Старый 03.08.2012, 10:47   #1
BlackVS
Аватар для BlackVS
Онлайн: BlackVS вне форума
Был(а): 14 мая 2021 08:30
Автомобиль: Duster 4x4 1.6v Laureat
По умолчанию Генератор и АКБ
Господа владельцы российского Дастера - интересует вопрос - у кого какой генератор и АКБ установлены? Просьба только приводить параметры и модель авто без лишнего флуда )
У румынских 110А генератор и батарея от 40 до 60Ач (кому как повезет, логика в номиналах АКБ отсутствует напрочь).
_______________________________________
Индикатор заряда АКБ может загореться не только из-за неисправного генератора, но и из-за неисправных свечей. При этом может зажечься и индикатор "Check engine" Ошибка Р2503. Если АКБ живая и генератор выдает напряжение 13,8 - 14,5 - поменяйте свечи. Возможно поможет!
Генератор на 1,6 4х4 VALEO TG11C063 110А
Генератор на 2,0 VALEO TG12C092 120А
Генераторы на 2,0
Номинальное напряжение на клеммах АКБ.
фото наклейки на генераторе
Мигает лампа заряда.
Как правильно прикуривать машину.
Последнее время напряжение на батарее 15,2 в. , раньше было 14,6-14,8в. Почему оно поднялось ?
Замена Реле регулятора напряжения на генераторе.
Реле регулятор напряжения оригинальный Valeo 593935
Фото 2,0
схемы заряда АКБ, дорестайлинг
Сообщение от konstantin2012
На Логане у меня стоял такой же аккумулятор, что и сейчас на Дастере. Так вот, примерно через пол года я все же решил отвернуть пробки на аккумуляторе и оказалось, что в трех или четырех уровень электролита был очень низкий около 5 мм. Пришлось доливать дист. воду до уровня (долил во все банки) и заряжать малым током не больше 1А до тех пор пока плотность не выровнялась во всех банках - 1.28 (изначальная). Заряжал часов 12. Так как на аккумуляторе есть пробки, то он все же больше малообслуживаемый и требует проверки уровня и плотности электролита, хотя и не так часто. Кроме того надо учитывать, что цвет индикатора (зеленый) информирует лишь о том, что уровень зарядки аккумулятора составляет от 65 до 100%. Зарядить аккумулятор на 100% можно только стационарно подавая на клеммы напряжение 15-16 В, а так как реле регулятор на генераторе ограничивает напряжение до 14,2-14,5 В, то на машине (сколько бы вы не проехали) аккумулятор (если он был разряжен) восстановит емкость не более, чем до 80% (это теория и практика).
ДОСУДЕБНАЯ ПРЕТЕНЗИЯ
Последний раз редактировалось dg972; 05.10.2017 в 13:13.
Старый 01.10.2017, 11:54   #421
mihalich26
Аватар для mihalich26
Онлайн: mihalich26 вне форума
Был(а): 29 июл 2021 17:02
Автомобиль: Duster 2017 4х4 F4RЕ410
По умолчанию Re: Генератор и АКБ
Сообщение от SedoyI Посмотреть сообщение
Всем доброго времени суток.
У меня пропадала зарядка. При чем пропадала она иногда. Заведешь машину - мигает лампа акб. Заглушишь и снова заведешь-все норм. Когда мигала напряжение мерил - около 12 показывало. Когда не мигает выше 14.
Решил я сегодня всеже проверить регулятор напряжения. Снял его.
И так и есть. Пробой на корпус генератора. Регулятору конец.
На контактных кольцах грязь. Вычистил их. А там такой износ.
Кольца под замену?
Daster 2.0. 1й генерации. 2012 год.
А вы могли бы сказать что за генератор у вас стоит и сделать фото реле регулятора внутренней стороны, что бы были видны цифры на нем.
Старый 01.10.2017, 23:01   #422
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Самый первый каталожник генератора на дастер, который нашел, пробился по стоимости на ISNexT почти в 20 тыр.
Что там про целесообразность?
Ну да,конечно,совершенно забыл что все здесь используют только оригинальные запчасти.
От 5000р и далее,есть и дешевле но это уж совсем стремно.
Крауф 8,бош 11,рено 15 и это только на вскидку.У дилера нашел типо оригинал за 42 рубля,рынок.
Старый 01.10.2017, 23:47   #423
mihalich26
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
А ссылки можно на эти чудо замены оригиналов ?
Старый 02.10.2017, 00:09   #424
instal01
Аватар для instal01
Сообщение от mihalich26 Посмотреть сообщение
Автодок.
Минимум и максимум не запоминал,где 3600 и 42000.
Старый 02.10.2017, 00:58   #425
mihalich26
Автодок.
Только что смотрел. Нет там такого
Старый 02.10.2017, 10:51   #426
SedoyI
Аватар для SedoyI
Онлайн: SedoyI вне форума
Был(а): 02 дек 2023 20:27
Автомобиль: Duster 2.0, 4х4, 2012 г.
Официалы зарядили 32 000 за генератор.. В специализированном магазине запчастей Рено 19700 рупий.
ID:	112159   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	112160   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	112161   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.10.2017, 10:56   #427
instal01
Аватар для instal01
Нет какого?В автодоке 8-11-15,а про остальные я вам написал что не помню где видел.
Старый 02.10.2017, 11:01   #428
mihalich26
Автодок не выдает ни чего дешевле чем 21 тыща.
Я не спорю. Просто хочу понять что за каталожные номера у заменителей для двухлитрового дастера.
Старый 02.10.2017, 11:45   #429
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 09 июн 2025 01:36
Представь себе, что если ставить гену, то лучше ориг. Иначе, можно так и не победить ошибки по связи с генератором.
---------- Добавлено в 11:45 ---------- Предыдущее написано было в 11:45 ----------
Автодок Валео выдает дороже чем оригинальный каталожник.
Старый 02.10.2017, 13:26   #430
mihalich26
Вот мне и сдается, что все-таки поставили не оригинальный РН, потому ошибку мне и пишет. Где бы найти оригинал ?
Старый 02.10.2017, 13:32   #431
Morze701
Аватар для Morze701
самому поискать. Посмотри иденты на старом РН.
А, еще с разбора ориг можно взять. Тоже вариант.
Старый 02.10.2017, 13:46   #432
mihalich26
по ним ни чего не нашел. потому и спросил. будем искать
Старый 02.10.2017, 18:44   #433
Виктор64
Аватар для Виктор64
Онлайн: Виктор64 вне форума
Был(а): 11 июн 2025 12:22
Ув.Morze701, А часом не подскажите с какой точки генератора берется сигнал для ЭБУ? Если можно коротенько: форма сигнала, амплитуда, полярность. И собственно, его назначение?
Старый 02.10.2017, 19:02   #434
Morze701
Аватар для Morze701
С какой точки берется не знаю. Нужен для определения нагруженности генератора и вычисления мех. потерь на шкиву: без этого сигнала или с неверным сигналом может страдать равномерность/уровень холостого хода.
Выглядит как-то так:
Название: 2017-10-02 19-00-43 MT Pro 4 - флюенс сигнал генератора.mt4.jpg
Старый 02.10.2017, 20:30   #435
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Абсолютно не вариант. Такие вещи я бы не брал Б/У.
Откуда же тогда осциллограмма?
Старый 02.10.2017, 21:20   #436
Morze701
Аватар для Morze701
Как откуда? С разъема на генераторе. Или мне надо было весь РН расковырять? Ну, фактически, с таким сигналом нет смысла узнавать откуда. Понятно, что сигнал формирует цифровой контроллер.
---------- Добавлено в 21:20 ---------- Предыдущее написано было в 21:18 ----------
Сообщение от dg972
Абсолютно вариант. Новый 20 тыр. Аналога хрен найдешь, да и будет работать ХЗ как, уже проходили: там как повезет.
А с разбора какие авто? Битые. А дастер еще не совсем старый авто, не успели они еще набежать все дикие пробеги, так что там и свежие авто могут оказаться.
Старый 02.10.2017, 21:21   #437
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
http://renozapchast.ru/katalog/categ...0?limitstart=0
Здесь купите оригинальные запчасти, главное не заморачивайтесь почему так дешево. Кстати и для других кто хочет купить оригинальные запчасти советую обращаться сюда.
Старый 02.10.2017, 22:26   #438
mihalich26
Спасибо. Поищу что надо
Старый 03.10.2017, 06:02   #439
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 19 июн 2025 04:32
Morze701
Не, там обычный ШИМ, сигнал снимается прямо с силового транзистора управляющего током возбуждения, чем больше скважность, тем больше ток нагрузки в генераторе (а может и наоборот).
Старый 03.10.2017, 06:55   #440
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Цены хорошие.
ТОлько не понял как заказать и как зарегится у них?
Часовой пояс GMT +3, время: 06:51.
