22.11.2017, 09:04
#61
Был(а): 19 июн 2025 04:32
Re: рестайлинг схемы Дастера
Сообщение от quq
AVRC1 -? (наличие цепей LPD [F7]. LPG [F6] и ...?) правые, левые габариты
AVRC2 -? (LPAV [F7], LPAR [F6] и ...?) передние, задние габариты
В чем отличие?
Наверное AVARC1/AVARC2? Насколько я понял это варианты электронной архитектуры, для наших машин это AVARC2 или T4VS (по крайней мере при декодировании комплектаций по VIN - T4VS там присутствует).
29.11.2017, 04:28
#62
Был(а): 21 июн 2025 04:42
Рестайл, 2.0 4x4 МКПП Привележ предохранители салона и двигательного отсека. По просьбе с другой темы.
Последний раз редактировалось Scorp 3; 29.11.2017 в 12:34.
29.11.2017, 11:22
#63
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 ч. 32 мин. 42 сек.
Был(а): 29 апр 2021 21:51
Автомобиль: Рено Дастер NEW ,
Scorp 3, я очень Вам благодарен,но...Эти блоки ,вероятно ,с Люкса,тк на моем Экспрессе нет верхнего правого малого реле(оно находится под двумя большими(остальное сходится) в этом подкапотном элблоке. Если это фото Экспресса,то почему у меня отсутствует это реле? Ясности в этом вопросе нет для меня. А по элблоку в салоне-у меня в верхнем!(1 ряд)-всего два пред-ля;во 2-м ряду,что ниже-7шт; в 3-м ряду еще ниже-5шт; в 4-м ряду -9шт; в 5-м ряду-6шт; больших предох(30,30,40 А0-3шт; 4 шт пред рядом с реле,а реле у меня только два всего и нет реле,которое стоит выше первого ряда(по книге о рестай 2015г ) и нет самого нижнего малого.(как на фото-они есть здесь). Если бы я умел ,то выставил бы из своих фото на компе два фото с своими блоками,вот и пишу. Нет четкой информации и у ОДа.Поэтому ищу сам таким не рациональным способом...А на форуме доминирует информация о дорестайлинге.Удачи!!!
29.11.2017, 12:03
#64
Сообщение от quq
Под капотном блоке у меня остались не определены 2х40А и три верхних реле, кто подскажет?
В книге Рено Дастер рестайг с 2015 г от МирАвтоКниг сказано,что два предох на 40А-обогрев ветр стекла 1 и 2, а левое верх реле -реле обогрева ветров стек 2 и реле электровент сист охлажд(без кондиц)-35 А;реле правое верх -обогрева ветр стекла 1-35А; а малое под ними-реле стартера 2.
29.11.2017, 12:41
#65
Сообщение от Арамис
Это Привележ, в подписи машина.
---------- Добавлено в 15:41 ---------- Предыдущее написано было в 15:36 ----------
Сообщение от Арамис
Что за реле стартера 2? Реле стартера - 232. А это реле- загадка природы.
29.11.2017, 12:49
#66
Scorp 3, так написано в книге об этом Реле,я ничего не придумал и не перепутал!
29.11.2017, 12:54
#67
Сообщение от Арамис
Ну надо тогда вставить сюда сканы страниц, пригодится. Инструкция - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=6464
29.11.2017, 13:15
#68
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 19 ч. 23 мин. 45 сек.
Был(а): 20 июн 2025 07:02
Сообщение от Арамис
на моем Экспрессе есть.
Подробней о комплектации можно?
И вместо списка: "лучше один раз увидеть.
29.11.2017, 15:24
#69
quq, увидеть пока не получается.Мой Экспрес :бензин,2.0 л, рестайлинг 2015г,6кпп,4х4,зимний пакет-кондер+подогрев передних сидений+подогрев ветров стекла,без ЕSP.
29.11.2017, 17:29
#70
Сообщение от Арамис
А автозапуск со штатного брелка у вас есть?
29.11.2017, 20:30
#71
Assa, нет,тк автозапуск поступал к ОДам ,кажется,с сентября 2015 г,а я покупал в августе 2015 г а/м рестайлинговый 2015 г...Вот как дело обстояло...аккумулятор на нем стоял при продаже мне от 26/05/15 г Кстати о тайне Рено на свою продукцию...от ВАЗа я мог получить данные об авто даже по цвету окраски авто,те в какие года ВАЗ красил машины...но очень хотелось Дастер,вот и купил...а в 2010-11 г не стал покупать,тк требовалось внести предоплату 50 тыс руб ОДу в Санкт-Петербурге и ждать 8-10 мес две первые комплектации или за 750-850 тыс рублей брать Люкс-Привиледж. Я надеялся дождаться позже и дождался-в 2015 г все осталось по прежнему в Петербурге и похоже на очень еще долго! А УАЗ есть в салонах,но нет желания покупать! Удачи! Да ,ключи нового образца,не такие по форме как на Дорест или Ларгусе, а прямоугольные,такие как на Люксе -Привиледже (где три кнопки-дист запуск,охрана и снятие с охраны),на моем 2 -е кнопки,хотя опционно в 15 г дистан запуск с брелка у ОДа был 4900 руб,а сегодня-11900 руб можно поставить на Экспрессе.
30.11.2017, 03:35
#72
Похоже неизвестное реле это реле включение зажигания при штатном автозапуске  единственное - что-то оно маловато для этих целей.
30.11.2017, 04:07
#73
Сообщение от Assa
Я говорил, что оно не "простое". И по схеме его не нашел еще.
Сообщение от Арамис
Да, первый рестайл какое-то время шел без автозапуска, с какого-то сентября начали ставить. У меня 15.09 встал на конвейер, автозапуск уже был.
30.11.2017, 10:14
#74
Сообщение от Арамис
Тоже + ESP и:
Сообщение от Assa
Есть! буду копать в этом направлении.
Сообщение от Assa
Насколько я понял еще нужен BIC (1714, Блок коммутации CAN шин).
01.12.2017, 03:09
#75
Сообщение от quq
Не, для самого автозапуска BIC не нужен, например если запуск со штатного ключа. Автозапуск выполняет BMC, поэтому проводка управления этого реле должна идти непосредственно на BMC. А вот настройка таймеров автозапуска делается с магнитолы и тут уже BIC нужен (связь BMC с MediaNAV через него).
Но вначале все-таки проверить надо - вытащить реле и попробовать завести с ключа... мне пока не до этого...
01.12.2017, 06:47
#76
Сообщение от Assa
Не пробуй, не заведешь.
01.12.2017, 10:04
#77
Сообщение от Scorp 3
Ну значит тогда подписываю в своей схеме
01.12.2017, 12:51
#78
А что подписывать??? Реле не известное, но как говорил - "важное" какое-то.
01.12.2017, 14:52
#79
Не знаю как ты, но я на своей схеме блока моторных предохранителей уже подписал - "реле поддержки зажигания штатного автозапуска"  или ты опять в суслика не веришь?
01.12.2017, 17:05
#80
Scorp 3,миравтокниг от 2016г рено с 2015 г дастер. в этой книге говорится.что реле Er9(в подкапот блоке рестайлинга)-это реле стартера 2(20 А). Ищу реле1-есть -это реле Er3(реле стартера 1-35А). Схемы не смотрел в этой книге,если нужно ,то посмотрю и выставлю ответ. Удачи!
---------- Добавлено в 16:39 ---------- Предыдущее написано было в 16:15 ----------
Assa, а в книге от Третьего рима Рено Дастер выпуск 2011 г и рестайлинг 2015 г от2016 г значится: реле Er3-реле стартера, а реле Er 9-реле обогрева ветрового стекла( амперы не указаны). А на моем Экспр есть подогрев ветрового стекла,но НИ реле 3,НИ реле 9 -нет,не стоят!!! Вот как!!! Тайна!!! Кстати ,в этой же книге стоит литраж бензоБАКА-60 л!!! Да,да,да-6о л в разделе:горюч-смаз жидк и объемы!!! а в инстр к а/м-около 5о л(а около или приблизительно может быть от 46 до 56 л-кто как на это посмотрит,у других произ-лей пишут:40,50,60 л,а не приблизительно или примерно!!!
---------- Добавлено в 17:05 ---------- Предыдущее написано было в 16:39 ----------
Scorp 3, а может при сборке поставили за отсутст баков на примерно 50 л на поточ линии,те на конвеере,б/баки от КОЛЕОСА? На него же ставят 60 литровые! Вот и идет неразбериха с литражом б/бака Дастера(не у всех,правда) Удачи!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 17:39.
