Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
13.10.2017, 12:55
#5861
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
Сообщение от Сергей Захаров
на внедорожной резине и комфортнее
На мягкой резине машина становится более валкая и хуже слушается руля. Может это и повышает комфорт, но вызывает некоторую напряжённость при управлении.
и даже тише(ну меньше она шумит!)
Вы что-то путаете. Внедорожная резина имеет большее количество здоровых шишек-грунтозацепов и большие канавки между ними. При вращении колеса эти шишки бьют по асфальту, вызывая громкое гудение на скорости. Такая резина просто не может шуметь меньше, чем гладкая шоссейная или компромиссная промежуточная.
и за асфальт(в т.ч. и мокрый гораздо лучше цепляется!)
"А мужики-то и не знают!". Интересно, почему на такую супер-резину все не переходят, а продолжают ездить по асфальту на шоссейной?
13.10.2017, 12:58
#5862
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 19 ч. 23 мин. 57 сек.
Был(а): 09 мар 2024 13:42
да не каждый готов выложить 10к за балон(зиму тоже на ней откатал- шиповка средней руки с ней тягаться не сможет(а премиум я не катал тут х.з.))
по асфальту безопасная скорость прохождения поворотов выросла км на 15(точно измерить не кому было) а хвалёный журналюгами контик подламывается шелестит и при чём громко(от гудрича шум то же есть, но он другого тона и тише) на мокром асфальте на контике вообще пипец(в лужи лучше не соваться улетишь) а гудрич держится за дорогу. самый главный + гудрича +30, -30 он одинаковой мягкости(жёсткости) держит любое покрытие(даже лёд раскатаный-наихудшие его показатели). да и на балонах у меня маде ин юса.
13.10.2017, 13:42
#5863
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 14 ч. 50 мин. 52 сек.
Был(а): 21 авг 2019 00:16
Автомобиль: Рено дастер 2литра полный привод
Ворчун2014, была у меня почти 6 лет Элечка , угнали ! ... После этого купил Шниву и потом и Дастера ! Живу постоянно на даче и тандем из Дастера для поездок в город и дальнобой и Шнивы для леса , меня устраивает больше чем одна Эль 200 !
13.10.2017, 14:24
#5864
Время онлайн: 3 мес. 7 ч. 43 мин. 31 сек.
Был(а): 27 апр 2025 20:06
Сергей Захаров, Вы еще напишите что расход упал на 1л/100км.)))
13.10.2017, 14:59
#5865
Сообщение от alex_175
пс половина народа чипует , чтоб быстрей ехала
Весьма спорное утверждение.
У меня после прошивки пик крутящего момента сместился вниз по оборотам, стало гораздо комфортней передвигаться по бездорожью, а вкупе с блокировкой в заднем редукторе и МТшками бОльшего диаметра движок не надо было крутить выше 2500 в практически в любой ситуации. Максималка же немного упала.
Что же касается приспособленности/неприспособленности Дастера к бездорожью.
Советую задуматься - а на кой ляд известнейшие во всем внедоржном мире фирмы делают для Дастера внедорожные приблуды? Причем, как хороший проходимец Дастер известен не только в бедной России или такой же бедной Румынии, но и в обеспеченных Австралии и Эмиратах. Есть французская женская команда, которая принимает участие во внедорожных соревнованиях на практически стоковых Дастерах.
13.10.2017, 15:03
#5866
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
А подскажите пожалуйста, я не стебусь, что такое крутящий момент у двс? Просто я почему-то считал что наверное электроникой можно его сместить ,но незначительно, вот и думаю , может я не о том думаю?
13.10.2017, 15:12
#5867
А вы темы про чип-тюнинг пробовали читать? У меня стояла прошивка от РСВ, одна из последних версий, вот она и сдвинула пик КМ всего на 200 об. вниз. Оказалось, этого вполне достаточно, чтобы уверенно трогаться со второй с места в любую погоду на любой резине при любой загрузке на любой поверхности.
13.10.2017, 15:42
#5868
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 20 ч. 24 мин. 1 сек.
Был(а): 28 дек 2019 08:52
Автомобиль: Дастер 4х4 АКП, ESP
В своё время препод в автошколе рассказывал на примере деревенского колодца, тот который вращаешь наматывая цепь с ведром. Так крутящий момент характеризует какой массы ведро ты можешь поднять. А мощность показывает, с какой скоростью ты можешь это сделать. Почти тридцать лет прошло, могу и напутать, но вроде так.
13.10.2017, 16:15
#5869
Сообщение от vif
расход как был так и остался(менял ещё на обкатке) может на обкатанном минимально и поднимется
ВООБЩЕ ГУДРИЧИ СПЛОШНОЙ РАЗРЫВ ШАБЛОНА!
---------- Добавлено в 17:09 ---------- Предыдущее написано было в 17:07 ----------
Сообщение от Trim
в твоём случае уаз и пузотёрочка ещё более устроят
---------- Добавлено в 17:15 ---------- Предыдущее написано было в 17:09 ----------
Сообщение от Panzerschreck
делают то они многое, НО ВСЕ НЕ ДЛЯ НАС!
ну очень обидно.
13.10.2017, 16:57
#5870
Panzerschreck, не это хорошо, что на заборе пишут, с точки зрения ДВС что такое крутящий момент? Физически? Просто странно, что и расход меньше и ресурс больше и крутящий становится ниже, интересно как?
Просто если крутящий становиться доступнее на Болле низких оборотах, значит должно быть увеличение потребления бензина/топлива
13.10.2017, 17:01
#5871
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Вооон чаво!  Вот секрет зверской проходимости и лютого держака на шоссе!
Нахрен муды в грязи,зачем слики на трассе,зачем шипы на льду?Гудричи и все вопросы закрыты.
Так для осознания,3 картинки)))
все это заменяет БФГ
"Right here, right now"
Fatboy Slim
13.10.2017, 17:04
#5872
13.10.2017, 17:32
#5873
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
если без формул, то вот
В итоге он там к конце всё попутал и момент и мощность и обороты.
13.10.2017, 17:43
#5874
Сообщение от J.ZH
хорошо сказал у ледей, масс, нет понятия и точного определения, без обид, каждая кухарка знает как что и где, одно слово С "Сисьскимасисиски."
---------- Добавлено в 19:43 ---------- Предыдущее написано было в 19:41 ----------
Duk_NVRN, в формуле 1 об этом незнают ( о гудриче) и ставят придурки слики))))
13.10.2017, 17:59
#5875
Был(а): 23 июн 2025 23:41
Сила умножить на плечо при определенных оборотах, измеряется в "Ньютонометрах при определенных оборотах", а т.к. "обороты" имеют размерность "штуки в секунду" (1/с), то размерность такая же, как и мощность, между прочим, ибо Н*м/с=Вт, потому и на одних и тех же графиках их и рисуют...
Вообще да, а так нет. Если цель - достичь скорости и приотпустить гашетку для дальнейшего равномерного движения, то ещё вопрос, что экономичнее. Быстрее разогнался (т.к. подхват раньше), быстрее вышел на крейсерский режим и, возможно, затратил меньше топлива (как раз за счет "быстрее вышел...")
13.10.2017, 18:12
#5876
Ок плечо остаётся тоже?, Правильно же, сила увеличивается за счёт чего ? Увеличения теплотворность смеси воздуха и бензина, поскольку воздух ( давление) не меняется, значит меняется количество бензина. Поскольку сейчас все за экологию, смею предположить, в угоду экологии в стоке минимум возможного бензина в смеси, значит , чипуя увеличивают количество бензина ,расход становится больше, ресурс двигателя уменьшается , так как взрыв смеси (детонация) происходит сильнее чем на стоке. Имеем , незначительное увеличение крутящего момента и увеличение расхода бензина, и уменьшение ресурса двигателя. Вроде все правильно написал? Или таки законы термодинамики тут не действуют?
13.10.2017, 18:41
#5877
Panzerschreck, вы знаете я постоянно думаю , всю жизнь ! И могу предположить , что все внедорожные приблуды для Дастера выпускаются затем жэ , зачем делают и специальные женские станки для бритья , они розового цвета и предназначены специально только для женщин и стоят на 30 % дороже чем мужские !  )) вы загляните под Ниву , посмотрите какое все там тонкое и хлипкое , а в Дастере ещё более убогое в два раза ! Так что выводы делайте сами ! А самоблокирующийся дифференциал в заднем мосту стоял у меня на Эль 200 штатно , но понять был от него толк или нет мне так и не удалось !
13.10.2017, 18:58
#5878
Сообщение от Trim
Тогда по вашей логике, аналогичные приблуды для других кроссоверов должны быть тёмно-розового цвета. Вот только их в природе не существует. К примеру, для икс трейла предыдущего поколения практически ничего нет. Не говорю про кашкаи, равы, тигуаны.
Сообщение от Trim
Заглядывал, и не раз. Согласен, хлипковато, но дело своё делает. пусть не на пятерку, на 4 с минусом потянет.
Сообщение от Trim
Сделал 10 мес. назад.
Сообщение от Trim
Сочувствую. Если полазить здесь по форуму, сможете наткнуться на темы блокировок. И узнаете, что они бывают разные. В Эльке наверняка стоял ЛСД, от которого, действительно, на бездоре толку почти ноль. Для Дастера есть локрайт, а это совсем другое дело, поверьте, проверено многими форумчанами.
13.10.2017, 19:15
#5879
Panzerschreck, вам пытаются сказать, насколько я понимаю, что миром правит маркетинг.
Дастеров выпустили/продают много вот для него и делают , к сожалению в нашем мире принято казаться, кем бы то ни было, а не быть. Понты дороже всего.
---------- Добавлено в 21:15 ---------- Предыдущее написано было в 21:13 ----------
Например в той же Японии один стиральный порошок на всё и стирают они в холодной воде. А у нас и для белого и для цветного и для детского и для шерсти и для мембраны и прочее
13.10.2017, 19:25
#5880
alex_175, я отлично понимаю, что мне пытаются сказать. И считаю, что ошибаются. Не думаю, что такие известные производители внедорожного оборудования как айронмен, добинсон, педдерс сговорились, выпустили продукцию для дастера на свой страх и риск, а потом стали дружно рекламировать дастера как проходимца. Как известно, главная формула маркетинга -спрос рождает предложение.
Кстати, если вы считаете меня и других форумчан, которые не сильно берегут свои драгоценные авто, понторезами, то глубоко заблуждаетесь. Вы сами- то пробовали с асфальта съезжать?
Часовой пояс GMT +3, время: 15:26.
