29.03.2016, 15:59
Был(а): 17 фев 2024 08:38
масло в ГУР
сколько масла надо в ГУР ? может кто менял знает сколько вмещается а то литр купил вот и думаю вдруг нехватит .
29.03.2016, 17:26
Re: масло в ГУР
10.04.2016, 14:22
Время онлайн: 15 мин. 9 сек.
Был(а): 19 апр 2016 11:10
Автомобиль: рено
Re: масло в ГУР
да хватит и еще останется, если ты только не собираешься полностью заменить масло., Тогда лучше бери полтора литра и еще должно остаться.
21.05.2017, 16:19
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 17 ч. 16 мин. 6 сек.
Был(а): 22 июн 2025 08:59
Re: масло в ГУР
Поменял масло в ГУР, залил ELF D2, ГУР загудел сильнее чем раньше и работает рывками, при этом масло в бачке пенится. Всё прокачал правильно раз 20. Что не так я сделал?
Работы проводил руководствуясь видео с ютуба и инструкциями с интернета.
Менял с промывкой, т.к. до этого неизвестно что было залито, ОД меняли насос по гарантии 2 года назад.
21.05.2017, 16:43
Был(а): 23 мая 2025 05:21
Re: масло в ГУР
Сергей159, может дело в промывке?
Я у себя на днях,менял методом частичной замены,большим шприцем откачал масло из бачка ГУР,влил свежего Эльф Ренаультматик D2,поездил и еще раз откачал и влил.У меня с ГУРом проблем не было,иногда слышно было насос чуть,сейчас вообще тихо,буду наблюдать.
"Right here, right now"
Fatboy Slim
21.05.2017, 18:14
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 15 ч. 8 сек.
Был(а): 27 мая 2024 14:02
Автомобиль: Рено Дастер ,2L, 4×4, локрайт
Re: масло в ГУР
Тоже поменял масло в гур. Мотюль краасный. Слилось 0.7л, столько же вошло. Гур стал работать тише. Пробег 184500км.
21.05.2017, 21:07
Re: масло в ГУР
Разобрался с ГУР, теперь всё нормально и я скажу, что вообще ничего не изменилось!
И похоже придется снова туда лезть, т.к. хомуты не держат шланги совсем, капает жидкость из них прямо на карлсон.
18.09.2017, 18:36
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 3 д. 15 ч. 27 мин. 47 сек.
Был(а): 26 фев 2024 13:27
Автомобиль: NISSAN X-TRAIL
Re: масло в ГУР
А кто то знает масло "RENAULTMATIC D2" минеральное или полусинтетическое? На разных сайтах пишут разное.
18.09.2017, 18:43
#9
Re: масло в ГУР
A n d r e y, d2 минералка
Fatboy Slim
18.09.2017, 18:53
#10
Re: масло в ГУР
Сообщение от Duk_NVRN
Спасибо. Но почему на сайте Exist написано код 105180
Масло трансмиссионное полусинтетическое "RENAULTMATIC D2", 1л
---------- Добавлено в 19:53 ---------- Предыдущее написано было в 19:50 ----------
а под кодом 194735 у них же есть
Масло трансмиссионное минеральное "RENAULTMATIC D2", 1л. Где правда?
18.09.2017, 19:19
#11
Re: масло в ГУР
A n d r e y, ну давай по модному назову "полусинтетика")))Кроме шуток,где то читал "масло на минеральной основе..." ну не найду я сейчас где.
Fatboy Slim
19.09.2017, 13:05
#12
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Re: масло в ГУР
Всем привет!
Кто помнит: с новья, "жижа" в бачке ГУР-а F4R, какого цвета?
P-R-N-D... и.т.д.
19.09.2017, 13:39
#13
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 2 д. 18 ч. 4 мин. 50 сек.
Был(а): 22 июн 2025 22:00
Re: масло в ГУР
Сообщение от Сильвер
Всем привет!
Ну, точно не зеленого цвета, а красноватого..
19.09.2017, 14:32
#14
Re: масло в ГУР
Всем привет!
Судя по технотам программы Dialogys масло должно быть ELF Renaultmatic D2, оно красного цвета. Но на деле никому неизвестно, что там залито с завода, может и D3, а может G3 либо любая другая атф-ка.
20.11.2017, 18:08
#15
Время онлайн: 20 ч. 25 мин. 57 сек.
Был(а): 10 авг 2018 00:31
Re: масло в ГУР
Подскажите, а какое масло можно взять на долив в бачок ГУР, если точно не известно, какое там масло с завода было изначально?
Или масла между собой не дружат?
20.11.2017, 18:41
#16
Был(а): 03 мая 2025 20:19
Re: масло в ГУР
У меня с завода было такое и такое-же залили офы при замене трубки ГУРа по гарантии.
20.11.2017, 20:32
#17
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 4 д. 15 ч. 37 мин. 36 сек.
Был(а): 14 Янв 2021 00:01
Автомобиль: Duster 2.0 4wd
Re: масло в ГУР
Я декстрон 2 красный налил. Работает пока) менял сальник на насосе
Если есть на свете рай...
20.11.2017, 21:29
#19
Re: масло в ГУР
Дастик, а если такое долить в бачок, при условии, что неизвестно, что там было раньше, - масла не подерутся?
20.11.2017, 21:35
#20
Re: масло в ГУР
http://reikinet.ru/tablica-masel-gur Масла и жидкости для ГУР
Классификация, взаимозаменяемость, смешиваемость.
Лить можно все, смешивать минералку с синтетикой нет, сомневаешься что залито - сливай все и заливай что-нибудь одно.
Мне просто трубку ГУРа меняли http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...8&postcount=59 и я знаю теперь точно, что залито G3, а так бы точно так-же репу чесал, официалы льют и минералку и синтетику, видимо принцип простой, что есть на складе, то и заливают.
Последний раз редактировалось Дастик; 20.11.2017 в 22:01.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Масло в коробке
[Dr]Wolf |
МКПП |
2538 |
13.05.2025 00:22 |
Масло в ЭлектроГУРе ?
Механик Саня |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
72 |
26.09.2024 19:20 |
Масло в КПП
Anton76yar |
Трансмиссионные масла |
49 |
09.02.2023 23:04 |
Масло АКПП
Kill |
50 |
27.05.2022 11:35 |
Выдавило масло
killerpest |
1,5 dCi (K9K) 2011- |
9 |
09.09.2014 15:53 |
Часовой пояс GMT +3, время: 02:50.
