Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 14.10.2017, 20:20   #5901
larsic12
Аватар для larsic12
Онлайн: larsic12 вне форума
Был(а): 15 июн 2023 09:15
Автомобиль: Дастер Привиледж 2.0 4х4 +esp+п. б. + RSW
Сообщение от Сергей Захаров Посмотреть сообщение
а что не понятного??? авдюха там самый проходимец(за рулём шнивы или чайник, или всё сами видели)
в песок всего один раз попадал и проблем не было совсем!(специально я их не ищу)
Не ну понял, понял что у меня с логикой фигово.
Старый 14.10.2017, 20:25   #5902
Сергей Захаров
Аватар для Сергей Захаров
Онлайн: Сергей Захаров вне форума
Был(а): 09 мар 2024 13:42
со всяким бывает.
имел ввиду "нафига гнать в овна недопривод" он же там пузотёркам проиграет(весу то больше) про кию тоже понятно, а мне в деревню ездить 3.5км от асфальта(объезд 5.5км)
Старый 14.10.2017, 21:11   #5903
TolR
Аватар для TolR
Онлайн: TolR вне форума
Был(а): 03 апр 2021 21:18
... а мне в деревню ездить 3.5км от асфальта(объезд 5.5км)
При такой разнице логичней проехать эти километры по асфальту
Старый 14.10.2017, 21:35   #5904
Был(а): 22 июн 2025 20:57
У того, который на шниве, довольно боевой чирокез, еще старый, квадратный.
Старый 15.10.2017, 06:26   #5905
Сергей Захаров
Сообщение от TolR Посмотреть сообщение
так там его никто ложить и не собирается!
Старый 15.10.2017, 08:31   #5906
TolR
Аватар для TolR
Так ты же обозначил как объезд.
Старый 17.10.2017, 21:30   #5907
Сергей Захаров
объезд-значит дальше!
Старый 18.10.2017, 08:05   #5908
ser_bov123
Аватар для ser_bov123
Онлайн: ser_bov123 вне форума
Был(а): 18 дек 2023 14:03
Если объезд дальше и по такому же бездорожью, то о нём можно было и не упоминать, чтобы не возникало вопросов
Старый 18.10.2017, 20:56   #5909
Сергей Захаров
когда скользко по короткому пути даже трактора не ездят(иначе сидеть в болоте)
потому в объезд надёжнее.
Старый 25.10.2017, 15:51   #5910
-Rustam-
Аватар для -Rustam-
Онлайн: -Rustam- вне форума
Был(а): 25 окт 2017 16:43
Автомобиль: Renault Duster 2017 2.0, 143 л.с. 4WD
Приветствую, дастероводов! Принимайте в свои ряды! И сразу вопрос, а можно ли на ходу включать режим AVTO и 4WD? Заранее благодарю за ответ!
Старый 25.10.2017, 15:59   #5911
alex_175
Аватар для alex_175
Онлайн: alex_175 вне форума
Был(а): 15 Янв 2025 15:32
Да
Старый 31.10.2017, 13:00   #5912
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 23 июн 2025 21:08
Сообщение от -Rustam-
А то уже три листа меряются. хвосты, крылья ... ГАЗ66!
Старый 31.10.2017, 14:16   #5913
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Старый 01.11.2017, 09:03   #5914
Сергей Захаров
всё наглядно(автомат против механики, "прокадка" на мерсе никудушняя)
Старый 01.11.2017, 10:25   #5915
Есть видос с другим таким же МL - результат примерно тот же. Закапывается на раз.
Старый 12.12.2017, 21:37   #5916
bezdorog
Аватар для bezdorog
Онлайн: bezdorog вне форума
Был(а): 26 апр 2018 14:55
Автомобиль: Renault Morduster 1.5dCi 4x4 Luxe Privilege + 4 Airbag
Появился свист когда работает полный привод и машина идет внатяг. Возможно, на большой скорости просто обороты в муфте (или на колесах) больше, поэтому не слышно.
Сейчас, когда по рыхлому снегу еду на полном приводе появляется протяжный свист/вой сзади, на 2wd его нет. На 4wd при езде по асфальту тоже нет, если не давить сильно (резко) на газ.
Вопрос - что-то с муфтой случилось? Или все-таки в другом месте может быть проблема? В приводах колес там...
п.с.: в диффе установлена локка.
Старый 12.12.2017, 23:01   #5917
bulava
Аватар для bulava
Онлайн: bulava вне форума
Был(а): 31 Янв 2021 16:10
Автомобиль: Рено Дастер 2 литра на ручке без ЕСП
ЕСП есть?
Старый 13.12.2017, 07:51   #5918
bezdorog
Аватар для bezdorog
Сообщение от bulava Посмотреть сообщение
ЕСП есть?
Нет
Сейяас с утра сразу включил. 4wd и начал потихоньку ехать. Даже без каши, просто по укатанному снегу уже сразу тонкий писк. Если нажимать газ, то тональность меняется чуть выше, но звук остается.
100% проблема где-то после вала и до приводов колес, т.е. Узел муфта+редуктор.
Пилы от перегрева муфты никогда не появлялось, сброса с 4wd на 2wd от перегрева муфты тоже.
Узел муфты как я понял разборный, но не требующий обслуживания. Масло меняется только в редукторе, но не в муфте. И вот это меня сейчас напрягает, а все ли там нормально в муфте? Как понять, что она начала накрываться?
Старый 13.12.2017, 08:29   #5919
Сергей Захаров
со ступичными подшипниками и тормозными механизмами всё в порядке?
Старый 13.12.2017, 10:48   #5920
andimorgan
Если думать логически, то при проблеме подшипников или редуктора, звук бы появлялся переодически, в режиме авто и постоянно при режиме Лок.
Так же, наверное и в муфте.
Странно однако!?
Часовой пояс GMT +3, время: 23:13.
