03.08.2012, 10:47
Время онлайн: 3 ч. 33 мин. 8 сек.
Был(а): 14 мая 2021 08:30
Автомобиль: Duster 4x4 1.6v Laureat
Генератор и АКБ
Господа владельцы российского Дастера - интересует вопрос - у кого какой генератор и АКБ установлены? Просьба только приводить параметры и модель авто без лишнего флуда  )
У румынских 110А генератор и батарея от 40 до 60Ач (кому как повезет, логика в номиналах АКБ отсутствует напрочь).
_______________________________________
Индикатор заряда АКБ может загореться не только из-за неисправного генератора, но и из-за неисправных свечей. При этом может зажечься и индикатор "Check engine" Ошибка Р2503. Если АКБ живая и генератор выдает напряжение 13,8 - 14,5 - поменяйте свечи. Возможно поможет!
Генератор на 1,6 4х4 VALEO TG11C063 110А
Генератор на 2,0 VALEO TG12C092 120А
Генераторы на 2,0
Номинальное напряжение на клеммах АКБ.
фото наклейки на генераторе
Мигает лампа заряда.
Как правильно прикуривать машину.
Последнее время напряжение на батарее 15,2 в. , раньше было 14,6-14,8в. Почему оно поднялось ?
Замена Реле регулятора напряжения на генераторе.
Реле регулятор напряжения оригинальный Valeo 593935
Фото 2,0
схемы заряда АКБ, дорестайлинг
Сообщение от konstantin2012
На Логане у меня стоял такой же аккумулятор, что и сейчас на Дастере. Так вот, примерно через пол года я все же решил отвернуть пробки на аккумуляторе и оказалось, что в трех или четырех уровень электролита был очень низкий около 5 мм. Пришлось доливать дист. воду до уровня (долил во все банки) и заряжать малым током не больше 1А до тех пор пока плотность не выровнялась во всех банках - 1.28 (изначальная). Заряжал часов 12. Так как на аккумуляторе есть пробки, то он все же больше малообслуживаемый и требует проверки уровня и плотности электролита, хотя и не так часто. Кроме того надо учитывать, что цвет индикатора (зеленый) информирует лишь о том, что уровень зарядки аккумулятора составляет от 65 до 100%. Зарядить аккумулятор на 100% можно только стационарно подавая на клеммы напряжение 15-16 В, а так как реле регулятор на генераторе ограничивает напряжение до 14,2-14,5 В, то на машине (сколько бы вы не проехали) аккумулятор (если он был разряжен) восстановит емкость не более, чем до 80% (это теория и практика).
ДОСУДЕБНАЯ ПРЕТЕНЗИЯ
Последний раз редактировалось dg972; 05.10.2017 в 13:13.
01.10.2017, 11:54
#421
Время онлайн: 4 д. 1 ч. 14 мин. 45 сек.
Был(а): 29 июл 2021 17:02
Автомобиль: Duster 2017 4х4 F4RЕ410
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от SedoyI
Всем доброго времени суток.
У меня пропадала зарядка. При чем пропадала она иногда. Заведешь машину - мигает лампа акб. Заглушишь и снова заведешь-все норм. Когда мигала напряжение мерил - около 12 показывало. Когда не мигает выше 14.
Решил я сегодня всеже проверить регулятор напряжения. Снял его.
И так и есть. Пробой на корпус генератора. Регулятору конец.
На контактных кольцах грязь. Вычистил их. А там такой износ.
Кольца под замену?
Daster 2.0. 1й генерации. 2012 год.
А вы могли бы сказать что за генератор у вас стоит и сделать фото реле регулятора внутренней стороны, что бы были видны цифры на нем.
01.10.2017, 23:01
#422
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от Morze701
Самый первый каталожник генератора на дастер, который нашел, пробился по стоимости на ISNexT почти в 20 тыр.
Что там про целесообразность?
Ну да,конечно,совершенно забыл что все здесь используют только оригинальные запчасти.
От 5000р и далее,есть и дешевле но это уж совсем стремно.
Крауф 8,бош 11,рено 15 и это только на вскидку.У дилера нашел типо оригинал за 42 рубля,рынок.
01.10.2017, 23:47
#423
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от instal01
А ссылки можно на эти чудо замены оригиналов ?
02.10.2017, 00:09
#424
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от mihalich26
Автодок.
Минимум и максимум не запоминал,где 3600 и 42000.
02.10.2017, 00:58
#425
Re: Генератор и АКБ
Автодок.
Только что смотрел. Нет там такого
02.10.2017, 10:51
#426
Время онлайн: 4 д. 3 ч. 13 мин. 29 сек.
Был(а): 02 дек 2023 20:27
Автомобиль: Duster 2.0, 4х4, 2012 г.
Re: Генератор и АКБ
Официалы зарядили 32 000 за генератор.. В специализированном магазине запчастей Рено 19700 рупий.
02.10.2017, 10:56
#427
Re: Генератор и АКБ
Нет какого?В автодоке 8-11-15,а про остальные я вам написал что не помню где видел.
02.10.2017, 11:01
#428
Re: Генератор и АКБ
Автодок не выдает ни чего дешевле чем 21 тыща.
Я не спорю. Просто хочу понять что за каталожные номера у заменителей для двухлитрового дастера.
02.10.2017, 11:45
#429
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Re: Генератор и АКБ
Представь себе, что если ставить гену, то лучше ориг. Иначе, можно так и не победить ошибки по связи с генератором.
---------- Добавлено в 11:45 ---------- Предыдущее написано было в 11:45 ----------
Автодок Валео выдает дороже чем оригинальный каталожник.
02.10.2017, 13:26
#430
Re: Генератор и АКБ
Вот мне и сдается, что все-таки поставили не оригинальный РН, потому ошибку мне и пишет. Где бы найти оригинал ?
02.10.2017, 13:32
#431
Re: Генератор и АКБ
самому поискать. Посмотри иденты на старом РН.
А, еще с разбора ориг можно взять. Тоже вариант.
02.10.2017, 13:46
#432
Re: Генератор и АКБ
по ним ни чего не нашел. потому и спросил. будем искать
02.10.2017, 18:44
#433
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 20 ч. 1 мин.
Был(а): 02 мая 2025 08:50
Re: Генератор и АКБ
Ув. Morze701, А часом не подскажите с какой точки генератора берется сигнал для ЭБУ? Если можно коротенько: форма сигнала, амплитуда, полярность. И собственно, его назначение?
02.10.2017, 19:02
#434
Re: Генератор и АКБ
С какой точки берется не знаю. Нужен для определения нагруженности генератора и вычисления мех. потерь на шкиву: без этого сигнала или с неверным сигналом может страдать равномерность/уровень холостого хода.
Выглядит как-то так:
02.10.2017, 20:30
#435
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Re: Генератор и АКБ
Абсолютно не вариант. Такие вещи я бы не брал Б/У.
Откуда же тогда осциллограмма?
02.10.2017, 21:20
#436
Re: Генератор и АКБ
Как откуда? С разъема на генераторе. Или мне надо было весь РН расковырять? Ну, фактически, с таким сигналом нет смысла узнавать откуда. Понятно, что сигнал формирует цифровой контроллер.
---------- Добавлено в 21:20 ---------- Предыдущее написано было в 21:18 ----------
Сообщение от dg972
Абсолютно вариант. Новый 20 тыр. Аналога хрен найдешь, да и будет работать ХЗ как, уже проходили: там как повезет.
А с разбора какие авто? Битые. А дастер еще не совсем старый авто, не успели они еще набежать все дикие пробеги, так что там и свежие авто могут оказаться.
02.10.2017, 21:21
#437
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Re: Генератор и АКБ
http://renozapchast.ru/katalog/categ...0?limitstart=0
Здесь купите оригинальные запчасти, главное не заморачивайтесь почему так дешево. Кстати и для других кто хочет купить оригинальные запчасти советую обращаться сюда.
02.10.2017, 22:26
#438
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от J.ZH
Спасибо. Поищу что надо
03.10.2017, 06:02
#439
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 16 мин. 13 сек.
Был(а): 29 апр 2025 02:40
Re: Генератор и АКБ
Morze701
Не, там обычный ШИМ, сигнал снимается прямо с силового транзистора управляющего током возбуждения, чем больше скважность, тем больше ток нагрузки в генераторе (а может и наоборот).
03.10.2017, 06:55
#440
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от J.ZH
Цены хорошие.
ТОлько не понял как заказать и как зарегится у них?
Часовой пояс GMT +3, время: 10:35.
