло часов отсутствует у всех машин, т.к. при обоих типах обозначениях времени (12-ти часовом и 24-х часовом) этот элемент не используется;
3. третий экран показывает остаток топлива в баке с точностью до литра и предоставляет более точную информацию, нежели стандартный графический столбик. Если присутствует неисправность типа "разомкнутая цепь или короткое замыкание", на дисплей выводятся "- - -". Важно отметить, что датчик уровня топлива, находящийся в бензобаке, не отражает количество топлива, залитого свыше предела в 50 л. Т.е. если вы залили в бензобак 51 и более литров, то БК в диагностическом режиме будет всё-равно показывать только 50 л.;
4. четвёртый экран информирует о наличии или отсутствии неисправностей датчиков уровня охлаждающей жидкости, датчика уровня топлива и системы информирования о расходе топлива (только при наличии на машине БК с прошивкой 6002). При отсутствии как имеющихся так и запомненных неисправностей на дисплее выводятся "- - - - -".
– Запомненные и имеющиеся неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости выводятся на дисплей в виде "- - -TO" при разомкнутой цепи, "- - -TC" при коротком замыкании.
Неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости не являются критическими; можно не обращать внимания на неисправность "TO", если двигатель холодный.
– Запомненные и имеющиеся неисправности датчика уровня топлива выводятся на дисплей в виде "-JO- -" при разомкнутой цепи,
"-JC- -" при коротком замыкании.
– Запомненные и имеющиеся неисправности системы информирования о расходе топлива выводятся на дисплей в виде "D- - - -" при отсутствии сигнала расхода топлива.
Неисправности системы информирования о расходе топлива принимаются во внимания только, если автомобиль оснащен бортовым компьютером.
Все приведенные на странице "запомненные неисправности датчика" являются обнаруженными неисправностями, но которые больше не проявляются.
При наличии нескольких запомненных или имеющихся неисправностей они показываются на одной и той же строке.
Для удаления из памяти запомненных неисправностей и выхода из режима самодиагностики следует нажать и удерживать штырек нажатым несколько секунд;
На рестайлинговом Дастере нет диагностического режима.
__________________________________________________ ___________________________________
http://pic.auto.mail.ru/content/docu...ff9df2db25.gif
БК на экспрешн или аутентик.
Глюк с уровнем топлива
Последний раз редактировалось dg972; 05.02.2018 в 23:12.
Старый 25.08.2017, 01:18   #421
Max81
Аватар для Max81
Онлайн: Max81 вне форума
Был(а): 22 июл 2018 22:01
По умолчанию Re: Штатный бортовой компьютер на Рено Дастер (комплектации Привеледж и Люкс Привелед
Доброй ночи коллеги, сегодня тоже проверил свой авто в диагностическом режиме и вышло совсем по другому, фото ниже. Машина 2014 года, 2.0, АКПП. Фото с ошибкой меня беспокоит. Подскажите, кто знает.
ID:	111520   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	111521   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	111522   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	111523   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.08.2017, 07:28   #422
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Max81, А что не так? Увсех так.
Старый 25.08.2017, 10:05   #423
Max81
Аватар для Max81
Смущают каракули на последнем фото. По идее должны быть прочерки.
Старый 25.08.2017, 20:04   #424
Xelap
Аватар для Xelap
Онлайн: Xelap вне форума
Был(а): 04 окт 2024 12:13
Автомобиль: Duster 1.6 4*4 Adventure
https://www.drive2.ru/l/1550263/
Старый 26.08.2017, 06:25   #425
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Max81 Посмотреть сообщение
Коротыш датчика ОЖ. Это у всех. Забей.
Старый 28.08.2017, 01:43   #426
Max81
Аватар для Max81
Спасибо мужики.
Старый 02.10.2017, 23:35   #427
READY
Аватар для READY
Онлайн: READY вне форума
Был(а): 11 ноя 2019 05:06
Сегодня активировал БК на своём Експрешион рестайл. И осанна! О боги Дастерные! Впервые в жизни увидел эти волшебные цифры расхода топлива!!!!!!!!!! ОДНАКО, под угрозой оказались все прежние представления о работе Двигателя Внутреннего Сгорания: жму гашетку на разгоне- показывает мгновенный расход от 7 до 11. А на пятой или шестой передаче при 2000 об (ПОЧТИ НЕ ЖМУ) показывает 25÷40 и больше. Очень стесняюсь спросить сведущих дастероводов: может, всё дело в том, что на дисплее (рестайл) показан расход в РАЗМЕРНОСТИ км/л, то есть сколько км проеду на литре ???????
Последний раз редактировалось READY; 03.10.2017 в 00:32.
Старый 02.10.2017, 23:47   #428
Михалыч35
READY, Погаси его нахрен,и езди дальше не расстраиваясь.
Старый 03.10.2017, 00:27   #429
READY
Аватар для READY
На самом деле актировал БК только ради температуры за бортом. Вот это ништяк без проблем!
Старый 03.10.2017, 00:36   #430
Предвестник
Аватар для Предвестник
Онлайн: Предвестник вне форума
Был(а): 05 июн 2018 07:02
Автомобиль: Р
Сообщение от READY Посмотреть сообщение
Возможно это единственное что будет без проблем
Старый 03.10.2017, 11:52   #431
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Сообщение от READY
И где Вы там температуру увидели?
Старый 03.10.2017, 12:21   #432
Actyon
Аватар для Actyon
Онлайн: Actyon вне форума
Был(а): 09 мар 2020 18:47
Автомобиль: Duster Expression 1.5 dci 4x4
Пощщупайте правое зеркало заднего вида снизу. Если есть выступ круглый, мм 5 в диаметре примерно посередине, то это торчит датчик температуры за бортом.
Если ничего не нащщупали, то увы Вам - не будет показывать температуру.
У меня пупырышек этот ест температуру кажет. Сразу после времени.
И расходов там несколько - и в остаток в км на баке, и сколько сожралось топлива в литрах, и мгновенный расход и средний.
раньше (до активации БК) был еще сколько км проедет на 1 литре (во всяком случае, я так понимал это число), но после активации Клипом это не показывает. Да и фиг с ним, все равно врет.
А температура - полезная
Последний раз редактировалось Actyon; 03.10.2017 в 12:32.
Старый 03.10.2017, 16:48   #433
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Ясно. В этой теме идет речь про старый дастер. У Вас новый - рестайлинговый.
у Вас и приборка другая , и сам БК.
Вам бы следовало писать тут.
Старый 02.11.2017, 08:44   #434
bygor
Аватар для bygor
Онлайн: bygor вне форума
Был(а): 18 ноя 2024 09:45
Автомобиль: Duster 2.0, 4wd - Privelege; коричневый
Сегодня стоял на преезде и обратил внимание на расход топлива по БК.
Расход постоянно растет, немного не дотянул до 30 литров, переезд открыли.
Последнее фото это после, когда проехал 4 км.
Если это реальный расход на холостом ходу - то это ЖОПА.
Но думаю что это глюк БК.
ID:	112876   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	112877   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	112878   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	112879   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	112881   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	112882   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	112883   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.11.2017, 09:42   #435
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от bygor Посмотреть сообщение
Наверное сброс БК сделали не задолго до фиксации этого расхода?
Mark Twain ©
Старый 02.11.2017, 10:18   #436
Egorich
Аватар для Egorich
Онлайн: Egorich вне форума
Был(а): 04 ноя 2020 17:48
Даст реально много жрет на холостых, это всегда подмечал, на сфетофорах или пока машину выгонишь с гаража, туда-сюда закроешь, за пару-тройку минут расход условно на 0,4 л по бортовику рост. Надо будет как-нибудь точно засечь.
Старый 02.11.2017, 10:28   #437
bygor
Аватар для bygor
Наверное сброс БК сделали не задолго до фиксации этого расхода?[/QUOTE]
Да, так и есть.
Старый 11.01.2018, 19:25   #438
Skunk
Аватар для Skunk
Онлайн: Skunk вне форума
Был(а): 30 апр 2025 18:29
Вопрос по штатному БК на рестайле.
Самопроизвольно сбрасывается "суточный" пробег, а вместе с ним - средний расход бензина, средняя скорость, истраченное количество бензина... Один раз в холода такое было - грешил на просадку аккумулятора, ещё пару раз такое произошло - с аккумом вроде всё путём. Может кто с таким сталкивался?
Старый 11.01.2018, 22:43   #439
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от Skunk Посмотреть сообщение
Примерно за пол года до замены аккумулятора начал замечать такие вещи,после замены вопрос ушел.Подозрение на просадку при пуске,не мерил.
Старый 02.02.2018, 10:58   #440
Skunk
Аватар для Skunk
instal01, А с системой зарядки на машине проблем не было?
Часовой пояс GMT +3, время: 22:11.
