Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > DUSTER & OFF-ROAD
Старый 27.10.2017, 23:50   #981
Dastor
Аватар для Dastor
Онлайн: Dastor вне форума
Был(а): 26 мар 2020 21:21
Автомобиль: Дастер 2.0л. 4x4, МКПП, Privilege
По умолчанию Re: Лифт подвески
И?
Кардан практически не перемещается относительно кузова, максимум, колебания +/- 10 мм.
Это понятно. Если передний и задний подрамник и все что на нём крепится (дигатель, подвеска, и т.д) относительно кузова отделить, естественно и промежуточный подшипник кардана придёться отделять. Гемор, зато колёса больше без проблем и + лифт =40мм и более без ущерба шрусам и трнсмиссии. Вот что я имел ввиду.
Старый 28.10.2017, 00:08   #982
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Сообщение от Dastor Посмотреть сообщение
Это понятно. Если передний и задний подрамник и все что на нём крепится (дигатель, подвеска, и т.д) относительно кузова отделить...
А смысл, просвет под двигателем и под рычагами подвески, самыми нижними нашими точками, от этого не увеличится.
И с верхней опорой двигателя мудрить придется.
Ну а колесами поднимать, имхо, больше 205/80 не лучший вариант, не та машина.
Последний раз редактировалось Strusto; 28.10.2017 в 08:04.
Старый 28.10.2017, 05:56   #983
want_to_be_jeep
Аватар для want_to_be_jeep
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Dastor, если хотите сохранить рабочие углы шрусов при лифтованной подвеске, нужно коробку и задний редуктор наоборот опускать! Это же геометрия 6 класс средней школы!
Старый 28.10.2017, 10:12   #984
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 19 июн 2025 12:35
Сообщение от Dastor
чтобы не было в ущерб ЩРУСам и подвесному подшипнику кардана. .....................что бы они не крякнули от максимального угла наклона от среднего своего. Просто так за счет стоек и пружин, проставок это убийство основным узлам трансмиссии.
Как раз за счет проставок и пружин подвесному ничего не будет. Работа кардана никак не меняется.
Старый 28.10.2017, 16:33   #985
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от want_to_be_jeep
Опускается двигатель, за счет длинных болтов и втулок на правой опоре двигателя и на левой и задней, максимум что можно опустить, чтобы не бился двигатель об защиту это 15-20мм или городить другую защиту картера. Максимальный лифт для дастера это 6см, дальше не дают рычаги, стойки стабилизатора и развал уходит напрочь, если не применить колесные проставки, расширяя колею. И при этом верхняя часть амортизатора ставиться в такое искривленное положение, что не будет запаса на поворочиваемость.
Старый 28.10.2017, 16:50   #986
А смысл? Нафик такой "антилифт"?
Старый 28.10.2017, 17:14   #987
Hudozhnik
наверное, днище приподнять как на рамнике
Старый 28.10.2017, 18:09   #988
J.ZH
Аватар для J.ZH
Двигатель опускать, чтобы шрусы работали нормально при лифте амортизаторами.
Старый 28.10.2017, 18:12   #989
unkind
Аватар для unkind
Онлайн: unkind вне форума
Был(а): 24 окт 2022 10:03
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4 Luxe ГБО 225/75/16
Это тупик
Старый 28.10.2017, 19:51   #990
Dastor
Аватар для Dastor
А опускать или отделять от кузова в детском саде знают.
Старый 28.10.2017, 20:03   #991
А зачем тогда аммортами поднимать, если двиг все равно опускать, и клиренс на том же месте останется? Чтоб руки чем-нить занять?
Старый 28.10.2017, 20:22   #992
Volk
Аватар для Volk
Онлайн: Volk вне форума
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Последний раз редактировалось Volk; 28.10.2017 в 20:18.
---------- Добавлено в 20:22 ---------- Предыдущее написано было в 20:22 ----------
Сообщение от unkind Посмотреть сообщение
Это тупик
По нормальному это вот так делать и углы шрусов нормальные и клиренс
http://toyoter.ru/photo-amgu/nggalle...ies/expedition
http://toyoter.ru/photo-amgu/nggalle...f6dcdcdcdd1/17
https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=xBDn2Ri6LJI
Старый 28.10.2017, 20:34   #993
Dastor
Аватар для Dastor
Я Понял, шо меня ни кто не понял. Но хотя,бы дайте совет как лучше лифтануть Дастер на пару сантиметров без замены пружин,стоек.
---------- Добавлено в 22:34 ---------- Предыдущее написано было в 22:25 ----------
Господь с тобой у дастера рама только на крыше и то у обновленого...
Старый 28.10.2017, 20:35   #994
Volk
Аватар для Volk
Никто не понял зачем так мучатся из за пары см.
Проставки спереди под стойку и сзади- есть 20 мм.
Цена 3 тыс за передний комплект.
Старый 28.10.2017, 20:38   #995
Я Понял, шо меня ни кто не понял. Но хотя,бы дайте совет как лучше лифтануть Дастер на пару сантиметров без замены пружин,стоек..
Наоборот, все поняли . Но, имхо, на пару сантиметров гораздо проще поднять покрышками и прокладками под пружины, все легче, чем все подрамники с двигателями, подвесками переставлять
Старый 28.10.2017, 20:53   #996
Volk
Аватар для Volk
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...8&d=1494953035
Старый 28.10.2017, 20:55   #997
Hudozhnik
Сообщение от Dastor
разве???
Старый 28.10.2017, 21:18   #998
Dastor
Аватар для Dastor
Всем спасибо!!! Буду выбирать из того, что предложено на форуме, выточу удлинитель штока, проставку, замерю на месте. Постараюсь написать о проделаном.
Вот что я смотрел:https://youtu.be/Wk8cDq6C4ak https://youtu.be/oFwF8cwsTGI
https://youtu.be/gM-8RMbpWtc https://youtu.be/u9yCgWTqdCk https://youtu.be/UBxC3q6SS7A https://youtu.be/zaCj0a4wZIc
Старый 28.10.2017, 23:02   #999
J.ZH
Аватар для J.ZH
Клиренс вырастет за счет проставок-амортизаторов-пружин. А двигатель станет ниже на 2см вместе с приводами, на клиренс это не повлияет. Но углы работы шрусов практически останутся штатные. Так понятно?
Старый 28.10.2017, 23:10   #1000
Сначала на 2 см поднимаем кузов относительно поверхности земли, потом опускаем двигатель к земле на 2 см... Оставить поддон без зазора с защитой нельзя, защиту тоже опускать придётся. И как была она 200 мм от земли, так и останется...
взаимозаменяимость деталей подвески zheka18 Подвеска 21 03.11.2015 17:46
Часовой пояс GMT +3, время: 09:32.
