09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
22.10.2017, 17:51
#5721
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 4 д. 22 ч. 24 мин. 34 сек.
Был(а): 14 июн 2025 19:24
Re: Штатная магнитола (без навигации).
От всех источников?
22.10.2017, 18:00
#5722
Время онлайн: 6 д. 8 ч. 50 мин. 35 сек.
Был(а): 09 апр 2019 12:02
Автомобиль: Рено Дастер 2.0
Сообщение от Михалыч35
От всех источников?
неработает ничего
ORENБУРГ
22.10.2017, 21:07
#5723
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Светиться хоть?
У меня подобное было. Потом прошло.
28.10.2017, 11:27
#5724
Сообщение от dg972
Светиться хоть?
не светиться ничего
ORENБУРГ
28.10.2017, 12:07
#5725
Был(а): 03 мая 2025 20:19
Народ, а как у вас загружаются данные с телефона, контакты и история звонков? У меня магнитола живет своей жизнью в этом плане (сменено 4 телефона за время владения Дастером), включаешь зажигание, включается магнитола, блютуз сопряжение происходит мгновенно, а вот данные с телефона загружаются или спустя пару секунд, или позже, а могут и вообще не загрузиться, лечится выключением магнитолы кнопкой и включение тоже кнопкой, выключение и включение зажигания не помогает, это глюк моей магнитолы или у всех так? Прошивка последняя.
28.10.2017, 13:05
#5726
Был(а): 10 июн 2025 18:07
Данные чуть позже загружаются, на всех устройствах. А вот чтоб телефон сконнектился, а данные не загрузились - не припомню.
28.10.2017, 13:16
#5727
Дастик, Про историю звонков не скажу,и не смотрел ниразу. А так все как написалВорчун2014, три года уже,глюков не замечал. Звонилка iPhone.
28.10.2017, 20:01
#5728
Значит мне повезло с магнитолой, такой глюк на всех телефонах.
28.10.2017, 21:39
#5729
Еще раз проверил прошивку магнитолы, 199, самая свежая, странно, что машина апреля 2014, а магнитола старого образца, а не с прошивками 2023, 2024, 2030, ведь с 2014 года ставили новые магнитолы.  Уже все перепробовал, телефоны разные коннектил, и так, и сяк, блин, но данные все равно загружаются как им заблагорассудится. А сколько на них гарантия, может пока действует допгарантия вынести мозг официалам?
28.10.2017, 21:46
#5730
У меня июльская,видать новая уже балалайка. А прошивку я даже и не смотрел никогда. С официалами вряд ли что получится.
28.10.2017, 22:08
#5731
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 9 ч. 29 мин. 24 сек.
Есть на флешке один трек на полтора часа (концерт). Послушал его в дороге на половину.
При следующем включении магнитолы, она запомнила позицию, до куда дослушал и начала со 2-й половины воспроизводить. Но вот счетчик времени самого трека начался с нуля, то бишь позиция музыки где то минут на 50, а циферки на магнитоле показывали что то около 4-х минут.
В общем запоминает магнитола и сам последний трек, и позицию трека, но как то коряво.
29.10.2017, 09:50
#5732
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Всё правильно показывает. У меня композиции часовые, двухчасовые. Все как надо запоминает и т.д.. И время отображает по часу. Если час проиграла а композиция 1 час 20-ь минут к примеру, то по истечении часу оставшиеся 20-ь минут будет отсчитывать с нуля. Отображает лишь 60 или 59 минут. Всё нормально, ничего корявого!
29.10.2017, 13:28
#5733
Меньше часа было изначально прослушано.
Показывало время от начала включения, но трек играл с середины.
29.10.2017, 20:08
#5734
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 32 мин. 49 сек.
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Пропадает индикация табло при высокой температуре(лето) и при долгой работе(час-два по трассе, даже с кондеем).
С утра завожу ,всё видно, потом тускнеет и пропадает.
В чём причина?
машина 2012г, прошивок не менял.
29.10.2017, 21:16
#5735
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от Ашот
В чём причина?
Видать отходит в мир иной ИМХО, вскрытие покажет ...
Динамики штатные ? Музыка от флэшки играет ?
30.10.2017, 09:23
#5736
Сообщение от Борян
Всё штатное, изменений не вносил.
флешка, диски, радио - работает.
Просто тухнет экран, иногда больше, иногда меньше!
30.10.2017, 11:29
#5737
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 15 ч. 27 мин. 47 сек.
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
Сообщение от Дастик
Всё то же самое. Единственное заметил, что данные не загружаются когда телефон уже начал подключаться в тот момент когда повернул ключ в зажигании - магнитола заработала, а двигатель не завёл. Получается сбой при загрузке, т.к. при заводе магнитола отключается и телефон не успевает перенастроится.
30.10.2017, 11:42
#5738
A n d r e y, ну наконец-то у кого-то тоже самое, а я думал только мне так "повезло"! А прошивка магнитолы какая? (Прошивку можно посмотреть: если старая магнитола, которая устанавливалась до мая 2014 года, зажав одновременно «5» + «AST», если новая - Номер прошивки на новых магнитолах можно узнать зажав одновременно «5» + «RADIO»)
Надо что-то делать, подбешивает невозможность посмотреть вызовы и тел книгу!
У меня "старая" магнитола (апрель 2014), прошивка 199. Если это глюк прошивки, то уже делать нечего, так как 199 самая последняя, обновлять просто нечем, разве что шить старые с кракозябрами. Думаю может прикупить новую магнитолу 2014+, с прошивками 20ХХ.
30.10.2017, 12:09
#5739
Сообщение от Ашот
Бывает что флешка " коротит" и при этом она работает но сильно греется и соответственно больше потребляет энергии - как вариант . А может внутри магнитолы что то накрывается ((
01.11.2017, 11:30
#5740
Сообщение от Дастик
Машина 13г, а прошивка 199 - обновлял в салоне. Особенно не достаёт. Просто стараюсь придерживаться алгоритма. Что если включил зажигание, то сразу заводить. А если уж приспичит, то делаю дозвон с телефона и всё подгружается для последующих комфортных звонков.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:18.
