Все разделы прочитаны
Замена подшипников/роликов генератора, компрессора и тп.
Страница 2 из 4
1
2
3
4
26.02.2016, 08:20
21
2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 3 ч. 56 мин. 48 сек.
Re: Замена подшипников/роликов генератора, компрессора и тп.
Заменил таки ролики и подшипники генератора.
Самая низкая цена оказалась у официалов. Сначала озвучили 3200, потом со скидкой - 2400 вышло (снятие/установка генератора). Подшипник менял в другой конторе.
Самое интересное, что генератор снимали ровно 2,5 часа чистого времени и столько же времени заняла обратная сборка!
Ужасть трудоемко! В час дня заехал - и только в восемь вечера выехал!
26.02.2016, 08:23
22
andimorgan
Всю морду как на Шниве разбирать нада?
Гендерный узурпатор!
andimorgan
26.02.2016, 10:25
23
Снимать бампер, откручивать крепления радиаторов, вентиляторов, ГУРа еще вроде, еще чего-то, иметь Г-образные руки
20.06.2016, 11:35
24
JokerAndrew
1 мес. 4 д. 12 ч. 46 сек.
Был(а): 21 Янв 2025 11:37
Автомобиль: Privilege 4х4, 2л, ESP, март 2013
Ролик отдельно купил для натяжителя - просто так подшипник не выпрессовать - завальцован с обеих сторон :
Подскажите какой ролик был заказан и подошел ли он ? Или все таки меняли в сборе натяжитель ?
JokerAndrew
Отправить личное сообщение для JokerAndrew
Найти ещё сообщения от JokerAndrew
08.07.2016, 19:57
25
yurvik
3 нед. 11 ч. 32 мин. 12 сек.
Был(а): 20 апр 2025 07:08
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 Меган 1 1,4 1999г.в
Заклепки высверли.
yurvik
Отправить личное сообщение для yurvik
Найти ещё сообщения от yurvik
18.01.2017, 19:09
26
Dima N
5 мес. 2 нед. 4 д. 13 ч. 38 мин.
Был(а): 03 фев 2025 12:02
Тоже проблемы с компрессором кондиционера, но пока есть гарантия.
Как меняет дилер, в сборе или по частям? Охотно ли идут на замену?
Dima N
Отправить личное сообщение для Dima N
Найти ещё сообщения от Dima N
02.03.2017, 14:35
27
1 г. 2 мес. 4 д. 17 ч. 21 мин. 7 сек.
В чем может быть причина люфта шкива компрессора кондиционера? Люфт по оси. При вращении ремня на запущенном двигателе видно, как шкив колбасит, при этом, если машина стояла на холоде более 5 часов слышен какой-то треск снизу. Треск очень похож на тот, когда диск муфты руками крутишь на заглушенном моторе.
05.11.2017, 13:20
28
bam-79
19 ч. 44 мин. 22 сек.
Был(а): 27 дек 2019 21:20
Автомобиль: RENAULT DUSTER
добрый день. тут такой гемор пришел похоже звездец натяжному ролику и паразиту ,паразита снял там смазки нет от слова совсем но проблема в другом не могу снять натяжной .Мож кто поможет, машина 2014 4х4 2.0 литра с кондером
bam-79
Отправить личное сообщение для bam-79
Найти ещё сообщения от bam-79
05.11.2017, 16:40
29
u313
4 мес. 6 д. 15 ч. 1 мин. 31 сек.
Был(а): 21 дек 2023 00:04
bam-79
Не совсем понятно, что значит "не могу снять"? Что, болт натяжного устройства не откручивается или что именно мешает его снять?
Книжку типа от ЗР "Своими силами" или ей подобную читали, картинки смотрели?
u313
Отправить личное сообщение для u313
Найти ещё сообщения от u313
05.11.2017, 17:56
30
bam-79
Ну как бы ключем туда не подлесть а головка упирается в подрамник ,но с этим что нибудь завтра придумаю .А в какую сторону откручивать
---------- Добавлено в 22:56 ---------- Предыдущее написано было в 22:55 ----------
какуюто скачивал
bam-79
05.11.2017, 18:21
31
u313
bam-79
Как обычно, без хитростей.
u313
05.11.2017, 23:36
32
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
2 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 27 мин. 8 сек.
Был(а): 25 авг 2024 02:46
Я свечную головку с набора резал болгаркой. Ей и откручивал натяжное, на ней есть грани под накидной ключ.
И да, не в одном букваре не показано в натуральную, как снять натяжное с роликом, показана картинка уже на снятом двиге, типо этот болт откручиваете и всё...
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Отправить личное сообщение для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Найти ещё сообщения от ДОВОЛЬНЫЙ Слон
06.11.2017, 08:58
33
bam-79
с приблудой придумал а в какую сторону откручивать
bam-79
06.11.2017, 11:12
34
bam-79
Ну победил а как фотки показать
bam-79
13.11.2017, 10:13
35
bam-79
, День добрый не подскажите как снять трубку идущею от Адсорбета к дроссельному узлу
bam-79
09.05.2019, 23:11
36
xalava
1 мес. 5 д. 12 ч. 19 мин. 8 сек.
Был(а): 09 сен 2024 13:30
Автомобиль: рено дастер 1,5 дизель
Как снять подшипник примерно понятно (съёмником). А обратно на компрессор как его надеть? Нужен ещё съёмник или молотком забить или от руки надевается если хорошо зачистить?
Дизелек, пузяка в броне.
xalava
Отправить личное сообщение для xalava
Найти ещё сообщения от xalava
30.06.2019, 16:04
37
Какие подшипники покупать в генератор и компрессор кондиционера? Для двухлитрового. Шум с каждым разом становится всё громче и громче. Пора уже заменить подшипники и забыть про это.
19.07.2019, 11:32
38
Виктор64
1 мес. 2 нед. 3 д. 20 ч. 17 мин. 53 сек.
Был(а): 10 мая 2025 21:20
Caffaro: польский производитель, ставит подшипники именитых производителей. Мне пришли с NSK.
Артикулы:
1500 ролик паразит ремня вспомогательных агрегатов
30200 ролик натяжителя ремня
62032 RS Koyo подшипник в натяжной ролик.
6202DDUCM NSK подшипник гены со стороны щеток
1792K7 Hutchinson ремень.
Гену снимал вперёд, сняв бампер.Радиаторы трогать не нужно.
Компрессор обслужил выдвинув вперёд, не снимая шлангов. шкив снял легко постукивая молоточком. Распорная шайба- 1,9мм.
Подшипник смазал, выпресовывать не стал.
Смазка использую высокотемпературную литиевую
LN3526 LAVR
Все заказывал в Автодок
Последний раз редактировалось Виктор64; 19.07.2019 в
12:14
Виктор64
Отправить личное сообщение для Виктор64
Найти ещё сообщения от Виктор64
20.07.2019, 09:26
39
Виктор64
, а второй подшипник гены не знаешь какой?
20.07.2019, 10:04
40
Demon74
8 мес. 2 нед. 5 д. 20 ч. 24 мин. 18 сек.
Был(а): 11 мая 2025 22:31
bam-79
какуюто скачивал
натяжитель ремня допов легко откручивается накидным ключом
на 16 такого вида
---------- Добавлено в 12:04 ---------- Предыдущее написано было в 12:01 ----------
Виктор64
подшипники генератора передний 6303 задний 6202
Последний раз редактировалось Demon74; 22.07.2019 в
16:29
Demon74
Отправить личное сообщение для Demon74
Найти ещё сообщения от Demon74
Страница 2 из 4
1
2
3
4
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Шум под капотом в районе генератора
DaHTuCT
19.12.2022
20:19
Замена масла. Предостережение!!!
avega
25.12.2017
10:11
Помогите срочно! слетел ремень генератора
Антонн
22.08.2017
12:06
Замена разбитой противотуманки
Настоящий Индеец
02.12.2016
18:31
Шум под капотом в районе генератора и "Автокласс".
alexB
29.04.2014
09:11
