Старый 07.11.2017, 20:59   #61
K.Andrey44
Аватар для K.Andrey44
Онлайн: K.Andrey44 вне форума
Был(а): 12 мая 2020 20:09
По умолчанию Re: Появился стук при работе двигателя на холостых
Я когда купил дастера, думал лет 10 теперь о другой машине думать не буду, но теперь охота продать, только из за этого стука.
Старый 07.11.2017, 21:40   #62
Сергей В.К.
Аватар для Сергей В.К.
Был(а): 30 мая 2025 13:13
Сообщение от K.Andrey44 Посмотреть сообщение
Сейчас продашь со стуком или через 100000 км с те же стуком, какая разница, он уже есть.
Нужно всем у кого есть этот стук заявлять о нем ОД, и через них возможно удастся достучаться до производителя, о массовой проблеме.
Старый 08.11.2017, 00:13   #63
А если сцепление выжать стук остаётся?
Старый 08.11.2017, 00:15   #64
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от moskvich2141
в блоке цилиндры по допуску не проходят по отношению к поршням
Это звук не от поршней, звук связан с давлением масла, поэтому на холодную и не стучит. А уже от этого можно плясать.
Старый 08.11.2017, 00:25   #65
Чтоб хоть че-то утверждать, неплохо бы для начала мотор раскидать и причину найти. Я так понимаю, что если стук на перекладке, то на юбке поршня должны следы быть?!
Старый 08.11.2017, 00:36   #66
moskvich2141
Аватар для moskvich2141
Онлайн: moskvich2141 вне форума
Был(а): 01 фев 2024 19:12
Автомобиль: duster
завтра разберу посмотрю��
Старый 08.11.2017, 00:39   #67
Дело хозяйское.
Старый 08.11.2017, 06:31   #68
K.Andrey44
без изменений
Старый 08.11.2017, 20:27   #69
K.Andrey44
Может на самом деле письмо напишем на завод. Помогите кто знает куда писать.
Старый 08.11.2017, 21:36   #70
J.ZH
Аватар для J.ZH
Уже разбирали. Т.е. не стучащий мотор, стал стучащим, а потом новый также стучал. Где-то есть тема про накрывшийся двигатель, возможно на другом форуме. Там была проблема с маслом и с валами кажется.
Старый 08.11.2017, 21:41   #71
moskvich2141
Автомобиль: duster
Сегодня сдал дастер ,в од сказали будут разбирать три дня,дальше приедут какие то люди с фрамоса и скажут что менять,это я так понял!по поводу стука отпираться и говорить что работает нормально,не стали!на удивление!посмотрим!
---------- Добавлено в 21:41 ---------- Предыдущее написано было в 21:38 ----------
зачем разбирали?руки надо в трусах держать если собрать правильно не можешь
Старый 08.11.2017, 23:24   #72
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от moskvich2141 Посмотреть сообщение
Сегодня сдал дастер ,в од сказали будут разбирать три дня,дальше приедут какие то люди с фрамоса и скажут что менять,это я так понял!по поводу стука отпираться и говорить что работает нормально,не стали!на удивление!посмотрим.
Если есть возможность посмотрите на выпускной тракт при разборе,после уже нет смысла,нет ли там белой пыли?
Старый 09.11.2017, 00:47   #73
J.ZH
Аватар для J.ZH
Сообщение от instal01
А смысл, если новые двигатели уже стучат, значит и катализатор ещё не рассыпался.
---------- Добавлено в 00:47 ---------- Предыдущее написано было в 00:43 ----------
Там двигатель застучал-зацокал, когда проблемы начались, а не после разборки и сборки. А до того шептал и работал тихо-тихо)
Сегодня сдал дастер
Расскажите, что "специалисты" накопают.
Старый 09.11.2017, 05:56   #74
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 19 июн 2025 15:59
А смысл, если новые двигатели уже стучат, значит и катализатор ещё не рассыпался.[
На современных авто есть такая проблема - бракованный катализатор начинает рассыпаться и этот керамический песок засасывается через выпускные клапаны с последующим быстрым износом ЦПГ. Поэтому скорей всего и возник вопрос с каталом.
Старый 09.11.2017, 08:53   #75
Сергей В.К.
K.Andrey44,
Все претензии нужно фиксировать через ОД. Иначе "Рено Россия" не работает. Вся связь с клиентами только через ОД. Можно для лучшего эффекта обратиться с претензией к ОД и одновременно по эл почте написать письмо в головной офис "Рено Россия". Я так и делал по проблеме с мкпп.
Старый 11.11.2017, 16:51   #76
K.Andrey44
Написал ребятам на сайте про наш стук http://remontiruemrenault.ru/ они профи по ремонту Рено, на ютубе они https://www.youtube.com/channel/UCCu...Dap_bRzzIqxdBw может ответят.
Старый 11.11.2017, 17:22   #77
J.ZH
Аватар для J.ZH
Судя по стандартным заменам указанным у них на сайте, они, как и многие сервисы, слабо понимают в сложных проблемах, особенно с двигателем.
Старый 12.11.2017, 07:12   #78
K.Andrey44
Вроде они не дилетанты https://www.youtube.com/watch?v=sOevrSJd6bA&t=26s
Старый 17.11.2017, 16:50   #79
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:33
У меня этот звук был с момента выезда из автосалона. Проехал уже более 72000 км с этим стуком и ничего плохого с двигателем не случилось.
Старый 20.11.2017, 08:43   #80
matsesta
Аватар для matsesta
Онлайн: matsesta вне форума
Был(а): 28 Янв 2024 09:20
Автомобиль: Рено Дастер DAKAR 2017г МКПП 4х4 F4R E410 2.0л 143л.с
Не знаю, что случилось, но стук двигателя пропал. Начал стучать как доехал от ОД до дома (300 км). Стук был очень сильный https://yadi.sk/mail/?hash=jSRl58wWi...&uid=126821804 https://yadi.sk/mail/?hash=yMFieuLsH...&uid=126821804 (Уже выкладывал в этой теме). Сейчас пробег 6500 км. Масло еще заводское. Стука нет, остался только непонятный звук, как будто что-то трется об пластик ( так же на прогретом двигателе, на холостых оборотах). На 7500 км планирую замену масла (Elf 5w40), после замены отпишусь появился ли снова стук или нет.
Последний раз редактировалось matsesta; 20.11.2017 в 22:51.
Постепенно появился гул сзади. Хэлп! Куда лезть? Пугачев ТРАНСМИССИЯ 74 16.06.2025 10:08
Посторонний звук при работе двигателя fsegunya 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 40 31.03.2025 14:38
Гул на холостых оборотах. Владимир35180 Проблемы и поломки 27 14.09.2022 14:06
Пропал вой заднего редуктора, появился вой спереди. jimmik 4х4 11 22.09.2016 14:59
В Интернете появился план военного удара Китая по Дальнему Востоку России tancor42 БЕСЕДКА 33 10.08.2013 15:01
Часовой пояс GMT +3, время: 23:00.
