Старый 16.05.2013, 00:00   #1
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
По умолчанию Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Схемы адаптеров для сопряжения штатного подрулевого джойстика с различными магнитолами:
Схема подрулевого джойстика:
1. =========================
Схема адаптера от running777 (Sony, Pioneer)
2. =========================
Схема адаптера от Tabachnik (Sony, Pioneer)
3. =========================
Схема найденная zhiv (Для большинства китайских магнитол)
Та же схема, только изменены номиналы резисторов. Позволяет запрограммировать шесть кнопок и одновременное нажатие "Громк +" и "Громк -" седьмая.
4. =========================
Здесь все, что я наработал по адаптерам на микроконтроллерах для различных магнитол.
Название: 5_ДУ РЕНО1.JPG
ID:	46412   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6_ДУ РЕНО1.JPG
Последний раз редактировалось sova; 14.08.2015 в 15:19.
Старый 28.09.2017, 07:59   #801
Skunk
Аватар для Skunk
Онлайн: Skunk вне форума
Был(а): 07 мая 2025 05:05
По умолчанию Re: Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Присоединяюсь к rostfrei. Кенвуда пока нету такого, как у него, скорее даже склоняюсь к Джи-Ви-Си 920, но судя по обзорам это одно и то же в разном дизайне. Ну и, соответственно, хочется управление с подрулевого джойстика.
Старый 28.09.2017, 08:44   #802
Предвестник
Аватар для Предвестник
Онлайн: Предвестник вне форума
Был(а): 05 июн 2018 07:02
Автомобиль: Р
Сообщение от Skunk Посмотреть сообщение
А почему именно кенвуд, есть пионеры например с достойным звуком, у меня было 3 штуки все работали с джойстиком отлично, адаптер был как на ksize.ru, но наткнулся на такой на авито и в 2 раза дешевле, сам продал этот адаптер месяца 3 назад на авито. Короче кто ищет тот всегда найдет.
Старый 28.09.2017, 09:18   #803
Skunk
Аватар для Skunk
Предвестник, на Пионере рэндом только по всему носителю, нет рэндома по отдельной папке. Для меня, как ни странно, это важно :-) Кроме того я помацал Пионер 730 в магазине - не понравились кнопки. Джи-Ви-Си (однодиновый правда) был на прошлой машине.
Старый 28.09.2017, 09:57   #804
rostfrei
Бог в помощь...!!!
Аватар для rostfrei
Онлайн: rostfrei вне форума
Был(а): 03 мая 2025 23:22
Я выбирал между Пионером (FH-X730BT) и Кенвудом, JVC из за дизайна отпал.
У Пионэра кнопки помельче, и есть в отзывах нарекания на те, которые под облицовкой спрятаны, тактильного удобства нет. Плюс проскакивали сообщения о глюках общения с флешкой. И дизайн Кенвуда больше нравится.
Старый 28.09.2017, 12:03   #805
Garik-1354
Аватар для Garik-1354
Онлайн: Garik-1354 вне форума
Был(а): 29 сен 2020 08:46
Автомобиль: DUSTER 1.6
Сообщение от rostfrei Посмотреть сообщение
Взял и поставил пионер 730 с акустикой фирмы герц и звук просто шикарный. надо еще правильно через приложение настроить голову там много настроек через программу на телефоне.
Старый 28.09.2017, 12:20   #806
Skunk
Аватар для Skunk
а как у Пионера с джойстиком родным - сопрягается?
Старый 28.09.2017, 12:28   #807
Garik-1354
Сегодня вечером попробую резистореый способ и может закажу полнофункциональный адаптор. При резисторном способе работают не все клавиши, главное колесико не работает
Старый 28.09.2017, 12:31   #808
Предвестник
Автомобиль: Р
Через адаптер с помощью 3.5" штекера. Магнитола должна такой иметь, обычно он сзади.
Старый 28.09.2017, 12:36   #809
Garik-1354
Сообщение от Предвестник Посмотреть сообщение
Сам разьем находится сзади для подключения такого джойстика, под разъёмом для подключения микрафона.
Старый 30.09.2017, 16:48   #810
bereg17
Аватар для bereg17
Онлайн: bereg17 вне форума
Был(а): 06 окт 2017 17:06
Автомобиль: рено сандеро
Привет знатакам.Трубуется помощь ибо я настолько чайник что даже не прилично такому по земле ходить. Имеется подрулевой джойстик http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...1&d=1506779485 и 2din магнитола Pioner mhv185.От моего джойстика отходят шесть проводков цвета которых отличаются от тех что на ваших схемах.Спаял себе штекер с резисторами от Tabachnik но при подключении к нему моего джойстика в магнитоле ничего не происходит.То ли провода соединил не правильно,то ли схема не та мне нужна,то ли магнитола новая и в неё другие резисторы нужны. Вот например скажите от типа проводов и их сечения зависит ли конечное сопративление резистора,и джойстик будет работать только когда все провода подключены правильно или можно по одному проводу подключать и провыбать срабатывание на нем клавиши? Если пригодится то
штекер джойстика двухрядный по три провода в ряду фото ниже но цвета проводов нетакие
ID:	112117   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось bereg17; 30.09.2017 в 17:02.
Старый 30.09.2017, 18:18   #811
Предвестник
Автомобиль: Р
Сообщение от bereg17 Посмотреть сообщение
А ничего и не должно происходить при подсоединении. Магнитолу нужно обучать и не всякая магнитола может работать с джойстиком через адаптер. В магнитоле должна быть функция где она запрашивает нажатие клавиши, вы нажимаете и магнитола подтверждает нажатие и присваивает нажатую клавишу какой то функции, только так.
---------- Добавлено в 18:12 ---------- Предыдущее написано было в 18:10 ----------
Ваша магнитола на WinCE, она должна обучаться, должна быть плитка на одном из экранов если пролистать справа налево с нарисованным рулем, заходите туда. Подробно нужно смотреть в инструкции.
---------- Добавлено в 18:16 ---------- Предыдущее написано было в 18:12 ----------
Соединяйте обратно все провода.
---------- Добавлено в 18:18 ---------- Предыдущее написано было в 18:16 ----------
А вот если при обучении магнитола не будет реагировать, то тогда подсоединили не правильно или не контакт, учтите что при обучении магнитола реагирует 1 раз на 1 клавишу, т.е. запомнила её и больше не реагирует, если ошиблись, то нужно делать полный сброс и начинать обучать все клавиши заново.
Старый 30.09.2017, 18:49   #812
Предвестник
Автомобиль: Р
Забыл добавить, что из вышеизложенного следует что не важно какие провода куда надо подсоединять если магнитола обучаемая, как правило думаю это все 2DIN с операционной системой. Соблюдение схемы подсоединения проводов важно для магнитол у которых идет 3.5" вход на управление, 1DIN Pioneer например.
Старый 01.10.2017, 16:20   #813
bereg17
Аватар для bereg17
хоть убейте но уже голова опухла.Как джойстик прозвонить что б узнать какая кнопка на какой провод выходит?
Старый 01.10.2017, 16:30   #814
Garik-1354
Все очень просто. Подцепите жгут к кнопке и есть схема согласно которой прописано под каким контактом какая кнопка. Там прозвонкой контакты проверяются втыкая один конец в один контакт жгута точнее в фишку а другой в прописанный другой. У меня на каптуре схема такая:
Контакт-контакт- номер кнопки
1-5-1кн
3-5-2кн
2-4-3кн
1-4-4кн
4-3-5кн
Джойстик без мютинга и на нем работают лепестки как громкость, две верхних кнопки переключение каналов радио и треков на диске и флэшке а нижняя на уминшение громкости. Номера контактов это в штейкере по рисуунку. Для реализации большего закажите у Юрия тот что написал пост он вам сделает полностью реализованный джойстик с помощью адаптора который сделает сам и дешевле чем их гдето продают. Для меня главное треки и громкость остальным я не пользовался на джойстике не на дуске не на каптуре
Старый 01.10.2017, 16:48   #815
bereg17
Аватар для bereg17
Сообщение от Garik-1354 Посмотреть сообщение
1-5-1кн
3-5-2кн
2-4-3кн
1-4-4кн
4-3-5кн
Спасибо что откликнулся,но ты меня ещё больше запутал!Мне от джойстика нужно только лепестки громкость регулировать,пока буду пробывать сам на резисторах спаять.Юрий это будет крайняя мера =)
Старый 06.10.2017, 21:22   #816
rostfrei
Бог в помощь...!!!
Аватар для rostfrei
Общаюсь cейчас с Zexma, делают под меня адаптор, потом отпишусь.
Вопрос возник, в какую сторону колесо треки или станции переключает?
Я то уже Кенвуд поставил, проверить негде...
Если мы крутим колесо например вверх, станции/треки на увеличение идут или уменьшение? Можете крутануть? пожалуйста!
Старый 06.10.2017, 23:24   #817
Предвестник
Автомобиль: Р
Когда у меня стоял адаптер колёсико снизу вверх, получается против часовой, было на следующий трек.
Старый 07.10.2017, 05:17   #818
Skunk
Аватар для Skunk
На штатной магнитоле (без навигации) колёсико "вверх" - трек назад, колёсико "вниз" (от себя) - трек вперёд.
Рассматриваю еще один вариант магнитолы - KENWOOD DDX4017BTR - у неё для подключения кнопок руля/джойстика раз'ём джек сзади - можно ли "подружить" её с Дастеровским джойстиком?
Старый 07.10.2017, 09:44   #819
rostfrei
Бог в помощь...!!!
Аватар для rostfrei
В названии бубнитолы буквы BTR, т.е. она с блютусом, тогда джек -это вход микрофона, на моем кенвуде так, а для ДУ провод торчит. Скачайте инструкцию, уточните.
Чтоб полноценно подружить любую магнитолу с Дастером, нужен адаптор с контроллером. Я пока нашел 4 варианта:
от sova -энтузиаст, сделал для JVC, на остальное факультативно выражал желание сделать, но не появляется здесь в теме
от wheelremote.ru - тоже энтузиаст, сделал на всё, на сайте вся инфа для самостоятельной сборки, просил, чтобы он за деньги готовое прислал, но не выходит на связь
от Connects (англичане вроде) -Ценник самый высокий. По функциям кнопок не всё однозначно
от Zexma -тоже на всё есть. Обозначили возможность сделать по клиенту. Связался, активно пошли навстречу, сейчас мой вариант "допиливается", как получу - будет отчет
Старый 09.10.2017, 19:27   #820
Р.Д.А.
Аватар для Р.Д.А.
Онлайн: Р.Д.А. вне форума
Был(а): 17 мая 2018 18:57
Автомобиль: Дастер dci 2018, Гранта 2018, Нива 1998
Доброго всем вечера!
Помогите, кто чем может.
Дастер 2017г.в. был с обычной штатной магнитолой. Взамен поставил Pioneer MVH-AV290BT. В качестве адаптера джойстика ( 5 кнопок), явно поспешив видимо, приобрёл Incar CFN-FR02W (он со всеми разъёмами идёт). На фишке джойстика цвета проводов совпадают с описанными в шапке, да и прозвонил их на всякий случай, получилось то же самое, как здесь уже говорили: 1-5 - кн.1, 3-5 - кн.2, 2-4 - кн.3, 1-4 - кн.4, 4-3 - кн.5, но, по таблице к адаптеру цвета проводов джойстика, интерфейса адаптера и номера кнопок в точности не подбираются. А куда подсоединять KEY1 и KEY_GROUND (витая пара белого и чёрного провода) вообще не ясно. В общем джойстик работать не хочет и что делать, ума не приложу.
С уважением.
ID:	112316   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	112317   Нажмите на изображение для увеличения
Машина любит уход. Поставил и уходи!
разъём подрулевого переключателя Управдом ЭЛЕКТРИКА 17 20.01.2018 22:33
Застежка на проводе джойстика для Рено Дастер (Renault Duster) Janosh ЭЛЕКТРИКА 3 21.11.2011 13:24
Часовой пояс GMT +3, время: 07:07.
