Старый 09.05.2012, 19:43   #1
wind204
Аватар для wind204
Онлайн: wind204 вне форума
Был(а): 03 июл 2023 12:16
Автомобиль: Дастер "Пончик" 1.6 привеледж 4хэ4
Лампочка Кондиционер
Xazergus:
Течь конденсата в салон, обсуждается в отдельной теме Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира.
Просьба отнестись с пониманием!
Бертони:
При не эффективной работе кондиционера в первую очередь проверьте фильтр салона!
Владимир Д:
Масса фреона в системе кондиционирования Рено Дастер- составляет 475 грамм!!!!
Не шути... Согнем!!!
Последний раз редактировалось Владимир Д; 02.07.2015 в 22:56.
Старый 13.09.2017, 22:51   #1641
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
По умолчанию Re: Кондиционер
На Дастере Ф1- компрессор не выключается....датчик по обмерзанию мож и есть, но он не выключает компрессор (может и выключит, если вентилятор салона крутится не будет)
На Ланосе не было никаких датчиков обмерзания, там если вырастет сильно давление на впуске- откроется канал в терморегуляторе и излишек хладона выплюнет в обратку минуя испаритель+ компресор при увеличении давления на всасе уменьшит длину хода поршней, тем самым уменьшив производительность компрессора (и снизив давления на выпуске)
Может все дело на Дастере Ф2 в косячности датчика по обмерзанию?- ну не должна система то холодом дуть в морду, то теплом.Для этого есть регулятор температуры (открывает теплый воздух через печку)
Вот в Ланосе вроде все понятно- как регулируется температура на испарителе (в основном ходом поршней компрессора).А вот с Дастером не разбирался- но что-то должно регулировать производительность компрессора (ну уж никак не резистор по обмерзанию испарителя).
Для Дастера нужна схема разреза компрессора- тогда будет понятно
Однако вы батенька приколист,в ланосе стоит обычный муфтовый компрессор как к стати и у нас и ТРВ стоит так же.Не впутывайте сюда немцев с их безмуфтовыми компрессорами с переменным давлением,там действительно изменяется ход поршней помимо клапана на компрессоре который регулирует проходимость хладагента.
---------- Добавлено в 00:51 ---------- Предыдущее написано было в 00:47 ----------
на тех Рено, где стоят компрессора постоянного привода.
Если не секрет на каких?
Старый 13.09.2017, 23:20   #1642
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Сообщение от instal01
На некоторых флюенсах и меган3/сценик3/лагуна3. На латитьюде. Специально не наблюдал на каких комплектациях, но, вроде бы, на 2.0 (M4R). У меня на лагуна 2 стоит эдакий гибрид: и муфта, и изменяемая производительность.
---------- Добавлено в 23:20 ---------- Предыдущее написано было в 23:09 ----------
Сообщение от vov-ka
Производительность компрессора не регулируется ничем. Регулируется расход хладогента через испаритель с помощью ТРВ. Компрессор выключается либо по температуре испарителя, либо по предельным порогам давления на стороне нагнетания. Не уверен на 100%, но возможно есть еще условия для выключения со стороны системы впрыска (ну типа запрос "кик-даун", превышение оборотов ДВС выше какого-то значения и т.п.): не помню точно. Но датчик на испарителе может отрубить запрос. Я недавно такой датчик приговорил на Логан 2: показывал низкую температуру и кондей не включался.
Может ли дурить в панели управления аналоговая схема этого датчика и сам датчик? Может. Но это уже другой вопрос. Это не значит что он там лишний и кто-то ошибся.
Старый 14.09.2017, 08:23   #1643
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 05 мая 2025 22:08
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
На ланосе стоит 5 поршневой компрессор с изменяемым ходом поршней.
Выглядит это так- при повышении давления на всасе, под действием давления, поднимается пластина-толкатель поршней и ход поршней уменьшается.- Не самая удачная схема и мало где используется такой принцип. + ТРВ с байпасом.
В дастере то-же что-то должно ограничивать производительность компрессора- ведь обороты КВ могут меняться на порядок (750- 6000), соответственно, так как привод прямой, на порядок может изменится и давление, но это не происходит. А датчики по давлению и температуре - те просто выключают компрессор. Другими словами- если ехать всегда на 6000 оборотах (ведь это допустимо!!!) компрессор быстро наберет максимум давления и вырубится?
Значит "секрет" регулирования мы пока не знаем- но это точно не датчик давления и не датчик обмерзания (который еще кстати и сильно инертный по времени, а обороты можно изменить почти мгновенно)
Один ТРВ с регулировкой производительности не справится- это тупо дроссель, в котором дырка открывается в зависимости от температуры на испарителе (то-же инертная система по времени). Если взять ТРВ пром холодильника- там он справляется, но там обороты не прыгают и они постоянны
Возможно в самом компрессоре встроен перепускной клапан и при увеличении давления на всасе, он открывается и и уравнивает всас и выхлоп, скидывая давление на выхлопе
Старый 14.09.2017, 10:40   #1644
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от vov-ka
Ошибка!
Давление будет сильно изменяться в том случае, если на вход компрессора будет подаваться постоянное количество хладогента. Но система закольцована, и сам ТРВ и является тем "тупо дросселем", который ограничивает поток на всасывание.
Система простая до безобразия.
Старый 14.09.2017, 11:08   #1645
vov-ka
Аватар для vov-ka
Ошибка!
Не-а не, ошибка. Давление на всасе 2-3 кгс/см и зависит от "открытости дырки" в ТРВ и немного от оборотов. Т.е давление на всасе меняется,но не сильно. Добавили обороты на порядок выше, давление на всасе как было, так практически и осталось (чуть увеличилось, потому что компрессор не на 100% герметичен по вход-выход а на выходе оно заметно выросло). Потом через некоторое время, потому что давление на выхлопе выросло и температура на испарителе снизилась, ТРВ приоткроет дырку и давление на всасе опять чуть упадет, температура на испарителе упадет. ТРВ не сможет просто охватить такой диапазон оборотов, да и с большой задержкой он работает. Скорее всего внутри компрессора клапан и при повышении давления на всасе он открывается и компрессор сильно скидывает давление себе же на вход, производительность его резко падает, он начинает гонять часть хладона внутри себя по кругу, пока не закроется клапан
В принципе из компрессора "можно сделать холодильник" с температурой в испарителе минус 45С (температура кипения R134)- сильно не дозаправив систему и блокировав датчик давления- при этом на всасе будет 0 или минус в килограммах, только сальникам компрессора привет будет сразу
Старый 14.09.2017, 11:29   #1646
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от vov-ka
ТРВ закроет дырку при охлаждении
Старый 14.09.2017, 11:39   #1647
vov-ka
Аватар для vov-ka
согласен..
Думаю что если компрессора на Ф1 и Ф2 одинаковы, а скорее всего и вся система одинакова и Ф1 не выключает постоянно компрессор в отличии от Ф2- то они поменяли или место крепления датчика Т или производителя этого датчика (с косячными характеристиками), может в алгоритм ЭБУ заложили более высокую температуру на выключение . Думаю что со временем будет какая-нибудь технота по этому поводу. Просто не представляю как с таким кондюхом ездить в нашей жаре, который постоянно еще и выключается.Тут невыключающегося не хватает.....правда у моего есть косячек- небольшая перезаправка с завода...Все думал вытечет сам...4 года и никак не убавится. Правда зимой включаю кондюх минимум 1 раз в месяц (когда потеплее), для смазки уплотнительных колец
Старый 14.09.2017, 11:55   #1648
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от vov-ka
Схема выключения по температуре аналоговая: датчик рубит запрос "с кнопки". ЭБУ ничего не знает о температуре испарителя. Т.е. для ЭБУ отключение по температуре равносильно ручному выключению кондиционера водителем.
Старый 14.09.2017, 13:21   #1649
vov-ka
Аватар для vov-ka
Термоконтакт что-ль всунули? у него же точность срабатывания + километр или термобаллон с контактной группой?- у этого получше с этим.Так отодвинуть баллон от испарителя миллиметров на 5-10 и забыть про выключение компрессора на ходу
Старый 14.09.2017, 13:39   #1650
Morze701
Аватар для Morze701
Зачем. Термодатчик ntc. Как и у всех. Только обработка сигнала аналоговой схемой. Схема по сигналу датчика рубит кнопку.
Не, ну обойти его проблемы вообще нет. Высунуть, да резистор воткнуть. Отсутствие ошибок гарантированно.
Старый 27.02.2018, 19:51   #1651
Golderson
Аватар для Golderson
Онлайн: Golderson вне форума
Был(а): 22 дек 2022 14:11
Автомобиль: Nissan Terrano lll
А чем объяснить тот момент, что на 4той скорости кондей работает постоянно?
А на 3тей уже начинает отключаться?
Может датчик утеплить, или отдалить от испарителя, что бы снизить чувствительность его?
Просто все время с 4той скоростью печки ездить шумно бошка начинает болеть.
Старый 27.02.2018, 20:28   #1652
vov-ka
Аватар для vov-ka
Сообщение от Golderson Посмотреть сообщение
Хладона надули от души (или может пухом конденсатор забит- между радиками). Суть такова- хладона дофига по одной из этих причин и он вырубается по повышению давления- увеличивая скорость обдува испарителя (вентилятора печки), уменьшаете давление на всасе в компрессор...
Старый 27.02.2018, 21:29   #1653
Golderson
На всех дастерах с 15года хладоген переборщили?
Это дорого для завода выходит
Старый 14.05.2018, 18:01   #1654
dgek888
Аватар для dgek888
Онлайн: dgek888 вне форума
Был(а): 07 мая 2025 18:06
Автомобиль: рено дастер 2.0 4х4 АТ 2017., продан дастер 2014г. 1.6 adventure.
Как то странно работает кондиционер. Периодически с интервалом примерно через каждые 30 сек слышно в салоне "ПШШшшшш....", чем больше скорость тем больше интервалы между таким пшиканьем. Это нормально или нет? На дастере ф-1 так не было, на других машинах то же не было. Охлаждает нормально.
Старый 14.05.2018, 18:48   #1655
asiblok
Аватар для asiblok
Онлайн: asiblok вне форума
Был(а): 14 мая 2018 19:13
Автомобиль: renault duster
Вот, только что хотел задать тот же самый вопрос. Звонил в сервис дилеру, там говорят что это нормально. На других машинах таких пшиков не слышал, если только сразу после включения. А тут все как вы описываете, с интервалом 20 секунд примерно. двигатель 2.0 143 л.с.
Старый 14.05.2018, 18:54   #1656
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Читайте тему. На Рестайл пшиканье нормальное явление. У меня не Рестайл,но я и то знаю.
Старый 14.05.2018, 19:39   #1657
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 06 мая 2025 22:00
Сегодня в Питере жарко. Включил кондей. Воздух холодный, но также как с печкой комфорта нет. Танцы с бубном. Сравниваю с климат контролем Пежо 408.
Сменил Сандерко на Дусю...
Старый 14.05.2018, 20:57   #1658
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от dgek888
Периодичность из-за включения/отключения компрессора по датчику температуры испарителя, а ПШШШшш - из-за недозаправленной системы.
---------- Добавлено в 20:57 ---------- Предыдущее написано было в 20:54 ----------
Испаритель находится в условно замкнутом объеме, с входом и выходом для внешнего воздуха. На 4-ой скорости поток внешнего теплого воздуха достаточен для того, чтобы температура испарителя не опускалась до порога выключения компрессора, на 3-ей скорости этого потока не достаточно. Если бы у вас была возможность посмотреть температуру испарителя, то вы увидели бы, что самое динамичное остывание испарителя происходит при минимальных скоростях вентилятора.
Например у меня на минимальной скорости она может опуститься до -5 достаточно быстро после включения. Если я включу максимальный обдув, до дай бог до 2-4 градусов еле-еле опустится.
Старый 18.05.2018, 14:36   #1659
Михалыч35
Познавательно. https://youtu.be/-tUfN7DsfGE
Старый 03.06.2018, 19:54   #1660
alex5581
Аватар для alex5581
Онлайн: alex5581 вне форума
Был(а): 21 апр 2019 14:27
Автомобиль: Nissan Terrano 2017г, 2.0, 4WD, 6MT, Elegance чёрный
Товарищи! Подскажите, включаю кондиционер на первой скорости направление на себя. Идёт охлаждение равномерно, но через какой то промежуток времени усиливаются обороты кондиционера и через несколько секунд возвращаются в обычное положение. Так происходит через определённый промежуток времени! Это из за чего так? И нормальная ли такая работа кондиционера?
Часовой пояс GMT +3, время: 20:11.
