05.10.2017, 14:07
#1541
Время онлайн: 4 д. 23 ч. 49 мин. 7 сек.
Был(а): 18 дек 2017 12:27
Автомобиль: Дастер 2.0 4*4
Re: Двигатель 2.0 л. (F4R 16v) + и -
В сервисе сказали, что с таким ещё не сталкивались. Поменяли грм, как писал. Предложили снять стартер и продиагностировать. Поскольку денег лишних нету, пытаюсь самостоятельно решить проблему. Снять стартер я и сам могу. Гарантии нет. Продавец пропустил последние ТО. Видео запишу и выложу. Если не найду сам решение, поеду конечно к дилеру. Но пока ищу сам и спрашиваю совета у вас) Из трёх или четырёх собран - не знаю. Всё возможно. Что там я увижу под капотом? Всё одинаково грязно-серого цвета)
05.10.2017, 14:10
#1542
Партнер клуба
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 9 ч. 12 мин. 7 сек.
Был(а): 20 мая 2022 08:41
Автомобиль: CR-V
Сообщение от vasiliy327
Гарантия производителя - 3 года с момента продажи, либо 100000км, без дополнительных условий.
Проведение ТО у дилера не является обязательным для сохранения гарантии.
05.10.2017, 14:34
#1543
Был(а): 19 июн 2025 11:26
О как!
05.10.2017, 14:43
#1544
Сообщение от Престиж - Авто
Не знал. Попробую доехать. Может и прокатит) Хотя замененный ремень грм и следы снятия стартера могут всё испортить. Но попробовать можно.
05.10.2017, 15:12
#1545
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Пусть найдут причину для начала. А потом уже либо признают брак, либо докажут, что неисправность вызвана вмешательством третьих лиц, либо несвоевременной диагностикой.
05.10.2017, 18:58
#1546
Выкладываю обещанные видосы. В первом случае, как и описывал ранее, завожу почти сразу после включения зажигания - посторонний звук есть. Во втором, включаю зажигание, ожидаю несколько секунд, завожу - звука нет.
http://radikal.ru/video/VtC0032wVXq
http://radikal.ru/video/gDFDVnKLASr
По совету данному мне выше, записался на гарантийный ремонт к дилеру, хоть машина и не проходила ТО. Посмотрю, что скажут.
05.10.2017, 19:11
#1547
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 12 ч. 2 мин. 20 сек.
Был(а): 19 июн 2025 12:35
При запуске двигателя, время от времени раздаётся жуткий грохот, как-будто там что-то заклинило
вот один раз было такое, еще сосед с рестайлового дастера глаза округлил - "что это было?". Но только один раз, после этого ни разу не повторялось и остается для меня загадкой...
05.10.2017, 19:15
#1548
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Для начала посмотрите все подушки двигателя. Нижнюю заднюю особенно.
Если конечно двигатель не бьется ещё и об защиту картера.
05.10.2017, 19:21
#1549
Сообщение от J.ZH
Двигатель перестаёт вращаться стартером в этот момент. Будто клинит. Едва ли это подушки! Без защиты заводил. То же самое. Трёс и качал двигатель по всякому. Звуков нет.
05.10.2017, 19:28
#1550
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Снял стартер. На вид в идеальном состоянии. Отвёз в мастерскую на проверку. Они его крутили-вертели, подключая к аккумулятору. Вердикт - стартер абсолютно исправен.
Так я и не понял,стартер таки разбирали?По нагрузкой на стенде проверяли?Блин,я что то видео не могу посмотреть,не открывается.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
05.10.2017, 19:32
#1551
Не разбирали стартер. Крутили его аккумулятором. Если не открываются ссылки - завтра перезалью на ютуб. Сейчас уже не могу.
05.10.2017, 19:36
#1552
Просто крутить это ерунда,так не проверить работу бендикса.Ну и в стартере есть редуктор,в нем шестерни,может они закусывают под нагрузкой?
Fatboy Slim
05.10.2017, 19:38
#1553
Сначала закусывают, а с паузой нет?
05.10.2017, 19:42
#1554
Никаких следов закусывания шестерен не обнаружили. Я понадеялся на специалистов по стартерам, которым его отвез. Не знал, что под нагрузкой проверять надо(
---------- Добавлено в 21:42 ---------- Предыдущее написано было в 21:39 ----------
Сообщение от Scorp 3
В том и дело. Это меня и смущает. Какая разница стартеру, есть пауза или нет? Он если закусывает, то всегда. Прошу всех прощения, до завтра не появлюсь тут. Завтра отвечу на вопросы.
06.10.2017, 04:24
#1555
На Дастере есть блокировка стартера при определенных условиях. Может vasiliy327, воспринимает отключение стартера (непонятно зачем сработавшей блокировки) в момент старта по звуку как удар? (Это так, мысли вслух от отсутствия возможности потрогать руками) Меня смущает повторный без проблемный старт.
06.10.2017, 06:56
#1556
Если даже и есть и срабатывает блокировка, не должно быть так жёстко и громко. В обед поеду к дилеру. Отпишусь о результате.
06.10.2017, 08:33
#1557
Был(а): 19 июн 2025 04:32
Звук прекращается сам собой или только после выключения зажигания? Лампочки тускнеют?
Последний раз редактировалось Assa; 06.10.2017 в 08:44.
06.10.2017, 08:50
#1558
Сообщение от Assa
Лампочки не тускнеют. Массу везде зачистил. Акум жив. Напряжение не ниже 12.2 в перед запуском, стоит хренушка китайская в прикуривателе, которая всегда показывает напряжение в сети. В основном я сразу бросаю ключ, после появления звука, поскольку уж слишком жуткий звук. Но звук не всегда одинаковый. Иногда - как будто резко заклинило. А бывает, что визгнет - и крутит дальше. Я даже не успеваю среагировать и отпустить ключ в такие моменты. Первое - чаще. И повторяюсь - если включить зажигание и выждать около 5 сек, почти никогда нет посторонних звуков. Абсолютно штатный запуск происходит. Именно это и вызывает у меня основные вопросы. Причём тут эта пауза? Каким боком она связана с этим звуком? Бензонасос не докачивает? Не создаётся достаточное давление в рампе? Он качает около 3-4 секунд, после вкл зажигания. Но что в этом случае происходить должно? Просто дольше крутить, по идее. Ничего не может клинить из-за недостаточного давления в рампе. Стало быть, не то. Всю голову сломал. Я не любитель писать на форумах. Предпочитаю искать инфу сам, поскольку проблемы как правило типовые и уже где-то встречались. Но подобной я нигде не нашёл. Как и решения. От "отчаяния" уже и написал сюда) Через два часа буду у официалов. Но особо на них не рассчитываю. Скорее всего, побреют с гарантией. И предложат менять всё подряд за мой счёт. Это я и без них могу. Купить с разборки самый дешевый стартер. Затем датчики положения коленвала, дпрв менять. Методом исключения идти остаётся. Ну, посмотрим.
Последний раз редактировалось vasiliy327; 06.10.2017 в 09:06.
06.10.2017, 09:01
#1559
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Этот метод не работает в официальных структурах.
---------- Добавлено в 11:01 ---------- Предыдущее написано было в 10:57 ----------
Пусть найдут причину. Если скажут, менять за свой счет, пишите на бумаге, "Прошу заменить бракованные детали по гарантии, в случае отказа прошу предоставить тех.заключение с указанием причины выхода из строя указанного оборудования."
Если реальные проблемы с двигателем можно завернуть из-за проблем с использованным на стороне маслом, то стартер\датчики никак.
В общем, особо не давите, не нужно при входе шашкой махать, этого никто не любит.
06.10.2017, 09:02
#1560
Пусть найдут причину. Если скажут, менять за свой счет, пишите на бумаге, "Прошу заменить бракованные детали по гарантии, в случае отказа прошу предоставить тех.заключение."
Хорошо)
Часовой пояс GMT +3, время: 03:18.
