Перегрев двигателя 2,0л
Вопросы по ремонту кондиционера, печки, системы охлаждения двигателя.
Страница 10 из 19
Первая
8
9
10
11
12
Последняя
17.12.2016, 15:54
181
1 г. 2 мес. 3 д. 16 ч. 16 мин. 43 сек.
Был(а): 04 мая 2025 10:09
Re: Перегрев двигателя 2,0л
Olejek
, не загоралась такая. А она у нас есть вобще?
17.12.2016, 17:32
182
jimmik
Особый статус
2 мес. 1 нед. 6 д. 10 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 16 мая 2023 18:38
показывало все деления на приборке, градусов 120 было.
Столь кратковременный нагрев не опасен, если ОЖ полностью в системе, если с утечкой ОЖ, то привет гбц. Если перегрев долговременный, то привет поршневым кольцам, теряется максимальная скорость , т.е максимальная мощность. Но если вы не гоняете, то потеря 5-7 км от максималки, будет для вас незаметна.
---------- Добавлено в 18:32 ---------- Предыдущее написано было в 18:29 ----------
А у меня на F4R начался масложор. Потому,
, чтоб точно быть уверенным - следи за уровнем.
Мурат, я все же думаю, что виной некачественный ремонт двигателя. Уж очень нежные наши двигатели. Или нужна комплексная капиталка, практически как новый двигатель или бу с небольшим пробегом.
jimmik
Отправить личное сообщение для jimmik
Найти ещё сообщения от jimmik
17.12.2016, 20:00
183
Спасибо всем за ответы. Сегодня ездил часа 4, никаких изменений в работе двигателя замечено не было. Буду наблюдать за уровнем масла.
18.12.2016, 16:40
184
2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 42 мин. 11 сек.
Был(а): 02 мая 2025 19:27
jimmik
Не совсем понял, о чем это ты.
Хронология у меня такая:
1) Буксование на высоких оборотах (ОЖ не кипела, температура - максимум, индикации никакой не было - "чек" не горел)
2) Через один день (!?) - перескок ремня ГРМ - при заводке стартером отсутствие компресссии
3) В сервисе ремень поправили, валы установили в нужное положение
4) После этого поехал в Казахстан, где и обнаружил жор масла - литра полтора-два долил за поездку
5) Вот только тогда сделал ремонт - замену колец (и еще направляющих втулок клапанов - были разбиты).
Сейчас масло не уходит вообще, как, впрочем и раньше было.
18.12.2016, 19:14
185
perec69
3 нед. 1 ч. 31 мин. 57 сек.
Был(а): 01 мая 2018 20:40
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 Privileg МКП6 Орех
Какой пробег у вас?
Renault Duster 4x4 2.0 Privileg МКПП
perec69
Отправить личное сообщение для perec69
Найти ещё сообщения от perec69
18.12.2016, 22:41
186
instal01
4 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 12 мин. 42 сек.
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Буксовал ночью в гору и т.к. решетки бампера были забиты полностью снегом, то температура охлаждающей жидкости нагрелась до максимума, показывало все деления на приборке, градусов 120 было. Это было кратковременно, метров 100 проехал в гору. Антифриз не закипел. Была включена печка на максимум, но кондиционер забыл включить, хотя карлсон и так на максимуме крутился. Во сколько раз уменьшился ресурс мотора после такого?
Нормально не спалось этой ночью после такого, в голову лезли всяческие мысли, думал во сколько обойдется ремонт либо замена двигаля.
Если так думать то и ездить страшно.
При 118 загорается лампа,аварийная,при 120 должен кипеть,если не чего не происходит зачем кипиш поднимать?
instal01
Отправить личное сообщение для instal01
Найти ещё сообщения от instal01
19.12.2016, 10:42
187
perec69
Какой пробег у вас?
счас 95К, дело было в прошлом году (70-80)
instal01
подскажи, как выглядит?
19.12.2016, 11:08
188
, на приборной панели в центре верхняя правая лампочка, нарисован какой-то градусник
29.03.2017, 13:57
189
После этого случая сразу же заменил масло, залил Lukoil Genesis Armortech 5W-40. Заливал по максимуму щупа. Проехал уже около 4000-5000 км, уровень теперь чуть выше середины между метками на щупе, то есть масложор есть, а раньше его не было. Я думаю стоит начать откладывать деньги на замену мотора?
И в данный момент потеет поддон двигателя, но только потеет, не более.
29.03.2017, 14:09
190
dimaorel
8 мес. 2 нед. 1 д. 11 ч. 58 мин. 29 сек.
Был(а): 26 окт 2022 11:13
может залить рекомендуемый ELF и посмотреть
dimaorel
Отправить личное сообщение для dimaorel
Найти ещё сообщения от dimaorel
29.03.2017, 17:41
191
Olejek
4 мес. 2 нед. 11 ч. 34 мин. 33 сек.
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Мотор то зачем менять, бывает достаточно заменить прокладку головки или шлифануть саму головку. Может и поршневые кольца залегли, тогда их заменить. Надо померить компрессию и поглядывать за уровнем масла и уровнем и состоянием антифриза. По состоянию свечей тоже можно понять попадает масло в камеру сгорания или нет. В любом случае это частичный ремонт мотора.
Olejek
Отправить личное сообщение для Olejek
Найти ещё сообщения от Olejek
29.03.2017, 18:47
192
по моему некритичный, новые счас Н4М жрут порой столько же
Olejek
тем не менее, проще масло подливать. На лето - можно минеральное погуще.
У меня после перегрева литр жрал на тысячу-полторы, а ремонт встал в сороковник - стоит он того?
29.03.2017, 19:32
193
отбой тревоги, увровень в норме, просто последние дни замерял его на неровной дороге и морда машины сильно просела из-за сломанной пружины. Но расход масла есть, только он очень низкий и незначительный. Даже подливать не буду.
И почему то масло улетает постоянно в пластиковый короб за дроссельным узлом.
29.03.2017, 19:50
194
Duk_NVRN
1 г. 10 мес. 3 нед. 2 д. 11 ч. 19 мин. 3 сек.
Был(а): 23 мар 2025 10:14
1)Улетает у всех
2)Попробуй лить всего 5 литров
3)Наверно сильно крутишь мотор
"Right here, right now"
Fatboy Slim
Duk_NVRN
Отправить личное сообщение для Duk_NVRN
Найти ещё сообщения от Duk_NVRN
16.11.2017, 20:17
195
nik425
2 д. 2 ч. 29 мин. 42 сек.
Был(а): 06 мар 2022 17:01
Автомобиль: Renault Duster Expression, 2л, 6МКПП, 4х4, ECP, 10.2017 г.в.
Извиняюсь, что написал в этой теме - новую создавать покамест не могу, а эта ветка по смыслу показалась ближе всего. Итак, суть вопроса. Приобрел недавно Рено Дастер, комплектация Expression. Из приборов - спидометр да тахометр. Ну и псевдо-бортовой компьютер, активированный дилером. Все бы ничего, но температуру ОЖ все равно никак не узнаешь - нету даже столбиков. А после нивы как-то не комфортно. неясно, надо или нет утеплять двигатель. В итоге я приобрел ODBII - адаптер и решил посмотреть, что мы имеем по температуре. выяснилось, прогревается быстро, и стабильно держит 87-90 градусов. Но на днях была ситуация - в пробке температура поднялась до 99 градусов, и стояла так около 5 мин. И неясно - то ли включился вентилятор, то ли температура стала падать от того, что я начал движение. На улице было -2. Соответственно, у меня появились вопросы, на которые я покамест не нашел ответа, а именно: 1. Каков алгоритм включения вентилятора на двигателе F4R 2 л? При скольких градусах включается первая скорость, при скольких - вторая? 2. Нужно ли в ЭБУ уменьшать порог включения по температуре? У друга на шевиниве 2005 г.в. пришлось в первое же лето уменьшать порог - там было с завода что-то около 103 градусов (!) для первой скорости. 3. Нужно ли утеплять двигатель - у нас недели 2-3 бывает, давит за -30. Если нужно - то как? Извиняюсь, если что не так.
Товарищи призывники! Надо понимать всю глубину наших глубин.
nik425
Отправить личное сообщение для nik425
Найти ещё сообщения от nik425
16.11.2017, 21:28
196
Михалыч35
11 мес. 2 нед. 4 д. 22 ч. 24 мин. 31 сек.
Был(а): 23 апр 2025 20:29
nik425
, 1- 99* первое вкл.малая скорость. 102* вторая ступень большая скорость. 2- уменьшать ничего ненадо. 3- утепление не помешает,тем более если часто трасса. Утеплять,как и все(одеяло сверху,картонка на морду).
Михалыч35
Отправить личное сообщение для Михалыч35
Найти ещё сообщения от Михалыч35
16.11.2017, 21:36
197
nik425
Михалыч35
, я верно понимаю, что звездочка около числа - это примерное значение? И насчет утепления. Если одеяло - я так понимаю, это можно купить такое специальное термоодеяло? Сейчас вроде бы для всех машин на авторынках есть. А вот с мордой неясно. Может, где видео/картинка есть, что куда пропихивать? На ниве я тупо на декоративную решетку навешивал на ремни кусок дермантина по размеру вырезанный. А двигатель термоодеялом сверху накрывал. Хватало.
nik425
16.11.2017, 21:57
198
Михалыч35
nik425
, Звездочка это градус так нарисовал(99*=99гр. Цельсия). Нива то чем в утеплении от этого дурня отличается? Все также. Ну картонку кто как придумает,однозначного рецепта нет,одеяло,да в магазине,только подделку не бери сгорит.
Михалыч35
16.11.2017, 22:04
199
nik425
Михалыч35
, спасибо! И напоследок - почему дастер дурнем обозвали?
Вроде ничо так крейсер...после нивы-то
nik425
16.11.2017, 22:04
200
Morze701
1 г. 8 мес. 2 нед. 6 д. 2 ч. 44 мин. 24 сек.
Был(а): 25 апр 2025 18:11
nik425
Точно не знаю
nik425
Точно не нужно. Проблем с перегревом нет.
nik425
На ВАЗах были и 105. Ничего страшного.
nik425
Как хотите.
Morze701
Отправить личное сообщение для Morze701
Найти ещё сообщения от Morze701
Страница 10 из 19
Первая
8
9
10
11
12
Последняя
Здесь присутствуют: 3
(пользователей: 0 , гостей: 3)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Перегрев электромагнитной муфты
Dasteriba
19.01.2023
08:20
Мойка двигателя
VERB
17.03.2021
06:17
Температура двигателя
VERB
04.10.2020
20:25
Шум салоне от двигателя 1,6 и 2,0
Биронка
17.06.2017
09:14
Глюк двигателя 1.6 4х4
Вит67
09.10.2012
09:33
