09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
07.09.2017, 09:24
#5701
Время онлайн: 1 д. 9 ч. 53 мин. 36 сек.
Был(а): 22 июн 2023 08:30
Re: Штатная магнитола (без навигации).
Добрый день.
Дастер рестайл 2017 год. Жутко мешает один момент, если был выключен звук, то после приема звонка звук включается. То есть ехал в тишине, тебе позвонили и вуаля орет радио когда надо подумать.
Как то с этим можно бороться?
07.09.2017, 09:25
#5702
Сообщение от din_o_zavr
я вижу два способа борьбы:
1. смириться
2. поставить другую магнитолу.
07.09.2017, 09:51
#5703
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
А если просто громкость убавить до "1"?
07.09.2017, 13:29
#5704
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 4 д. 23 ч. 2 мин. 19 сек.
Был(а): 21 окт 2021 16:49
Автомобиль: Duster 4*2 1.6 Exp. Базальт
Сообщение от dg972
У меня не прокатило. Не высвечивается код.
Странно было бы если прокатило
А так много бреда в статье написано: "Главное преимущество автомагнитолы Рено Дастер состоит в том, что она имеет встроенную Bluetooth прошивку."
автор прошей мою "wi-fi прошивкой", а то говорят что он быстрее Bluetooth!
07.09.2017, 16:46
#5705
А кто нибудь менял микрофон? Хочу поставить что то направленное и более чувствительное. Желательно с минимальными разрушениями и колхозом. Собеседник слышит меня очень приглушенно на штатном микрофоне.
Блин... погуглил эту тему и выяснил что все сложно, если тупо увеличить чувствительность микрофона (механически там кое что можно сделать или вообще поменять) то возникает проблема самовозбуждения, проще говоря собеседники слышат себя...
Ну вдруг у кого есть положительный опыт.
07.09.2017, 17:37
#5706
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 10 ч. 7 мин. 7 сек.
Был(а): 18 июн 2025 13:44
Автомобиль: Duster Privilege 4wd 2.0 МКПП6 ESP Red
Сообщение от dg972
так ведь тогда придется добавлять звук при ответе на звонок
08.09.2017, 06:44
#5707
Нивовод.
У меня уровень звука при ответе не зависит от громкости музыки. Проверь у себя.
22.09.2017, 00:06
#5708
Бог в помощь...!!!
Время онлайн: 7 мес. 1 нед. 1 д. 22 ч. 51 мин. 47 сек.
Был(а): 22 июн 2025 19:46
Сообщение от rostfrei
Вот и я в это наступил. Похоже, что на самом деле АЧХ башки подстраивали под штатные динамики и салон. Первый раз такое встречаю. Обычно всё стандартно, "линейно", какие динамики подключишь -то и услышишь.
Переставил со своего Эспаса хорошие компонентные Пионеры (помидорами не кидать, да, и у "головастика" вдруг хорошие динамики выродились). На Эспасе звук был блеск, с родной бубнитолой, на Дастере высокие аж режут уши (не смотря что на фильтрах на -3дб подключил), низов почти нет. Ну да, объем двери поменьше, но динамики то рассчитываются на что то среднее, не под Эспаса дверь же их делали, это так сильно не может влиять, что низа практически нет.
Вот и задумался о смене бубнитолы...блин...."родная то как родная", и эргономика -большие кнопки, и автовыключение если машина стоит, и внешний вид, строго, спокойно...
Пищалки Пионэров развернул вверх, теперь больше на отражение от стекла работают, высокие стали намного мягче. В настройках ВЧ убавил, НЧ прибавил, вроде как неплохо всё стало. Задний ряд штатники заменил на Art Sound AEX52.
И всё таки сегодня заменил башку на Kenwood DPX-5000BT.
В общем, впечатление такое, что профицита больше было от замены акустики, явный широкий шаг вперед. От замены башки выигрыш (в звуке) меньше ожидаемого. Но на дефолте (без добавки НЧ и уменьшения ВЧ) звучит приятнее. Но тут эквалайзер 13 полос можно уже поиграться, возможностей больше чем с двумя.
Разговор по громкой связи тоже (на дефолте) лучше чем на штатной. А я пока еще не трогал "улучшайзеры", есть настройки чувствительности микрофона, шумоподавления и эха.
И есть три пары линейных выходов.....всё еще впереди
12.10.2017, 11:19
#5709
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 20 ч. 15 мин. 16 сек.
Был(а): 16 мая 2019 19:39
Автомобиль: X-Ray
Всем доброго!
У меня два вопроса/проблемы по штатной магнитоле (машине 3 месяца):
1. Магнитола после выключения зажигания сбрасывает настройки воспроизведения с флешки (режим рандом). В теме прочитал, что не у меня одного так, но не понял это у всех поголовно или редкий глюк и надо с дилером рубиться по этому поводу?
2. Иногда магнитола при заводе машины автоматом включается. Бывает и при дистанционном запуске с сигналки Старлайн - подхожу и вижу горящий экран, и при заводе с ключа.
Это тоже типа "бывает" или исключительно глюк моей машинки?? И если мой, то с чего это может быть??
12.10.2017, 11:45
#5710
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Сообщение от Niko971
Всем доброго!
Произвольный порядок воспроизведения не включаю, не парюсь по этому поводу. Да и не сложно нажать одну лишь кнопочку. А так список воспроизведения такой же как и до выключения, хоть флешку вытащил и вставил вновь, играет с того же места (средина композиция, независимо от продолжительности, часовая или пятиминутная).
По поводу того что магнитола включается при заводке, так вы её выключать попробуйте. Всегда магнитола включается, независимо чем заводишь двигатель (не только на дастере так). Всегда на всех так, старайтесь отключать магнитолу тогда, кнопка для этого есть.Если она у вас включается сама, тогда как вы её выключили то, допишите (а так, нет причин для беспокойства). Если поставить дополнительное реле то оно будет блокировать запуск магнитолы (при дистанционном запуске), даже если они осталась включенной при вынимании ключа зажигания. Ну и при заводке с ключа, это уже совсем капризы. Нажмите, выключите звук или отключите магнитолу совсем. Вы же рядом находитесь  .
12.10.2017, 12:57
#5711
Нивовод.
У меня так же.
12.10.2017, 13:13
#5712
Автомобиль: X-Ray
Сообщение от Юрий.D2014
не дурнее некоторых! все выключаю.
---------- Добавлено в 13:13 ---------- Предыдущее написано было в 12:59 ----------
Сообщение от dg972
У меня так же.
да я по последним 10 страницам так понял, что это встречается, вот только не понял - это у всех или у некоторых. Если у всех, то придется ждать прошивку, если ее еще сделают, а если у некоторых, то надо у ОД просить перепрошиться...
12.10.2017, 13:53
#5713
Возьмите прошивку которая ест в наличии и прошейте. Поможет. Так сразу бы и писали что выключаете магнитолу.
12.10.2017, 13:57
#5714
Автомобиль: X-Ray
имеете ввиду у официалов перепрошиться попробовать???
Юрий, ну вы б тоже не смеялись бы над людьми с лету, а уточняли. Я за магнитолой уже месяц наблюдаю, сначала сам подумал, что забываю выключать.
12.10.2017, 14:18
#5715
Время онлайн: 1 мес. 5 д. 17 ч. 15 мин. 7 сек.
Был(а): 10 июл 2023 19:32
Автомобиль: 1.5 dci Рестайлинг
У меня тоже самое
Model: RV3D-C3010E
SW: 7793R HW: 9146R
Ver: V3012
12.10.2017, 14:50
#5716
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 2 д. 13 ч. 38 мин. 2 сек.
Был(а): 23 июн 2025 14:02
Иногда включается при заводке ключом (причём точно выключал перед этим!). Сигналкой (Старлайн тоже) - только когда была включена при заглушении двигателя.
Рэндом при выключении сбрасывается всегда. К тому же рэндом почти бесполезный для меня - он только по всему носителю. Нельзя выбрать рэндом в отдельной папке.
12.10.2017, 15:01
#5717
Автомобиль: X-Ray
Сообщение от Skunk
Ну тут кто к чему привык  )) Я еще лет 10 назад все сбросил в одну папку, т.к. у меня тогда был Пионер, а он радомил только в рамках одной папки (если правильно помню). Я тогда все песни скинул в кучу и переименовал, что бы сначала шел исполнитель, а потом уже название песни. Слушаю всегда рандом, а если вдруг хочу несколько песен одного исполнителя, то просто отключаю его.
12.10.2017, 15:06
#5718
На счет прошивки. Сравнить версии свою и в шапке темы. Прошить.
Протестировал свою магнитолу на счет произвольного воспроизведения, функция не вктивна при любом отключении магнитолы. Хоть на кнопку, хоть с ключа. Активировать нужно вновь при каждом включении. Я этой функцией не пользуюсь. Сама магнитола не включается, если я её выключил до изъятия ключа зажигания из замка.
12.10.2017, 15:16
#5719
Автомобиль: X-Ray
Юрий.D2014, насколько я понимаю у вас дорестайл. У меня рестайл. Не уверен что мне можно ту же прошивку. Буду долбить дилера, тем более собираюсь на замену масла перед зимой.
Последний раз редактировалось Niko971; 13.10.2017 в 09:01.
22.10.2017, 17:48
#5720
Время онлайн: 6 д. 8 ч. 50 мин. 35 сек.
Был(а): 09 апр 2019 12:02
Автомобиль: Рено Дастер 2.0
Всем привет. перестала издавать звуки магнитола. предохранитель целый.прикуриватель работает.а вот магнитола-неработает никак. не диск.не радио. не usb. подскажите что может быть?есть ли предохранитель в самой магнитоле???? машина 2012 года комплектация люкс
ORENБУРГ
Последний раз редактировалось oren-one; 22.10.2017 в 17:58.
Здесь присутствуют: 4 (пользователей: 1 , гостей: 3)
gzelka
Часовой пояс GMT +3, время: 22:13.
