Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > 4х2
Старый 26.01.2012, 15:57   #141
Атрай
Аватар для Атрай
Онлайн: Атрай вне форума
Был(а): 15 Янв 2014 11:42
Автомобиль: раскосая
По умолчанию Re: Монопривод - DUSTER.
Меньше 12 по городу расход не будет, полагаю. 80 тыщ коробас точно проходит, если конечно на нем не отжигать.
Старый 26.01.2012, 16:10   #142
Serg62
Аватар для Serg62
Онлайн: Serg62 вне форума
Был(а): 24 июн 2024 22:00
Сообщение от Викторыч
Друзья, есть на форуме реальные владельцы DP2? А то все пугают рассказами страшными про автоматы, ссылаясь на другие форумы. У меня АКПП 4-ступка, не рено конечно, 80тыс.прошла, без проблем. После этой машины никакие варианты с ручкой вообще не рассматриваю. Неужто на Дастере будет все так плохо... Жду Привилег с АКПП
вообще плохие отзывы были про DP0,а у DP2 поменяли на японский гидротрансформатор,ещё вроде чего то подделали,его на логаны и сандеро ставят сейчас и вроде отзывы нормальные(хотел брать логан на автомате,по этому и форумы лопатил),хотя как он поведёт себя с 2-х литровым движком дастера неизвестро.Помнится у таурегов(VW) была проблема движки мощные,а коробки не выдерживали(рвало их) если частые кикдауны или в грязь залезть
Старый 26.01.2012, 16:50   #143
DelfiNN
Аватар для DelfiNN
Онлайн: DelfiNN вне форума
Был(а): 18 окт 2012 12:32
Автомобиль: Был Logan 1,6 ф.1
Викторыч;, реальных владельцев DP2 много на форумах Логана-Сандеро. Можете там ознакомиться. Вот только мало у кого пробег превышает тысяч 30, модификация новая. Что будет ближе к сотни пока никто не знает. Зато все знают, что бывает с DP0...
Сам ездил немного на DP2. Не понравилось. Шайтан-машин. Живет своей жизнью. То призадумаектся, то проснётся. Хотя коробка адаптивная. Может просто не успела ко мне адаптироваться.
Старый 26.01.2012, 17:21   #144
Serg62
Аватар для Serg62
Сообщение от DelfiNN
в любом случае после пересадки с механики на автомат нужно привыкать
Старый 26.01.2012, 17:37   #145
DelfiNN
Аватар для DelfiNN
Сообщение от Serg62 Посмотреть сообщение
А я и так привык. К автомату "X-Trail". Вполне вменяемый. А DP2 - шайтан.
Старый 26.01.2012, 18:37   #146
Serg62
Аватар для Serg62
ну не надо японские(вечные)автоматы с реношными сравнивать,это как говорится-совсем другая история
Старый 26.01.2012, 21:05   #147
Moder
Администрация
Аватар для Moder
Онлайн: Moder вне форума
Был(а): 26 апр 2017 02:46
Автомобиль: Все автомобили наши :)
это ещё как удобно! едешь по разбитой трассе с полным багажником,куякс в хорошую ямку колесо попало,диск погнут.спускать стало. и вот,с матюгами, начинаешь вытаскивать всё из багажника и проклинать эту конструкцию и того кто её придумал. у тебя,исходя из твоих суждений не было такого?? а я вот наоборот хочу машину с запаской НЕ В БАГАЖНИКЕ. и плевать,что она грязная будет,и что надо будет почти лечь на землю чтоб её снять.
Ну на сколько я помню, в дуси она с толчка ноги падает!
Старый 26.01.2012, 21:26   #148
astranaft
Координатор
Аватар для astranaft
Онлайн: astranaft вне форума
Был(а): 05 июн 2025 12:37
Сообщение от Moder Посмотреть сообщение
Ага. Только чтобы подвесить пробитое колесо на место запаски, надо из багажника крюком подцепить лежащее под машиной колесо, т.е. так и так багажник выгружать.
Где-то читал в каком-то обзоре, журналисты хаяли эту систему, в четыре руки только справились.
Рено, вино и домино!!!
Старый 26.01.2012, 21:29   #149
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
я думаю, что на моно-дастере крепление запаски аналогичное сандере - тогда в багажнике ничего трогать не надо, все делается снизу
Старый 26.01.2012, 21:37   #150
2duo
Аватар для 2duo
Онлайн: 2duo вне форума
Был(а): 22 мар 2013 08:46
Автомобиль: suburduster 7,7л 8x8
Сообщение от DelfiNN Посмотреть сообщение
Берусь утверждать как ремонтник АКПП с 20-ти летним стажем! Свежие и видимо будущие автоматы от JATCO по качеству работы хуже чем DP0(2)! У французов КПД выше! Вариатор - другое дело, но и здесь европейцы впереди - пример свежие ауди - 300тыс. пробега - не предел, в отличие от японцев.
Старый 26.01.2012, 21:39   #151
astranaft
Координатор
Вот зуб даю, что читал. Если про монопривод, то скорее всего в Авторевю обзор из Марокко. Попробую найти и кинуть ссылку, если оно.
Старый 26.01.2012, 21:50   #152
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
а как тогда с кражами запасок будет?
Старый 26.01.2012, 21:52   #153
maslovyu
Аватар для maslovyu
на самом деле не подумал об этом, наверное дей-но что-то крепится изнутри, НО: скоба крепления запасного колеса позволяет его зафиксировать "подлезая" исключительно снизу - это факт
Старый 26.01.2012, 22:00   #154
biokad
Аватар для biokad
Онлайн: biokad вне форума
Был(а): 16 апр 2025 19:55
Да там не нужно разгребать багажник,только если освободить место,что бы открутить болт,запаска и опуститься,сложнее убирать,но и там не особо сложно,покрайней мере на моём степвее так,уверен что и на моноприводе дастере так же.
Старый 26.01.2012, 22:02   #155
anatolic
Аватар для anatolic
Онлайн: anatolic вне форума
Был(а): 27 апр 2021 20:39
Автомобиль: Дастер 2,0 4*4 МКП Привилеж
У меня Сандеро. Винт крепления колеса внутри. Но близко от двери, ничего из багажника вынимать не нужно. Открутили, поддон падает в вашу сторону, вынимаете колесо и радуетесь жизни.
Проблемы есть при попытке запихнуть туда нестандартное колесо большего размера (см. форум Сандеро).
Старый 26.01.2012, 22:10   #156
ruslan287
Аватар для ruslan287
Онлайн: ruslan287 вне форума
Был(а): 29 мая 2023 22:30
Автомобиль: дастер
У меня на ОДЕ такое же крепление было 2 года проездил потом украли запаску перекусили дужку крепления вот так.
Старый 26.01.2012, 22:13   #157
gosh
Аватар для gosh
Онлайн: gosh вне форума
Был(а): 15 окт 2012 14:23
Автомобиль: рено
Из мануала по дастеру (только картинок нет) но всё вроде понятно:
Запасное колесо модификация
4x2 (2WD) Оно расположено в держателе 4 под днищем автомобиля.
Для того, чтобы достать запасное колесо:
откройте дверь багажного отделения;
– открутите винт 1 колесным ключом 2,
см. раздел «Инструменты» этой главы;
– отцепите держатель, взяв его за ручку 5;
– извлеките запасное колесо 3;
– переверните запасное колесо и отсоедините от защелок защитный щиток.
Старый 26.01.2012, 23:46   #158
DelfiNN
Аватар для DelfiNN
Сообщение от astranaft Посмотреть сообщение
В январском "За Рулём".
Старый 27.01.2012, 00:01   #159
astranaft
Координатор
Ога.
Старый 27.01.2012, 10:56   #160
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
Дааа кто берет монопривод сразу начинайте тренироваться как снять и установить запаску,это поможет в дороге. А то снять получается легко, а вот установить проблематично, учитывая что вес зап.на 16R тяжелее чем у"Сардельки" сR15.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:47.
