10.10.2013, 00:42
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Контроллер стеклоочистителя открытый проект
Сообщение от Нильс
для талантливых, но отчего то ленящихся одноклубников... отчего бы вам не попробовать сделать данное, создать новую тему, выйти с данной идеей и выносить идею далее навесного монтажа, сделать это самому-без помощи кого-то.
Я ж не заставляю лично каждого прикупить себе девайсик, однако энтузиасты обращающих меня, отчего то в свою веру, на Руси не переведутся никогда. Убедительная просьба в продажной теме не флудить, нечего написать окромя дорого...не надо и постить.
И поверьте мне, я не обижаюсь, вам не нравится ценник-мне ваши "ФИ".
Сделал, создаю тему, и выхожу с данной идеей.
С мая месяца такое устройство исправно работает на моей машине.
Алгоритм работы в принципе стандартный для таких устройств, но есть существенные отличия.
Во первых реализована обратная связь (устройство получает сигнал о нахождении щетки в зоне парковки, что позволяет точно определять количество взмахов после омывателя, и гарантирует парковку всегда в одном и том же месте.)
Защита от короткого замыкания и токов перегрузки (в качестве силового ключа используется IR3315)
Так как, омыватель у нас включается после очистителя реализована задержка примерно 0,5 сек. (точно не помню) т.е. включаем очиститель, устройство ожидает пол секунды позволяя нам включить омыватель. Если омыватель включен, щетка стоит на месте ожидая его выключения, затем делает три взмаха. Если омыватель не был включен начинается работа в прерывистом режиме.
Если тема вызовет интерес и найдутся люди желающие повторить (или может и доработать) устройство выложу все материалы - схему, плату, прошивку, исходники. Предлагаю всем желающим принять участие в этом проекте.
А пока несколько фоток и видео как работает.
Видео
Сообщение от sova
Вот схема. В качестве силового элемента использовал смарт ключ ir3315. обратная связь реализована по току, сигнал снимается со второй ноги U1. Q2 обеспечивает электромагнитное торможение двигателя. Защита то сквозных токов реализована программно. Соответственно всем управляет микроконтроллер PIC12F629.
Жду критических замечаний.
Номинал резистора R1 680 Ом, а не 100 как на схеме.
Сообщение от sova
Пока могу показать только разводку с схему подключения
Сообщение от sova
В архиве схема, плата, фотошаблон, прошивка. Кому нужны исходники пишите.
Сообщение от sova
Купить уже нельзя. Из-за низкого спроса и сравнительно высокой себестоимости штучного производства делать их стало не выгодно.
Последний раз редактировалось HID; 26.09.2018 в 19:02.
20.01.2016, 07:44
#421
Re: Контроллер стеклоочистителя открытый проект
Сообщение от Dimmas
там же можно запрограммировать 3, 4 взмаха
Это для заднего стеклоочистителя.
Сообщение от Dimmas
Так же имитируется включение переключателя контроллером
При подключении мы разорвали цепь включения прерывистого режима переключателя. Поворачивая переключатель мы подаем сигнал контроллеру, что хотим включить стеклоочиститель, а контроллер в соответствии с заложенной в него программой сам определяет когда передавать этот сигнал дальше в ЦЭКБС, а когда нет.
20.01.2016, 18:30
#422
Нивовод.
Был(а): 27 апр 2025 13:35
Сообщение от Dimmas
А каким образом тогда мы программируем количество взмахов после "омывайки"?
Это ж, вроде в ЦЭКБС прописано, а не в контроллере... Если речь идет про лобовое стекло.
20.01.2016, 19:24
#423
Сообщение от dg972
Ну да, для переднего именно так.
20.01.2016, 19:31
#424
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
а про задний..там вроде тоже так(цэкбс)
20.01.2016, 19:59
#425
Сообщение от Нильс
В рестайле - да, а в наших напрямую.
04.04.2016, 13:40
#426
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 13 ч. 33 мин. 18 сек.
Был(а): 10 фев 2020 16:32
Автомобиль: Duster Privilege 4x4 2.0
Установил себе контроллер стеклоочистителя. Вещь очень удобная!!! Дождался дождя - все работает как заявлено!
В свете вышесказанного, выражаю огромную благодарность SOVA за проделанную работу: разработку и внедрение в жизнь данного девайса. Все сделано очень качественно, ничего не надо резать, скручивать.
Отдельное спасибо за фотогайд по установке контроллера!
Удачи автору в его разработках!
13.04.2016, 15:52
#427
Время онлайн: 6 мес. 5 д. 5 ч. 59 мин. 24 сек.
Был(а): 18 дек 2019 10:24
Автомобиль: duster dci 4x4
Отправил сообщение в личку
13.04.2016, 16:14
#428
Сообщение от lvl
Ответил там же.
27.11.2016, 09:51
#429
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 15 ч. 47 мин. 12 сек.
Автомобиль: Дастер 1.5dci Люкс Привиледж зеленый
Подскажите, кто-нибудь реализовал возможность регулирования паузы работы переднего стеклоочистителя на рестайле?
27.11.2016, 13:15
#430
ДастеровЕд
я реализовал, подробнее не в этой теме(в личку)
18.04.2017, 09:55
#431
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 13 ч. 2 мин. 47 сек.
Был(а): 28 Янв 2025 09:20
Автомобиль: Renault Duster Expression 1.6 2WD Серая платина
Господа, а где и как можно приобрести сей девайс в готовом виде? Или всё исключительно самостоятельно, ручками, в соответствии с приведёнными здесь инструкциями?))
07.10.2017, 19:30
#432
Время онлайн: 1 д. 2 ч. 47 мин. 18 сек.
Был(а): 12 Янв 2020 19:28
ну что? дошли руки, сошлись звёзды и погода прошептала: ДАВАЙ! поставил приобретённый несколькими месяцами ранее КОНТРОЛЛЕР СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ. и снова самым мутным делом оказалось отвинчивание-привинчивание рулевых накладок... всё работает. перепрограммировал задний дворник на 7 взмахов переднего. режим по умолчанию меня устраивает вполне: регулируемый прерывистый режим для переднего дворника и прерывистый режим (10/1, 7/1, 5/1) для заднего. посмотрим как это будет выглядеть под дождём.
Sova, спасибо, дружище! мой Дастер стал чуточку комфортнее
16.10.2017, 09:19
#433
ну вот, прошёл дождь, и я проверил работу девайса: класс! про задний дворник и не вспоминал (я его на 5 взмахов перепрограммировал), ну то есть сначала, конечно, поглядывал - считал взмахи, а потом привык. очень понравилась возможность настраивать передний дворник в прерывистом режиме прямо на ходу. единственно, что немного неудобно - на мой взгляд коротковаты провода, на которые надета термоусадка. провода при натягивании термоусадки сворачиваются кольцом.
31.10.2017, 13:03
#434
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 9 ч. 42 мин. 40 сек.
Был(а): 24 мая 2020 11:35
Автомобиль: рено дастер 2,0 4х4
Пошли дожди ,теперь в полной мере можно судить о контроллере преобретенным и установленный мной ранее.Все работает хорошо, не надо дергать ручку в конвульсиях при мелком дожде.Все очень удобно.Большое спасибо за данный девайс Sova.
04.11.2017, 14:28
#435
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 7 ч. 13 мин. 19 сек.
Был(а): 11 фев 2024 17:53
Автомобиль: Duster 1.5dCi 90лс
Уже давно пользуюсь, очень удобная штука, садился на штатный дорестайл Дастер, ужас, совсем в дождь неудобно, и как я почти год без него проездил...
Установил, и забыл. Ни одного отказа.
10.11.2017, 15:16
#436
Время онлайн: 6 д. 13 ч. 17 мин. 33 сек.
Был(а): 25 сен 2024 17:34
sova, Скинул Вам вопрос в личку. Посмотрите пожалуйста
12.11.2017, 17:44
#437
Время онлайн: 1 мес. 4 ч. 6 мин. 20 сек.
Был(а): 12 апр 2025 11:37
Автомобиль: Был Duster дизель 90лс RSW стал 109лс
Устанавливал 54.3777 на передний стеклоочиститель. Действовал как в #131. Реле доработал по 1 варианту, подключал как предлагает РоманС. Контакт 86 реле не подключал - ничего не работает, в смысле пауза. Подсоединил 86 к А4 разъема - все заработало, как в инструкции.
12.11.2017, 18:52
#438
Сообщение от serge54
По видимому за прошедшие годы что-то в этом реле модернизировали (упростили). На обратной стороне платы все детали запаяны или есть свободные места?
13.11.2017, 18:40
#439
Вроде все места заняты, а сейчас все установлено и проверить ....проблематично.
30.01.2018, 23:41
#440
Хочется еще раз выразить благодарность Sova за хорошее продуманное изделие.
Случилось у меня несколько дальних и не очень поездок в снегопады и слякоть. В очередной раз балдел от удобства. Мне кажется я и омывайки трачу меньше тк выставляю оптимальный режим дворников. Камера заднего вида у меня укреплена в салоне, на слякотной трассе необходимости управлять задним дворником не было. И както здорово выручил режим защиты при запуске авто, если щетки не одеты а рычаги включены....
Часовой пояс GMT +3, время: 12:27.
