Старый 20.09.2017, 13:59   #41
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 05 мая 2025 07:00
По умолчанию Re: рестайлинг схемы Дастера
Так я же написал, что разобрался и написал, что питает???
Разжевал? А в рот мне положить? у тя это реле под капотом напротив желтых предов.?, а у других может быть в в салонном.
Старый 20.09.2017, 14:22   #42
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 01 мая 2025 04:10
Была задача запитать помимо ЗЗ одну из розеток для светодиодной переноски для долгих посидушек вокруг дастархана. Задняя розетка для этого идеально подходит. Как оказалось питание на нее приходит через реле 1389. Просмотрел схемы, нарисовал на листочке сборную этой цепи, выдернул реле, вставил вместо контактов амперметр, завел, по включал потребители. Тока нет. Не стал вставлять, езжу несколько дней. Все работает. Сделаю переходник под предохранитель - воткну вместо контактов - реле в запасе.
---------- Добавлено в 17:22 ---------- Предыдущее написано было в 17:20 ----------
Сообщение от quq
Нет, напротив основного +. На фото видно краешек слева внизу.
Старый 21.09.2017, 05:22   #43
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 29 апр 2025 02:40
За что купил ...
Извини, ошибся я, против лома не попрешь , хотя физика совершенно не понятна - всего лишь датчик угла поворота руля (STEERING WHEEL ANGLE SENSOR), управлять им не надо, только снимать показания и для этого в него мострячат CAN-контроллер а к нему необходимы еще и мозги... Может для более тщательной диагностики датчика сделано что бы 100% исключить ошибки.
Старый 21.09.2017, 14:33   #44
quq
Аватар для quq
Под капотном блоке у меня остались не определены 2х40А и три верхних реле, кто подскажет?
Название: Передохранители подкапотного.png
Последний раз редактировалось quq; 22.09.2017 в 09:05. Причина: подогрев лобового
Старый 21.09.2017, 15:04   #45
Assa
Аватар для Assa
Два больших справа вверху реле и два верхних преда слева это предохранители и реле обогрева лобового стекла (левая и правая половинки), что за реле под ними - тоже не знаю. И еще не знаю назначения самого левого нижнего реле - подскажи?
Старый 21.09.2017, 15:19   #46
232 STARTER RELAY
Старый 22.09.2017, 09:08   #47
quq
Аватар для quq
Сообщение от Assa
добавил в шапку.
232 STARTER RELAY
Тип файла: pdf 0071_A3.pdf (1.29 Мб, 788 просмотров)
Последний раз редактировалось quq; 22.09.2017 в 09:29. Причина: 232
Старый 20.10.2017, 05:22   #48
Рtyrman
Аватар для Рtyrman
Онлайн: Рtyrman вне форума
Был(а): 23 авг 2024 21:14
Автомобиль: Был Дастер 1.6 4х2 .Сейчас 2.0 4x4esp
Подскажите, где в салоне можно подключиться к концевому выключателю капота. Вроде нужно смотреть в сторону блока ВСМ.
Старый 20.10.2017, 08:40   #49
Assa
Аватар для Assa
Если смотреть по схемам которые имеются на рестайл, то он приходит на pin 33 разъема S1 у BCM, (Разъем A, 40pin, черный).
0033_A4.PDF
или на pin 20 разъема S2 у BCM, (Разъем B, 40pin, серый).
0070_A4.PDF
Скорее всего второй вариант, но голову на отсечение не дам...
Старый 20.10.2017, 09:55   #50
Альфред555
Аватар для Альфред555
Онлайн: Альфред555 вне форума
Был(а): 26 апр 2025 16:38
Assa, уважаемый, можете скинуть схему подключения прикуривателя на рестайлинг? Именно прикуривателя, а не гнезд подзарядок телефона.
ДРАЙВ
Старый 20.10.2017, 12:33   #51
Assa
Аватар для Assa
Во всех схемах на рестайл - схема одна, но в комплектациях отличаются предохранители, так что нужно проверять прозвонкой.
0017_A4.PDF
Кроме этого есть еще задний прикуриватель, спец по этому вопросу у нас уважаемый Scorp 3
Старый 20.10.2017, 15:56   #52
Альфред555
С зади не прикуриватель, а под зарядку телефона
---------- Добавлено в 16:56 ---------- Предыдущее написано было в 16:54 ----------
Комплектация привележ
ДРАЙВ
Старый 20.10.2017, 17:51   #53
Рtyrman
Аватар для Рtyrman
Вложение 112626
Вложение 112627
Большое спасибо. А то сигналка по CAN этот концевик не видит. Да и на приборной панели по нему нет индикации. Но он блокирует штатный автозапуск при открытом капоте.
Старый 20.10.2017, 18:29   #54
Коллеги. Не разобрались, что за реле под знаком "?" на картинке quq, ? А оно Ооочень важное. Что то им там конкретно питается.
Старый 29.10.2017, 11:57   #55
Monaxan
Аватар для Monaxan
Онлайн: Monaxan вне форума
Был(а): 27 мар 2025 11:55
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МКПП6 143 л.с.
может будет кому полезно
https://www.drive2.ru/b/476000849848435111/
https://www.drive2.ru/r/renault/4674...75685/logbook/
https://www.drive2.ru/l/467425758663410063/
Если тебе плюют в спину, значит ты впереди !
Старый 31.10.2017, 08:10   #56
quq
Аватар для quq
Сообщение от Monaxan
спб, но шапка с этого и начинается.
По предохранителям есть еще тут
Последний раз редактировалось quq; 07.11.2017 в 10:34.
Старый 19.11.2017, 18:28   #57
Вот почему обогрев зеркал висит в воздухе? Какой предохранитель отвечает за обогрев зеркал. Хочу отключить.
Тип файла: pdf 0075_A4.pdf (19.7 Кб, 615 просмотров)
Старый 19.11.2017, 19:23   #58
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Потому что эта схема не относиться к обогреву. Она описывает электропривод зеркал.
Старый 20.11.2017, 03:46   #59
Assa
Аватар для Assa
Нужно смотреть так же и в 8693.
0191_A4.PDF
Но опять же с вероятностью что у нас может быть и по другому...
Старый 21.11.2017, 14:33   #60
quq
Аватар для quq
обозначения вариантов схем 8693:
DD - прав.руль? встречается и левый (105 на DD-TLGRBR, DD-TLINDE)
DG - лев. руль
AVRC1 -? (наличие цепей LPD [F7]. LPG [F6] и ...?) правые, левые габариты
AVRC2 -? (LPAV [F7], LPAR [F6] и ...?) передние, задние габариты
В чем отличие?
Трос на Рестайлинг Бухановод Аксессуары и допы 37 03.03.2021 12:33
Продам 2.0 4х4 акпп рестайлинг Serega_91 Автомобили 34 14.03.2017 11:27
Фары рестайлинг 2014 Европа. Установка на нашу версию Дастера. Бертони Свет и оптика 72 26.10.2015 13:38
Нужна помощь в реализации схемы стеклоподъемников DEAMON Сигнализация 12 06.08.2015 22:47
Рестайлинг Дастера Hudozhnik БЕСЕДКА 69 19.05.2015 23:48
Часовой пояс GMT +3, время: 11:16.
