20.08.2017, 06:32
#901
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 17 ч. 59 мин. 51 сек.
Был(а): 08 апр 2022 22:06
Автомобиль: Nissan Terrano
Re: Лифт подвески
Здравствуйте. При установке пружин +30, такие удлинители подойдут на обе оси?
http://uaz-design.ru/index.php?productID=4073
20.08.2017, 07:16
#902
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Re: Лифт подвески
Сообщение от nnn
Ставил назад такие
20.08.2017, 07:24
#903
Re: Лифт подвески
Сообщение от Volk
Ставил назад такие
А на перед подойдут?
20.08.2017, 09:05
#904
Re: Лифт подвески
Сообщение от nnn
Незнаю,не примерял
21.08.2017, 11:03
#905
Был(а): 03 апр 2019 12:37
Автомобиль: стандарт
Re: Лифт подвески
Сообщение от nnn
это же на недопривод.под аморт а не стойку .  поправите если не так.
24.08.2017, 11:20
#906
Re: Лифт подвески
Сообщение от vir-smu15
Поставил проставки 20 мм от фрегат. Установка сложностей не вызвала. Проставка металлическая ставится между тарелкой пружины и опорным подшипником. Штатная гайка крепления верхней опоры меняется на гайку из комплекта, которая удлиняет шток амортизатора. Шток удлинился всего лишь на 5 мм, думал, что также как проставка 20мм будет. Чашки пришлось рассверлить до 22мм. Результат - было от ступицы до арки 44 см по кругу, стало впереди 46, сзади 48 (поменял задние пружины на Фобос усиленные). Никаких стуков на отбой и тд не наблюдается, проехал 250 км по разным дорогам от грунтовки - стиральной доски, разбитого асфальта, до нормальной трассы. Завтра на сход-развал. Стало более жестко и менее комфортно на разбитой дороге- сильнее трясет, но не настолько, чтобы хотеть вернуть все назад
подскажи проставка с буртиком с одной стороны.
буртик вверх или к тарелке
24.08.2017, 11:32
#907
Был(а): 23 мар 2021 17:40
Re: Лифт подвески
Сообщение от 1410
Сори что влез, буртик это направляющая для опорного подшипника, а отсюда вывод буртик смотрит в верх.
26.08.2017, 15:37
#908
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 9 ч. 42 мин. 7 сек.
Был(а): 25 фев 2019 19:08
Автомобиль: DUSTER Privilege 2.0 4x4
Re: Лифт подвески
комрады поменял аморты на BILSTEIN-B4 Gas пружины оставил сток ход штока на билштайнах больше на 25мм чем на стоке хотелось бы подобрать пружины с таким же диаметром прутка но на виток больше чтобы мягкость подвески сохранилась ну и лифт немного подрос может у кого есть подобная инфо. ну и конечно присутствует отбой из за чего это происходит я не пойму спишу это работу BILSTEIN
27.08.2017, 21:46
#909
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 23 ч. 53 мин. 6 сек.
Был(а): 11 авг 2021 20:42
Re: Лифт подвески
Сообщение от fagot73
Кроме диаметра прутка, ещё масса параметров влияет на характеристики пружины.
Аморты - плохие. Или поддельные.
27.08.2017, 21:58
#910
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Re: Лифт подвески
НЕ надо покупать бильштайн. Особенно который для дастера.
27.08.2017, 22:00
#911
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 48 мин. 47 сек.
Был(а): 20 июн 2025 13:01
Re: Лифт подвески
Сообщение от 1410
уже не помню, но там помимо буртика проточка внутри и садится только одной стороной, не ошибешься
27.08.2017, 22:29
#912
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 14 ч. 28 мин. 1 сек.
Был(а): 21 июн 2025 18:09
Re: Лифт подвески
Сообщение от AEN
не поддельные, а чересчур мощный газовый подпор, только через два года у меня стало тише - эффективность амортизаторов сравнялась со штатной характеристикой и перестало долбить подрамник
01.09.2017, 15:44
#913
Re: Лифт подвески
ну да не ошибся.разобрал и все понятно как 3 копейки.
перед46 см от крыла
зад48.5см .проставки самопал. удлинитель 30мм от внедорожник 73.
надежная контора кстати.
просвет до балки 22см.
вот думаю а есть ли смысл сход делать??вроде как к конвеерным результатам и пришли.и развала то по сути нет.
01.09.2017, 16:00
#914
Re: Лифт подвески
Сообщение от 1410
я чего-то задвинул сразу регулировку укк, примерно тысячу проехал, заметил износ и передних и задних с внутренней стороны почему-то. Съездил, отрегулировал, развальщик сказал что и до лифта жрало, типа я не замечал раньше. Я в укк ни хрена не понимаю, видел только что все в зеленой зоне, но судя по тому, что мастер сказал "я сделал все что смог" чего-то он там вывести не смог как ему хотелось. В целом после развала поведение не изменилось, жрать вроде перестало
01.09.2017, 16:36
#915
Re: Лифт подвески
Сообщение от 1410
разобрал
Сообщение от 1410
Если колеса не жалко, можно не делать.
Сообщение от 1410
http://forum.shod-razval.info/topic/...enault-duster/
Заезжали несколько , оба моста сбиты в " хлам ", так же сразу после салона
01.09.2017, 16:46
#916
Время онлайн: 4 мес. 1 д. 14 ч. 39 мин. 30 сек.
Был(а): 18 июн 2025 14:02
Re: Лифт подвески
Сообщение от 1410
На днях тоже поставил от них комплект, после оплаты достаточно быстро выслали, внешне все качественно, достойно. Посмотрим как в эксплуатации покажут. Первые впечатления машина чуть чуть более валкой стала.
02.09.2017, 08:07
#917
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 4 ч. 2 мин. 13 сек.
Был(а): 14 сен 2018 00:36
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4WD 6МT (2013)
Re: Амортизаторы & Пружины
Сообщение от Ezzhik
Поделись, плз, ссылками на проставки
http://polimer-nsk.ru/category/view?...tent%5D=DUSTER
Но эти проставки требуют доработки - рассверливание опорной подкапотной чашки до 20 мм, что несложно, я это сделал аккуратно большим круглым напильником, главное наметить необходимый контур, у меня в роли шаблона выступила рублевая монетка.
Мне повезло и я купил с рук новый комплект старого производства, там футорка - деталь, которая накручивается на шток, у основания имеет форму штатной гайки на 27, к которой потом притягивается подкапотная чашка и получается такой же зазор как и был без проставок 2-5 мм.
Сейчас изготовитель изменил конструкцию, делает футорку цилиндрической, опорной подкапотной чашке не во что упереться, что требует еще одной доработки! Задал вопрос производителю, дескать зачем так сделали, получил какой-то невразумительный ответ что и так можно эксплуатировать, но так чашка ляжет на кузов, что по мне недопустимо, хотя как раз на задних стойках возможно, но все равно должен быть упор для чашки, иначе так стакан продавить можно перетянув гайку! Именно поэтому на зад не стал их брать.
Нашел комплект проставок-матрешек, в которых вообще не требуются доработки. После установки сделаю отчет.
06.09.2017, 06:04
#918
Время онлайн: 2 нед. 16 ч. 44 мин. 39 сек.
Был(а): 14 авг 2018 15:10
Автомобиль: Renault Duster 2012 1,6 4x4
Сообщение от Dasteriba
А на них есть ссылка? Планирую подвеску перетряхнуть. Закралась мысль заодно и матрешки поставить
13.09.2017, 09:36
#919
Сообщение от Ezzhik
http://avtoklirens.ru/
На днях получил их, сами матрешки на вид нормальные, они из резины, надеюсь нормальной, в инете находил отзыв о том что они быстро развалились, но то было не на дастер и человеку поменяли, брак...
В комлекте еще металлические втулки, на которые должны опираться или опорные подкапотные тарелки или же гайка стягивающая тарелку, пока не ясно. Так вот, они ужасного качества, отпилены неровно и по высоте разные. Похоже все-таки придется прикладывать руки к этим проставкам, на следующей неделе планирую ставить, отпишусь.
13.09.2017, 13:41
#920
Re: Лифт подвески
От резины отказался в пользу металлических, гарантированно одинаково и сделаны культурно.
Заглушки пластик сверху - красота.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:55.
