Старый 20.11.2017, 19:41   #221
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
По умолчанию Re: Перегрев двигателя 2,0л
Сообщение от nik425 Посмотреть сообщение
Господа, доброго времени суток. Всем спасибо, прошу извинить, но то ли я что-то не понял, то ли лыжи не едут. В общем, сегодня решил проверить всё, прочитанное в этой ветке. Грел на стоянке двигло, на холостых. После поездки решил поэкспериментировать. Так вот, сюр какой-то. Смотрю по торку (Torque Lite) - температура растет до 100С, и потом бац - довольно быстро (минуты за полторы-две) падает до 91-92С. Вентилятор радиатора ни разу не включился!!! Вентилятор печки на время эксперимента был выключен, на улице -0. Подождал три такие волны - бесполезно, вентилятор не сработал. В итоге на спаде заглушил машину, пошел домой. Температура после останова медленно поднялась с 95 до 97, и когда упала до 96, я ушел. Вентилятор не включился. Это нормально?
Ну как это не включился))) наверняка включилась первая скорость: она довольно тихая
Старый 20.11.2017, 19:49   #222
nik425
Аватар для nik425
Онлайн: nik425 вне форума
Был(а): 06 мар 2022 17:01
Автомобиль: Renault Duster Expression, 2л, 6МКПП, 4х4, ECP, 10.2017 г.в.
mayorvs, да, забыл сказать. На ходу, на прогретом двигле - 87-90С!!!
Товарищи призывники! Надо понимать всю глубину наших глубин.
Старый 20.11.2017, 19:56   #223
AlGriK
Аватар для AlGriK
Онлайн: AlGriK вне форума
Был(а): 16 сен 2020 12:28
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0 МКПП
Во время когда температура выше 95 попробуйте чем нибудь пошевелить разъем датчика температуры. Возможно окислились контакты.
Старый 20.11.2017, 20:06   #224
nik425
Аватар для nik425
AlGriK, прошу прощения, а он где? Да и странно - машине всего 1300 км пробегу. Ну и до кучи - может кто ткнет носом на мануал по расположению датчиков на дастере ф.2? Я так понял, с ф.1 различия есть.
Старый 20.11.2017, 20:06   #225
mayorvs
Аватар для mayorvs
Онлайн: mayorvs вне форума
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Ну здесь норм. Morze701, дело говорит, Вы на слух включение определяли? Для меня странно, что при 98 по любому вторая уже должна включиться, она громкая.
Мой Дастик на DRIVE2
Старый 20.11.2017, 20:12   #226
nik425
Аватар для nik425
mayorvs, и на слух и на взгляд. Сидел перед решеткой радиатора, светил туда фонариком, а в другой руке смартфон с торком держал. И тишина....тока движка шепчет....
Старый 20.11.2017, 20:14   #227
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
При вкл кондиционера,работает ли вентилятор?nik425,
Старый 20.11.2017, 20:18   #228
Останий
Аватар для Останий
Онлайн: Останий вне форума
Был(а): 19 дек 2018 09:01
Автомобиль: SKODA YETI OUTDOOR​​​​​​​ 1.8 TSI 4х4 DSG6 Люкс; Honda CR-
Если у кого-то не включается вторая (быстрая) скорость вентилятора - проверьте сорокаамперный предохранитель под капотом, именно он "отвечает" за вторую скорость, предохранитель в салоне "отвечает" только за медленную скорость вращения.
Если тебя не заслуженно обидели - вернись и заслужи!
Старый 20.11.2017, 21:05   #229
nik425
Аватар для nik425
Михалыч35, кондиционер не включал. Дилер сказал, что при 0 и ниже нельзя. Мол, не будет работать.
Старый 20.11.2017, 21:11   #230
Михалыч35
nik425, Небоись,пробуй, при ноле и легком минусе работает. Зато узнаем жив ли вентилятор. Можно на тёплую парковку в какой нибудь сетевой маркет заехать,если есть.
Старый 20.11.2017, 21:33   #231
nik425
Аватар для nik425
Михалыч35, завтрать обещают +1 +2, думаю, попробовать в районе обеда. Что конкретно делать? Завожу, чутка прогреваю, и включаю кондей. Вентилятор должен включиться? Печку выключать?
Старый 20.11.2017, 21:38   #232
Михалыч35
nik425, да ничего специально делать не надо. Просто включи кондей, открой капот и погляди,жив ли твой вентилятор. Если жив,копать дальше датчики отвечающие за его вкл. от температуры. А лучше к дилеру, это его головная боль.
Старый 20.11.2017, 23:19   #233
Был(а): 22 июн 2025 20:57
есть у меня подозрение, что в Дастере все практически так же:
Старый 20.11.2017, 23:34   #234
Morze701
Аватар для Morze701
На самом деле есть много способов проверить включение. В видео - одна из них.
Самый надежный - через сканер. 100%-я проверка: и цепи управления, и силовые цепи.
Менее пафосный и надежный, но более быстрый и простой - контролькой с лампой накаливания на 5 Вт: вытащить колодку реле, ткнуться с обратной стороны контролькой в провод управления обмоткой. Если реле исправно, и питание в норме, то реле включиться (масса через лампу контрольки сымитирует воздействие со стороны ЭБУ), вентиль закрутиться.
Можно впендюрить вместо реле перемычку на силовые контакты. Но так проверяется только силовая цепь.
Можно откинуть датчик температуры ОЖ. Тоже 100%, но только для второй скорости (максимальной), и только в случае исправности оной. Если не закрутиться, то надо думать что не так, а может быть что угодно.
Кароч это очень простая неисправность в силу доступности всех ключевых элементов на дастере и подобных ему.
Старый 21.11.2017, 21:51   #235
nik425
Аватар для nik425
Так, похоже я разобрался вентилятором. Точнее, я так думаю, что я разобрался. На детектив похоже. В общем, я по совету Михалыч35, включил днем кондиционер. Прогрел машину до 60С, переключил режим на циркуляцию, печку на охлаждение и включил кондиционер. Таки вентилятор закрутился! Но мне тяжело было оценить - это первая или вторая скорость. Хорошо. Затем вечером на стоянке прогрел, дошла до 99С - бац - упала до 92С. Я рассвирепел, открыл капот, включил фонарик на смартфоне, запустил перед этим торк, и стою - свечу на вентилятор и смотрю показания по торку. Доходит до 99С - включается вентилятор, причем буквально секунд на 8-10. И я бы не сказал, что скорость-то сильно большая, и его вообще не слышно на фоне движка. Однако этих 8-10 сек хватает, чтобы температура упала до 92С. На улице -2. Далее цикл повторяется. Я покамест сделал вывод, что Михалыч35, не ошибся с температурными диапазонами включения вентилятора. А не засек я ранее вращения вентилятора из-за того, что долго ковырялся с фонариком. У вентилятора почему-то быстрый останов на выбеге. Я к этому не привык. Рукой крутанул - вроде легко крутиться, но почему-то останавливается быстро. У меня на ниве вентиляторы долго на выбеге крутились после максимальной скорости. Ну в общем, как-то так.
Старый 21.11.2017, 22:00   #236
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от nik425
Ой, я помню эти вентиляторы. Нива с ними по звуку может напомнить десантный катер на воздушной подушке. На ино все таки они сделаны чуть качественнее.
Старый 21.11.2017, 22:24   #237
nik425
Аватар для nik425
Morze701, ага, а еще по трассе идешь, а они крутятся, и неплохо так в генераторном режиме подкидывают напряжения
---------- Добавлено в 00:24 ---------- Предыдущее написано было в 00:24 ----------
Я в авиации службу тащил. Мне вертолетную турбину напоминали
Старый 21.11.2017, 22:35   #238
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от nik425
А я на флоте
Старый 22.11.2017, 20:09   #239
mayorvs
Аватар для mayorvs
Так и где первая скорость?
Morze701, первая скорость на фазе 2 не должна включаться с кондиционером? На ф.1 точно должна. После ремонта терморезистора и появления вновь первой скорости вентилятора, у меня до 98-99 даже летом не доходило практически никогда.
Старый 22.11.2017, 20:27   #240
Михалыч35
Так то у меня тож до 95 доходит и сброс. 89 постоянно практически.
Перегрев электромагнитной муфты Dasteriba 4х4 414 19.01.2023 08:20
Мойка двигателя VERB Двигатель - общее 169 17.03.2021 06:17
Температура двигателя VERB Двигатель - общее 156 04.10.2020 20:25
Шум салоне от двигателя 1,6 и 2,0 Биронка Двигатель - общее 33 17.06.2017 09:14
Глюк двигателя 1.6 4х4 Вит67 Проблемы и поломки 34 09.10.2012 09:33
Часовой пояс GMT +3, время: 19:42.
