Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЗАЩИТА ОТ УГОНА
Старый 19.01.2017, 10:01   #701
Assa
Аватар для Assa
Онлайн: Assa вне форума
Был(а): 29 апр 2025 02:40
По умолчанию Re: Механические запорные устройства на руль, КПП, капот, педали и т.д.
Престиж - Авто
Ярослав еще вопросик - при установке желательно иметь оба аварийных варианта (тросик и резервный провод для питания) или достаточно одного из них? Как на практике? Бывает что открыть можно только через резервный трос?
Старый 19.01.2017, 10:05   #702
Престиж - Авто
Партнер клуба
Аватар для Престиж - Авто
Был(а): 20 мая 2022 08:41
Автомобиль: CR-V
Престиж - Авто
Тросик по умолчанию в замке есть. Его убрать под капотом так, чтобы достать можно было только с подъемника.
Аварийное питание - плюс от аккумулятора в салон, через предохранитель.
+74954318183
www.pandora-prestige.ru
info@pandora-prestige.ru
Старый 19.01.2017, 10:29   #703
Assa
Аватар для Assa
Престиж - Авто
По поводу аварийного питания - по-моему проще доп.провод от замка куда-нибудь пристроить (не обязательно в салон) и потом аварийным аккумом отрыть если что.
Старый 19.01.2017, 10:35   #704
Престиж - Авто
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
Престиж - Авто
Тогда лучше вообще ничего не ставить.)
+74954318183
Старый 20.01.2017, 05:55   #705
Assa
Аватар для Assa
Сообщение от Престиж - Авто Посмотреть сообщение
Ну почему, даже если найдут этот провод - встанет вопрос где быстро найти резервный аккум, проще будет залезть под машину и найти резервный тросик
Старый 20.01.2017, 08:05   #706
Assa
Аватар для Assa
Самый большой минус замка капота для меня - это не возможность временной "деактивации", и если машина побывала в чужих руках, например на СТО, то возможна компрометация В связи с этим вопрос - на Дастере реально спрятать резервный тросик так, что бы при поверхностном осмотре двигла было не понятно куда он выводится?
P.S. Свой вижу пока редко
Старый 20.01.2017, 10:59   #707
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Как это? Даже на простеньком иммо старлайн 95эко кнопкой метки переводится в режим "сервис", при этом отключается замок капота.
Трос, точнее петля, не видна при поверхностном осмотре, её прячут с глаз долой, и без подъёмника до неё не дотянуться...
Аварийное питание нужно для запитки замка, когда аккум сел, чтобы его открыть с помощью метки (например). Если энтот провод найдут жулики, то это им не поможет, т.к. замок без метки не откроется.
Всё вышеописанное про и95эко...
ПС Я не спец в противоугонках, но насколько понимаю, есть сигналки и иммо с встроенным управлением замком капота, а есть без, для которых нужно докупать отдельный модуль... Спецы поправят, если не прав...
Последний раз редактировалось bubba; 20.01.2017 в 11:15.
Старый 23.01.2017, 06:06   #708
Assa
Аватар для Assa
Замок может ставится и автономно, ну допустим он подключается к секретке, которая не связана с сигнализацией... я предпочитаю не ложить яйца в одну корзинку. Но вопрос-то не об этом. Установку дополнительного замка скрыть невозможно, я и так знаю что резервный прячут вот меня и интересует возможно ли достаточно надежно спрятать резервный тросик именно на Duster. Хотя сегодня буду в том гараже, посмотрю уже сам.
Старый 08.03.2017, 18:21   #709
Chris
Аватар для Chris
Онлайн: Chris вне форума
Был(а): 05 фев 2020 19:10
Автомобиль: Renault Dustaer New Luxe Privilege 1.5 dci + Локрайт + Ironman + Чип-тюнинг (удален сажевый)
Решил обезопасить авто еще с одной стороны, поставил защиту ЭБУ ТЫЦ
Может кому будет интересно.
"Помните нас, ибо мы тоже жили, любили и смеялись…" (с)
Старый 08.03.2017, 19:43   #710
Сергей А
Аватар для Сергей А
Онлайн: Сергей А вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:13
Подкажите, стоит ли обращать внимание на замок капота Defen Time V5 Pro для Renault Duster (под штатный замок Renault). Какие у него есть минусы, кто-нибудь пользует длительное время?
Приобрёл такой замок недавно, как потеплеет буду устанавливать... Правда какая-то инструкция по установке куцая, маленькое фото, ничего не видно. Нужно будет поднапрячь серое вещество. Взял из-за того, что не нужно сверлить кузов, надеюсь всё будет хорошо!
Старый 09.03.2017, 11:05   #711
Assa
Аватар для Assa
Сообщение от Chris Посмотреть сообщение
Хороший вариант.... под него еще что-нибудь типа ИГЛА для блокировки по CAN (для рестайла) и, все известные обходные пути (кроме эвакуатора конечно) идут лесом, только пилить...
P.S. И за стоковый иммо заплачено будет не зря )
---------- Добавлено в 17:05 ---------- Предыдущее написано было в 17:04 ----------
Сообщение от Сергей А Посмотреть сообщение
Ок, в личку потом подскажи - получилось ли надежно спрятать резерный тросик
Старый 12.08.2017, 13:17   #712
Престиж - Авто
Партнер клуба
Автомобиль: CR-V
+74954318183
Старый 29.09.2017, 15:57   #713
Ershalaim
Аватар для Ershalaim
Онлайн: Ershalaim вне форума
Был(а): 02 окт 2017 07:47
Всем привет!
Знающие, подскажите, пожалуйста!
Если авто с МКПП, то установка замка на КПП всегда ведет к невозможности авотзапуска? Хочется и замок был удобный на КПП и чтобы автозапуск был.
И кто пользовался Гарантом 334 (https://flim.ru/catalog/detail/b44b0618-dfde-11e2-8c6b-f46d04653457_a859d568-56db-11e1-b83d-5067f05e2a38 ) - его сложно ставить?
Старый 29.09.2017, 16:00   #714
god1941
Аватар для god1941
Онлайн: god1941 вне форума
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
Сообщение от Ershalaim Посмотреть сообщение
Всем привет!
Почему же? Режем к чертям все концевики и при АЗ машина ездит кругами, собирая столбы.
Старый 29.09.2017, 16:06   #715
Ershalaim
Сообщение от god1941 Посмотреть сообщение
это жестоко((
Может быть есть такие, которые в нейтральной передаче закрываются. На нейтралке все равно далеко не уедешь.
Старый 29.09.2017, 23:32   #716
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Всем привет!
блокиратор на коробку можно сделать и на нейтраль,по вашему желанию.
Гарант ставится при повороте руля в лево до закрытия блокировки замка зажигания,далее примеряете и затягиваете скобу,все.
Да,как пользоваться,почти как ставить,поворачиваете руль до закрытия и снизу вставляете штырь до щелчка.
Старый 08.12.2017, 11:48   #717
kmut
Аватар для kmut
Онлайн: kmut вне форума
Был(а): 13 окт 2021 20:00
Автомобиль: RD F2 2.0 MT 4x4
Что скажете про девайс? Кто пробовал?
Информация
---------- Добавлено в 11:41 ---------- Предыдущее написано было в 11:39 ----------
Как работает, установка, и прочее. Пример на ладе весте. Видео
---------- Добавлено в 11:48 ---------- Предыдущее написано было в 11:41 ----------
Видимо от сюда началось.
Последний раз редактировалось kmut; 08.12.2017 в 12:03.
Старый 08.12.2017, 12:22   #718
kmut
Аватар для kmut
Добавка к Гаранту Блок
Старый 08.12.2017, 15:34   #719
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 02 мая 2025 21:28
Сообщение от kmut Посмотреть сообщение
Всё оно хорошо, но уязвимое место находится со стороны пола. Туда дрелью не доберёшься. ИМХО противоугонное устройство было установлено неправильно.
Старый 08.12.2017, 16:39   #720
amd 19
Аватар для amd 19
Онлайн: amd 19 вне форума
Был(а): 06 мая 2024 10:50
Автомобиль: Дончак
мало того, видео прерывается 3 раза. Сколько он там сверлил, не понятно.
И еще, путем разрушения можно разнести все что угодно, но когда ты лежишь в чужой машине с болгаркой и дрелью, и знаешь что за это могут прилепить лет 5, то оптимизм убывает. И это не считая рукоприкладства в случае шухера...
Если все, то не я.
Кожаный руль Ky6uk Салон, интерьер 657 08.01.2020 15:49
Часовой пояс GMT +3, время: 01:21.
