07.11.2017, 20:59
#61
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 9 ч. 56 мин. 39 сек.
Был(а): 12 мая 2020 20:09
Re: Появился стук при работе двигателя на холостых
Я когда купил дастера, думал лет 10 теперь о другой машине думать не буду, но теперь охота продать, только из за этого стука.
07.11.2017, 21:40
#62
Был(а): 30 мая 2025 13:13
Сообщение от K.Andrey44
Сейчас продашь со стуком или через 100000 км с те же стуком, какая разница, он уже есть.
Нужно всем у кого есть этот стук заявлять о нем ОД, и через них возможно удастся достучаться до производителя, о массовой проблеме.
08.11.2017, 00:13
#63
Был(а): 19 июн 2025 00:41
А если сцепление выжать стук остаётся?
08.11.2017, 00:15
#64
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от moskvich2141
в блоке цилиндры по допуску не проходят по отношению к поршням
Это звук не от поршней, звук связан с давлением масла, поэтому на холодную и не стучит. А уже от этого можно плясать.
08.11.2017, 00:25
#65
Чтоб хоть че-то утверждать, неплохо бы для начала мотор раскидать и причину найти. Я так понимаю, что если стук на перекладке, то на юбке поршня должны следы быть?!
08.11.2017, 00:36
#66
Время онлайн: 15 ч. 35 мин. 9 сек.
Был(а): 01 фев 2024 19:12
Автомобиль: duster
завтра разберу посмотрю
08.11.2017, 00:39
#67
Дело хозяйское.
08.11.2017, 06:31
#68
без изменений
08.11.2017, 20:27
#69
Может на самом деле письмо напишем на завод. Помогите кто знает куда писать.
08.11.2017, 21:36
#70
Уже разбирали. Т.е. не стучащий мотор, стал стучащим, а потом новый также стучал. Где-то есть тема про накрывшийся двигатель, возможно на другом форуме. Там была проблема с маслом и с валами кажется.
08.11.2017, 21:41
#71
Автомобиль: duster
Сегодня сдал дастер ,в од сказали будут разбирать три дня,дальше приедут какие то люди с фрамоса и скажут что менять,это я так понял!по поводу стука отпираться и говорить что работает нормально,не стали!на удивление!посмотрим!
---------- Добавлено в 21:41 ---------- Предыдущее написано было в 21:38 ----------
Сообщение от J.ZH
зачем разбирали?руки надо в трусах держать если собрать правильно не можешь
08.11.2017, 23:24
#72
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сегодня сдал дастер ,в од сказали будут разбирать три дня,дальше приедут какие то люди с фрамоса и скажут что менять,это я так понял!по поводу стука отпираться и говорить что работает нормально,не стали!на удивление!посмотрим.
Если есть возможность посмотрите на выпускной тракт при разборе,после уже нет смысла,нет ли там белой пыли?
09.11.2017, 00:47
#73
Сообщение от instal01
А смысл, если новые двигатели уже стучат, значит и катализатор ещё не рассыпался.
---------- Добавлено в 00:47 ---------- Предыдущее написано было в 00:43 ----------
Там двигатель застучал-зацокал, когда проблемы начались, а не после разборки и сборки. А до того шептал и работал тихо-тихо)
Сегодня сдал дастер
Расскажите, что "специалисты" накопают.
09.11.2017, 05:56
#74
Был(а): 19 июн 2025 15:59
Сообщение от J.ZH
А смысл, если новые двигатели уже стучат, значит и катализатор ещё не рассыпался.[
На современных авто есть такая проблема - бракованный катализатор начинает рассыпаться и этот керамический песок засасывается через выпускные клапаны с последующим быстрым износом ЦПГ. Поэтому скорей всего и возник вопрос с каталом.
09.11.2017, 08:53
#75
K.Andrey44,
Все претензии нужно фиксировать через ОД. Иначе "Рено Россия" не работает. Вся связь с клиентами только через ОД. Можно для лучшего эффекта обратиться с претензией к ОД и одновременно по эл почте написать письмо в головной офис "Рено Россия". Я так и делал по проблеме с мкпп.
11.11.2017, 17:22
#77
Судя по стандартным заменам указанным у них на сайте, они, как и многие сервисы, слабо понимают в сложных проблемах, особенно с двигателем.
12.11.2017, 07:12
#78
Сообщение от J.ZH
Вроде они не дилетанты https://www.youtube.com/watch?v=sOevrSJd6bA&t=26s
17.11.2017, 16:50
#79
У меня этот звук был с момента выезда из автосалона. Проехал уже более 72000 км с этим стуком и ничего плохого с двигателем не случилось.
20.11.2017, 08:43
#80
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 12 ч. 24 мин. 33 сек.
Был(а): 28 Янв 2024 09:20
Автомобиль: Рено Дастер DAKAR 2017г МКПП 4х4 F4R E410 2.0л 143л.с
Не знаю, что случилось, но стук двигателя пропал. Начал стучать как доехал от ОД до дома (300 км). Стук был очень сильный https://yadi.sk/mail/?hash=jSRl58wWi...&uid=126821804 https://yadi.sk/mail/?hash=yMFieuLsH...&uid=126821804 (Уже выкладывал в этой теме). Сейчас пробег 6500 км. Масло еще заводское. Стука нет, остался только непонятный звук, как будто что-то трется об пластик ( так же на прогретом двигателе, на холостых оборотах). На 7500 км планирую замену масла (Elf 5w40), после замены отпишусь появился ли снова стук или нет.
Последний раз редактировалось matsesta; 20.11.2017 в 22:51.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:08.
