Старый 03.08.2012, 10:47   #1
BlackVS
Аватар для BlackVS
Онлайн: BlackVS вне форума
Был(а): 14 мая 2021 08:30
Автомобиль: Duster 4x4 1.6v Laureat
По умолчанию Генератор и АКБ
Господа владельцы российского Дастера - интересует вопрос - у кого какой генератор и АКБ установлены? Просьба только приводить параметры и модель авто без лишнего флуда )
У румынских 110А генератор и батарея от 40 до 60Ач (кому как повезет, логика в номиналах АКБ отсутствует напрочь).
_______________________________________
Индикатор заряда АКБ может загореться не только из-за неисправного генератора, но и из-за неисправных свечей. При этом может зажечься и индикатор "Check engine" Ошибка Р2503. Если АКБ живая и генератор выдает напряжение 13,8 - 14,5 - поменяйте свечи. Возможно поможет!
Генератор на 1,6 4х4 VALEO TG11C063 110А
Генератор на 2,0 VALEO TG12C092 120А
Генераторы на 2,0
Номинальное напряжение на клеммах АКБ.
фото наклейки на генераторе
Мигает лампа заряда.
Как правильно прикуривать машину.
Последнее время напряжение на батарее 15,2 в. , раньше было 14,6-14,8в. Почему оно поднялось ?
Замена Реле регулятора напряжения на генераторе.
Реле регулятор напряжения оригинальный Valeo 593935
Фото 2,0
схемы заряда АКБ, дорестайлинг
Сообщение от konstantin2012
На Логане у меня стоял такой же аккумулятор, что и сейчас на Дастере. Так вот, примерно через пол года я все же решил отвернуть пробки на аккумуляторе и оказалось, что в трех или четырех уровень электролита был очень низкий около 5 мм. Пришлось доливать дист. воду до уровня (долил во все банки) и заряжать малым током не больше 1А до тех пор пока плотность не выровнялась во всех банках - 1.28 (изначальная). Заряжал часов 12. Так как на аккумуляторе есть пробки, то он все же больше малообслуживаемый и требует проверки уровня и плотности электролита, хотя и не так часто. Кроме того надо учитывать, что цвет индикатора (зеленый) информирует лишь о том, что уровень зарядки аккумулятора составляет от 65 до 100%. Зарядить аккумулятор на 100% можно только стационарно подавая на клеммы напряжение 15-16 В, а так как реле регулятор на генераторе ограничивает напряжение до 14,2-14,5 В, то на машине (сколько бы вы не проехали) аккумулятор (если он был разряжен) восстановит емкость не более, чем до 80% (это теория и практика).
ДОСУДЕБНАЯ ПРЕТЕНЗИЯ
Последний раз редактировалось dg972; 05.10.2017 в 13:13.
Старый 03.10.2017, 07:09   #441
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 09 июн 2025 01:36
По умолчанию Re: Генератор и АКБ
Morze701
Как откуда? С разъема на генераторе. Или мне надо было весь РН расковырять? Ну, фактически, с таким сигналом нет смысла узнавать откуда. Понятно, что сигнал формирует цифровой контроллер.
Не, там обычный ШИМ, сигнал снимается прямо с силового транзистора управляющего током возбуждения, чем больше скважность, тем больше ток нагрузки в генераторе (а может и наоборот).
Нет там ШИМ. Видно же.
Старый 03.10.2017, 10:28   #442
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Morze701
Там вроде не один провод. Просто интересно.
Сообщение от Assa
Мне думается,наоборот. На силовой транзистор должен подаваться сигнал на уменьшение скважности при увеличении нагрузки.
Старый 03.10.2017, 10:48   #443
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 19 июн 2025 04:32
А что там? Я как раз вижу импульсы разной длительности, на цифровое кодирование это не походит, так как кроме широких (типа 1) и коротких (типа 0) импульсов есть промежуточные варианты. Второе - если бы это был цифровой код, то он просто так по единственному проводу не передается, должна быть какая-то ситнхронизация или протокол типа k-line, LIN и тому подобное. Зачем это мутить, если с генератора нужно всего лишь принять величину тока в нагрузке?
Старый 03.10.2017, 10:51   #444
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от dg972
На рестайле один. На доресьайле два.
---------- Добавлено в 10:51 ---------- Предыдущее написано было в 10:48 ----------
Могу скинуть осцилку реального ШИМ , который снимается с транзистора: совсем иное. Правда с митцу кольт. На Рено такая схема снятия инфы о нагрузке не применялась, по крайней мере я не видел и не читал. На дастерах точно нет такого. А подобная цифра на Рено есть например на Меган 2, по ней ещё и инфа о модели генератора приходит в ЭБУ.
Старый 03.10.2017, 11:06   #445
Assa
Аватар для Assa
dg
Как ЭСУД достоверно определит увеличение нагрузки? Хорошо, например электрогидро усилитель, АКПП и другие потребители контролируются ЭСУД, но например про включение обогрева лобового ЭСУД никак не узнает.
---------- Добавлено в 17:06 ---------- Предыдущее написано было в 16:53 ----------
Morze701
Не ну против лома не попрешь, если ЭСУД действительно умеет снимать инфу с генератора о его модели, то там цифровой обмен. Порылся в инете - инфы 0, что это за Реношные феньки непонятно, и еще на схеме этот провод обозначен как "ALTERNATOR CHARGER SIGNAL", это конечно слабый довод, но обычно если это цифра, то указывается тип интерфейса или протокола или на худой конец присутствует слово digital...
Старый 03.10.2017, 11:13   #446
Morze701
Аватар для Morze701
Инфы о протоколе нет: поэтому можно только предполагать об этом, lin там, или ещё чего - не известно.
---------- Добавлено в 11:13 ---------- Предыдущее написано было в 11:08 ----------
Кстати, ещё довод в пользу цифры: этот сигнал и при заглушенном ДВС точь такой же.
Старый 03.10.2017, 11:59   #447
Assa
Аватар для Assa
Morze701
Точно не LIN, так как на LIN работают открытые коллекторы, а значит нужен внешний подтягивающий резистор.
Интересно что они там передают в это время... Кстати в пользу ШИМа тоже есть довод - в том виде как есть, на единственном проводе без возможности арбитража можно организовать только однонаправленную передачу данных, что обычно при цифровом обмене не делается, так как что толку передавать данные если нет уверенности что до адресата они доходят в целостности, а если возникла ошибка, то адресат никак не может их перезапросить.
Старый 03.10.2017, 12:18   #448
Morze701
Аватар для Morze701
Вот непосредственный шим управления НА генератор, и сигнал снятый с коллектора ключа (Митцубиси Кольт). Оба сигнала есть на фишке генератора. Стандартная схема для Митцу, хороша описана в документации. Обращаем внимание на масштаб по времени.
Старый 03.10.2017, 12:21   #449
Morze701
Аватар для Morze701
А теперь сигнал с Рено (типичный). Обращаем внимание на временной масштаб.
Старый 03.10.2017, 12:23   #450
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от Assa
Генератор передает сигнал нагрузки. Постоянно. Я не знаю, реализована ли двусторонняя связь на дастере первой фазы, но, например, на флюенсе связь двусторонняя точно, как и на дастер ф2.
Старый 03.10.2017, 18:57   #451
Виктор64
Аватар для Виктор64
Онлайн: Виктор64 вне форума
Был(а): 11 июн 2025 12:22
Попался мне букварь по "Форд-фокус", смотрю раздел генератор. Фото страниц книги внизу.
Черным по белому написано, что ЭБУ управляет генератором. Как и в наших авто.
ЭБУ может отключать гену на момент пуска(далее по тексту)... Это означает двустороннюю связь реализуемую проводной линии. Может таблетка закрыта из за обрыва или замыкания в этих проводах.
Теперь по вышеозначенной проблеме:
Генератор на стенде крутанули-исправен
Силовые провода-в норме
АКБ нагрузочной вилкой проверили-в порядке
Осталось проверить сигнальные провода к ЭБУ -их прозванивали? (Может я упустил чего).
Попробовать продублировать массу генератор-мотор-кузов.
Причина может быть на поверхности.
ID:	112195   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 03.10.2017, 19:08   #452
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от Виктор64
А вот в отличие от Форда, на Рено, при обрыве сигнального провода генератор НЕ перестает выдавать ток, просто переходит в режим стабилизации одного уровня напряжения.
Старый 03.10.2017, 19:18   #453
Виктор64
Аватар для Виктор64
Чек при этом вылезает?
Старый 03.10.2017, 19:20   #454
mihalich26
Аватар для mihalich26
Онлайн: mihalich26 вне форума
Был(а): 29 июл 2021 17:02
Автомобиль: Duster 2017 4х4 F4RЕ410
Сообщение от Виктор64 Посмотреть сообщение
Замена свечей помогла справиться с неравномерным зарядом. Но лсталась гореть лампа чек с ошибкой р2503 (низкий сигнал системы заряда) . это дает основание предполагать, что или неоригинальный рн простотнеконектиться с эбу, либо плохой провод от рн к эбу.
Вот как его прозвонить я не понимаю, подскажите как это сделать ?
Старый 03.10.2017, 19:44   #455
Morze701
Аватар для Morze701
Не могу наверняка сказать.
Старый 03.10.2017, 19:49   #456
Виктор64
Аватар для Виктор64
Сообщение от mihalich26
Отключается клемма с АКБ.
Снимаются разъемы с генератора и ЭБУ. Какой разъем на ЭБУ нужно глянуть схему. У меня нету. Может кто подскажет здесь.
Тестер ставим в режим измерения сопротивлений, порядка 200ом. Один щуп на вывод разъема от таблетки, второй на вывод от ЭБУ, затем на корпус авто. Провод цел- прибор покажет десятые доли ома иначе обрыв. На корпус звониться не должен.
Без таких элементарных навыков Вам будет очень сложно победить неисправность. Но главное не опустить руки, а вникнуть во все тонкости проблемы.
к стати прозвоните новые свечи тестером между центральным электродом и наконечником на изоляторе. Тестер в режим 10-20Ком. Сопротивление резистора свечи должно быть в пределах 5Ком. Может Вы впихнули свечи без резисторов. А это вызывает мощную помеху.
Старый 03.10.2017, 20:00   #457
mihalich26
Хоть навыков у меня и нет, но есть желание. Впринципе алгоритм мне был понятен, просто решил переспросить, вдруг не так думалось.
Свечи условно новые, они наоборот старые, которые стояли до проблемных.
Старый 03.10.2017, 20:07   #458
Morze701
Аватар для Morze701
Иногда надо просто заменить свечи. Даже свечи с резисторами, бывает, фонят.
Старый 03.10.2017, 21:51   #459
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Хот бы кто нибудь глянул схемы на старый дастер...
Старый 03.10.2017, 21:58   #460
Morze701
Аватар для Morze701
А что со схемами?
Часовой пояс GMT +3, время: 00:18.
