03.08.2017, 10:24
#21
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 18 ч. 31 мин. 32 сек.
Был(а): 15 июн 2025 22:36
Re: рестайлинг схемы Дастера
Схема подключения ALL-NR9 ( автозапуск по CAN без ключа) практически любой сигналки.
10.08.2017, 11:47
#22
нарисовал схему CAN шин.
CAN-ы разделены буфером/фильтром и физически не связаны и имеют разные скорости?
Последний раз редактировалось quq; 20.09.2017 в 14:06.
Причина: обновил рисунок
10.08.2017, 11:56
#23
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 нед. 4 д. 20 ч. 44 мин. 18 сек.
Был(а): 15 июн 2025 19:22
Как связаны - не скажу, но высокоскоросная двигателя связана с низкороскоросной кузовной.
22.08.2017, 11:24
#24
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 21 ч. 4 мин. 2 сек.
Был(а): 11 июн 2025 08:23
Сообщение от quq
CAN 0 и CAN 1 может разделены буфером/фильтром и физически не связаны?
По-моему очевидно что коммутатор между данными шинами встроен в BCM (иначе как CLIP через ODBII разговаривает с устройствами на моторной шине?)
---------- Добавлено в 17:24 ---------- Предыдущее написано было в 17:01 ----------
quq
И еще - у ЭСУД (120) есть еще одна CAN-шина (выводы K3,K4 разъема MA) для связи с ЭБУ АКПП (119), естественно задействовано это только на автоматах. Ну и для того что бы диагностика ЭБУ АКПП была возможна - в ЭСУД есть встроенный коммутатор между моторной CAN и CAN АКПП.
23.08.2017, 09:02
#25
Assa, Ok, обновил рисунок.
14.09.2017, 06:25
#26
+ Еще 8 страниц, правда криво восстановленных к NT8692.
quq, замени пожалуйста в шапке.
15.09.2017, 08:24
#27
Scorp 3, шапку изменил + закинул в наработки + свои примечания в схемах(сыровото конечно, но потихоньку стандартизирую  ), скоро доработаю перевод цепей  .
Последний раз редактировалось quq; 15.09.2017 в 08:34.
15.09.2017, 08:30
#28
Сообщение от quq
+ закинул в наработки + свои примечания в схемах, скоро доработаю перевод цепей
Офигеть. Молодец!!! Я уже десятый раз сажусь разобраться с одной релюхой и все, что-то отвлекает.
Файл PLATFUSI.pdf у NT8692 битый на всех четырех языках, но с французского получилось вытащить эти несколько первых страниц.
16.09.2017, 10:06
#29
Был(а): 15 июн 2025 20:18
quq, для дизеля рестайлинг комплектация привележ есть отдельная схема? А не в куче с бензинками
16.09.2017, 18:42
#30
quq, Походу про эти реле история умалчивает.  Что за реле, какие номера....
18.09.2017, 09:16
#31
Сообщение от Scorp 3
Похоже все это под №597(реле кондц, бенз насоса, блокировки, стартера... ), а похожая картинка только NT8692\COMMUN\PDF\PC\S43.pdf
18.09.2017, 09:51
#32
А вот например с "хитрым" реле (№1389 есть в №777) вообще еще не разбирался.[COLOR="Silver"]
---------- Добавлено в 11:51 ---------- Предыдущее написано было в 11:47 ----------
Сообщение от Альфред555
нет.
см. в шапке: 8693
Последний раз редактировалось quq; 18.09.2017 в 14:06.
18.09.2017, 11:21
#33
Сообщение от quq
Я разобрался. Вот на столе лежит  Делаю переходник под предохранитель.
18.09.2017, 11:38
#34
Сообщение от quq
У меня двигатель 410 и по ходу должна эта подходить NT8692\COMMUN\PDF\PC\S49.pdf, но отличается, от того, что в реале.
18.09.2017, 14:05
#35
Обнаружил 5-й! CAN Руль -> ESP (CAN 4)
---------- Добавлено в 16:05 ---------- Предыдущее написано было в 16:04 ----------
Я разобрался.
так за что отвечает?
18.09.2017, 17:11
#36
Сообщение от quq
За заднюю розетку  Машина без него второй день ездит.
Когда не было схемы рестайла, я копал индийскую, что ли версию, там через него много, что питается. Зарисовал сборную с нескольких схем, что бы проверить. Появилась для рестайла - грохнул все, что накопал и рисовал и стал искать здесь.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 18.09.2017 в 17:35.
19.09.2017, 03:52
#37
quq
Ты ошибся, это подключение к датчику положения руля, и пины там 33,20. Это не кан, скорее всего просто дифференциальный сигнал.
Но 5 CAN действительно есть на машинах с ЭГУР (это по-моему только дизеля, на F4R ее точно нет), она связывает электронасос ГУРа (186) с ЭСУД (K4,J4 разъем MA)
20.09.2017, 12:09
#38
За что купил ...
20.09.2017, 12:54
#39
За заднюю розетку
Реле Доп.аксессуаров, №1389 (с него на F5 доп.блока салонных предохр. и далее к задней розетке, и пока более ничего не запитано). 0067_A4.pdf, 0072_A4.pdf
PS Чем дальше в лес тем ...  Прям как на работе есть куча РАЗНОЙ проектной документации, = в железе винегрет который собрали монтажники, сидишь и разбираешься.
Последний раз редактировалось quq; 20.09.2017 в 13:54.
20.09.2017, 13:34
#40
Так я же написал, что разобрался и написал, что питает???
Часовой пояс GMT +3, время: 00:50.
