03.08.2012, 10:47
Время онлайн: 3 ч. 33 мин. 8 сек.
Был(а): 14 мая 2021 08:30
Автомобиль: Duster 4x4 1.6v Laureat
Генератор и АКБ
Господа владельцы российского Дастера - интересует вопрос - у кого какой генератор и АКБ установлены? Просьба только приводить параметры и модель авто без лишнего флуда  )
У румынских 110А генератор и батарея от 40 до 60Ач (кому как повезет, логика в номиналах АКБ отсутствует напрочь).
_______________________________________
Индикатор заряда АКБ может загореться не только из-за неисправного генератора, но и из-за неисправных свечей. При этом может зажечься и индикатор "Check engine" Ошибка Р2503. Если АКБ живая и генератор выдает напряжение 13,8 - 14,5 - поменяйте свечи. Возможно поможет!
Генератор на 1,6 4х4 VALEO TG11C063 110А
Генератор на 2,0 VALEO TG12C092 120А
Генераторы на 2,0
Номинальное напряжение на клеммах АКБ.
фото наклейки на генераторе
Мигает лампа заряда.
Как правильно прикуривать машину.
Последнее время напряжение на батарее 15,2 в. , раньше было 14,6-14,8в. Почему оно поднялось ?
Замена Реле регулятора напряжения на генераторе.
Реле регулятор напряжения оригинальный Valeo 593935
Фото 2,0
схемы заряда АКБ, дорестайлинг
Сообщение от konstantin2012
На Логане у меня стоял такой же аккумулятор, что и сейчас на Дастере. Так вот, примерно через пол года я все же решил отвернуть пробки на аккумуляторе и оказалось, что в трех или четырех уровень электролита был очень низкий около 5 мм. Пришлось доливать дист. воду до уровня (долил во все банки) и заряжать малым током не больше 1А до тех пор пока плотность не выровнялась во всех банках - 1.28 (изначальная). Заряжал часов 12. Так как на аккумуляторе есть пробки, то он все же больше малообслуживаемый и требует проверки уровня и плотности электролита, хотя и не так часто. Кроме того надо учитывать, что цвет индикатора (зеленый) информирует лишь о том, что уровень зарядки аккумулятора составляет от 65 до 100%. Зарядить аккумулятор на 100% можно только стационарно подавая на клеммы напряжение 15-16 В, а так как реле регулятор на генераторе ограничивает напряжение до 14,2-14,5 В, то на машине (сколько бы вы не проехали) аккумулятор (если он был разряжен) восстановит емкость не более, чем до 80% (это теория и практика).
ДОСУДЕБНАЯ ПРЕТЕНЗИЯ
Последний раз редактировалось dg972; 05.10.2017 в 13:13.
03.10.2017, 22:06
#461
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Re: Генератор и АКБ
Что, с чем звонить... хз...
120 - ЭБУД
Замена свечей помогла справиться с неравномерным зарядом. Но лсталась гореть лампа чек с ошибкой р2503 (низкий сигнал системы заряда) . это дает основание предполагать, что или неоригинальный рн простотнеконектиться с эбу, либо плохой провод от рн к эбу.
На заведенном напруга на АКБ какая? Может стоит снять клемму с АКБ и подождать пару минут? Лампа погаснет? ИЛИ наоборот - покататься пока щетки не притрутся?
03.10.2017, 22:19
#462
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от andimorgan
как зарегится у них?
Для регионов даже не знаю. Наверно звонить только.
03.10.2017, 23:56
#463
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от Виктор64
Попался мне букварь по "Форд-фокус
Форд фокус 2 кончились щетки,заменили РН в сборе,приехал с жалобой что периодически на панели светится акб но при этом на клеммах АКБ 14.2вольта.Отослал в сервис где меняли РН с рекомендацией его заменить и все теперь норм.
04.10.2017, 04:40
#464
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 22 ч. 3 мин. 28 сек.
Был(а): 23 июн 2025 08:26
Re: Генератор и АКБ
Morze701
Генератор передает сигнал нагрузки. Постоянно.
ИМХО, генератор не может выдавать сигнал нагрузки постоянно при выключенном двигателе, хотя бы потому что он ничего не знает о включении/выключении зажигания (иначе этот сигнал будет идти и на заснувшей машине, мало вероятно что в генераторе есть таймер на передачу этого сигнала после остановки ДВС), значит остается вариант, что этот сигнал генерирует ЭСУД. Стало еще интереснее...
Я не знаю, реализована ли двусторонняя связь на дастере первой фазы, но, например, на флюенсе связь двусторонняя точно, как и на дастер ф2.
Схема по генератору для ph1 и ph2 в части коммуникаций с ЭСУД идентична - один провод, в обоих схемах он называется "ALTERNATOR CHARGER SIGNAL" (если конечно для русских ph2 схему не изменили). Значит скорее всего схема взаимодействия генератора с ЭСУД одна и та же. А что подтверждает уверенность в том что на ph2 связь двухсторонняя?
Кстати, глянул схему на Флюенс (не знаю то ли про который идет речь, но вроде тоже F4R), там этот сигнал называется "ALTERNATOR SYNCHRONOUS BIT SIGNAL (CHARGE SIGNAL MANAGED BY UPC)", тут вроде есть ссылка на цифровой (BIT).
---------- Добавлено в 10:40 ---------- Предыдущее написано было в 10:16 ----------
Виктор64
Попался мне букварь по "Форд-фокус", смотрю раздел генератор. Фото страниц книги внизу.
Черным по белому написано, что ЭБУ управляет генератором. Как и в наших авто.
Схем взаимодействия ЭСУД - генератор великое множество, мне где-то попадался список контактов, которые могут быть на генераторе, так вот в нем примерно три десятка контактов. Есть действительно "умные" генераторы со своим диагностическим разъемом (LIN). Так что конкретно на Форд ориентироваться не стоит. Главный смысл этого взаимодействия - стабилизировать ХХ при включении прожорливых нагрузок, а вовсе не поддержка нужного напряжения в бортовой сети (этим занимается регулятор в генераторе). И тут главный момент в том - как ЭСУД получить информацию о том, что на генераторе появилась нагрузка, которую нужно учесть что бы не просел ХХ. самый простой вариант - когда эту информацию генератор передает в ЭСУД посредством ШИМ. Поэтому связь от генератора в ЭСУД должна быть обязательна. А вот связь от ЭСУД в генератор не обязательна, поскольку ЭСУД может отреагировать на увеличение нагрузки в генераторе просто сделав дополнительную добавку топлива на форсунках. Но так как это не слишком оперативно, то обычно добавляют электрическое управление генератором с ЭСУД. При помощи этого ЭСУД может управлять током возбуждения в генераторе. Это позволяет ему, в момент появления дополнительной нагрузки на генераторе, уменьшить ток возбуждения, что бы генератор своим резким подключением не просадил ХХ, и далее постепенно его увеличивать до нужной величины с одновременной подачей дополнительного топлива.
Последний раз редактировалось Assa; 04.10.2017 в 05:12.
04.10.2017, 09:21
#465
Re: Генератор и АКБ
Assa
Похоже о включении зажигания генератор узнает по активности на втором выводе, который идет в приборку (247) на лампу индикации заряда, тогда да - он уже может включить схему регулировки после подачи зажигания и выключить ее после снятия зажигания.
04.10.2017, 10:35
#466
Время онлайн: 4 д. 1 ч. 14 мин. 45 сек.
Был(а): 29 июл 2021 17:02
Автомобиль: Duster 2017 4х4 F4RЕ410
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от dg972
120 - ЭБУД
На хх без нагрузки на клемах акб 14.5, с нагрузкой соответственно уменьшается до 14.2-14.4 (зависит от нагрузки).
Лампа после отсоединения клемы не гаснет. Снятая ошибка вновь появляется после 2-7 запусков двс, а ошибка р2503 всегда стоит в листе контроля как ожидаемая .
04.10.2017, 14:31
#467
Нивовод.
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от mihalich26
Я бы забил. Заряд идет и идет нормальный.
Если есть желание прозванивать провода, то я не вижу смысла звонить на приборку. Если только на ЭБУД (G1 0.5 2K СИГНАЛ ЦЕПИ ЗАРЯДА ГЕНЕРАТОРА CQ0A). По нему и идет ошибка... Вот только если честно: я бы не стал этого делать.
Цоколевка разъёма ЭБУД:
Последний раз редактировалось dg972; 04.10.2017 в 14:47.
04.10.2017, 17:09
#468
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от dg972
Я правильно понимаю, что это средний разъем на ЭБУ ?
04.10.2017, 21:11
#469
Нивовод.
Re: Генератор и АКБ
Не знаю. Требуется помощь клуба! Assa, instal01, Morze701!
05.10.2017, 11:58
#470
Re: Генератор и АКБ
Если судить по схеме то это более длинный разъем черного цвета (там есть коричневый такой же длинны и третий черного цвета покороче)
Возможно Р2503 в интерпретации Рено означает потерю сигнала о нагрузки с генератора (производители в некоторой степени могут менять описание ошибок). Можно попробовать разорвать эту связь и посмотреть измениться ли ошибка, как и когда она появится (может быть сразу). Попробовать это сделать со стороны генератора не вандально (сам я не пробовал): некоторые разъемы разбираются (по крайней мере TYCO ELECTRONICS, которые в Рено используются чаще всего) - отщелкивается планка и контакты можно вытаскивать. Но какой разъем стоит на генераторе я не знаю. Дальше если картина не изменится, то скорее всего обрыв где-то в этой цепи (или пробит приемник по этому сигналу в ЭСУД, теоретически тоже возможно когда помирал старый РР). Если картина меняется, то вероятнее всего тип регулятора нет тот (ошибка ведь появилась сразу после замены).
05.10.2017, 12:03
#471
Re: Генератор и АКБ
Честно говоря, прозвонить не получилось, одному это крайне не удобно + погода не позволяет это сделать около дома, а в гараж не дают поехать обстоятельства ((((
Поступил по другому, нашел таки номер РН у Валио и заказал его. приедет, отдам мастеру машину для его замены, вот там все и узнаем.
05.10.2017, 12:48
#472
Нивовод.
Re: Генератор и АКБ
Вызову гомерический хохот.
Свечи, у вас новые стоят или те, которые стояли до появления неисправности? Купите новые свечи!
можно номерочек РН Валио?
05.10.2017, 12:57
#473
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от dg972
рад что повеселил.
поставил те которые стояли до ошибки. это помогло избавиться от неравномерного заряда. А ошибка появилась сразу после того как поменяли РН
Valeo 593935
13.10.2017, 14:05
#474
Re: Генератор и АКБ
И так, реле поменяно, ошибка стерта, больше не появлялась, на хх напряжение 14.0
13.10.2017, 15:16
#475
Re: Генератор и АКБ
mihalich26, Так не то было в результате? Или дефектное,или.....?
13.10.2017, 15:19
#476
Re: Генератор и АКБ
Не то поставили.
13.10.2017, 15:27
#477
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Re: Генератор и АКБ
Поздравляю, но ничего нового.
13.10.2017, 15:43
#478
Re: Генератор и АКБ
Сообщение от Morze701
Спасибо. На эксклюзивность я и не расчитывал )))
13.10.2017, 16:58
#479
Re: Генератор и АКБ
Не то поставили
Я вам сразу сказал об этом, на другом форуме.
13.10.2017, 20:28
#480
Время онлайн: 4 д. 3 ч. 13 мин. 29 сек.
Был(а): 02 дек 2023 20:27
Автомобиль: Duster 2.0, 4х4, 2012 г.
Re: Генератор и АКБ
Поменял генератор на б/у за 6500. Маркировка на генераторе совпала. А вот на РН (при полном внешнем сходстве) цифры другие. Все норм. на холостых напряжение 14,5, при нагрузке (все что есть электрическое включил) -13,85. Индикатор АКБ больше не загорается. Получается РН работает. Хотя и другая маркировка.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:21.
