Все разделы прочитаны
Механические запорные устройства на руль, КПП, капот, педали и т.д.
Обмен опытом и советы профессионалов о мерах безопасности - иммобилайзеры, механические средства защиты, спутниковые устройства, GSM оповещение, секретки. Защита от угона с применением человеческого фактора.
Страница 36 из 45
Первая
26
34
35
36
37
38
Последняя
19.01.2017, 10:01
701
Assa
2 мес. 1 д. 18 ч. 16 мин. 13 сек.
Был(а): 29 апр 2025 02:40
Re: Механические запорные устройства на руль, КПП, капот, педали и т.д.
Престиж - Авто
Ярослав еще вопросик - при установке желательно иметь оба аварийных варианта (тросик и резервный провод для питания) или достаточно одного из них? Как на практике? Бывает что открыть можно только через резервный трос?
Assa
Отправить личное сообщение для Assa
Найти ещё сообщения от Assa
19.01.2017, 10:05
702
Престиж - Авто
Партнер клуба
1 мес. 3 нед. 1 д. 9 ч. 12 мин. 7 сек.
Был(а): 20 мая 2022 08:41
Автомобиль: CR-V
Assa
Престиж - Авто
Тросик по умолчанию в замке есть. Его убрать под капотом так, чтобы достать можно было только с подъемника.
Аварийное питание - плюс от аккумулятора в салон, через предохранитель.
Фирменный центр Pandora\Pandect в Москве
Москва, Бескудниковский переулок д.1 с.1
+74954318183
www.pandora-prestige.ru
info@pandora-prestige.ru
Престиж - Авто
Отправить личное сообщение для Престиж - Авто
Посетить домашнюю страницу Престиж - Авто
Найти ещё сообщения от Престиж - Авто
19.01.2017, 10:29
703
Assa
Престиж - Авто
По поводу аварийного питания - по-моему проще доп.провод от замка куда-нибудь пристроить (не обязательно в салон) и потом аварийным аккумом отрыть если что.
Assa
19.01.2017, 10:35
704
Престиж - Авто
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Assa
Престиж - Авто
Тогда лучше вообще ничего не ставить.)
+74954318183
Престиж - Авто
20.01.2017, 05:55
705
Assa
Престиж - Авто
Ну почему, даже если найдут этот провод - встанет вопрос где быстро найти резервный аккум, проще будет залезть под машину и найти резервный тросик
Assa
20.01.2017, 08:05
706
Assa
Самый большой минус замка капота для меня - это не возможность временной "деактивации", и если машина побывала в чужих руках, например на СТО, то возможна компрометация
В связи с этим вопрос - на Дастере реально спрятать резервный тросик так, что бы при поверхностном осмотре двигла было не понятно куда он выводится?
P.S. Свой вижу пока редко
Assa
20.01.2017, 10:59
707
1 г. 5 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 2 мин. 38 сек.
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Assa
Как это? Даже на простеньком иммо старлайн 95эко кнопкой метки переводится в режим "сервис", при этом отключается замок капота.
Трос, точнее петля, не видна при поверхностном осмотре, её прячут с глаз долой, и без подъёмника до неё не дотянуться...
Аварийное питание нужно для запитки замка,
когда аккум се
л, чтобы его открыть
с помощью метки
(например). Если энтот провод найдут жулики, то это им не поможет, т.к. замок без метки не откроется.
Всё вышеописанное про и95эко...
ПС Я не спец в противоугонках, но насколько понимаю, есть сигналки и иммо с встроенным управлением замком капота, а есть без, для которых нужно докупать отдельный модуль... Спецы поправят, если не прав...
Последний раз редактировалось bubba; 20.01.2017 в
11:15
Отправить личное сообщение для bubba
Найти ещё сообщения от bubba
23.01.2017, 06:06
708
Assa
когда аккум се
с помощью метки
Замок может ставится и автономно, ну допустим он подключается к секретке, которая не связана с сигнализацией... я предпочитаю не ложить яйца в одну корзинку. Но вопрос-то не об этом. Установку дополнительного замка скрыть невозможно, я и так знаю что резервный прячут вот меня и интересует возможно ли достаточно надежно спрятать резервный тросик именно на Duster. Хотя сегодня буду в том гараже, посмотрю уже сам.
Assa
08.03.2017, 18:21
709
Chris
2 нед. 4 д. 5 ч. 41 мин. 46 сек.
Был(а): 05 фев 2020 19:10
Автомобиль: Renault Dustaer New Luxe Privilege 1.5 dci + Локрайт + Ironman + Чип-тюнинг (удален сажевый)
Решил обезопасить авто еще с одной стороны, поставил защиту ЭБУ
ТЫЦ
Может кому будет интересно.
"Помните нас, ибо мы тоже жили, любили и смеялись…" (с)
Chris
Отправить личное сообщение для Chris
Найти ещё сообщения от Chris
08.03.2017, 19:43
710
Сергей А
3 нед. 3 д. 2 ч. 55 мин. 15 сек.
Был(а): 25 апр 2025 18:13
Assa
Подкажите, стоит ли обращать внимание на замок капота Defen Time V5 Pro для Renault Duster (под штатный замок Renault). Какие у него есть минусы, кто-нибудь пользует длительное время?
Приобрёл такой замок недавно, как потеплеет буду устанавливать... Правда какая-то инструкция по установке куцая, маленькое фото, ничего не видно. Нужно будет поднапрячь серое вещество. Взял из-за того, что не нужно сверлить кузов, надеюсь всё будет хорошо!
Сергей А
Отправить личное сообщение для Сергей А
Найти ещё сообщения от Сергей А
09.03.2017, 11:05
711
Assa
Chris
Хороший вариант.... под него еще что-нибудь типа ИГЛА для блокировки по CAN (для рестайла) и, все известные обходные пути (кроме эвакуатора конечно) идут лесом, только пилить...
P.S. И за стоковый иммо заплачено будет не зря
---------- Добавлено в 17:05 ---------- Предыдущее написано было в 17:04 ----------
Сергей А
Ок, в личку потом подскажи - получилось ли надежно спрятать резерный тросик
Assa
12.08.2017, 13:17
712
Престиж - Авто
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
+74954318183
Престиж - Авто
29.09.2017, 15:57
713
Ershalaim
16 мин. 35 сек.
Был(а): 02 окт 2017 07:47
Всем привет!
Знающие, подскажите, пожалуйста!
Если авто с МКПП, то установка замка на КПП всегда ведет к невозможности авотзапуска? Хочется и замок был удобный на КПП и чтобы автозапуск был.
И кто пользовался Гарантом 334 (
https://flim.ru/catalog/detail/b44b0618-dfde-11e2-8c6b-f46d04653457_a859d568-56db-11e1-b83d-5067f05e2a38
) - его сложно ставить?
Ershalaim
Отправить личное сообщение для Ershalaim
Найти ещё сообщения от Ershalaim
29.09.2017, 16:00
714
god1941
2 мес. 2 д. 17 ч. 23 мин. 56 сек.
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
Ershalaim
Всем привет!
Почему же? Режем к чертям все концевики и при АЗ машина ездит кругами, собирая столбы.
god1941
Отправить личное сообщение для god1941
Найти ещё сообщения от god1941
29.09.2017, 16:06
715
Ershalaim
16 мин. 35 сек.
god1941
это жестоко((
Может быть есть такие, которые в нейтральной передаче закрываются. На нейтралке все равно далеко не уедешь.
Ershalaim
29.09.2017, 23:32
716
instal01
4 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 12 мин. 42 сек.
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Ershalaim
Всем привет!
блокиратор на коробку можно сделать и на нейтраль,по вашему желанию.
Гарант ставится при повороте руля в лево до закрытия блокировки замка зажигания,далее примеряете и затягиваете скобу,все.
Да,как пользоваться,почти как ставить,поворачиваете руль до закрытия и снизу вставляете штырь до щелчка.
instal01
Отправить личное сообщение для instal01
Найти ещё сообщения от instal01
08.12.2017, 11:48
717
kmut
7 мес. 2 д. 21 ч. 48 мин. 16 сек.
Был(а): 13 окт 2021 20:00
Автомобиль: RD F2 2.0 MT 4x4
Что скажете про девайс? Кто пробовал?
Информация
---------- Добавлено в 11:41 ---------- Предыдущее написано было в 11:39 ----------
Как работает, установка, и прочее. Пример на ладе весте. Видео
---------- Добавлено в 11:48 ---------- Предыдущее написано было в 11:41 ----------
vBulletin [media]
Видимо от сюда началось.
Последний раз редактировалось kmut; 08.12.2017 в
12:03
kmut
Отправить личное сообщение для kmut
Найти ещё сообщения от kmut
08.12.2017, 12:22
718
kmut
Добавка к Гаранту Блок
kmut
08.12.2017, 15:34
719
1 г. 2 мес. 5 д. 23 ч. 32 мин. 36 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:48
kmut
Всё оно хорошо, но уязвимое место находится со стороны пола. Туда дрелью не доберёшься. ИМХО противоугонное устройство было установлено неправильно.
Отправить личное сообщение для Bizet
Найти ещё сообщения от Bizet
08.12.2017, 16:39
720
amd 19
6 мес. 3 нед. 4 д. 2 ч. 39 сек.
Был(а): 06 мая 2024 10:50
Автомобиль: Дончак
мало того, видео прерывается 3 раза. Сколько он там сверлил, не понятно.
И еще, путем разрушения можно разнести все что угодно, но когда ты лежишь в чужой машине с болгаркой и дрелью, и знаешь что за это могут прилепить лет 5, то оптимизм убывает. И это не считая рукоприкладства в случае шухера...
Если все, то не я.
amd 19
Отправить личное сообщение для amd 19
Найти ещё сообщения от amd 19
Страница 36 из 45
Первая
26
34
35
36
37
38
Последняя
Здесь присутствуют: 4
(пользователей: 0 , гостей: 4)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Кожаный руль
Ky6uk
08.01.2020
15:49
