Кондиционер
Вопросы по ремонту кондиционера, печки, системы охлаждения двигателя.
Страница 83 из 130
Первая
33
73
81
82
83
84
85
93
Последняя
09.05.2012, 19:43
1
wind204
2 ч. 49 мин. 19 сек.
Был(а): 03 июл 2023 12:16
Автомобиль: Дастер "Пончик" 1.6 привеледж 4хэ4
Кондиционер
Xazergus:
Течь конденсата в салон, обсуждается в отдельной теме
Конденсат из кондиционера течёт под переднего пассажира
Просьба отнестись с пониманием!
Бертони:
При не эффективной работе кондиционера в первую очередь проверьте фильтр салона!
Владимир Д:
Масса фреона в системе кондиционирования Рено Дастер- составляет 475 грамм!!!!
Не шути... Согнем!!!
Последний раз редактировалось Владимир Д; 02.07.2015 в
22:56
wind204
Отправить личное сообщение для wind204
Найти ещё сообщения от wind204
13.09.2017, 22:51
1641
instal01
4 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 12 мин. 42 сек.
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Кондиционер
vov-ka
На Дастере Ф1- компрессор не выключается....датчик по обмерзанию мож и есть, но он не выключает компрессор (может и выключит, если вентилятор салона крутится не будет)
На Ланосе не было никаких датчиков обмерзания, там если вырастет сильно давление на впуске- откроется канал в терморегуляторе и излишек хладона выплюнет в обратку минуя испаритель+ компресор при увеличении давления на всасе уменьшит длину хода поршней, тем самым уменьшив производительность компрессора (и снизив давления на выпуске)
Может все дело на Дастере Ф2 в косячности датчика по обмерзанию?- ну не должна система то холодом дуть в морду, то теплом.Для этого есть регулятор температуры (открывает теплый воздух через печку)
Вот в Ланосе вроде все понятно- как регулируется температура на испарителе (в основном ходом поршней компрессора).А вот с Дастером не разбирался- но что-то должно регулировать производительность компрессора (ну уж никак не резистор по обмерзанию испарителя).
Для Дастера нужна схема разреза компрессора- тогда будет понятно
Однако вы батенька приколист,в ланосе стоит обычный муфтовый компрессор как к стати и у нас и ТРВ стоит так же.Не впутывайте сюда немцев с их безмуфтовыми компрессорами с переменным давлением,там действительно изменяется ход поршней помимо клапана на компрессоре который регулирует проходимость хладагента.
---------- Добавлено в 00:51 ---------- Предыдущее написано было в 00:47 ----------
Morze701
на тех Рено, где стоят компрессора постоянного привода.
Если не секрет на каких?
instal01
Отправить личное сообщение для instal01
Найти ещё сообщения от instal01
13.09.2017, 23:20
1642
Morze701
1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 2 ч. 44 мин. 24 сек.
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Re: Кондиционер
instal01
На некоторых флюенсах и меган3/сценик3/лагуна3. На латитьюде. Специально не наблюдал на каких комплектациях, но, вроде бы, на 2.0 (M4R). У меня на лагуна 2 стоит эдакий гибрид: и муфта, и изменяемая производительность.
---------- Добавлено в 23:20 ---------- Предыдущее написано было в 23:09 ----------
vov-ka
Производительность компрессора не регулируется ничем. Регулируется расход хладогента через испаритель с помощью ТРВ. Компрессор выключается либо по температуре испарителя, либо по предельным порогам давления на стороне нагнетания. Не уверен на 100%, но возможно есть еще условия для выключения со стороны системы впрыска (ну типа запрос "кик-даун", превышение оборотов ДВС выше какого-то значения и т.п.): не помню точно. Но датчик на испарителе может отрубить запрос. Я недавно такой датчик приговорил на Логан 2: показывал низкую температуру и кондей не включался.
Может ли дурить в панели управления аналоговая схема этого датчика и сам датчик? Может. Но это уже другой вопрос. Это не значит что он там лишний и кто-то ошибся.
Morze701
Отправить личное сообщение для Morze701
Найти ещё сообщения от Morze701
14.09.2017, 08:23
1643
vov-ka
1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 15 мин. 14 сек.
Re: Кондиционер
instal01
На ланосе стоит 5 поршневой компрессор с изменяемым ходом поршней.
Выглядит это так- при повышении давления на всасе, под действием давления, поднимается пластина-толкатель поршней и ход поршней уменьшается.- Не самая удачная схема и мало где используется такой принцип. + ТРВ с байпасом.
В дастере то-же что-то должно ограничивать производительность компрессора- ведь обороты КВ могут меняться на порядок (750- 6000), соответственно, так как привод прямой, на порядок может изменится и давление, но это не происходит. А датчики по давлению и температуре - те просто выключают компрессор. Другими словами- если ехать всегда на 6000 оборотах (ведь это допустимо!!!) компрессор быстро наберет максимум давления и вырубится?
Значит "секрет" регулирования мы пока не знаем- но это точно не датчик давления и не датчик обмерзания (который еще кстати и сильно инертный по времени, а обороты можно изменить почти мгновенно)
Один ТРВ с регулировкой производительности не справится- это тупо дроссель, в котором дырка открывается в зависимости от температуры на испарителе (то-же инертная система по времени). Если взять ТРВ пром холодильника- там он справляется, но там обороты не прыгают и они постоянны
Возможно в самом компрессоре встроен перепускной клапан и при увеличении давления на всасе, он открывается и и уравнивает всас и выхлоп, скидывая давление на выхлопе
vov-ka
Отправить личное сообщение для vov-ka
Найти ещё сообщения от vov-ka
14.09.2017, 10:40
1644
Morze701
Re: Кондиционер
vov-ka
Ошибка!
Давление будет сильно изменяться в том случае, если на вход компрессора будет подаваться постоянное количество хладогента. Но система закольцована, и сам ТРВ и является тем "тупо дросселем", который ограничивает поток на всасывание.
Система простая до безобразия.
Morze701
14.09.2017, 11:08
1645
vov-ka
Re: Кондиционер
Morze701
Ошибка!
Не-а не, ошибка. Давление на всасе 2-3 кгс/см и зависит от "открытости дырки" в ТРВ и немного от оборотов. Т.е давление на всасе меняется,но не сильно. Добавили обороты на порядок выше, давление на всасе как было, так практически и осталось (чуть увеличилось, потому что компрессор не на 100% герметичен по вход-выход а на выходе оно заметно выросло). Потом через некоторое время, потому что давление на выхлопе выросло и температура на испарителе снизилась, ТРВ приоткроет дырку и давление на всасе опять чуть упадет, температура на испарителе упадет. ТРВ не сможет просто охватить такой диапазон оборотов, да и с большой задержкой он работает. Скорее всего внутри компрессора клапан и при повышении давления на всасе он открывается и компрессор сильно скидывает давление себе же на вход, производительность его резко падает, он начинает гонять часть хладона внутри себя по кругу, пока не закроется клапан
В принципе из компрессора "можно сделать холодильник" с температурой в испарителе минус 45С (температура кипения R134)- сильно не дозаправив систему и блокировав датчик давления- при этом на всасе будет 0 или минус в килограммах, только сальникам компрессора привет будет сразу
vov-ka
14.09.2017, 11:29
1646
Morze701
Re: Кондиционер
vov-ka
ТРВ закроет дырку при охлаждении
Morze701
14.09.2017, 11:39
1647
vov-ka
Re: Кондиционер
Morze701
согласен..
Думаю что если компрессора на Ф1 и Ф2 одинаковы, а скорее всего и вся система одинакова и Ф1 не выключает постоянно компрессор в отличии от Ф2- то они поменяли или место крепления датчика Т или производителя этого датчика (с косячными характеристиками), может в алгоритм ЭБУ заложили более высокую температуру на выключение . Думаю что со временем будет какая-нибудь технота по этому поводу. Просто не представляю как с таким кондюхом ездить в нашей жаре, который постоянно еще и выключается.Тут невыключающегося не хватает.....
правда у моего есть косячек- небольшая перезаправка с завода...Все думал вытечет сам...4 года и никак не убавится. Правда зимой включаю кондюх минимум 1 раз в месяц (когда потеплее), для смазки уплотнительных колец
vov-ka
14.09.2017, 11:55
1648
Morze701
Re: Кондиционер
vov-ka
Схема выключения по температуре аналоговая: датчик рубит запрос "с кнопки". ЭБУ ничего не знает о температуре испарителя. Т.е. для ЭБУ отключение по температуре равносильно ручному выключению кондиционера водителем.
Morze701
14.09.2017, 13:21
1649
vov-ka
Re: Кондиционер
Morze701
Термоконтакт что-ль всунули?
у него же точность срабатывания
километр или термобаллон с контактной группой?- у этого получше с этим.Так отодвинуть баллон от испарителя миллиметров на 5-10 и забыть про выключение компрессора на ходу
vov-ka
14.09.2017, 13:39
1650
Morze701
Re: Кондиционер
Зачем. Термодатчик ntc. Как и у всех. Только обработка сигнала аналоговой схемой. Схема по сигналу датчика рубит кнопку.
Не, ну обойти его проблемы вообще нет. Высунуть, да резистор воткнуть. Отсутствие ошибок гарантированно.
Morze701
27.02.2018, 19:51
1651
Golderson
5 д. 5 ч. 11 мин. 33 сек.
Был(а): 22 дек 2022 14:11
Автомобиль: Nissan Terrano lll
Re: Кондиционер
А чем объяснить тот момент, что на 4той скорости кондей работает постоянно?
А на 3тей уже начинает отключаться?
Может датчик утеплить, или отдалить от испарителя, что бы снизить чувствительность его?
Просто все время с 4той скоростью печки ездить шумно бошка начинает болеть.
Golderson
Отправить личное сообщение для Golderson
Найти ещё сообщения от Golderson
27.02.2018, 20:28
1652
vov-ka
Re: Кондиционер
Golderson
Хладона надули от души (или может пухом конденсатор забит- между радиками). Суть такова- хладона дофига по одной из этих причин и он вырубается по повышению давления- увеличивая скорость обдува испарителя (вентилятора печки), уменьшаете давление на всасе в компрессор...
vov-ka
27.02.2018, 21:29
1653
Golderson
Re: Кондиционер
vov-ka
На всех дастерах с 15года хладоген переборщили?
Это дорого для завода выходит
Golderson
14.05.2018, 18:01
1654
dgek888
5 мес. 3 д. 7 ч. 2 мин. 18 сек.
Был(а): 03 мая 2025 15:26
Re: Кондиционер
Как то странно работает кондиционер. Периодически с интервалом примерно через каждые 30 сек слышно в салоне "ПШШшшшш....", чем больше скорость тем больше интервалы между таким пшиканьем. Это нормально или нет? На дастере ф-1 так не было, на других машинах то же не было. Охлаждает нормально.
dgek888
Отправить личное сообщение для dgek888
Найти ещё сообщения от dgek888
14.05.2018, 18:48
1655
asiblok
29 мин. 31 сек.
Был(а): 14 мая 2018 19:13
Автомобиль: renault duster
Re: Кондиционер
Вот, только что хотел задать тот же самый вопрос. Звонил в сервис дилеру, там говорят что это нормально. На других машинах таких пшиков не слышал, если только сразу после включения. А тут все как вы описываете, с интервалом 20 секунд примерно. двигатель 2.0 143 л.с.
asiblok
Отправить личное сообщение для asiblok
Найти ещё сообщения от asiblok
14.05.2018, 18:54
1656
Михалыч35
11 мес. 2 нед. 4 д. 22 ч. 24 мин. 31 сек.
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Re: Кондиционер
Читайте тему. На Рестайл пшиканье нормальное явление. У меня не Рестайл,но я и то знаю.
Михалыч35
Отправить личное сообщение для Михалыч35
Найти ещё сообщения от Михалыч35
14.05.2018, 19:39
1657
d-r Gashe
5 мес. 3 нед. 2 д. 10 ч. 34 мин. 31 сек.
Re: Кондиционер
Сегодня в Питере жарко. Включил кондей. Воздух холодный, но также как с печкой комфорта нет. Танцы с бубном. Сравниваю с климат контролем Пежо 408.
d-r Gashe
Отправить личное сообщение для d-r Gashe
Найти ещё сообщения от d-r Gashe
14.05.2018, 20:57
1658
Morze701
Re: Кондиционер
dgek888
Периодичность из-за включения/отключения компрессора по датчику температуры испарителя, а ПШШШшш - из-за недозаправленной системы.
---------- Добавлено в 20:57 ---------- Предыдущее написано было в 20:54 ----------
Golderson
Испаритель находится в условно замкнутом объеме, с входом и выходом для внешнего воздуха. На 4-ой скорости поток внешнего теплого воздуха достаточен для того, чтобы температура испарителя не опускалась до порога выключения компрессора, на 3-ей скорости этого потока не достаточно. Если бы у вас была возможность посмотреть температуру испарителя, то вы увидели бы, что самое динамичное остывание испарителя происходит при минимальных скоростях вентилятора.
Например у меня на минимальной скорости она может опуститься до -5 достаточно быстро после включения. Если я включу максимальный обдув, до дай бог до 2-4 градусов еле-еле опустится.
Morze701
18.05.2018, 14:36
1659
Михалыч35
Re: Кондиционер
Познавательно.
https://youtu.be/-tUfN7DsfGE
Михалыч35
03.06.2018, 19:54
1660
alex5581
4 нед. 1 д. 13 ч. 40 мин. 31 сек.
Был(а): 21 апр 2019 14:27
Re: Кондиционер
Товарищи! Подскажите, включаю кондиционер на первой скорости направление на себя. Идёт охлаждение равномерно, но через какой то промежуток времени усиливаются обороты кондиционера и через несколько секунд возвращаются в обычное положение. Так происходит через определённый промежуток времени! Это из за чего так? И нормальная ли такая работа кондиционера?
alex5581
Отправить личное сообщение для alex5581
Найти ещё сообщения от alex5581
Страница 83 из 130
Первая
33
73
81
82
83
84
85
93
Последняя
Здесь присутствуют: 3
(пользователей: 0 , гостей: 3)
