Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 27.01.2012, 08:47   #1761
Олег 12
Аватар для Олег 12
Онлайн: Олег 12 вне форума
Был(а): 16 июн 2025 08:08
Автомобиль: Renault Duster Privelege 2,0 4х4 MT
ПОСОВЕТУЙТЕ!!! Хочу взять полный привод. Нужна ли ESP или можно обойтись ?(хочу быть в первых рядах и ждать до лета нехочется !
Старый 27.01.2012, 08:55   #1762
Fabula_4x4
Аватар для Fabula_4x4
Онлайн: Fabula_4x4 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 08:55
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
Сообщение от Lew
Чтобы изготовить новый мех-м достаточно знать размерность стандартного корпуса да конструкцию полуосей
Ага. Только где взять полную конструкторскую документацию на диф, с указанием размеров, допусков, твердостей, шероховатостей, марок сталей?
Сообщение от leonliner
9. Чисто плюйство.
Грязное пробитое колесо да не коснется чистилища багажника.
Вы хотите попробовать поставить ПОД багажник грязное пробитое колесо? Приезжайте, потренируетесь для начала на моей машине, с колесом 14-го размера.
Старый 27.01.2012, 09:02   #1763
Катафей
Аватар для Катафей
Онлайн: Катафей вне форума
Был(а): 26 мар 2024 12:14
Автомобиль: DUSTER 4*4 135 л/с, орех
Колесо в багажник - минус это при заполненном багажнике все необходимо выставить, чтоб достать запаску, пару раз попадал при поездке на юга. Плюс - в том что что оно там не ржавеет и относительно чистое.
Под днищем - у меня 13-е колесо, пока его туда засунешь извазюкаешся весь по локоть это во первых, а во вторых крепеж рамы за счет винтовой струбцины резьба постоянно забита грязью и не всегда, особенно зимой, получается ее открутить.
Так что лучше всего на дверь, но здесь такой фишки нет, значит в багажник.
Старый 27.01.2012, 09:19   #1764
vir-smu15
Аватар для vir-smu15
Онлайн: vir-smu15 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 13:01
На прошлой машине была такая конструкция: колесо снизу. Менял без проблем достаточно вставить коловорот в отверстие над бампером покрутить - колесо опустится на землю на цепочке или троссике не помню, потом грязное колесо цепляешь. ногой задвигаешь под бампер и крутишь лебедку в другую сторону. Всего делов, не знаю в чем проблема поменять колесо, может реализация этого решения на разных авто разная.
Старый 27.01.2012, 09:36   #1765
A_r_t
Аватар для A_r_t
Онлайн: A_r_t вне форума
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Сообщение от Катафей Посмотреть сообщение
Нет, так сделают )
А в багажник баллон с газом...
Старый 27.01.2012, 09:44   #1766
Vaber
Аватар для Vaber
Онлайн: Vaber вне форума
Был(а): 27 мар 2021 13:42
Мне не нужен спорткар) просто не хочу вредить машине не зная особенности полного привода дастера(ответ так и не получил на вопрос)! Касаемо выбора 4х4 или 4х2 не ужели все для грязюки дастер берут? Я вот на 80% хочу полный привод из-за наших зим! Никто почему то это не учитывает, это не маловажно: зимы в росии далеко не 3 месяца, дороги у нас чистят вобще не понятно по какому графику, парковаться зимой отдельный разговор!!
Старый 27.01.2012, 10:00   #1767
Катафей
Аватар для Катафей
Сообщение от Vaber Посмотреть сообщение
Проблема от снега, в основном из-за низкой посадки машины, а при хорошей зимней резине 4*2 проблем не особо создает. За 15 лет эксплуатации пару раз только выталкивал. Беру 4*4 для природы, чтоб уверенно проезжать там, где 4*2 заставляла задуматься. А по грязюке таскаться УАЗ и тот не всегда рулит.
Старый 27.01.2012, 10:07   #1768
Vaber
Аватар для Vaber
Первую зиму езжу на полном приводе(шнива) до этого на моно приводе ездил, и обратно не хочу))
Старый 27.01.2012, 10:31   #1769
Fox
Аватар для Fox
Онлайн: Fox вне форума
Был(а): 03 июн 2012 22:45
Автомобиль: Nissan Note 1.6AT
Друзья, а если потребуется со сфетофора динамично трогаться в каком режиме это лучше делать, что бы избежать потери при пробуксовке и что бы трансмиссию не загубить(лок или авто)?
вот здесь
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...56&postcount=1
пишут:
Даже в режиме 2WD некоторый момент передаётся на задние колёса при определённых условиях, а именно:
-при резком ускорении электромагнитное сцепление зацепляется на 50%;
-при сильном проскальзывании передних колёс — на 75%.
Дуся, прощай!
Старый 27.01.2012, 11:01   #1770
Vaber
Аватар для Vaber
Всё таки при 2wd тоже автоматом задок подключается...
А при работе ручником,муфта тоже под нагрузкой окажется?
Старый 27.01.2012, 11:28   #1771
DelfiNN
Аватар для DelfiNN
Онлайн: DelfiNN вне форума
Был(а): 18 окт 2012 12:32
Автомобиль: Был Logan 1,6 ф.1
А это извините, с какого моржового?..
Старый 27.01.2012, 11:35   #1772
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 23 июн 2025 20:49
Сообщение от Vaber
А как же? конечно!
Старый 27.01.2012, 11:43   #1773
BARS
Аватар для BARS
Онлайн: BARS вне форума
Был(а): 03 мар 2013 23:22
Автомобиль: Ford focus II
Всем добрый день! Ребята, объясните мне всё-таки, для чего режим AUTO, если в повороте даже при небольших буксах он подключится, это же очень опасно. Что с этим AUTO делать - только уверенно разгоняться и сразу отключать? И еще вопрос - через какое время после начала пробуксовывания включается задок и когда он отключается. Спасибо.
Старый 27.01.2012, 12:00   #1774
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Сообщение от DelfiNN Посмотреть сообщение
вы прочитайте про что написано то !!!
никто и нигде не писал такого про _дастер_
Старый 27.01.2012, 12:41   #1775
Vaber
Аватар для Vaber
Если чесно, то если бы esp был доступен уже сейчас я был бы уже в очереди... А пока в раздумьях((
Старый 27.01.2012, 13:28   #1776
BARS
Аватар для BARS
Старый 27.01.2012, 21:54   #1777
Lew
Аватар для Lew
Онлайн: Lew вне форума
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
через какое время после начала пробуксовывания включается задок и когда он отключается?
На этот вопрос никто не может дать ответ, т.к. живых машин нет. Все будет зависить от настройки программы.
Но в любом случае задняя ось будет подключаться плавно - инженеры не идиоты
Для повседневной эксплуатации
Это байки
Последний раз редактировалось Lew; 27.01.2012 в 22:00.
Старый 29.01.2012, 21:18   #1778
fozzi
Аватар для fozzi
Онлайн: fozzi вне форума
Был(а): 01 фев 2012 13:54
Автомобиль: asx
По умолчанию Re: Полный привод на Дастере
Сообщение от espace Посмотреть сообщение
вот она
А рычаги задней подвески тонкие, у меня на велосипеде спицы и то толще, задняя подвеска как у китайского квадроцикла, позор рено
Старый 30.01.2012, 08:08   #1779
Fabula_4x4
Сообщение от fozzi
Для работы на сжатие-растяжение - достаточно. Он же не на излом по центру работает...
Старый 30.01.2012, 13:30   #1780
A_r_t
Аватар для A_r_t
Сообщение от fozzi Посмотреть сообщение
Выложи-ка фотку АСХ снизу, а мы посмотрим )
Часовой пояс GMT +3, время: 23:26.
