Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 13.10.2017, 19:34   #5881
vir-smu15
Аватар для vir-smu15
Онлайн: vir-smu15 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 13:01
Сообщение от alex_175
Например в той же Японии один стиральный порошок на всё
а как же тойеты ниссаны митсу исузы хонды, зачем им так много, или они только в плане порошка такие продвинутые, а остальное как у всех?
---------- Добавлено в 21:34 ---------- Предыдущее написано было в 21:30 ----------
или это все для нас- замороченных маркетологами, а уних одна модель тойеты на все случаи жизни
Старый 13.10.2017, 19:45   #5882
alex_175
Аватар для alex_175
Онлайн: alex_175 вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Да пробовал))) и не раз, а ещё работал в коммереческой структуре... Ген директор говорил/говорит: мы коммерческое предприятие мы созданы для получения прибыли, мы не благотворительная организация, как то так. Если за это платят/есть спрос то если не мы то кто то другой это предложит/продаст завтра, так почему бы не мы?
---------- Добавлено в 21:45 ---------- Предыдущее написано было в 21:41 ----------
vir-smu15, спорить не буду, как и доказывать. Вам везёт, я вам завидую, если вы считаете/не видите, что не маркетологи правят этим миром.
Старый 13.10.2017, 19:47   #5883
vir-smu15
Или таки законы термодинамики тут не действуют?
действуют. речь шла о уменьшении полки крутящего момента, те крутящий момент не увеличивается, а максимум его достигается на более низких оборотах, вполне логично предположить, что если для этого необходимо увеличить кол-во топлива, то Вашими словами, на бОльших оборотах (на которых до чиповки был максимум момента) теперь момент понизится и как следствие расход уменьшится
Старый 13.10.2017, 19:47   #5884
alex_175
Аватар для alex_175
Про ссылку поговорите с людьми которые там живут, сейчас полно блогов и т.д. повторюсь спорить не буду)))
Старый 13.10.2017, 19:49   #5885
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
alex_175, так ваш директор и подтвердил мои слова - есть спрос. А кто его удолетворит первым, это уже конкуренция.
Сообщение от vir-smu15
причем с двигателем 660 кубиков...
Старый 13.10.2017, 20:03   #5886
alex_175
Аватар для alex_175
Так никто и не говорит о нужности этих приблуд
---------- Добавлено в 21:58 ---------- Предыдущее написано было в 21:57 ----------
Говорили же раз делают обвес, значит внедорожник. Я же говорю есть спрос и на корову седло сделают
---------- Добавлено в 22:03 ---------- Предыдущее написано было в 21:58 ----------
Сообщение от vir-smu15 Посмотреть сообщение
Получается БМВ , Мерседес, Тойота и прочие производители специально ухудшают экологическую обстановку, так как выше писали после чипа расход падает. Так это заговор с производителями топлива?
Старый 13.10.2017, 20:05   #5887
Panzerschreck
Может, я чего-то пропустил? Где писали про падение расхода после чипа? Лично я такого не писАл...
Старый 13.10.2017, 20:26   #5888
alex_175
Аватар для alex_175
Panzerschreck, 5875, не вы писали, но не только тут это слышать приходилось.
---------- Добавлено в 22:26 ---------- Предыдущее написано было в 22:20 ----------
Вобщем , чипуя машину, народ признается, что купил не то что хотел, ( видимо по ряду причин) , и начинает заниматься колхозом, то проставить вкарячит, то резину более тихую поставит ( гудрич), то движку чипанет, ибо нет денег на машину по хотелкам. А по факту скажите где внедорожники простые рамные железяки с атмосферными движками, нету , практически не осталось.
Старый 13.10.2017, 20:42   #5889
Panzerschreck
Всё тоже самое можно почитать и на других форумах про полноприводные авто.
И дело тут не в том, что кто-то купил не то, что хотел, а в том, что познавая возможности своего авто начинаешь хотеть от него бОльшего. Народ дизельные прадо и хайлюксы чипует до 220- 240 л.с. вместо стоковых 170, ставит подвеску от тундры, делает постоянный полный вместо парт-тайма и т.д. и т.п. Это сродни гонки вооружений в водомоторике. И понты тут ни при чем.
Когда я на форуме Лени Немодного рассказал про свой Дастер, народ поначалу потешался, но после слов Лёни, что он допускает, что из Дастера можно сделать неплохого проходимца, стали интересоваться.
Старый 14.10.2017, 00:03   #5890
Был(а): 22 июн 2025 20:57
И каГбЭ признал...Ну, кто не в край упорот..
---------- Добавлено в 00:03 ---------- Предыдущее написано было в 00:01 ----------
Старый 14.10.2017, 05:31   #5891
alex_175
Аватар для alex_175
Вобщем, без физической замены/ добавления деталий, весь этот чип тюнинг для Дуси балавство, что такое лени немодный я незнаю, про видик, жалко людей, один страдает от ожирения, у остальных проблемы с головой, там только вроде один нормальный, простите смотреть 31 минуту чуши, неосилил. С другой стороны страна у нас свободная))) и придурков в ней хватает, так что видимо каждому своё.
Старый 14.10.2017, 08:28   #5892
Panzerschreck
alex_175, очень рад за вас, что вы довольны своим авто на все 146%.
Но гордиться своим незнанием и считать остальных людей дураками как-то не правильно. Я так думаю.
Старый 14.10.2017, 10:34   #5893
alex_175
Аватар для alex_175
Panzerschreck, а я вот за вас даже не знаю... Странно дураками вроде никого не обзывал, да и то что машиной доволен вроде тоже не говорил, простите вы меня не с кем не путаете?
Старый 14.10.2017, 12:18   #5894
Panzerschreck
А что хотите узнать?
Про большое количество придурков у нас в стране не вы писали? Я, конечно, могу ошибаться, но при чтении ваших сообщений создается стойкое впечатление, что вы считаете придурками всех водителей, которые пытаются съехать с асфальта не на рамных внедорожниках.
Не вы ли выше писали, что чиптюнинг баловство, внедорожный тюнинг это понты, всем этим занимаются те, кто ошибся в выборе авто? Судя по всему вам и вашему авто это чуждо и не нужно, следовательно, Дастер устраивает ваши потребности и делать с ним ничего не надо. Значит, он вас устраивает в стоке, хотя вроде бы вы тоже пытались на него чего-то там привинтить.
Пошу извинить, если что попутал.
Старый 14.10.2017, 13:07   #5895
alex_175
Аватар для alex_175
Не ну вы за меня рады, вот я и незнаю рад я за вас или нет.
Придурок и дурак это разное. Сам на дусе езжу далеко от асфальта, благо таких мест на Урале и не только пока навалом.
Внедорожный тюнинг на гражданский авто, понты.
Увеличение/ смещение крутящего момента на проценты имхо это баловство.
Привинтил пороги, для удобства , в бокс лазить. Прилепил расширители арок, чтоб ветками в лесу не так по краске скребло.
Знаю много людей которые и на рамных внедорожниках, в обвесах, с асфальта не съезжают. Считаю это понтами, впрочем скажем так мы далеко ушли от темы.
Сток скажем так устраивает,так как покупал в сознании, был трезв, и глаза не закрывал никто мне. На хотелку денег не хватает да и не нужна она мне)) , хочу хайлюкс, с другой стороны на то она и хотелка.
Старый 14.10.2017, 13:25   #5896
Panzerschreck
Таки радуйтесь, я свою хотелку исполнил.
А вы поппробуйте, очень большая вероятность того, что понравится. Советую прислушаться к мнению тех форумчан, которые чиповали свой 1и6 и очень довольны.
Тем более, что вы ничего не теряете, если обратитесь к официальному прошивальщику - в течение недели или двух сможете откатиться на сток и деньги вам вернут.
Вон он чо, значит понты и вам не чужды...
Старый 14.10.2017, 14:37   #5897
alex_175
Аватар для alex_175
Утилитарная вещь, для понтов?
Вы серьезно ? Пороги от Пт групп это понты? "Ржавые" с налетом это понты? Или расширители арок неокрашенные понты? Продолжаем уходить от темы.
Пс рад за Вас, только как жить без хотелки то?)))
Последний раз редактировалось alex_175; 14.10.2017 в 14:53.
Старый 14.10.2017, 18:06   #5898
Сергей Захаров
Аватар для Сергей Захаров
Онлайн: Сергей Захаров вне форума
Был(а): 09 мар 2024 13:42
вот и вся причина почему дастер!
Старый 14.10.2017, 18:26   #5899
larsic12
Аватар для larsic12
Онлайн: larsic12 вне форума
Был(а): 15 июн 2023 09:15
Автомобиль: Дастер Привиледж 2.0 4х4 +esp+п. б. + RSW
Сергей Захаров, Расшифруйте пожалуйста свою мысль.
Старый 14.10.2017, 20:14   #5900
Сергей Захаров
а что не понятного??? авдюха там самый проходимец(за рулём шнивы или чайник, или всё сами видели)
в песок всего один раз попадал и проблем не было совсем!(специально я их не ищу)
Часовой пояс GMT +3, время: 16:38.
