Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ДВИГАТЕЛИ НА РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > 1.6 (H4M-HR16) 2015-
Старый 02.02.2017, 17:26   #61
Demonn41
Аватар для Demonn41
Онлайн: Demonn41 вне форума
Был(а): 23 июн 2023 09:22
По умолчанию Re: Фильтр масла для двигателя H4M 1.6 л 114 л.с
В этот раз заказал сразу три фильтра...мелочиться не стал. Пришли тёмно синего цвета, высота 65(примерно) укладка "ШИВРОН"
До кучи шайбы сливной пробки и родной фильтр на лето...от тли всякой....
Передний привод рулид.
Накат отменный...
Старый 04.02.2017, 14:29   #62
Олег_112
Аватар для Олег_112
Онлайн: Олег_112 вне форума
Был(а): 03 апр 2025 14:30
Автомобиль: Creta 1.6 МТ моно
Вернулся с ТО. Фильтр взял у дилера - по 510 р. Зато прокладки под сливную пробку дорогие - 140 р.
Попутно заменили правый сальник раздатки - следы течи масла. Долили масло в трансмиссию, везде недолив был.
Старый 30.04.2017, 09:44   #63
Айдан
Аватар для Айдан
Онлайн: Айдан вне форума
Был(а): 01 мая 2017 07:54
Где можно купить запчасти на Дастер 1.6 114л.с ДВС Н4М Клапана впуск.втулка направляющего клапана.цепь ГРМ со звездами
Старый 30.04.2017, 19:33   #64
alex_175
Аватар для alex_175
Онлайн: alex_175 вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Сообщение от Айдан Посмотреть сообщение
Т.е. название темы в принципе не видим?
Старый 15.08.2017, 17:55   #65
Golderson
Аватар для Golderson
Онлайн: Golderson вне форума
Был(а): 22 дек 2022 14:11
Автомобиль: Nissan Terrano lll
А с фильтрами не все так просто.
Оказывается в каждую страну идет свой оригинальный фильтр, отличие у них есть в давление при котором открывается перепускной клапан
Старый 15.08.2017, 18:58   #66
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 21 июн 2025 20:05
Сообщение от Golderson Посмотреть сообщение
А в какой стране какое давление?
Старый 16.08.2017, 03:36   #67
alex_175
Аватар для alex_175
Это от президента зависит
Старый 21.08.2017, 22:14   #68
Golderson
Не нашел инфу при каком давление открывается клапан
Старый 22.08.2017, 00:07   #69
Demonn41
Аватар для Demonn41
Не забивай этим голову...это не нужная инфа, для рядового обывателя - просто лишняя. Мозг может распухнуть и кАростою пойти.
Вот я на днях буду заказывать сразу четыре фильтра..для ниссанаДвигателя... мне на год. Всё же решил сократить сроки замены масло с 14'000до 10'000-11'000км, коль уж сам начал замену масла производить. Время бежит быстро - уже 7000 накатал с последней замены. Ещё три тыщи, а это меньше трёх недель для меня. Опять на видео сниму. Постараюс без лишней бОлтовни...всё по делу.
Накат отменный...
Последний раз редактировалось Demonn41; 14.09.2017 в 21:48.
Старый 14.09.2017, 16:00   #70
olegue
Аватар для olegue
Онлайн: olegue вне форума
Был(а): 09 окт 2024 09:02
Автомобиль: Дастер 1.6 2016гв Привеледж
я поставил не тот фильтр ОС 195, че будет а?
Старый 14.09.2017, 19:39   #71
alex_175
Аватар для alex_175
Сообщение от olegue Посмотреть сообщение
))) Самое главное сначала сделать а потом спросить)))
Оригинал Ниссан стоит 278 руб цена одного км при замене 15000 км 0,018533333 руб. Если округлить то 2 коп. И никаких нервов.
Старый 15.09.2017, 10:10   #72
olegue
Аватар для olegue
Сообщение от alex_175 Посмотреть сообщение
просто по факту стоит заморачиваться с заменой на "правильный" или подождать до следущей замены масла. И еще, если решусь поменять, то масло не вытечет через штуцер на который фильтр накручивается.
Старый 15.09.2017, 10:19   #73
Lelik76Rus
Аватар для Lelik76Rus
Онлайн: Lelik76Rus вне форума
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Сообщение от olegue
у них ттх одинаковы - ничего не будет, короче аналог это, езди не парься
Сообщение от olegue
не вытечет
Старый 15.09.2017, 17:12   #74
olegue
Аватар для olegue
не вытечет
Спасибо. Коротко и все по делу.
Старый 02.11.2017, 01:00   #75
Demonn41
Аватар для Demonn41
Не поленился тут и полазил по интернету... нарыл предложение фильтров на наш двигатель...какие раньше и заказывал.
Нашёл по цене 230р
...заказал сразу четыре штуки...мне на год.
В предыдущий раз по 350 брал...три штуки.
Накат отменный...
Последний раз редактировалось Demonn41; 02.11.2017 в 12:02.
Старый 02.11.2017, 03:51   #76
alex_175
Аватар для alex_175
Del
Старый 16.11.2017, 22:41   #77
Олег_112
Аватар для Олег_112
Требуется помощь в определении размеров салонного фильтра.
На машине не рискую замерять - холодно на улице, в теплое помещение пока не попасть. В рамках подготовки к ТО-1 подбираю расходники по магазину Exist. Там большой выбор аналогов, но размеры самые разные, толщина от 27,6 до 43 мм.
Какие размеры должен иметь салонный фильтр?
Старый 17.11.2017, 01:40   #78
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Может логичнее задать этот вопрос в теме по салонным фильтрам?
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=1791
Старый 31.01.2018, 16:43   #79
Golderson
Всемпривет обладателям сия агрегата.
Суть в следующем, 24 января похолодала до мину 23с. С утра заводу авто, пошел собаку покормил, инструмент в багажник закинул, начал выезжать смотрю лужа масла не большая под машиной. Попробовал масло теплое, лилось с право. Начал разбираться откуда, из под масляного фильтра выдавило.
С родным фильтром 15208 65F0B я и в минус 28с заводился все нормально было.
После замены масла поставил так же ниссан фильтр тока15208 65F0А.
Вчера снял фильтр начал сравнивать что с завода стоял и что почек. В принцепе все одинаковое кроме резинки она как бы глубже сидит на фильтре15208 65F0А.
Казалось бы разница одна буква
Как оригинальный фильтр не нашел, тока с буквой А все. Купил манн 67.1 у него шире резинка.
А по каталогу манн пишет фильтр w6025 именно для этого двигателя, а этот фильтр в рашу походу не поставляют я так понял. Нигде его нету.
У кого ни будь было подобное?
---------- Добавлено в 16:43 ---------- Предыдущее написано было в 16:37 ----------
Сообщение от Demonn41 Посмотреть сообщение
Нашёл по цене 230р
А вот у вашего фильтра резинка уплотнительная плоская это гуд.
А на ниссановком сером фильтре 15208 65f0a резиночка круглая да еще и под утопленная в сам фильтр, думаю из под нее может теч.
Старый 31.01.2018, 18:25   #80
Bizet
Аватар для Bizet
Либо редукционный клапан заклинил .
Если при установке нового фильтьра будет течь - заклинил редукционный клапан в масляном насосе.
Последний раз редактировалось Bizet; 31.01.2018 в 19:20.
Воздушный фильтр двигателя 1,6 и 2,0 turund Двигатель - общее 461 29.12.2024 15:09
Воздушный фильтр dCi Modigar 1,5 dCi (K9K) 2011- 203 21.11.2023 14:58
Салонный фильтр Rus18 1,6 (K4M 16V) 2011- 3 09.06.2015 19:33
Часовой пояс GMT +3, время: 02:47.
