Старый 30.09.2017, 22:21   #161
Альфред555
Аватар для Альфред555
Онлайн: Альфред555 вне форума
Был(а): 15 июн 2025 20:18
По умолчанию Re: Предохранители!!!
Думал об нем, но не решился, т.к есть возможность забыть и стекло может лопнуть. отказался. А вообще можно и его с термо реле установиь что бы вкл. только при минусовой температуре, но не факт что тоже под снегом или льдом у вас стекло не бахнет
ДРАЙВ
Последний раз редактировалось Альфред555; 14.10.2017 в 21:10.
Старый 24.10.2017, 08:08   #162
ланс321
Аватар для ланс321
Онлайн: ланс321 вне форума
Был(а): 17 мая 2023 15:53
Автомобиль: duster
привележ15г мкп неожиданно наткнулся на странную зависимость. при включении обогрева сиденья водителя при повороте налево (резко) заглох движок и при повторном повороте ключа приборная доска в потемках, движок не завелся. ОД после осмотра нашел причину сгорел прдохранитель №16 15А. через 2дня маневр почти в точности при выезде из гаража с поворотом на лево и подогревом сиденья- результат машина заглохла, предохранитель сгорел. у кого что подобное было? од цепи проверил ошибок нет, но если такое на трассе
Старый 24.10.2017, 11:32   #163
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 11 июн 2025 08:23
В машину дополнительно что-нибудь ставили (сигнализация, регик и т.д.)? Возможно как минимум два варианта:
1. КЗ в нагревателях кресла, и оно проявляется когда пятой точкой компенсируется угловое ускорение при повороте... блин, слишком научно
2. Какая-то дополнительная нагрузка в цепи этого предохранителя, через него питается ЦЭКБС (он же BCM), круиз, кондиционер, мультимедийка и другое. Возможно какое-то допоборудование от них запитали по этой цепи и теперь в ней перегруз. Как связано с поворотом - ничего в голову не приходит. Там еще есть сигнализатор не пристегнутого ремня - может это происходит когда он пытается сработать, а поворот - совпадение.
Старый 24.10.2017, 12:22   #164
ланс321
Аватар для ланс321
Автомобиль: duster
предохранитель горит и все вырубается именно при повороте более 90°, в остальных режимах все как бы нормально. первое проверю
Старый 24.10.2017, 23:46   #165
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от ланс321 Посмотреть сообщение
У вас случаем не дизель с эгур?
В идеале ник заполните поподробней,до проблемы можно быстрей добраться.
Старый 25.10.2017, 05:00   #166
Assa
Аватар для Assa
ЭГУР так же и на H4M (рестайлинг 1.6), но все равно это вряд ли, так как мотор ЭГУР питается через пред в моторном блоке предохранителей, то есть с салоном он никак не пересекается.
Старый 27.10.2017, 18:39   #167
VILLI
Аватар для VILLI
Онлайн: VILLI вне форума
Был(а): 24 авг 2019 20:43
Автомобиль: дастер 4х4 1,5dci
постоянно горит предохранитель правой лампы дальнего света. может месяц продержаться может день или минуту. поменял уже 5-6 штук. лампа не сгорает, 4 года заводская. 80тыс км.
у кого нибудь было такое и чем лечилось?????
Старый 27.10.2017, 22:31   #168
instal01
Аватар для instal01
Сообщение от VILLI Посмотреть сообщение
Как не банально это будет звучать но лечится заменой лампы.
Старый 28.10.2017, 11:28   #169
VILLI
Аватар для VILLI
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
лампы я до этого две штуки менял, но все повторялось но предохр. так же горел а лампы целы.
вообщем сегодня в субботу плюнув на морозец в -8 понял что достало. полез сам, лампа цела, и ОПА-НА предохранитель цел. а фара не горит.
на ощупь прошелся рукой по проводку, в глубине блок фары ощутил что есть оплавление изоляции. видимо перетерло о место крепления лампы и подкорачивало. изолентой замотать внутри блок фары нереально. снимать ее геморно. надел кусок кембрика прям через штекер на проводок и все загорелось, предохранитель целый.
но сделано все на соплях. проводок с волосок, изоляция толщиной с гондончик.
еще не знаю сильно ли пострадала жила провода, не видно.
как то так.
Старый 28.10.2017, 17:21   #170
ланс321
Аватар для ланс321
Автомобиль: duster
раз нашел внутри блок фары и залесть не реально но видно. снять блок фару реально? был случай с погружным насосом, замыкание на входе проводов. ждать новый 3,5 месяца. расперли контакты диэлектриком(куском изоленты свернутым) и все из обычного шприца без иглы заполнили селиконом. насос в воде проработал 3,5 месяца.
Старый 29.10.2017, 00:08   #171
Альфред555
VILLI, клеевая термоусадка, рулит! Или на крайняк обыкновенная термоусадочная трубка
ДРАЙВ
Старый 30.10.2017, 10:54   #172
VILLI
Аватар для VILLI
ее и надел по всей длинне проводка, только не грел, не удобно там.
Старый 30.10.2017, 16:58   #173
Альфред555
VILLI, раз изоляция на проводе пошла в угольками, то термоусадка там сама сядет потихоньку. Только вот провод нужно было как нибудь отогнуть от источника нагрева
ДРАЙВ
Старый 31.10.2017, 12:33   #174
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq на форуме
Странно "прдохранитель №16 15А" - это цепь AP10 - питание только магнитолы.
(для моей машинки , а ваша не указана )
Старый 01.11.2017, 03:38   #175
Assa
Аватар для Assa
Смотришь схему для правого руля. Для левого в "Руководство по эксплуатации" от июня 2015 говорит следующее:
16.pdf
Старый 01.11.2017, 08:59   #176
ланс321
Аватар для ланс321
Автомобиль: duster
assa, ваше слишком научное оказалось верным, при повороте многократное замыкание КЗ-горит пр.№16. думаю изготовители поспешили весить все на данный предохранитель. с од договорились о подключение сиденья к свободной колодке под 15А.
Старый 06.11.2017, 20:38   #177
dg972
Нивовод.
Аватар для dg972
Онлайн: dg972 вне форума
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Закрыл данную тему по причине путаницы из-за разных электросхем на старый и новый (рестайлинговый) Дастеры, и как следствие разных блоков предохранителей и назначения самих предохранителей.
Созданы две темы. Дастер до 15 года и Дастер с 15 года.
Закрытая тема
выгорели предохранители wind204 ЭЛЕКТРИКА 29 25.04.2022 10:39
горят предохранители прекуривателя 15А SiD78 Проблемы и поломки 52 27.11.2013 21:01
Часовой пояс GMT +3, время: 06:54.
