20.09.2017, 13:59
#41
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 19 ч. 23 мин. 45 сек.
Re: рестайлинг схемы Дастера
Сообщение от Scorp 3
Так я же написал, что разобрался и написал, что питает???
Разжевал? А в рот мне положить?  у тя это реле под капотом напротив желтых предов.?, а у других может быть в в салонном.
20.09.2017, 14:22
#42
Был(а): 19 июн 2025 11:26
Была задача запитать помимо ЗЗ одну из розеток для светодиодной переноски для долгих посидушек вокруг дастархана. Задняя розетка для этого идеально подходит. Как оказалось питание на нее приходит через реле 1389. Просмотрел схемы, нарисовал на листочке сборную этой цепи, выдернул реле, вставил вместо контактов амперметр, завел, по включал потребители. Тока нет. Не стал вставлять, езжу несколько дней. Все работает. Сделаю переходник под предохранитель - воткну вместо контактов - реле в запасе.
---------- Добавлено в 17:22 ---------- Предыдущее написано было в 17:20 ----------
Сообщение от quq
Нет, напротив основного +. На фото видно краешек слева внизу.
21.09.2017, 05:22
#43
Был(а): 19 июн 2025 04:32
Сообщение от quq
За что купил ...
Извини, ошибся я, против лома не попрешь  , хотя физика совершенно не понятна - всего лишь датчик угла поворота руля (STEERING WHEEL ANGLE SENSOR), управлять им не надо, только снимать показания и для этого в него мострячат CAN-контроллер а к нему необходимы еще и мозги... Может для более тщательной диагностики датчика сделано что бы 100% исключить ошибки.
21.09.2017, 14:33
#44
Под капотном блоке у меня остались не определены 2х40А и три верхних реле, кто подскажет?
Последний раз редактировалось quq; 22.09.2017 в 09:05.
Причина: подогрев лобового
21.09.2017, 15:04
#45
Два больших справа вверху реле и два верхних преда слева это предохранители и реле обогрева лобового стекла (левая и правая половинки), что за реле под ними - тоже не знаю. И еще не знаю назначения самого левого нижнего реле - подскажи?
21.09.2017, 15:19
#46
232 STARTER RELAY
22.09.2017, 09:08
#47
Сообщение от Assa
добавил в шапку.
232 STARTER RELAY
Последний раз редактировалось quq; 22.09.2017 в 09:29.
Причина: 232
20.10.2017, 05:22
#48
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 19 ч. 45 мин. 35 сек.
Был(а): 23 авг 2024 21:14
Автомобиль: Был Дастер 1.6 4х2 .Сейчас 2.0 4x4esp
Подскажите, где в салоне можно подключиться к концевому выключателю капота. Вроде нужно смотреть в сторону блока ВСМ.
20.10.2017, 08:40
#49
Если смотреть по схемам которые имеются на рестайл, то он приходит на pin 33 разъема S1 у BCM, (Разъем A, 40pin, черный).
0033_A4.PDF
или на pin 20 разъема S2 у BCM, (Разъем B, 40pin, серый).
0070_A4.PDF
Скорее всего второй вариант, но голову на отсечение не дам...
20.10.2017, 09:55
#50
Был(а): 19 июн 2025 05:22
Assa, уважаемый, можете скинуть схему подключения прикуривателя на рестайлинг? Именно прикуривателя, а не гнезд подзарядок телефона.
20.10.2017, 12:33
#51
Во всех схемах на рестайл - схема одна, но в комплектациях отличаются предохранители, так что нужно проверять прозвонкой.
0017_A4.PDF
Кроме этого есть еще задний прикуриватель, спец по этому вопросу у нас уважаемый Scorp 3
20.10.2017, 15:56
#52
С зади не прикуриватель, а под зарядку телефона
---------- Добавлено в 16:56 ---------- Предыдущее написано было в 16:54 ----------
Комплектация привележ
20.10.2017, 17:51
#53
Сообщение от Assa
Вложение 112626
Вложение 112627
Большое спасибо. А то сигналка по CAN этот концевик не видит. Да и на приборной панели по нему нет индикации. Но он блокирует штатный автозапуск при открытом капоте.
20.10.2017, 18:29
#54
Коллеги. Не разобрались, что за реле под знаком "?" на картинке quq, ? А оно Ооочень важное. Что то им там конкретно питается.
29.10.2017, 11:57
#55
Время онлайн: 2 нед. 6 ч. 15 мин. 28 сек.
Был(а): 27 мар 2025 11:55
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МКПП6 143 л.с.
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди !
31.10.2017, 08:10
#56
Сообщение от Monaxan
может будет кому полезно
спб, но шапка с этого и начинается.
По предохранителям есть еще тут
Последний раз редактировалось quq; 07.11.2017 в 10:34.
19.11.2017, 18:28
#57
Вот почему обогрев зеркал висит в воздухе? Какой предохранитель отвечает за обогрев зеркал. Хочу отключить.
19.11.2017, 19:23
#58
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Потому что эта схема не относиться к обогреву. Она описывает электропривод зеркал.
20.11.2017, 03:46
#59
Нужно смотреть так же и в 8693.
0191_A4.PDF
Но опять же с вероятностью что у нас может быть и по другому...
21.11.2017, 14:33
#60
обозначения вариантов схем 8693:
DD - прав.руль? встречается и левый  (105 на DD-TLGRBR, DD-TLINDE)
DG - лев. руль
AVRC1 -? (наличие цепей LPD [F7]. LPG [F6] и ...?) правые, левые габариты
AVRC2 -? (LPAV [F7], LPAR [F6] и ...?) передние, задние габариты
В чем отличие?
Часовой пояс GMT +3, время: 09:00.
