03.08.2012, 10:47
Время онлайн: 3 ч. 33 мин. 8 сек.
Был(а): 14 мая 2021 08:30
Автомобиль: Duster 4x4 1.6v Laureat
Генератор и АКБ
Господа владельцы российского Дастера - интересует вопрос - у кого какой генератор и АКБ установлены? Просьба только приводить параметры и модель авто без лишнего флуда  )
У румынских 110А генератор и батарея от 40 до 60Ач (кому как повезет, логика в номиналах АКБ отсутствует напрочь).
_______________________________________
Индикатор заряда АКБ может загореться не только из-за неисправного генератора, но и из-за неисправных свечей. При этом может зажечься и индикатор "Check engine" Ошибка Р2503. Если АКБ живая и генератор выдает напряжение 13,8 - 14,5 - поменяйте свечи. Возможно поможет!
Генератор на 1,6 4х4 VALEO TG11C063 110А
Генератор на 2,0 VALEO TG12C092 120А
Генераторы на 2,0
Номинальное напряжение на клеммах АКБ.
фото наклейки на генераторе
Мигает лампа заряда.
Как правильно прикуривать машину.
Последнее время напряжение на батарее 15,2 в. , раньше было 14,6-14,8в. Почему оно поднялось ?
Замена Реле регулятора напряжения на генераторе.
Реле регулятор напряжения оригинальный Valeo 593935
Фото 2,0
схемы заряда АКБ, дорестайлинг
Сообщение от konstantin2012
На Логане у меня стоял такой же аккумулятор, что и сейчас на Дастере. Так вот, примерно через пол года я все же решил отвернуть пробки на аккумуляторе и оказалось, что в трех или четырех уровень электролита был очень низкий около 5 мм. Пришлось доливать дист. воду до уровня (долил во все банки) и заряжать малым током не больше 1А до тех пор пока плотность не выровнялась во всех банках - 1.28 (изначальная). Заряжал часов 12. Так как на аккумуляторе есть пробки, то он все же больше малообслуживаемый и требует проверки уровня и плотности электролита, хотя и не так часто. Кроме того надо учитывать, что цвет индикатора (зеленый) информирует лишь о том, что уровень зарядки аккумулятора составляет от 65 до 100%. Зарядить аккумулятор на 100% можно только стационарно подавая на клеммы напряжение 15-16 В, а так как реле регулятор на генераторе ограничивает напряжение до 14,2-14,5 В, то на машине (сколько бы вы не проехали) аккумулятор (если он был разряжен) восстановит емкость не более, чем до 80% (это теория и практика).
ДОСУДЕБНАЯ ПРЕТЕНЗИЯ
Последний раз редактировалось dg972; 05.10.2017 в 13:13.
03.10.2017, 07:09
#441
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от Assa
Morze701
Как откуда? С разъема на генераторе. Или мне надо было весь РН расковырять? Ну, фактически, с таким сигналом нет смысла узнавать откуда. Понятно, что сигнал формирует цифровой контроллер.
Не, там обычный ШИМ, сигнал снимается прямо с силового транзистора управляющего током возбуждения, чем больше скважность, тем больше ток нагрузки в генераторе (а может и наоборот).
Нет там ШИМ. Видно же.
03.10.2017, 10:28
#442
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от Morze701
Там вроде не один провод. Просто интересно.
Сообщение от Assa
Мне думается,наоборот. На силовой транзистор должен подаваться сигнал на уменьшение скважности при увеличении нагрузки.
03.10.2017, 10:48
#443
Был(а): 19 июн 2025 04:32
Re: Генератор и АКБ
А что там? Я как раз вижу импульсы разной длительности, на цифровое кодирование это не походит, так как кроме широких (типа 1) и коротких (типа 0) импульсов есть промежуточные варианты. Второе - если бы это был цифровой код, то он просто так по единственному проводу не передается, должна быть какая-то ситнхронизация или протокол типа k-line, LIN и тому подобное. Зачем это мутить, если с генератора нужно всего лишь принять величину тока в нагрузке?
03.10.2017, 10:51
#444
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от dg972
На рестайле один. На доресьайле два.
---------- Добавлено в 10:51 ---------- Предыдущее написано было в 10:48 ----------
Сообщение от Assa
Могу скинуть осцилку реального ШИМ , который снимается с транзистора: совсем иное. Правда с митцу кольт. На Рено такая схема снятия инфы о нагрузке не применялась, по крайней мере я не видел и не читал. На дастерах точно нет такого. А подобная цифра на Рено есть например на Меган 2, по ней ещё и инфа о модели генератора приходит в ЭБУ.
03.10.2017, 11:06
#445
Re: Генератор и АКБ
dg
Как ЭСУД достоверно определит увеличение нагрузки? Хорошо, например электрогидро усилитель, АКПП и другие потребители контролируются ЭСУД, но например про включение обогрева лобового ЭСУД никак не узнает.
---------- Добавлено в 17:06 ---------- Предыдущее написано было в 16:53 ----------
Morze701
Не ну против лома не попрешь, если ЭСУД действительно умеет снимать инфу с генератора о его модели, то там цифровой обмен. Порылся в инете - инфы 0, что это за Реношные феньки непонятно, и еще на схеме этот провод обозначен как "ALTERNATOR CHARGER SIGNAL", это конечно слабый довод, но обычно если это цифра, то указывается тип интерфейса или протокола или на худой конец присутствует слово digital...
03.10.2017, 11:13
#446
Re: Генератор и АКБ
Инфы о протоколе нет: поэтому можно только предполагать об этом, lin там, или ещё чего - не известно.
---------- Добавлено в 11:13 ---------- Предыдущее написано было в 11:08 ----------
Кстати, ещё довод в пользу цифры: этот сигнал и при заглушенном ДВС точь такой же.
03.10.2017, 11:59
#447
Re: Генератор и АКБ
Morze701
Точно не LIN, так как на LIN работают открытые коллекторы, а значит нужен внешний подтягивающий резистор.
Интересно что они там передают в это время... Кстати в пользу ШИМа тоже есть довод - в том виде как есть, на единственном проводе без возможности арбитража можно организовать только однонаправленную передачу данных, что обычно при цифровом обмене не делается, так как что толку передавать данные если нет уверенности что до адресата они доходят в целостности, а если возникла ошибка, то адресат никак не может их перезапросить.
03.10.2017, 12:18
#448
Re: Генератор и АКБ
Вот непосредственный шим управления НА генератор, и сигнал снятый с коллектора ключа (Митцубиси Кольт). Оба сигнала есть на фишке генератора. Стандартная схема для Митцу, хороша описана в документации. Обращаем внимание на масштаб по времени.
03.10.2017, 12:21
#449
Re: Генератор и АКБ
А теперь сигнал с Рено (типичный). Обращаем внимание на временной масштаб.
03.10.2017, 12:23
#450
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от Assa
Генератор передает сигнал нагрузки. Постоянно. Я не знаю, реализована ли двусторонняя связь на дастере первой фазы, но, например, на флюенсе связь двусторонняя точно, как и на дастер ф2.
03.10.2017, 18:57
#451
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 21 ч. 5 мин. 16 сек.
Был(а): 21 июн 2025 07:19
Re: Генератор и АКБ
Попался мне букварь по "Форд-фокус", смотрю раздел генератор. Фото страниц книги внизу.
Черным по белому написано, что ЭБУ управляет генератором. Как и в наших авто.
ЭБУ может отключать гену на момент пуска(далее по тексту)... Это означает двустороннюю связь реализуемую проводной линии. Может таблетка закрыта из за обрыва или замыкания в этих проводах.
Теперь по вышеозначенной проблеме:
Генератор на стенде крутанули-исправен
Силовые провода-в норме
АКБ нагрузочной вилкой проверили-в порядке
Осталось проверить сигнальные провода к ЭБУ -их прозванивали? (Может я упустил чего).
Попробовать продублировать массу генератор-мотор-кузов.
Причина может быть на поверхности.
03.10.2017, 19:08
#452
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от Виктор64
А вот в отличие от Форда, на Рено, при обрыве сигнального провода генератор НЕ перестает выдавать ток, просто переходит в режим стабилизации одного уровня напряжения.
03.10.2017, 19:18
#453
Re: Генератор и АКБ
Чек при этом вылезает?
03.10.2017, 19:20
#454
Время онлайн: 4 д. 1 ч. 14 мин. 45 сек.
Был(а): 29 июл 2021 17:02
Автомобиль: Duster 2017 4х4 F4RЕ410
Re: Генератор и АКБ
Замена свечей помогла справиться с неравномерным зарядом. Но лсталась гореть лампа чек с ошибкой р2503 (низкий сигнал системы заряда) . это дает основание предполагать, что или неоригинальный рн простотнеконектиться с эбу, либо плохой провод от рн к эбу.
Вот как его прозвонить я не понимаю, подскажите как это сделать ?
03.10.2017, 19:44
#455
Re: Генератор и АКБ
Не могу наверняка сказать.
03.10.2017, 19:49
#456
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от mihalich26
Отключается клемма с АКБ.
Снимаются разъемы с генератора и ЭБУ. Какой разъем на ЭБУ нужно глянуть схему. У меня нету. Может кто подскажет здесь.
Тестер ставим в режим измерения сопротивлений, порядка 200ом. Один щуп на вывод разъема от таблетки, второй на вывод от ЭБУ, затем на корпус авто. Провод цел- прибор покажет десятые доли ома иначе обрыв. На корпус звониться не должен.
Без таких элементарных навыков Вам будет очень сложно победить неисправность. Но главное не опустить руки, а вникнуть во все тонкости проблемы.
к стати прозвоните новые свечи тестером между центральным электродом и наконечником на изоляторе. Тестер в режим 10-20Ком. Сопротивление резистора свечи должно быть в пределах 5Ком. Может Вы впихнули свечи без резисторов. А это вызывает мощную помеху.
03.10.2017, 20:00
#457
Re: Генератор и АКБ
Хоть навыков у меня и нет, но есть желание. Впринципе алгоритм мне был понятен, просто решил переспросить, вдруг не так думалось.
Свечи условно новые, они наоборот старые, которые стояли до проблемных.
03.10.2017, 20:07
#458
Re: Генератор и АКБ
Иногда надо просто заменить свечи. Даже свечи с резисторами, бывает, фонят.
03.10.2017, 21:51
#459
Нивовод.
Re: Генератор и АКБ
Хот бы кто нибудь глянул схемы на старый дастер...
03.10.2017, 21:58
#460
Re: Генератор и АКБ
А что со схемами?
Часовой пояс GMT +3, время: 17:28.
