Все разделы прочитаны
Перегрев двигателя 2,0л
Вопросы по ремонту кондиционера, печки, системы охлаждения двигателя.
Страница 11 из 19
Первая
9
10
11
12
13
Последняя
16.11.2017, 22:07
201
Михалыч35
11 мес. 2 нед. 4 д. 22 ч. 24 мин. 31 сек.
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Re: Перегрев двигателя 2,0л
nik425
Михалыч35
, спасибо! И напоследок - почему дастер дурнем обозвали?
Вроде ничо так крейсер...после нивы-то
Да я так,
полюбовно. Сам с Шнивы три года как пересел на него.
Михалыч35
Отправить личное сообщение для Михалыч35
Найти ещё сообщения от Михалыч35
17.11.2017, 05:55
202
mayorvs
7 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 58 мин. 9 сек.
Был(а): 27 апр 2025 21:00
nik425
в пробке температура поднялась до 99 градусов, и стояла так около 5 мин. И неясно - то ли включился вентилятор, то ли температура стала падать от того, что я начал движение.
Михалыч35
nik425
, 1- 99* первое вкл.малая скорость. 102* вторая ступень большая скорость. 2- уменьшать ничего ненадо. 3- утепление не помешает,тем более если часто трасса. Утеплять,как и все(одеяло сверху,картонка на морду).
Михалыч35
, понятно, что не специально, но не вводи в заблуждение товарища
Проверял точно, на 98-99 гр уже вторая, максимальная скорость включается, ее отлично слышно.
Первая или 95, или 96, и однозначно при включении кондиционера сразу включается
Если неисправен терморезистор, тогда и получишь только вторую сразу при 98 гр. Температура у
nik425
начала падать, т.к. замолотил вентилятор на второй скорости, но 5 мин стояла 99 долго как-то...
Мой Дастик на DRIVE2
mayorvs
Отправить личное сообщение для mayorvs
Найти ещё сообщения от mayorvs
17.11.2017, 08:05
203
Михалыч35
Привет
mayorvs
, может и так,но с какого то мануала взял.
Михалыч35
17.11.2017, 08:29
204
mayorvs
Михалыч35
Привет
mayorvs
Я когда фильтровал здесь все на эту тему, вообще есть мнение, что на комплектациях без кондиционера всего одна скорость максимальная, так и не понял, так оно или не так.
У меня с горячим термостатом и неисправным терморезистором, постоянно гуляла температура 91-98, т.к. не включалась первая скорость вообще, только максимальная. После замены термосопротивления в датчике - 91-95, вентиляор опять стал включаться на первой скорости
mayorvs
17.11.2017, 08:48
205
VaDukE
3 мес. 1 нед. 1 д. 2 ч. 26 мин. 14 сек.
Был(а): 30 апр 2025 12:21
Автомобиль: Prado 120
интересно, а у меня elm показывает температуру двигателя стабильно 80-81С, термостат чтоли для жаркого климата?
VaDukE
Отправить личное сообщение для VaDukE
Найти ещё сообщения от VaDukE
17.11.2017, 08:51
206
nik425
2 д. 2 ч. 29 мин. 42 сек.
Был(а): 06 мар 2022 17:01
Автомобиль: Renault Duster Expression, 2л, 6МКПП, 4х4, ECP, 10.2017 г.в.
mayorvs
, а где стоит датчик с этим терморезистором? И как его проверить? Какое должно быть сопротивление?
Товарищи призывники! Надо понимать всю глубину наших глубин.
nik425
Отправить личное сообщение для nik425
Найти ещё сообщения от nik425
17.11.2017, 08:56
207
4 лет 8 мес. 5 д. 1 ч. 36 мин. 25 сек.
nik425
А вот с мордой неясно...
Низ закрываю обрезком пенофола на четырех саморезах по углам в сетку, правда, не только для тепла, больше для защиты радиаторов от зимних реагентов с дороги
17.11.2017, 09:13
208
Borysych
7 мес. 2 нед. 1 д. 18 ч. 35 мин. 17 сек.
Был(а): 25 апр 2025 17:43
nik425
А вот с мордой неясно. Может, где видео/картинка есть, что куда пропихивать?
Вот
тема
. Все аккуратно, снаружи ничего не видно. Плюс одеяло Автотепло (№4).
Тут
еще пару последних страниц.
Borysych
Отправить личное сообщение для Borysych
Найти ещё сообщения от Borysych
17.11.2017, 20:40
209
mayorvs
nik425
mayorvs
Закреплен на кожухе вентилятора, подбираться и снимать не совсем легко.
Для начала проверить. На прогретом движке откройте капот, смотрите на вентилятор, до 95-96 гр он стоит. Попросите кого нить включить кондиционер или самостоятельно. Включится вентилятор на первой скорости, в принципе видно вращение и слышно с открытым капотом. Если не включается с кондишеном, нагоняйте температуру глядя на показания с елм-адаптера. Если неисправен терморезистор (точнее сгорел в нем термопредохранитель), включится сразу громко и сильно на второй скорости примерно на 98 гр.
Попробую фотки летние найти когда менял и схему расположения.
И немного запутал Вас, это весь регулятор терморезистором называется, а составляющая, что включает вентилятор на первой скорости, я неправильно обозвал термосопротивлением, по факту он термопредохранитель на 10А и 190 гр макс, при перегреве он и сгорает, первая скорость пропадает, работает только вторая. Весь терморезистор дешевле 3 тысяч я не нашел в магазинах, с разборки тоже только за 1500 отдавали. По итогу выкусил сгоревший термопредохранитель, купил за 20 руб 10А-195*С и впаял. Все заработало как нужно
mayorvs
17.11.2017, 20:57
210
mayorvs
Вот как снять полностью приблуду. Здесь она обозвана дополнительным резистором 6
mayorvs
17.11.2017, 21:02
211
1 г. 5 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 2 мин. 38 сек.
Был(а): 01 мая 2025 22:19
mayorvs
Поделись секретом, как паял, какое оборудование, ибо термопредохранитель при пайке можно сжечь, если неумело?.. Он же термо, от температуры и перегорает...
И таки где покупал? Раньше у нас в мск в "чип-дипе" продавали... А так же еще найти надо... Или тупо гуглить?
Отправить личное сообщение для bubba
Найти ещё сообщения от bubba
17.11.2017, 21:16
212
mayorvs
Парни, это вот одна из нескольких вещей, про которые стоило написать за последний год, но все руки не доходили.
Припаяно на заводе вероятно автоматом, сплав очень высокотемпературный, стоваттным паяльником выпаять не мог культурно!!! поэтому выкусил просто.
Дальше новый предохранитель намотка, прижим и быстро, быстро паяльничком немного. Обычный припой, пока держится, все работает.
Для проверки прозванивать через контакты на приблуде, т.к. напрямую невыкушенный предохранитель звонится через спираль нагревающуюся (от нее и сгорает, когда радиаторы забиваются .овном), но там все понятно когда в руках.
И еще, снимать все это дело, однозначно попачкаться и все не так просто, как написано. По сути оно все так и есть, но минут 15-20 я кругами плясал, не получалось просто нажать и вытащить
Дальше по фоткам думаю все понятно
Покупал в обычном магазинчике радидеталей, брал конкретно TZ D-195 10A, думаю нагуглится в любом магазине.
Сейчас уже не вспомню точно, но у нас родной вроде на 190*С
mayorvs
17.11.2017, 21:51
213
mayorvs
, собссно я спросил не для себя, а для отважных рукожопов, котрые бросятся впаивать, и испортят всё, даже не начав...
Сам таким образом на двух своих машинах менял термопреды, только в вентиляторах печки... Обходился без пайки, потому что рукожоп, паять не умею... Но в тырнетах все предупреждали, что паять термопреды нужно умеючи...
17.11.2017, 22:43
214
J.ZH
1 мес. 1 нед. 1 д. 26 мин. 40 сек.
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
mayorvs
Скорее всего наоборот, так как термопредохранитель не имеет сопротивления и это будет второй скоростью. А уже через проволочный резистор это 1-я скорость.
В итоге, как защита вентилятора на первой скорости является сам резистор, а уже на второй термопредохранитель, так как подключен напрямую и токи в случае замыкания больше.
J.ZH
Отправить личное сообщение для J.ZH
Найти ещё сообщения от J.ZH
17.11.2017, 22:54
215
J.ZH
Нет. Не наоборот... терма перегорает тогда, когда вентилятор перегревается на малых скоростях, потому что плохо охлаждает сам себя... Это случается от загрязнения и снижения характеристик в связи с этим... Максимальная скорость, если вдруг что, сожжёт предохранитель в коробке предохранителей...
18.11.2017, 10:55
216
mayorvs
J.ZH
100% не наоборот. Принцип: проволочный резистор когда раскаляется до температуры перегорания термопредохранителя, рвется цепь на сам проволочный резистор и нет первой скорости, так как термопредохранитель сгорел. Все проверено ручками с цэшкой.
Можно конечно напрямую цепь восстановить и все будет работать, НО читал, что там он раскаляется докрасна и это очень пожароопасно.
Там реально жаром пышит от блока терморезистора. Все продумано для того, чтобы когда засраны радиаторы сгорел термопредохранитель и машина не полыхнула от раскаленной спирали.
mayorvs
19.11.2017, 09:21
217
mayorvs
Кстати, вспомнил. Там ведь после разборки терморезистора все доступно, просто два отверстия просверлить под болтик 3-4 мм резьба, усы термопредохранителя на них под шайбочки/гайки.
В любой метизной лавке копейки стоят болтики, гаечки.
Меня осенило позднее тоже, когда гонялся расплавится припой или нет.
mayorvs
20.11.2017, 19:23
218
nik425
Господа, доброго времени суток. Всем спасибо, прошу извинить, но то ли я что-то не понял, то ли лыжи не едут. В общем, сегодня решил проверить всё, прочитанное в этой ветке. Грел на стоянке двигло, на холостых. После поездки решил поэкспериментировать. Так вот, сюр какой-то. Смотрю по торку (Torque Lite) - температура растет до 100С, и потом бац - довольно быстро (минуты за полторы-две) падает до 91-92С. Вентилятор радиатора ни разу не включился!!! Вентилятор печки на время эксперимента был выключен, на улице -0. Подождал три такие волны - бесполезно, вентилятор не сработал. В итоге на спаде заглушил машину, пошел домой. Температура после останова медленно поднялась с 95 до 97, и когда упала до 96, я ушел. Вентилятор не включился. Это нормально?
nik425
20.11.2017, 19:34
219
mayorvs
ненормально, однозначно. До 100 и чуть выше росла температура только при замене антифриза, при наличии воздуха в системе. После развоздушивания прошло моментально
mayorvs
20.11.2017, 19:39
220
nik425
mayorvs
, а что делать? Ехать к дилеру и говорить - мол, вент не работает, а ELMка кажет 100С? Или включить шланга - мол, отцы, машина новая, а вентилятора не слышно? А может так быть, что торк брешет?
nik425
Страница 11 из 19
Первая
9
10
11
12
13
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Перегрев электромагнитной муфты
Dasteriba
19.01.2023
08:20
Мойка двигателя
VERB
17.03.2021
06:17
Температура двигателя
VERB
04.10.2020
20:25
Шум салоне от двигателя 1,6 и 2,0
Биронка
17.06.2017
09:14
Глюк двигателя 1.6 4х4
Вит67
09.10.2012
09:33
