Все разделы прочитаны
Сильно дует в водительскую дверь
Вопросы по ремонту кузовных деталей и салона.
Страница 5 из 10
Первая
3
4
5
6
7
Последняя
30.10.2017, 23:53
81
Hiporama
1 мес. 4 д. 13 ч. 33 мин. 39 сек.
Был(а): 01 мар 2021 23:06
Re: Сильно дует в водительскую дверь
Губка или поролонка реально помогает, но если с этой приблудой использовать, то наверно будет вообще хорошо.
Hiporama
Отправить личное сообщение для Hiporama
Найти ещё сообщения от Hiporama
31.10.2017, 01:04
82
1 г. 5 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 2 мин. 38 сек.
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Борян
В дастершопе продаётся дефлектор воздуха "ТЕПЛЫЕ НОГИ" , предназначен направлять воздух на ноги водителя...
...на рестайл не катит 146%, из-за измененной формы воздуховода...
Отправить личное сообщение для bubba
Найти ещё сообщения от bubba
31.10.2017, 07:52
83
Останий
2 мес. 2 нед. 6 д. 22 ч. 43 мин. 9 сек.
Был(а): 19 дек 2018 09:01
Автомобиль: SKODA YETI OUTDOOR 1.8 TSI 4х4 DSG6 Люкс; Honda CR-
Gleb270683
Номер заглушки этой можно?
да, конечно - 8200699980
На каждой передней двери их должно быть две, по каталогу одинаковые, но "переднюю" приходится немного подрезать сверху, так-как встает не полностью, "задняя" встает без проблем.
Если тебя не заслуженно обидели - вернись и заслужи!
Останий
Отправить личное сообщение для Останий
Найти ещё сообщения от Останий
31.10.2017, 07:54
84
Gleb270683
2 нед. 3 д. 19 ч. 46 мин. 19 сек.
Был(а): 14 авг 2018 14:02
Hiporama
Помогает где? Вы вообще видели пассажирский воздуховод на рестайлинге, на днях хотел его перекрыть, но ничего не вышло, размеры его где то 2х4 см, два пальца только проходят.
Gleb270683
Отправить личное сообщение для Gleb270683
Найти ещё сообщения от Gleb270683
31.10.2017, 10:30
85
Niko971
3 нед. 2 д. 20 ч. 15 мин. 16 сек.
Был(а): 16 мая 2019 19:39
Автомобиль: X-Ray
Всем доброго!
Masterkkt
как можно направить то,чего нет)))?
не знаю... у меня на 2 и не полном регуляторе пока так жарит, что не знаю куда ногу правую девать... посмотрим что в холода будет. Кстате "теплые ноги" поставил "с нуля". Но на рестайле многое по мелочам, но подругому, чем на дорестайле, мне даже писали, что я его зря воткнул...
А вчера нашел как пока облегчить себе положение - сунул левую ногу правее и глубже площадки для ноги, прям к педалям, т.к. АКПП то место есть - и о чудо, вторая нога снизу согрелась, в какой то момент даже жарко стало.
Все дорогу, когда удавалось разогнаться хотя до 60, шарил рукой по двери и т.п. - у меня похоже дует тоже из кармана. Во всяком случае там единственное место, где ощутимо холодно и на ходу чувствуются дуновения.
---------- Добавлено в 10:30 ---------- Предыдущее написано было в 10:24 ----------
втыкается... я ж воткнул
)) но покорячится пришлось... + доработка "напилингом"
! ставили с коллегой, первым втыкали на дорестайл, потом мне, так на дорестайле по незнанию и то меньше провозились. Отчетик в соответствующей теме оставлял.
Niko971
Отправить личное сообщение для Niko971
Найти ещё сообщения от Niko971
31.10.2017, 10:31
86
andimorgan
Эффективней паралоновую трубку от переднего пассажира про кинуть.
Тут эта тема есть и фотки.
andimorgan
31.10.2017, 13:24
87
briancev
Дастеровод - Наполеон
1 г. 1 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 55 мин. 17 сек.
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Niko971
Сегодня на стоянке пока человека ждал, печку на полную раскочегарил. Температура понятное дело в обоих воздуховодах одинаковая, но воздушный поток со стороны пассажира, раз эдак в пять сильнее, чем с водительской стороны. Поэтому ставь, не ставь эту приблуду, объема теплого воздуха она не прибавит, просто может сделает поток чуть более направленным.
---------- Добавлено в 15:24 ---------- Предыдущее написано было в 15:22 ----------
andimorgan
Где эта тема? Я только про гофру от пылесоса видел.
briancev
Отправить личное сообщение для briancev
Найти ещё сообщения от briancev
31.10.2017, 16:38
88
Gleb270683
Купи машину за лям, и колхозь гофру от пылесоса, это нонсенс ребята, у меня нет слов
Gleb270683
31.10.2017, 16:42
89
Gleb270683
Не хошь колхозить - покупай машину за 2 ляма... У этих машин нонсенс - цена, зато обдув нормальный...
31.10.2017, 17:06
90
briancev
Gleb270683
Зато от скуки не помрешь, как с японцами)
briancev
31.10.2017, 17:19
91
4 лет 11 мес. 15 ч. 23 мин. 1 сек.
Был(а): 04 мая 2025 07:45
Gleb270683
У меня она стояла две зимы, я в первую зиму немного окуел,
когда у меня нога с педали сцепления тупо стала соскальзывать. А оказалась что накладка на педали тупо обледенела, потом я конечно разобрался с подачей тепла в педали, и убрал это дополнительный подогрев.
Найти ещё сообщения от Sane
31.10.2017, 22:02
92
glebka
3 нед. 6 д. 10 ч. 40 мин. 59 сек.
Был(а): 14 мар 2018 23:20
Автомобиль: Мицубиси ASX, был Дустик 1.6 4*4 красный
Gleb270683
читать форумы нужно до покупки машины а не после
конструктов ВО однако - еще на логанах такое было я проверял на дастере так же
glebka
Отправить личное сообщение для glebka
Найти ещё сообщения от glebka
31.10.2017, 23:34
93
Hiporama
Gleb270683
я не в курсе что там с рестайлингом, но на дорестайлинге помогало, там если память не изменяет, то с пассажирской стороны воздух дует из двух прямоугольных трубок, одну затыкаешь и потоки с водителем уравниваются, но все равно дастер машина достаточно прохладная, он как быстро нагревается, так же быстро остывает и надо постоянно печкой молотить в усиленном режиме
Hiporama
01.11.2017, 10:03
94
Niko971
Автомобиль: X-Ray
Всем доброго!
Оригинальная точка зрения... Это что ж - за лимон в нас плевать можно???
1. Автопечки не сегодня изобретены и уж Рено то с их с историей могли б сделать обдув нормальным. Ну если не заниматься очередным кроиловом на 10 копеек и взаимозаменяемостью вместо эффективности.
2. В Дастере дохрена нет того, что есть в машинах за два ляма - поэтому он и стоит дешевле. Но ИМХО уж то, что заявлено и поставлено в машину - должно работать нормально!!
А уж сквозняки из всех щелей... я такое только на Москвичах в 80-е помню.
Это понятно - что есть, то есть, с этим и будем жить и работать, исправлять в силу средств и возможностей, но считать такое нормальным....
И еще раз повторю - лично у меня
на рестайле
, и
лично меня
обдув в ноги вполне устраивает. ПОКА во всяком случае, морозов еще не было.
Niko971
01.11.2017, 12:21
95
Сергей В.К.
1 мес. 1 нед. 2 д. 12 ч. 33 мин. 2 сек.
Был(а): 21 апр 2025 17:26
Hiporama
Все машины быстро остывают.
---------- Добавлено в 12:16 ---------- Предыдущее написано было в 12:09 ----------
Во всех предыдущих машинах, подогрев ног чувствуется не сразу. Пока прогреется обувь, потом только начинаешь чувствовать тепло от ботинок. У меня ноги быстро мерзнут, а прогреваются не быстро. Это еще от индивидуальной чувствительности зависит. Я и в других машинах в морозы на какое то время направлял поток только на ноги.
---------- Добавлено в 12:21 ---------- Предыдущее написано было в 12:16 ----------
О каком дополнительном подогреве идет речь?
Сергей В.К.
Отправить личное сообщение для Сергей В.К.
Найти ещё сообщения от Сергей В.К.
01.11.2017, 12:27
96
briancev
Сергей В.К.
Только те, в которых на уплотнителях и шумках сэкономили.
briancev
01.11.2017, 12:38
97
Сергей В.К.
briancev
Хотите сказать, что по дороже машины обладают эффектом термоса?
Сейчас экономят все широко известные производители автомобилей.
Если только самому что-то утеплить, и то это не на долго сохранит тепло.
Сергей В.К.
01.11.2017, 12:38
98
Сергей В.К.
Это уже не актуально, подводил трубный утеплитель к педалям, от пассажирского воздуховода.
01.11.2017, 12:52
99
Сергей В.К.
А я думал об тэнах речь идет.
Сергей В.К.
01.11.2017, 13:13
100
briancev
Сергей В.К.
Не хочу сказать а так оно и есть, проверенно лично.
briancev
Страница 5 из 10
Первая
3
4
5
6
7
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Спойлер на заднюю дверь Duster
Akyla13
20.01.2021
16:08
Пятая дверь
yrbond
25.06.2020
09:02
горячий воздух не дует в ноги водителя!
skela
26.11.2019
18:47
Куплю
Накладку на заднюю дверь
Паша К
19.01.2013
11:00
