Старый 05.09.2017, 09:56   #1
MARIA
Аватар для MARIA
Онлайн: MARIA вне форума
Был(а): 13 апр 2019 12:17
По умолчанию Сheck engine горит не переставая(((
Всем доброго дня!
Извините за создание темы, я нашла и написала в теме http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...570#post960570 но там полная тишина...
Поэтому повторюсь: такая ситуация- горит не переставая значок cheсk engine... На заправке заправляюсь на одной и той же, странных звуков не наблюдаю. Сама себя натолкнула на мысль о том, что возможно это связанно с тем, что недавно произошла беда с подачей воды к дворникам, а именно не поступает вода к передним дворникам, моторчик гудит, а вода не идет( К задним дворникам вода поступает в штатном режиме! Могут ли быть как-то связанны эти две ситуации и главное что с этим делать???
Неси меня по трассе длинной в чреде мерцающих огней,
Моя железная подружка, 135 твоих коней
Помогут скорость в раз прибавить и вот уже мы далеко,
Внезапно мысли "причесались" и на душе почти легко...
Всегда меня ты выручаешь, на дачу верно отвезешь,
С утра под окнами встречаешь и в путешествие зовешь.
Тебя я странно называю, быть может глупо и смешно,
Но для меня ты- Моя Ренка, хотя для многих ты- Рено!
Старый 05.09.2017, 10:09   #2
По умолчанию Re: Сheck engine горит не переставая(((
На диагностику съездить будет самым правильным вариантом.
Старый 05.09.2017, 10:47   #3
MARIA
Аватар для MARIA
Спасибо за ответ!
Диагностика- это конечно хорошо, только вот последний раз (весной) когда я ездила на диагностику к официалам, мне ее сделали даже не подключая машину к компьютеру!!! Говорят- нанотехнологии! Так что такой диагностики больше мне не надо!
Я конечно в электроники профан полный, но почитав похожую тему думаю, не может ли как-то вода (которая по каким-то причинам не поступает к дворникам) где-то там под капотом подтекать и что-то там замочить, что дало такой результат включения чекинджина?
Старый 05.09.2017, 10:52   #4
К неофициалам съездите на диагностику, либо возьмите на прокат ЕЛМ адаптер и телефоном считайте ошибки.
И под капотом посмотрите чтоб сухо было, может трубка соскочил с писалки и вода льется под капот.
Старый 05.09.2017, 12:04   #5
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Прочитайте код ошибки и узнаете причину чека. Но дворники тут не при делах
Старый 05.09.2017, 12:13   #6
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Сообщение от MARIA
Без неё никак!
Старый 05.09.2017, 12:37   #7
Aleksey714
Аватар для Aleksey714
Онлайн: Aleksey714 вне форума
Был(а): 19 дек 2023 22:27
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4 МКП6 Серая Платина
Сообщение от MARIA Посмотреть сообщение
Может быть пережат резиновый шланг от насоса к форсункам на капоте при неправильной укладке шланга и закрытии капота. У самого такое было. Откройте капот нажмите на подачу воды, если идет, уложите шланг чтобы не перегибался при закрытии капота.
---------- Добавлено в 12:37 ---------- Предыдущее написано было в 12:23 ----------
Может кто лазил под капотом и отсоединил какой нибудь разъем с датчиков. Так как проблема с пережатым шлангом появилась после снятия бочка омывайки и неправильно уложенным шлагом, до этого и позже не было.
Старый 05.09.2017, 16:09   #8
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Может соскочил шланг подачи омывайки на форсунки, омывайка попадает на свечные колодцы или ещё куда и поэтому горит чек !?
Старый 05.09.2017, 18:59   #9
MARIA
Аватар для MARIA
А где взять этот ЕЛМ адаптер?
Старый 05.09.2017, 19:03   #10
Да полно магазинов. Первый из поиска https://елм327.рф/moscow.html (не сочтите за рекламу).
Можно на Али заказать, только ждать его месяц.
ps: съездите ка какому нибудь клубному сервису, все расскажут и покажут, рублей 500 будет стоить чтение и сброс ошибок. А главное расскажут что с этой ошибкой делать.
pps: но адаптер таки нужная вещь, чтоб хотя бы самостоятельно ошибки сбрасывать.
Старый 05.09.2017, 20:20   #11
Иван65
Аватар для Иван65
Онлайн: Иван65 вне форума
Был(а): 24 апр 2024 21:18
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0 Luxe Белый лёд
Вполне себе вариантик..
Старый 05.09.2017, 21:34   #12
HomoErectus
Аватар для HomoErectus
Онлайн: HomoErectus вне форума
Был(а): 01 фев 2025 19:57
Автомобиль: Duster 1.6
Сообщение от Борян
В этом случае проблема была бы заметна не только по лампочке
Старый 06.09.2017, 08:18   #13
dimaorel
Аватар для dimaorel
Онлайн: dimaorel вне форума
Был(а): 26 окт 2022 11:13
прежде всего надо открыть капот,
что то ТСа больше не слышно
Старый 08.09.2017, 14:05   #14
MARIA
Аватар для MARIA
Я надеялась на это, но увы... (((
Под капотом всё сухо! Шланг и правда видимо перегибался, т.к. после открытия капота омывайка пошла, но чек "предательски" горит!
Старый 08.09.2017, 15:02   #15
Борян
Аватар для Борян
Значит прямая дорога на диагностику, если нет под рукой (может у знакомых) ELM 327 и смартфона !
Старый 08.09.2017, 15:30   #16
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Если живете на юге Москвы, то могу пересечься по дороге на работу.
И посмотреть ошибку и параметры двигателя.
Старый 08.09.2017, 16:13   #17
MARIA
Аватар для MARIA
Спасибо, но я в других краях)
Старый 16.09.2017, 18:45   #18
MARIA
Аватар для MARIA
Завожу на днях свою Ренку и..чекинджин не горит!!! О, радость... погас, сам!!!
Но, радость была недолгой. Попав под дождь он снова загорелся! Ну что же это такое-то???!!!
Старый 16.09.2017, 18:55   #19
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 15:52
Пропуски зажигания - вода в свечных колодцах? Вам реально надо на диагностику, так гадать три года будем.
Старый 16.09.2017, 23:04   #20
J.ZH
Аватар для J.ZH
Сообщение от MARIA
У вас есть кому проверить ошибку по елм на сматфоне или планшете? Если не можете приехать на юг москвы, то могу дать на время сам елм в центре москвы.
на ходу моргает Check Engine и загорается ESP JohnLiJohn Проблемы и поломки 144 29.03.2023 14:36
Горит лампочка ручника при езде. Раниль Тормозная система 17 18.10.2021 12:28
кнопка аварийки не горит Michalich ЭЛЕКТРИКА 1 16.03.2017 14:58
периодически не горит значок ручника юрав Проблемы и поломки 11 05.03.2014 19:42
Часовой пояс GMT +3, время: 22:17.
